erweiterung von PRESENCE/(le)presenced/collectord um rssi werte
Begonnen von justme1968, 10 Juni 2016, 17:36:24
noshi21
Hat noch jemand mit der neuesten collectord-Version folgenden Fehler im collectord.log ?
PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/sbin/collectord line 948, <GEN5> line 1.
Lässt sich meines Erachtens nach leicht beheben, will aber sicher gehen das es nicht nur mir so geht.
Danke und schöne Ostern!
Phiolin
Kommt die RSSI Erweiterung auch in den presenced?
Ich tracke meine Bewohner hier über unsere Apple Watches, was über den presenced gut funktioniert. Für ein genaueres Raum-Tracking überlappt sich aber das Signal zu oft, so dass im room Reading öfter mal 2 Räume gleichzeitig auftauchen.
Daher wäre es praktisch, wenn der presenced hier ebenfalls die RSSI Werte melden und über den Collectord dann entscheiden lassen würde, in welchem Raum die Anwesenheit wahrscheinlicher ist.
Jamo
Hallo Markus,
der collectord aus Antwort #72 funktioniert nicht richtig,
es wird nur ein rssi_ erzeugt
  Readings:
     2017-04-20 22:59:10   Battery         low
     2017-04-20 22:58:13   command_accepted yes
     2017-04-20 23:01:44   daemon          lepresenced V0.81
     2017-04-20 23:01:44   device_name     Gigaset G-tag
     2017-04-20 23:01:44   presence        present
     2017-04-20 23:01:44   rooms           wohnLE
     2017-04-20 23:01:44   rssi            -66
     2017-04-20 23:01:44   rssi_
     2017-04-20 23:01:44   state           present
   Helper:
     CURRENT_STATE present
     CURRENT_TIMEOUT normal
     PRESENT_COUNT 0
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Markus Bloch
Sollte mit angehangener Version behoben sein.
Markus
Markus Bloch
Ich wollte mal nachfragen, ob jemand die Beseitung des Problems mit dem collectord aus dem letzten Beitrag bestätigen kann? Dann würde ich dieses einchecken und verteilen.
Markus
micky0867
Ich habe es mal probiert.
Meldung:
2017-05-29 19:36:12 - (Main Thread) - PERL WARN: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./collectord line 950, <GEN4> line 1.
Habe den Code zwar mal wieder nicht ganz verstanden (wozu das grep?), aber nach Änderung in
my $rssi_data = join(";", map("rssi_".$_."='".$rssi_results{$_}."'", (keys %rssi_results)));
hat $rssi_data den Wert
rssi_esp2='-82';rssi_esp1='-69';rssi_esp3='-81'
und die 3 Werte werden auch als Readings in FHEM angezeigt.
$_ sollte man in map nicht per regex verändern, da man nicht das veränderte $_ zurück bekommt, sondern den Returncode des regex, wie in
if ($_ =~ /x/) {
Micky
micky0867
Was mir gerade noch aufgefallen ist:
Ich habe die Readings room, rooms, rssi, rssi_raum1, rssi_raum2, rssi_raum3
Wenn die Funktion aggregateRooms erfolgreich ist, wird der Raum mit dem besten RSSI in rooms geschrieben, room bleibt aber unverändert.
Ausserdem wird rssi immer auf den ersten Raum aus dem Array $rooms[0] gesetzt.
Ich habe das bei mir jetzt so geändert, dass room der Raum mit dem besten RSSI ist und rooms eine Liste aller Räume enthält.
rssi wird auf den Wert von "room" gesetzt.
Anbei ein Screenshot
Micky
Jamo
Hallo Micky,
würdest Du die Version mit dem 'room' mal dranhängen? Das finde ich schick mit der rooms übersicht für alle devices, und room für das mit dem besten RSSI.
Danke!
micky0867
Jamo
Hallo Markus,
zu deiner Frage ob dein letzter collectord aus #78 'OK' ist - Nein, es erscheint nur ein "2017-05-30 22:49:10   rssi_ " und die einzelnen Daemons werden nicht mehr ge-updated, siehe listing unten.
Siehe auch die Analyse von Mickey in Antwort #80
   ADDRESS    7C:2F:80:98:C2:2A
   CHANGED
   DEF        lan-bluetooth 7C:2F:80:98:C2:2A 127.0.0.1:5222 63 63
   DeviceName 127.0.0.1:5222
   FD         27
   MODE       lan-bluetooth
   NAME       Presence_GTag_RED_collect
   NOTIFYDEV  global
   NR         2944
   NTFY_ORDER 50-Presence_GTag_RED_collect
   PARTIAL
   STATE      present wohnLE
   TIMEOUT_NORMAL 63
   TIMEOUT_PRESENT 63
   TYPE       PRESENCE
   Readings:
     2017-05-30 22:48:21   Batterie        94
     2017-05-30 22:48:13   Battery         ok
     2017-05-30 22:48:11   command_accepted yes
     2017-05-30 22:49:10   daemon          lepresenced V0.81
     2017-05-30 22:49:10   device_name     Gigaset G-tag
     2017-05-30 22:49:10   presence        present
     2017-05-30 22:49:10   room            wohnLE
     2017-05-30 22:49:10   rssi            -71
     2017-05-30 22:47:28   rssi_SchlafLE   -86
     2017-05-30 22:47:28   rssi_flurLE     -80
     2017-05-30 22:47:28   rssi_wohnLE     -70
     2017-05-30 22:47:28   rssi_zeroLE     -82
     2017-05-30 22:49:10   state           present
   Helper:
     PRESENT_COUNT 0
   comment    lan-bluetooth 7C:2F:80:98:C2:2A 127.0.0.1:5222 120 120
   event-on-change-reading state,Battery,Batterie,presence
   group      PRESENCE
   room       Presence
   sortby     12
   stateFormat state room
   userReadings Batterie,Battery
Jamo
Hallo Mickey,
danke nochmal fürs posten, dein collectord aus Antwort #83 funktioniert:
   CHANGED
   FD         27
   MODE       lan-bluetooth
   NOTIFYDEV  global
   NR         2944
   PARTIAL
   TIMEOUT_NORMAL 63
   TIMEOUT_PRESENT 63
   TYPE       PRESENCE
   Readings:
     2017-05-30 22:55:29   Batterie        94
     2017-05-30 22:55:21   Battery         ok
     2017-05-30 22:55:40   command_accepted yes
     2017-05-30 22:56:41   daemon          lepresenced V0.81
     2017-05-30 22:56:41   device_name     Gigaset G-tag
     2017-05-30 22:56:41   presence        present
     2017-05-30 22:56:41   room            wohnLE
     2017-05-30 22:56:41   rooms           SchlafLE,flurLE,wohnLE,zeroLE
     2017-05-30 22:56:41   rssi            -70
     2017-05-30 22:56:41   rssi_SchlafLE   -83
     2017-05-30 22:56:41   rssi_flurLE     -80
     2017-05-30 22:56:41   rssi_wohnLE     -70
     2017-05-30 22:56:41   rssi_zeroLE     -80
     2017-05-30 22:56:41   state           present
   Helper:
     PRESENT_COUNT 0
   group      PRESENCE
   room       Presence
   sortby     12
Markus Bloch
Vielen Dank euch beiden. Dann würde ich den collectord von Mickey heute abend einchecken und neue Pakete bauen.
Danke für die Unterstützung.
Markus
Phiolin
Gibt es schon was neues, in Sachen RSSI für den "normalen" presenced?
Theoretisch sollte das ja gehen, über hcitool rssi... eventuell muss dazu vorher gepaired werden.
Phiolin
Übrigens, der collectord im SVN ist nicht identisch mit dem aus Mickeys Post #83. Stattdessen ist im SVN noch die Version mit dem Concatenation error in Zeile 948, was daran liegt, dass
map { s/\s+/_/g }
korrekt eigentlich
map { s/\s+/_/rg }
heißen müsste. Ohne die /r Option gibt der Befehl nämlich ansonsten nur die Anzahl der Änderungen zurück. /r sorgt dafür, dass die geänderten Werte zurückgegeben werden.
Hat mich einiges an Kopfzerbrechen gekostet.
Markus, vielleicht kannst du noch mal prüfen, warum im SVN noch die alte Version drin ist, vermute mal, dass ist so nicht gewollt?
Ich bastle gerade die RSSI Erkennung in den normalen presenced rein, was aktuell zumindest schon mal so halbwegs bei mir funktioniert. Kann sicher noch etwas Optimierung vertragen, deshalb teste ich mal noch ein paar Tage...
Markus Bloch
Hallo Phiolin,
Ja, da hast Du Recht. Das habe ich ganz vergessen  ::) Ich habe nun eine modifizierte Version von Mickey eingecheckt. Bitte prüft diesen collectord nochmal, dann würde ich neue DEB-Pakete bauen.
Da bin ich mal gespannt. Ich habe das damals bewusst nicht gemacht, da es zu viel Akku ziehen könnte (getestet habe ich das nicht). Mir reichte die Aussage "anwesend/abwesend". Ich lasse mich überraschen, wie Du das ganze löst.
Markus
