Modul für NEUTRINO Receiver
Begonnen von michael.winkler, 10 Juni 2016, 16:55:50
AbeamStart
erstmal vorweg das Modul ist super! Und hier habe ich eine Tank, eine Trinity und eine Link eingebunden.
Als Image verwende ich das NI.
Seit dem Update habe ich das Problem wenn um 05:00 Uhr mein EPG Scan Plugin ausgeführt wird. Stürzt mein ganzes Fhem ab. Letzte Meldung im Log:
Not an ARRAY reference at ./FHEM/70_NEUTRINO.pm line 1360.
Was kann ich hier machen?
FHEM auf Debian (VM)
michael.winkler
Fehler wurde behoben. Du kannst entweder auf das Update warten (morgen), oder eine manuelles Update über SSH durchführen
wget -O /opt/fhem/FHEM/70_NEUTRINO.pm https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/FHEM/70_NEUTRINO.pm
Danach ein "reload 70_NEUTRINO.pm" durchführen
Michael
topa_LE
#32
Das was der Entwickler hier schildert kann bestätigt werden. In diesem Zusammenhang nochmals vielen Dank für die Analyse und Beseitigung der Crashs in Neutrino.
Ebenfalls wurde das STATE für den aktuellen Zustand der Neutrino - Box angepasst. (ON / StandBy / OFF)  :)
Die Boxen laufen nun seid Tagen ohne Abstürze.  :)
Daumen hoch !!
AbeamStart
Hat super funktioniert! Vielen Dank für die Arbeit!
AbeamStart
gestern hat es super funktioniert heute dann:
Not an ARRAY reference at ./FHEM/70_NEUTRINO.pm line 1352.
michael.winkler
Danke für die Rückmeldung. Dieses Mal ist es eine andere Zeile. Ich gucke heute noch danach und melde mich
michael.winkler
Ich habe noch mal etwas eingebaut. Bin mir aber nicht sicher ob es funktioniert. Kannst Du mal das angehängte Modul einspielen und testen? Bitte noch kein Geräte auf Verbose=1 einstellen. Im Log sollten dann etwas mehr Infos stehen.
Kannst du das EPG Scan mal manuell anstarten, um den Fehler zu reproduzieren?
AbeamStart
Hi!
EPG Scan ist gestartet:
Log füllt sich mit sowas (zwischendurch kommen auch andere Einträge...):
2017.07.30 09:11:03 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:11:03 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[Test-R]]></channel_name>
<channel_id>a8a0041b00017036</channel_id>
<channel_short_id>41b00017036</channel_short_id>
<epg_id>a8a0041b00017036</epg_id>
<short_epg_id>41b00017036</short_epg_id>
<bouquetnr>0</bouquetnr>
<prog>
<eventid>295830206700453889</eventid>
<eventid_hex>41b000170360001</eventid_hex>
<start_sec>1501365600</start_sec>
<start_t>00:00</start_t>
<date>30.07.2017</date>
<stop_sec>1501408800</stop_sec>
<stop_t>12:00</stop_t>
<duration_min>720</duration_min>
<info1><![CDATA[Der Sender Test-R prüft die dynamische PMT Umschaltung. Die PMT sorgt für die korrekte Auswertung und Darstellung der von Sendern ausgestrahlten Umschaltsignale für wechselnde Programme und ermöglicht die Aufteilung in ]]></info1>
<info2><![CDATA[]]></info2>
<description><![CDATA[Dynamische Programmumschaltung]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>295830206700453890</eventid>
<eventid_hex>41b000170360002</eventid_hex>
<start_sec>1501408800</start_sec>
<start_t>12:00</start_t>
<stop_sec>1501452000</stop_sec>
<stop_t>00:00</stop_t>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:11:13 3: CUL_HM set Kueche_Heizung statusRequest
2017.07.30 09:11:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2017.07.30 09:11:48 1: 10.0.0.102:1000 reappeared (HMLAN2)
2017.07.30 09:11:48 3: CUL_HM set keymatic statusRequest
2017.07.30 09:11:48 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Heizung statusRequest
2017.07.30 09:11:48 2: CUL_HM Kueche_Heizung attack:0112312319E41F020E,0112312319E41F030E:112312319E41F010E
2017.07.30 09:11:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2017.07.30 09:11:48 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:11:48 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[ANIXE HD]]></channel_name>
<channel_id>a914041d0001526c</channel_id>
<channel_short_id>41d0001526c</channel_short_id>
<epg_id>a914041d0001526c</epg_id>
<short_epg_id>41d0001526c</short_epg_id>
<prog>
<eventid>296393156154157557</eventid>
<eventid_hex>41d0001526ce9f5</eventid_hex>
<start_sec>1501390800</start_sec>
<start_t>07:00</start_t>
<stop_sec>1501394400</stop_sec>
<stop_t>08:00</stop_t>
<duration_min>60</duration_min>
<info1><![CDATA[Der Bergdoktor - Spiel mit der Gefahr]]></info1>
<info2><![CDATA[Bauer Berger versucht über ein Eheanbahnungsinstitut, eine Frau zu finden. Dort macht man ihm wenig Hoffnung. Berger verliert daraufhin jedes Interesse am Hof. Das ändert sich, als die hübsche Agrarstudentin Nicole auf dem Bergerhof ihr Praktikum macht.]]></info2>
<description><![CDATA[Der Bergdoktor - Spiel mit der Gefahr]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>296393156154157558</eventid>
<eventid_hex>41d0001526ce9f6</eventid_hex>
<start_sec>1501394400</start_sec>
<start_t>08:00</start_t>
<stop_sec>1501403400</stop_sec>
<stop_t>10:30</stop_t>
<duration_min>150</duration_min>
<info1><![CDATA[Infomercial]]></info1>
<description><![CDATA[Infomercial]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>296393156154157559</eventid>
<eventid_hex>41d0001526ce9f7</eventid_hex>
<start_sec>1501403400</start_sec>
<start_t>10:30</start_t>
<stop_sec>1501405200</stop_sec>
<stop_t>11:00</stop_t>
<duration_min>30</duration_min>
<info1><![CDATA[Arche TV - Die Himmelfahrt Jesu Christi - Teil 1]]></info1>
<description><![CDATA[Arche TV - Die Himmelfahrt Jesu Christi - Teil 1]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>296393156154157560</eventid>
<eventid_hex>41d0001526ce9f8</eventid_hex>
<start_sec>1501405200</start_sec>
<start_t>11:00</start_t>
<stop_sec>1501407000</stop_sec>
<stop_t>11:30</stop_t>
<info1><![CDATA[City Gemeinde Karlsruhe - Kannst du leicht vergeben?]]></info1>
<info2><![CDATA[City Gemeinde Karlsruhe]]></info2>
<description><![CDATA[City Gemeinde Karlsruhe - Kannst du leicht vergeben?]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>296393156154157561</eventid>
<eventid_hex>41d0001526ce9f9</eventid_hex>
<start_sec>1501407000</start_sec>
<start_t>11:30</start_t>
<info1><![CDATA[Homeshopping]]></info1>
<description><![CDATA[Homeshopping]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>296393156154157562</eventid>
<eventid_hex>41d0001526ce9fa</eventid_hex>
<stop_sec>1501412400</stop_sec>
<stop_t>13:00</stop_t>
<info1><![CDATA[Für alle Fälle Stefanie - Tausendundeine Nacht]]></info1>
<info2><![CDATA[Der Iranerin Dima droht die Abschiebung. In ihrer Not wendet sie sich an Olaf Zehler, den Verwaltungschef des Luisenkrankenhauses, mit dem sie einmal eine Affäre hatte. Doch Zehler ist das Risiko zu groß - er verweigert seine Hilfe. Kurz darauf stürzt sie auf der Flucht vor Skinheads eine Treppe hinunter und muss ins Krankenhaus. Während Zehler das schlechte Gewissen plagt, sieht sich das Klinikpersonal vor der schweren Entscheidung, ob das Ausländeramt informiert werden soll.]]></info2>
<description><![CDATA[Für alle Fälle Stefanie - Tausendundeine Nacht]]></description>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:11:48 3: CUL_HM set GaesteWC_Heizung statusRequest
2017.07.30 09:11:52 3: CUL_HM set Ersatzreserve getConfig
2017.07.30 09:12:33 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:12:33 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[PLAYBOY TV]]></channel_name>
<channel_id>aab004240001778b</channel_id>
<channel_short_id>4240001778b</channel_short_id>
<epg_id>aab004240001778b</epg_id>
<short_epg_id>4240001778b</short_epg_id>
<prog>
<eventid>298363481613917784</eventid>
<eventid_hex>4240001778bde58</eventid_hex>
<start_sec>1501398000</start_sec>
<start_t>09:00</start_t>
<stop_sec>1501399800</stop_sec>
<stop_t>09:30</stop_t>
<info1><![CDATA[]]></info1>
<info2><![CDATA['Episodio 7' T1 ¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo, sexo caliente y las mejores playas del mundo.  ]]></info2>
<description><![CDATA[UNCUT: SPRING BREAK EDITION]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>298363481613917785</eventid>
<eventid_hex>4240001778bde59</eventid_hex>
<start_sec>1501399800</start_sec>
<start_t>09:30</start_t>
<stop_sec>1501401600</stop_sec>
<stop_t>10:00</stop_t>
<info2><![CDATA['Episodio 8' T1 ¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo, sexo caliente y las mejores playas del mundo.  ]]></info2>
</prog>
</epglist>
michael.winkler
ok, in dem kurzen Log ist noch nichts auffälliges.
Einfach ein zwei mal noch einen EPG Scan durchführen und mir dann das komplette Log zuschicken
AbeamStart
#40
Hallo Michael,
manueller EPG Scan ohne Probleme.
Jedoch morgens:
2017.07.31 05:07:18 1: 10.0.0.101:2323 reappeared (CUNO)
2017.07.31 06:58:45 1: Including fhem.cfg
Um 06:58 habe ich den Server manuell neugestartet, da das Webinterface nicht erreichbar war.
Einen Screeshot von den Timern hänge ich mal an.
Ich setze die Timer mal zwei Stunden später. Dann bin ich wach und kann mal besser beobachten was passiert.
Ich berichte morgen nochmal wie das Log dann aussieht bzw. ob Absturz.
Hier noch der Auszug vom gestrigen Log. Denke nicht dass da irgendwas auffällig ist:
<epglist>
<prog>
</prog>
<prog>
</prog>
<prog>
</prog>
<prog>
</prog>
<prog>
</prog>
<prog>
</prog>
</epglist>
<epglist>
<prog>
</prog>
<prog>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:13:18 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:13:18 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[TLC HD]]></channel_name>
<channel_id>ac10040900012774</channel_id>
<channel_short_id>40900012774</channel_short_id>
<epg_id>ac10040900012774</epg_id>
<short_epg_id>40900012774</short_epg_id>
<prog>
<eventid>290763655899041467</eventid>
<eventid_hex>40900012774cebb</eventid_hex>
<start_sec>1501391700</start_sec>
<start_t>07:15</start_t>
<duration_min>45</duration_min>
<info1><![CDATA[Ein irrer Auftrag]]></info1>
<info2><![CDATA[Bei Sondra Celli kommen immer wieder recht bizarre Anfragen ins schicke Atelier geflattert. Und so hat die Bostoner Designerin schon Kochtöpfe, Keksdosen, Kinderwagen und sogar eine Toilettenbürste mit Swarowski Kristallen veredelt. Doch heute erhält sie den bislang verrücktesten Auftrag: Für eine Party soll Sondra Klopapier mit Strass verzieren. Ein sehr teurer Spaß, der da in der Toilette weggespült wird, doch die Kundin will ihre verwöhnten Gäste mit schräger Dekadenz beeindrucken. Außerdem bestellen zwei Profi-Turniertänzer aufwändige, neue Kostüme, die die Jury durch tonnenweise Bling, Glamour und Neonfarben beeindrucken sollen.
GBR 2012]]></info2>
<description><![CDATA[Queen of Bling Bling]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>290763655899041522</eventid>
<eventid_hex>40900012774cef2</eventid_hex>
<stop_sec>1501396200</stop_sec>
<stop_t>08:30</stop_t>
</prog>
<prog>
<eventid>290763655899041524</eventid>
<eventid_hex>40900012774cef4</eventid_hex>
<start_sec>1501396200</start_sec>
<start_t>08:30</start_t>
<stop_sec>1501398000</stop_sec>
<stop_t>09:00</stop_t>
</prog>
<prog>
<eventid>290763655899041526</eventid>
<eventid_hex>40900012774cef6</eventid_hex>
</prog>
<prog>
<eventid>290763655899041528</eventid>
<eventid_hex>40900012774cef8</eventid_hex>
<stop_sec>1501400700</stop_sec>
<stop_t>09:45</stop_t>
<duration_min>15</duration_min>
</prog>
<prog>
<eventid>290763655899041529</eventid>
<eventid_hex>40900012774cef9</eventid_hex>
<start_sec>1501400700</start_sec>
<start_t>09:45</start_t>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:14:03 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:14:03 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[SUPER RTL HD]]></channel_name>
<channel_id>ade8041100012e9b</channel_id>
<channel_short_id>41100012e9b</channel_short_id>
<epg_id>ade8041100012e9b</epg_id>
<short_epg_id>41100012e9b</short_epg_id>
<prog>
<eventid>293015455832678076</eventid>
<eventid_hex>41100012e9b1ebc</eventid_hex>
<stop_sec>1501395900</stop_sec>
<stop_t>08:25</stop_t>
<duration_min>25</duration_min>
<info1><![CDATA[Folge 4: 'Der Flug der Drachenechse']]></info1>
<info2><![CDATA[Eigentlich wollten die Kratts im indonesischen Regenwald nach Drachenechsen suchen. Doch nachdem Chris beim Klettern in den Bäumen abgestürzt ist, hat er Höhenangst. Deshalb muss sein Bruder sich allein aufmachen, um dem Geheimnis der Flugkünste der Drachenechsen auf die Spur zu kommen. Er ist nicht der einzige, der an den Echsen Interesse hat. Auch Donita hat es auf die Reptilien abgesehen. Allerdings sind ihre Beweggründe andere: Tiefgefroren sollen sie das Highlight ihrer 'Lebender-Schmu]]></info2>
<description><![CDATA[Go Wild! - Mission Wildnis]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>293015455832678057</eventid>
<eventid_hex>41100012e9b1ea9</eventid_hex>
<start_sec>1501395900</start_sec>
<start_t>08:25</start_t>
<stop_sec>1501397400</stop_sec>
<stop_t>08:50</stop_t>
<info1><![CDATA[Folge 11: 'Schwerkraft & Ritter']]></info1>
<info2><![CDATA[Wiederholung vom Samstag, 18:45 Uhr. Anhand kleiner Experimente will Woozle an Beni demonstrieren, dass die Schwerkraft nicht überall im Universum gleich ist. Auf dem Mond ist sie anders, als auf dem Planeten Jupiter. Beni muss dabei ziemlich leiden und als Woozle dann auch noch einen Antigravitationsstrahler erfindet steht alles Kopf! Beni und Woozle erzählen über das Leben von Rittern im Mittelalter. Ganz nebenbei muss Beni versuchen Woozle aus der Rüstung zu befreien, in der dieser sich]]></info2>
<description><![CDATA[Woozle Goozle]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>293015455832678056</eventid>
<eventid_hex>41100012e9b1ea8</eventid_hex>
<start_sec>1501397400</start_sec>
<start_t>08:50</start_t>
<stop_sec>1501399200</stop_sec>
<stop_t>09:20</stop_t>
<info1><![CDATA[Folge 19: 'Kung Fu-Coop / April, April!']]></info1>
<info2><![CDATA[1. Geschichte: Millie hat Coop mit ihren Karatekünsten in der Schule bloßgestellt. Aus Rache will er jetzt auch Karate lernen. Als er dann noch herausfindet, dass Kat seiner Schwester die Tricks beigebracht hat, will Coop nur noch eines: Kat besiegen.
2. Geschichte: 1. April! Coop muss natürlich allen Streiche spielen - auch Kat. Der findet das gar nicht gut und rächt sich...]]></info2>
<description><![CDATA[Coop gegen Kat]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>293015455832678050</eventid>
<eventid_hex>41100012e9b1ea2</eventid_hex>
<start_sec>1501399200</start_sec>
<start_t>09:20</start_t>
<stop_sec>1501404000</stop_sec>
<stop_t>10:40</stop_t>
<duration_min>80</duration_min>
<info2><![CDATA[Diese Sendung läuft nicht bei TOGGO plus.Wer ist der große Dinosaurier, der urplötztlich im Tal auftaucht? Ist es der 'einsame Dinosaurier', der einst die Dinos vor dem Scharfzahn rettete?]]></info2>
<description><![CDATA[In einem Land vor unserer Zeit - Der geheimnisvolle Berg der Dinosaurier]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>293015455832678055</eventid>
<eventid_hex>41100012e9b1ea7</eventid_hex>
<start_sec>1501404000</start_sec>
<start_t>10:40</start_t>
<stop_sec>1501405500</stop_sec>
<stop_t>11:05</stop_t>
<info1><![CDATA[Folge 45: 'Stürmischer Wind']]></info1>
<info2><![CDATA[Wiederholung vom Samstag, 17:15 Uhr. Sensei Wu hat gerade ein Teegeschäft eröffnet und bittet die Ninja dafür Werbung zu machen. Doch plötzlich wird Lloyd von einem bösen Geist heimgesucht, der Besitz von seinem Körper ergreift und die Kontrolle übernimmt. In Gestalt von Lloyd überfällt der Geist schließlich das neue Teegeschäft und das Unglück nimmt seinen Lauf. Wu erkennt in dem Geist seinen ersten Ninjaschüler, den Meister des Windes, wieder. Aber was hat er vor?]]></info2>
<description><![CDATA[Ninjago - Morro]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>293015455832678054</eventid>
<eventid_hex>41100012e9b1ea6</eventid_hex>
<start_sec>1501405500</start_sec>
<start_t>11:05</start_t>
<info1><![CDATA[Folge 5: 'Das Geheimnis im Drachen-Dreieck']]></info1>
<info2><![CDATA[Wiederholung vom Freitag, 16:45 Uhr. Die Nektons gehen einer geheimnisvollen Spur im Drachen-Dreieck nach. Der Einsiedler Kenji wohnt in dem sagenumwobenen Gebiet ganz allein auf einer Insel und glaubt, dass er nachts von Außerirdischen bestohlen wird. Ant ist begeistert, weil er sich gerade brennend für das Thema interessiert. Um was es sich bei den vermeintlichen Außerirdischen wohl handelt?]]></info2>
<description><![CDATA[Die Nektons - Abenteurer der Tiefe]]></description>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:14:48 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:14:48 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[Eurosport 2 HD]]></channel_name>
<channel_id>af4c00090085006d</channel_id>
<channel_short_id>90085006d</channel_short_id>
<epg_id>af4c00090085006d</epg_id>
<short_epg_id>90085006d</short_epg_id>
<prog>
<eventid>2533846028198981</eventid>
<eventid_hex>90085006d2445</eventid_hex>
<start_sec>1501380900</start_sec>
<start_t>04:15</start_t>
<stop_sec>1501411500</stop_sec>
<stop_t>12:45</stop_t>
<duration_min>510</duration_min>
<info1><![CDATA[ ]]></info1>
<info2><![CDATA[8 Stunden von Suzuka (J) - Vom International Racing Course. 510 Min.]]></info2>
<description><![CDATA[Live Langstrecken-WM]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>2533846028202747</eventid>
<eventid_hex>90085006d32fb</eventid_hex>
<start_sec>1501411500</start_sec>
<start_t>12:45</start_t>
<stop_sec>1501417800</stop_sec>
<stop_t>14:30</stop_t>
<duration_min>105</duration_min>
<info2><![CDATA[16. Wettkampftag - 105 Min.]]></info2>
<description><![CDATA[Weltmeisterschaften]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>2533846028202748</eventid>
<eventid_hex>90085006d32fc</eventid_hex>
<start_sec>1501417800</start_sec>
<start_t>14:30</start_t>
<stop_sec>1501421400</stop_sec>
<stop_t>15:30</stop_t>
<info2><![CDATA[Rennen der Herren - 60 Min.]]></info2>
</prog>
<prog>
<eventid>2533846028202749</eventid>
<eventid_hex>90085006d32fd</eventid_hex>
<start_sec>1501421400</start_sec>
<start_t>15:30</start_t>
<stop_sec>1501425900</stop_sec>
<stop_t>16:45</stop_t>
<duration_min>75</duration_min>
<info2><![CDATA[2. Etappe: Tarnowskie Góry-Katowice (142 km) - Vom 29. Juli bis 4. August findet die 74. Polen-Rundfahrt statt. Bis 1993 waren nur Amateure im Starterfeld zugelassen, seit dieser Reform hat die Rundfahrt eine enorme Aufwertung erfahren. Seit 2005 ist die Polen-Rundfahrt Mitglied der UCI Pro Tour bzw. seit 2011 der UCI World Tour. Es werden Trikots in vier verschiedenen Kategorien vergeben: das gelbe Trikot für die Gesamtwertung, das pinke Trikot für die Bergwertung, das rote Trikot für den kämpferischsten Fahrer und ein dunkelblaues Trikot für den Führenden nach Punkten. Im letzten Jahr siegte der Belgier Tim Wellens. Die diesjährige Tour erstreckt sich über sieben Etappen und startet in Kra 60 Min.]]></info2>
<description><![CDATA[Live Polen-Rundfahrt]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>2533846028202750</eventid>
<eventid_hex>90085006d32fe</eventid_hex>
<start_sec>1501425900</start_sec>
<start_t>16:45</start_t>
<stop_sec>1501428600</stop_sec>
<stop_t>17:30</stop_t>
<info2><![CDATA[Klippenspringen: 27 m Herren, Finale - 40 Min.]]></info2>
</prog>
<prog>
<eventid>2533846028202751</eventid>
<eventid_hex>90085006d32ff</eventid_hex>
<start_sec>1501428600</start_sec>
<start_t>17:30</start_t>
<stop_sec>1501437600</stop_sec>
<stop_t>20:00</stop_t>
<info2><![CDATA[17. Wettkampftag - 90 Min.]]></info2>
<description><![CDATA[Live Weltmeisterschaften]]></description>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:15:33 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:15:33 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[3sat HD]]></channel_name>
<channel_id>b20c03f200012b8e</channel_id>
<channel_short_id>3f200012b8e</channel_short_id>
<epg_id>b20c03f200012b8e</epg_id>
<short_epg_id>3f200012b8e</short_epg_id>
<prog>
<eventid>284289731503485950</eventid>
<eventid_hex>3f200012b8e73fe</eventid_hex>
<start_sec>1501393200</start_sec>
<start_t>07:40</start_t>
<duration_min>100</duration_min>
<info1><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1942]]></info1>
<info2><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1942
Im verlassenen Haus in der Berner Junkerngasse soll es zu mitternächtlicher Stunde spuken. Ein junger Journalist geht diesen Gerüchten nach - und trifft tatsächlich auf ein Gespenst.
Ohnmächtig und beraubt findet man den Neugierigen am nächsten Morgen. Sein Zeitungsbericht wird eine Sensation. Bald zweifelt der Gespensterjäger aber an seinen eigenen Wahrnehmungen. Erst zusammen mit der Nichte des verstorbenen Besitzers entdeckt er die Wahrheit.
Darsteller:
Notar Tyffel - Emil Hegetschweiler
Rico - Jakob Sulzer
Kathri - Therese Giehse
Jeanette - Blanche Aubry
Opplinger - Hermann Gallinger
Dr. Loosli/Prof. Gabor Karoly - Alfred Rasser
Regie: Franz Schnyder]]></info2>
<description><![CDATA[Das Gespensterhaus]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>284289731503485951</eventid>
<eventid_hex>3f200012b8e73ff</eventid_hex>
<stop_sec>1501404300</stop_sec>
<stop_t>10:45</stop_t>
<duration_min>85</duration_min>
<info1><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1962]]></info1>
<info2><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1962
Wendelin Pfannenstiel sitzt im Stadthaus von Niemalsingen am Empfang. Heimlich aber träumt er davon, Standesbeamter zu sein. Sein Wunsch geht in Erfüllung - das bringt Turbulenzen mit sich.
Denn bald schon steht er vor einem Bräutigam, der sein Jawort nicht herausbringt und die Szene fluchtartig verlässt. Wendelin versucht, die Braut Julia zu trösten, und verliebt sich dabei in die schöne Verschmähte.
Darsteller:
Wendelin Pfannenstiel - Walter Roderer
Julia Zimmerlein - Waltraut Haas
Alfons Baggenstoss - Rudolf Platte
Trautwein - Heinrich Gretler
Marius Wolkensinger - Ernst Stankovski
Doris - Gardy Granass
Regie: Kurt Früh]]></info2>
<description><![CDATA[Krach im Standesamt]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>284289731503485952</eventid>
<eventid_hex>3f200012b8e7400</eventid_hex>
<start_sec>1501404300</start_sec>
<start_t>10:45</start_t>
<stop_sec>1501409400</stop_sec>
<stop_t>12:10</stop_t>
<info1><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1960]]></info1>
<info2><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1960
Geld regiert die Welt, und das freut den Teufel. Am Beispiel von drei Landstreichern will er beweisen, dass der schnöde Mammon auch engste Freunde entzweien kann.
Die Versuchskaninchen heißen Barbarossa, Dürst und Clown, und eine geträumte Glückszahl sowie eine herrenlose Brieftasche sollen das böse Wunder vollbringen. Doch die Sache läuft aus dem Ruder.
Darsteller:
Erich Füllgrabe - Gustav Knuth
Hoteldirektor - Theo Lingen
Helga - Trude Herr
Phyllis Knightsbridge-Littleton - Voli Geiler
Colosso - Ettore Cella
Bernasconi - Max Werner Lenz
Regie: Kurt Früh
HD-Produktion]]></info2>
<description><![CDATA[Drei schräge Vögel]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>284289731503485953</eventid>
<eventid_hex>3f200012b8e7401</eventid_hex>
<start_sec>1501409400</start_sec>
<start_t>12:10</start_t>
<stop_sec>1501416000</stop_sec>
<stop_t>14:00</stop_t>
<duration_min>110</duration_min>
<info1><![CDATA[Spielfilm, BRD/Schweiz 1962]]></info1>
<info2><![CDATA[Spielfilm, BRD / Schweiz 1962
Der junge Bankbeamte Norbert Lang erbt kurz vor Weihnachten ein heruntergekommenes Hotel im schweizerischen Flüelimatt. Bis zur glanzvollen Neujahrsfeier ist es jedoch noch ein steiniger Weg.
Regisseur Kurt Hoffmann hat die winterliche Geschichte - er nannte sie ein "Frostical" - 1962 inszeniert. Die schon damals überaus populäre Entertainerin Caterina Valente spielt das Schneewittchen, ihr Filmpartner ist Walter Giller.
Darsteller:
Dr. Anita Rossi - Caterina Valente
Norbert Lang - Walter Giller
Ines del Mar - Hanne Wieder
Direktor Säuberlich - Ernst Waldow
Clown Lukas - Georg Thomalla
u. a.
Regie: Kurt Hoffmann]]></info2>
<description><![CDATA[Schneewittchen und die sieben Gaukler]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>284289731503485954</eventid>
<eventid_hex>3f200012b8e7402</eventid_hex>
<start_sec>1501416000</start_sec>
<start_t>14:00</start_t>
<stop_sec>1501422300</stop_sec>
<stop_t>15:45</stop_t>
<info1><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1961]]></info1>
<info2><![CDATA[Spielfilm, Schweiz 1961
Der junge Musiker Ralph Osterwalder, 1922 in Bern geboren, hat das Arbeiten in der Bigband satt. Er träumt von einer kleinen, beweglichen Formation - und gründet eine eigene Combo.
Der Film, der auf der gleichnamigen Biografie von Walter Grieder basiert, entstand auf dem Karrierehöhepunkt des Hazy-Osterwald-Sextetts und zeichnet ein heiter beschwingtes Bild der Gruppe.
Darsteller:
Hazy Osterwald - Hazy Osterwald
Marianne - Wera Frydtberg
Jupp - Peer Schmidt
Yvette - Marina Petrowa
Susie - Monika Dahlberg
Mr. Miller - Peter W. Staub
Regie: Franz Josef Gottlieb]]></info2>
<description><![CDATA[Die Hazy Osterwald Story]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>284289731503485955</eventid>
<eventid_hex>3f200012b8e7403</eventid_hex>
<start_sec>1501422300</start_sec>
<start_t>15:45</start_t>
<stop_sec>1501427400</stop_sec>
<stop_t>17:10</stop_t>
<info1><![CDATA[Spielfilm, Schweiz/Frankreich 1995]]></info1>
<info2><![CDATA[Spielfilm, Schweiz / Frankreich 1995
Nach dem Tod ihres Vaters kommt Julie zurück in ihr Walliser Heimatdorf und übernimmt den bankrotten elterlichen Hof. Ihr letztes Vermögen steckt sie in die preisgekrönte Kampfkuh Glorieuse.
Glorieuse soll dabei helfen, dem ewigen Widersacher ihres Vaters, dem reichen Viehzüchter und heimlichen Dorfpotentaten Prosper Karlen, eins auszuwischen. Doch im Ring auf der nahen Alp unterliegt Glorieuse kläglich, Gewinnerin wird Tempête aus dem Stall von Prosper.
Darsteller:
Julie Wellig - Pascale Rocard
Prosper Karlen - Jean-Marc Bory
Gustaf - Daniel Prévost
Jean-Louis - Patrick Fierry
Herbert - Christian Charmetant
u. a.
Regie: Pierre-Antoine Hiroz]]></info2>
<description><![CDATA[Julie und die Dickschädel]]></description>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:16:18 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:16:18 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[SAT.1 HD]]></channel_name>
<channel_id>b3e003f90001ef74</channel_id>
<channel_short_id>3f90001ef74</channel_short_id>
<epg_id>b3e003f90001ef74</epg_id>
<short_epg_id>3f90001ef74</short_epg_id>
<prog>
<eventid>286260059627116282</eventid>
<eventid_hex>3f90001ef74d6fa</eventid_hex>
<start_sec>1501397269</start_sec>
<start_t>08:47</start_t>
<stop_sec>1501400939</stop_sec>
<stop_t>09:48</stop_t>
<duration_min>61</duration_min>
<info1><![CDATA[Diagnose Mord, Krimi-Serie, D 1993]]></info1>
<info2><![CDATA[In der psychiatrischen Klinik am "Steinhof" kommt es zu mysteriösen Todesfällen unter den Patienten. Der Klinikpathologe wendet sich an seinen Kollegen Dr. Graf und bittet ihn um Hilfe. Alle Patienten starben auf die gleiche Weise: Sie ertranken in einer Badewanne. Graf informiert Moser, der die Ermittlungen aufnehmen will, doch die Anstaltsleitung lehnt eine polizeiliche Untersuchung ab. Moser beschließt, sich als Alkoholiker in die Anstalt einweisen zu lassen ...
Regie: Detlef Rönfeldt
Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser
Komponist: Gerd Schuller
Kamera: Wolfgang Dickmann
Darsteller:
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf)
Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser)
Wolf Bachofner (Peter Höllerer)
Fritz Muliar (Max Koch)
Karl Markovics (Ernst Stockinger)
Michael Brandner (Prohaska)
Ernst Konarek (Alkoholiker)
Karin Kienzer (Pflegerin)
Karl Ferdinand Kratzl (Depressiver)]]></info2>
<description><![CDATA[Kommissar Rex]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>286260059627116283</eventid>
<eventid_hex>3f90001ef74d6fb</eventid_hex>
<start_sec>1501400939</start_sec>
<start_t>09:48</start_t>
<stop_sec>1501404607</stop_sec>
<stop_t>10:50</stop_t>
<info1><![CDATA[Ein feines Haus, Krimi-Serie, D 1994]]></info1>
<info2><![CDATA[Auf dem Dachboden eines gutbürgerlichen Reihenhauses wird am Neujahrsmorgen eine Frau erhängt aufgefunden. Kein Suizid, wie sich herausstellt: Die Kiste, auf der die Tote angeblich gestanden haben soll, ist zu klein. Die Hausbewohner geben sich alle Mühe, sich als "feine Leute" zu präsentieren, aber die heile Welt ist nur vorgetäuscht: Rex findet in dem Haus einen Mann - eingesperrt in einen Kühlschrank ...
Regie: Bodo Fürneisen
Darsteller:
Franz Buchrieser (Kurt Kovarik)
Bruno Dallansky (Ferdinand Riedl)
Michael Thomas (Rudi Herzog)
Hilde Berger (Helga Riedl)]]></info2>
</prog>
<prog>
<eventid>286260059627116292</eventid>
<eventid_hex>3f90001ef74d704</eventid_hex>
<start_sec>1501438478</start_sec>
<start_t>20:14</start_t>
<stop_sec>1501447655</stop_sec>
<stop_t>22:47</stop_t>
<duration_min>152</duration_min>
<info1><![CDATA[Abenteuer, USA 1989]]></info1>
<info2><![CDATA["Indy" Harrison Ford und Sean Connery auf einer spannenden Jagd nach dem Heiligen Gral: 1938 verschwindet der Vater von Indiana Jones, der Archäologieprofessor Henry Jones, auf der Suche nach dem religiösen Relikt spurlos. Indy macht sich in Begleitung der Wissenschaftlerin Elsa sofort auf die Suche nach ihm. In den Katakomben von Venedig findet er einen Hinweis auf den Verbleib des Grals, doch auch die Nazis wollen in dessen Besitz kommen und haben Henry entführt.
Regie: Steven Spielberg
Drehbuch: George Lucas, Menno Meyjes, Jeffrey Boam
Autor: Menno Meyjes, George Lucas, Philip Kaufman
Komponist: John Williams
Kamera: Douglas Slocombe, Robert Stevens, Paul Beeson
Schnitt: Michael Kahn
Darsteller:
Harrison Ford (Indiana Jones)
Sean Connery (Prof. Henry Jones)
Denholm Elliott (Marcus Brody)
River Phoenix (Young Indy)
Alison Doody (Elsa Schneider)
John Rhys-Davies (Sallah)
Julian Glover (Walter Donovan)
Michael Byrne (Vogel)
Kevork Malikyan (Kazim)]]></info2>
<description><![CDATA[Indiana Jones und der letzte Kreuzzug]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>286260059627116293</eventid>
<eventid_hex>3f90001ef74d705</eventid_hex>
<start_sec>1501447655</start_sec>
<start_t>22:47</start_t>
<stop_sec>1501456792</stop_sec>
<stop_t>01:19</stop_t>
<info1><![CDATA[Action, USA 1998]]></info1>
<info2><![CDATA[Mel Gibson und Danny Glover mischen die chinesische Mafia auf: Die Cops Martin Riggs und Roger Murtaugh kämpfen diesmal nicht nur gegen Menschenschmuggler, sondern auch gegen ihr eigenes Alter. Richtige Probleme bekommen sie jedoch erst, als Roger eine chinesische Flüchtlingsfamilie bei sich aufnimmt, an der Triadenboss Wah Sing Ku ein großes Interesse hat. Zu bald erkennen Murtaugh und Riggs, dass sie sich diesmal mit einem wirklich großen Gegner angelegt haben.
Regie: Richard Donner
Drehbuch: Jonathan Lemkin, Channing Gibson, Alfred Gough, Miles Millar
Kamera: Andrzej Bartkowiak
Darsteller:
Mel Gibson (Martin Riggs)
Danny Glover (Roger Murtaugh)
Joe Pesci (Leo Getz)
Rene Russo (Lorna Cole)
Chris Rock (Lee Butters)
Jet Li (Wah Sing Ku)
Steve Kahan (Capt. Ed Murphy)
Kim Chan (Uncle Benny)
Darlene Love (Trish Murtaugh)]]></info2>
<description><![CDATA[Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>286260059627116294</eventid>
<eventid_hex>3f90001ef74d706</eventid_hex>
<start_sec>1501456792</start_sec>
<start_t>01:19</start_t>
<date>31.07.2017</date>
<stop_sec>1501464241</stop_sec>
<stop_t>03:24</stop_t>
<duration_min>124</duration_min>
Darsteller:
</prog>
<prog>
<eventid>286260059627116310</eventid>
<eventid_hex>3f90001ef74d716</eventid_hex>
<start_sec>1501538330</start_sec>
<start_t>23:58</start_t>
<stop_sec>1501540968</stop_sec>
<stop_t>00:42</stop_t>
<duration_min>43</duration_min>
<info1><![CDATA[Badass Cop, Crime-Serie, USA 2016]]></info1>
<info2><![CDATA[Mitten im Berufsverkehr verursacht eine Motorradgang einen Unfall und jagt anschließend einen Geldtransporter in die Luft. Angeblich haben die Kriminellen nichts aus dem Wagen gestohlen, doch Lee ist skeptisch und beharrt darauf, weiter zu ermitteln. Er vermutet zunächst die chinesische Mafia hinter dem Überfall, doch bald wird klar, dass jemand anderes dahinter steckt. Gerald gibt einen entscheidenden Hinweis - doch der Tipp führt erneut in eine Sackgasse ...
Regie: Steve Boyum
Drehbuch: Steve Franks
Komponist: Jamie Jackson
Kamera: Christian Sebaldt
Schnitt: Roger Bondelli
Darsteller:
Justin Hires (James Carter)
Jon Foo (Jonathan Lee)
Aimee Garcia (Didi Diaz)
Page Kennedy (Gerald)
Wendie Malick (Captain Lindsay Cole)
Jessika Van (Kim Lee)
Kirk Fox (Donovan)
Luke Arnold (Franko)
Ian Reed Kesler (Gavin Rosewood)]]></info2>
<description><![CDATA[Rush Hour]]></description>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:17:03 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:17:03 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[Al Jazeera Channel]]></channel_name>
<channel_id>b49403fc00011b61</channel_id>
<channel_short_id>3fc00011b61</channel_short_id>
<epg_id>b49403fc00011b61</epg_id>
<short_epg_id>3fc00011b61</short_epg_id>
<prog>
<eventid>287104480999192941</eventid>
<eventid_hex>3fc00011b61396d</eventid_hex>
<start_sec>1501387200</start_sec>
<start_t>06:00</start_t>
<duration_min>180</duration_min>
<info1><![CDATA[Information non disponible.]]></info1>
<info2><![CDATA[Information non disponible.]]></info2>
<description><![CDATA[LA CHAINE D'INFORMATION DE LANGUE ARABE DIFFUSEE 24H/24]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>287104480999192942</eventid>
<eventid_hex>3fc00011b61396e</eventid_hex>
</prog>
<prog>
<eventid>287104480999192943</eventid>
<eventid_hex>3fc00011b61396f</eventid_hex>
<stop_sec>1501419600</stop_sec>
<stop_t>15:00</stop_t>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:17:48 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:17:48 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[CNBC Europe]]></channel_name>
<channel_id>b5f404020001272e</channel_id>
<channel_short_id>4020001272e</channel_short_id>
<epg_id>b5f404020001272e</epg_id>
<short_epg_id>4020001272e</short_epg_id>
<prog>
<eventid>288793331057476932</eventid>
<eventid_hex>4020001272ec544</eventid_hex>
<info2><![CDATA[(TP) Spiritual and religious guidance from the In Touch Ministries.  ]]></info2>
<description><![CDATA[IN TOUCH MINISTRIES]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>288793331057476933</eventid>
<eventid_hex>4020001272ec545</eventid_hex>
<info2><![CDATA['New creation church with Josep Prince' (TP) Pres: Joseph Prince. Spiritual and religious guidance from Joseph Prince.  ]]></info2>
<description><![CDATA[NEW CREATION CHURCH ...]]></description>
</prog>
</epglist>
2017.07.30 09:18:33 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] ARRAY!!!ARRAY
2017.07.30 09:18:33 1: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_ReceiveCommand] [epginfo] Data = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epglist>
<channel_name><![CDATA[Sky Atlantic +1 HD]]></channel_name>
<channel_id>b918001000850090</channel_id>
<channel_short_id>1000850090</channel_short_id>
<epg_id>b918001000850090</epg_id>
<short_epg_id>1000850090</short_epg_id>
<prog>
<eventid>4504170867469850</eventid>
<eventid_hex>10008500902e1a</eventid_hex>
<start_sec>1501393800</start_sec>
<start_t>07:50</start_t>
<stop_sec>1501396800</stop_sec>
<stop_t>08:40</stop_t>
<duration_min>50</duration_min>
<info1><![CDATA[Der Tod macht Ãœberstunden]]></info1>
<info2><![CDATA[3. Staffel, Folge 11: Lisa (Lily Taylor) ist spurlos verschwunden. Nates (Peter Krause) Verzweiflung wächst von Minute zu Minute. Schließlich gibt er eine Vermisstenanzeige auf. Aber Nate ist nicht der einzige, der sich um seine Frau Sorgen macht: Nach dem Vorfall im Tanzkurs schleppt Federico (Freddy Rodríguez) Vanessa zu einem Psychiater. Ausgerechnet jetzt wird das Bestattungsinstitut mit Aufträgen überschwemmt. In der Eile müssen Nate und Federico einige Bestimmungen missachten. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. 47 Min.
USA 2003. Von Daniel Attias, mit Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy.
Ab 12 Jahren]]></info2>
<description><![CDATA[Six Feet Under - Gestorben wird immer]]></description>
</prog>
<prog>
<eventid>4504170867469851</eventid>
<eventid_hex>10008500902e1b</eventid_hex>
<start_sec>1501396800</start_sec>
<start_t>08:40</start_t>
<info1><![CDATA[Dämmerung]]></info1>
<info2><![CDATA[3. Staffel, Folge 12: Zwei Wochen lang ist Lisa nun schon verschwunden. Sogar Ruth (Frances Conroy) befürchtet inzwischen das Schlimmste. Auf einem anderen Gebiet schöpft sie indessen Hoffnung: Zwischen ihr und George Sibley (James Cromwell) entwickelt sich eine zarte Romanze. In Davids (Michael C. Hall) Beziehung steht dagegen nicht alles zum Besten. Nach einem One-Night-Stand mit Patrick (David Hornsby), beschließt er bei Keith (Mathew St. Patrick) auszuziehen. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. 50 Min.
USA 2003. Von Kathy Bates, mit Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy.
</prog>
<prog>
<eventid>4504170867469852</eventid>
<eventid_hex>10008500902e1c</eventid_hex>
<stop_sec>1501403700</stop_sec>
<stop_t>10:35</stop_t>
<duration_min>65</duration_min>
<info1><![CDATA[Tut mir leid, ich weiß nicht weiter]]></info1>
<info2><![CDATA[3. Staffel, Folge 13: Ruth (Frances Conroy) und George (James Cromwell) wollen sich das Ja-Wort geben. Die Reaktionen ihrer Lieben fallen unterschiedlich aus. Während Nate (Peter Krause) komplett dagegen ist, findet sein Bruder David (Michael C. Hall) es lediglich zum gegenwärtigen Zeitpunkt rücksichtslos. Denn nach wie vor wird Lisa vermisst. Ihr Gatte Nate ertränkt seine Sorgen und Zweifel in Alkohol und vernachlässigt sogar Tochter Maya. - Eine ungewöhnliche Bestatterfamilie und ihre Sorgen: letzte Folge der 3. Staffel. 57 Min.
USA 2003. Von Alan Ball, mit Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy.
</prog>
<prog>
<eventid>4504170867469853</eventid>
<eventid_hex>10008500902e1d</eventid_hex>
<start_sec>1501403700</start_sec>
<start_t>10:35</start_t>
<duration_min>55</duration_min>
<info1><![CDATA[Alles fügt sich treffend]]></info1>
<info2><![CDATA[4. Staffel, Folge 1: Nate (Peter Krause) erfährt, dass die Leiche seiner Frau Lisa gefunden wurde. In seiner Verzweiflung sucht er bei Brenda (Rachel Griffiths) Trost. Noch einmal nähern sich die ehemals Verliebten einander an, bereuen jedoch schon bald diesen Ausrutscher. Zwischen Nate und Lisas Eltern kommt es schließlich zu einer Auseinandersetzung wegen des Begräbnisses. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. Start der vierten Staffel. 55 Min.
USA 2003-2004. Von Michael Cuesta, mit Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Freddy Rodriguez.
</prog>
<prog>
<eventid>4504170867469854</eventid>
<eventid_hex>10008500902e1e</eventid_hex>
<stop_sec>1501412100</stop_sec>
<stop_t>12:55</stop_t>
<info1><![CDATA[Dokumentarfilm]]></info1>
<info2><![CDATA[In einem Lager in Miami bekommen junge Straftäter, die zu langen Gefängnisstrafen verurteilt wurden, eine zweite Chance. Statt ihre Gefängnisstrafe abzusitzen, können sie in einem 16-monatigen Boot Camp bestehen, dass sie permanent an ihre Grenzen bringen wird. Action-Ikone Dwayne "The Rock" Johnson begleitet die packende Dokumentation, die von seinen eigenen Jugenderfahrungen inspiriert wurde. - Packende Dokumentation über ein radikales Resozialisierungsprojekt, produziert von Action-Ikone Dwayne "The Rock" Johnson. 81 Min.
USA 2016. Von Jon Alpert.
michael.winkler
Interessant wäre das Log direkt nach dem Absturz. Dann könnte ich mit Verbose=1 sehen was im Bereich data steht.
AbeamStart
Ziemlich unauffällig bzw. nix... Wie gesagt manueller Start
2017.07.31 05:07:18 1: 10.0.0.101:2323 disconnected, waiting to reappear (CUNO)
2017.07.31 05:07:18 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2017.07.31 06:58:45 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.07.31 06:58:46 3: WEB: port 8083 opened
2017.07.31 06:58:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.07.31 06:58:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.07.31 06:58:46 3: Opening CUL_PI device 10.0.0.231:3333
2017.07.31 06:58:46 3: CUL_PI: Possible commands: BCFAGMRTVWXefmltux
2017.07.31 06:58:46 3: CUL_PI device opened
2017.07.31 06:58:46 3: Opening ZWAVE_PI device 10.0.0.231:4444
2017.07.31 06:58:47 3: ZWAVE_PI device opened
2017.07.31 06:58:47 3: Opening CUNO device 10.0.0.101:2323
2017.07.31 06:58:47 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2017.07.31 06:58:47 3: CUNO device opened
2017.07.31 06:58:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2017.07.31 06:58:47 3: Opening HMLAN1 device 10.0.0.100:1000
2017.07.31 06:58:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2017.07.31 06:58:47 3: HMLAN1 device opened
2017.07.31 06:58:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2017.07.31 06:58:47 3: Opening HMLAN2 device 10.0.0.102:1000
2017.07.31 06:58:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2017.07.31 06:58:47 3: HMLAN2 device opened
2017.07.31 06:58:47 3: Opening Fritz_Box_Monitor device 10.0.0.1:1012
2017.07.31 06:58:48 1: Including ./FS20.cfg
2017.07.31 06:58:48 1: Including ./HomematicHeizung.cfg
2017.07.31 06:58:48 1: Including ./HomematicSwitch.cfg
2017.07.31 06:58:48 1: Including ./Multimedia.cfg
2017.07.31 06:58:48 0: NEUTRINO TankReceiver [NEUTRINO_Define] start device
2017.07.31 06:58:50 0: NEUTRINO LinkReceiver [NEUTRINO_Define] start device
2017.07.31 06:58:52 3: Opening PioneerAVR device 10.0.0.242:8102
2017.07.31 06:58:52 1: Including ./Alexa.cfg
2017.07.31 06:58:52 1: Including ./System.cfg
2017.07.31 06:58:52 3: wetter_WU: Defined with URL http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=IHESSENO13 and interval 60
2017.07.31 06:58:53 3: Esso_Obertshausen: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5585 and interval 600
2017.07.31 06:58:53 3: Agip_Heusenstamm: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/2376 and interval 600
2017.07.31 06:58:53 3: Rewe_Heusenstamm: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/29632 and interval 600
2017.07.31 06:58:53 3: Aral_Obertshausen: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/52889 and interval 600
2017.07.31 06:58:53 3: JET_Offenbach: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5606 and interval 600
2017.07.31 06:58:53 1: Including ./log/fhem.save
2017.07.31 06:58:53 3: Device Arbeitszimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Arbeitszimmer_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Arbeitszimmer_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device BAD_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device BAD_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device BAD_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Esszimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Esszimmer_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Esszimmer_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Fernsehzimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Fernsehzimmer_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Fernsehzimmer_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device GaesteWC_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device GaesteWC_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device GaesteWC_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Gaestezimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Gaestezimmer_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Gaestezimmer_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Kinderzimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Kinderzimmer_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Kinderzimmer_Heizung_VentilL added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Kinderzimmer_Heizung_VentilR added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Kueche_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Kueche_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Kueche_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Schlafzimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Schlafzimmer_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Schlafzimmer_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Wohnzimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Wohnzimmer_Heizung_Fenster added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: Device Wohnzimmer_Heizung_Ventil added to ActionDetector with 028:00 time
2017.07.31 06:58:53 3: FB_CALLMONITOR (Fritz_Box_Monitor) - found 1 phonebooks
2017.07.31 06:58:54 2: FB_CALLMONITOR (Fritz_Box_Monitor) - read 40 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2017.07.31 06:58:54 2: FB_CALLMONITOR (Fritz_Box_Monitor) - found FritzBox phonebook /opt/fhem/fb_phonebook.xml
2017.07.31 06:58:54 2: FB_CALLMONITOR (Fritz_Box_Monitor) - read 42 contacts from /opt/fhem/fb_phonebook.xml
2017.07.31 06:58:54 3: Opening SqueezeBoxServer device 10.0.0.4:9090
2017.07.31 06:58:54 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: ?
2017.07.31 06:58:54 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2017.07.31 06:58:54 3: SqueezeBoxServer device opened
2017.07.31 06:58:54 3: harmonyhub: connected
2017.07.31 06:58:54 0: Featurelevel: 5.8
2017.07.31 06:58:54 0: Server started with 424 defined entities (fhem.pl:14634/2017-07-03 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:499)
2017.07.31 06:58:54 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.07.31 06:58:54 3: Fritz_Box_Monitor device opened
2017.07.31 06:58:54 3: PioneerAVR device opened
AbeamStart
Hier noch meine def:
define TankReceiver NEUTRINO 10.0.0.244
attr TankReceiver group Multimedia
attr TankReceiver room 03.Fernsehzimmer,90.Multimedia
attr TankReceiver stateFormat channel_name currentTitle egp_current_start_t - egp_current_stop_t
michael.winkler
Hattest Du Verbose=1 gesetzt? Wenn nicht bitte setzen, damit ich sehen kann was kurz vorher für Daten übertragen wurden.
