Internet neu verbinden (FritzBox), wenn Störung vorliegt
Begonnen von dantist, 07 Juni 2016, 22:22:41
dantist
Die lange URL verwende ich nur, um zu prüfen, ob der Fehler grade besteht oder nicht. Er betrifft generell alles, das größere Requests abschickt. z.B. die Amazon App, Spotify, FTP-Uploads, Webradio, etc.
Das Tool MTU Path habe ich auch im Einsatz. Wenn die Probleme bestehen, gibt es eine MTU von 1466 aus. Wenn alles läuft, liegt sie bei 1492.
Ich habe nochmal ein Ticket bei O2 aufgemacht, aber wenn das nicht hilft, wäre ich wieder bei der Ausgangsfrage: Wie schreibe ich ein Perl-Script, das 1) nicht endlos auf eine Antwort wartet und 2) eine Rückmeldung an FHEM gibt, je nachdem, ob die URL mit dem langen Parameter nach 5 Sekunden ausgeliefert wird oder nicht.
Wernieman
Ich würde es außerhalb von FHEM mit einem cron-Job erledigen. Einen Timeout kannst Du dann per Kommandozeile erheblich verkürzen. Wenn nicht O.K., kannst Du FHEM Trickern lassen.
- Bitte um Input für Output
