HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
Paul
Du bist ja schnell. Den USB hab ich da schon rausgenommen, der ist gestern geschrotet.
Hatte mir ne andere Anwort erhofft. Hoffentlich bekomme ich das mit der Firmware hin.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Das kann das Modul selbst! set <> UpdatecoPro oder so. Schau  in die Doku  ;)
Das System kennt aber Deinen USB noch, deswegen der Eintrag in der VCCU.
Wenn alles läuft muss Du dann das Gerät für den USB noch entfernen.
Paul
Ne kann es leider nicht:
aus help:
        Bitte zusätzlich sicherstellen, dass die Version der D-LANfirmware mindestens 1.1.5 beträgt. Um auf diese Version zu aktualisieren können die eQ-3 CLI Tools (siehe Wiki) oder der eQ-3 Netfinder genutzt werden. Das passende Image ist: hm-lgw-o-tw-w-eu_update.eq3
        Die Datei hm-lgw-o-tw-w-eu_update.eq3 nicht mit updateCoPro flashen!
[/code
Aus dem wiki
[code]export LD_LIBRARY_PATH='../lib:../../RFD/lib'
LGW_SERIAL='NEQ0218723'
LGW_PASSWD='geheimesLGWPasswort'
./eq3configcmd update-lgw-firmware -u ../../../../firmware/hm-lgw-o-tw-w-eu_update.eq3 -s "${LGW_SERIAL}" -k "${LGW_PASSWD}" -console -l 1
ich weiß doofe Frage. Kommt das alles in eine Zeile?
Nein, für mich sind das vier Zeilen, oder Du schreibst es alles in ein Script und ersetzt nur Serial und Passwort
Aber ich habe das LGW nicht und habe es selbst nicht gemacht.
Du musst aber den ganzen Abschnitt abarbeiten!
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway#Vorbereitung_des_LAN-Firmwareupdates_mit_den_eQ-3_Tools
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Paul
Besten Dank, auch ohne die Firmware Updates läuft es jetzt
mgernoth
Das Gateway wird sich bei Firmware < 1.1.5 unweigerlich in unregelmäßigen Abständen aufhängen und muss dann manuell neugestartet werden. Es hat schon einen Grund, dass Fhem die Firmware outdated nennt!
  Michael
Paul
  Michael
Ich habe es aber leider trotz Wiki nicht hinbekommen
ZitatIch habe es aber leider trotz Wiki nicht hinbekommen
Du solltest doch langsam wissen, dass Dir so keiner helfen kann. Was hast Du gemacht und was geht denn nicht?
Und die Antwort: Ich habe das gemacht was im Wiki steht und es geht nicht - ist witzlos  ;D
Paul
Sorry, aber ich war erstmal froh, dass der Lan Gateway läuft. Habe aber dafür neue Baustellen durch updates aufgemacht.
Die beiden Firmware-updates haben nicht geklappt.
hatte es genau nach wiki gemacht
$ git clone https://github.com/eq-3/occu
$ cd occu
$ sudo ln -s $(pwd)/firmware /firmware
Auf x86 bzw. x86_64:
$ cd X86_32_Debian_Wheezy/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin (auf X86/X86_64)
Wieder gemeinsam auf allen Plattformen:
$ chmod 755 eq3configcmd
Update der LAN-Firmware mit den eQ-3 Tools
Um das Update durchzuführen, muss man sich im Verzeichnis occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin bzw. occu/X86_32_Debian_Wheezy/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin befinden.
Im Folgenden NEQ0218723 durch die Seriennummer des Funk-LAN-Gateway und geheimesLGWPasswort durch das Lan-Gateway-Passwort (steht auf der Rückseite des Geräts) ersetzen. Falls die Verschlüsselung deaktiviert wurde entfällt die -k-Option.
2016/07/28 09:25:24.264 <Info> LAN Gateway Firmware Update...
2016/07/28 09:25:24.265 <Info> Gateway NEQ0218723
2016/07/28 09:25:26.273 <Info> Gateway type is eQ3-HM-LGW-App
cryptEnabled true2016/07/28 09:25:33.313 <Info> Updating firmware....
2016/07/28 09:25:38.467 <Info> Update performed. Waiting for gateway to get ready.
Update der Applikationsfirmware mit FHEM
    Firmware herunterladen
        Verbinden Sie sich auf ihren Raspberry
        ssh pi@$IPADRESSE
        Wechseln Sie in das Firmware-Verzeichnis von FHEM
        cd /opt/fhem/FHEM/firmware/
        Firmware herunderladen
        wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/28045df83480122f90ab92f7c6e625f9bf3b61aa/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3
    Flashen der neuen Firmware über die Befehlszeile in FHEM
    set meinLGW updateCoPro /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3
Sorry aber das ist auch witzlos.
Wenn Du die Befehle bei Dir ausführst und dann quasi DEIN Terminal Log mit Deinen Ausgaben posten würdest...  :'(
basty2
ich habe folgendes Setting:
1. Ubuntu 16.04.
2. Ein HM-MOD-RPI-PCB angebunden über ein CP2102.
  AssignedPeerCnt 0
   CFGFN
   CNT        16
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
   DEVCNT     16
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@115200
   FD         30
   LastOpen   1522326573.46009
   NAME       myHmUART
   NR         3495
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      xxxxxx
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     CreditTimer 1
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       20
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00389790534973145
     loadLvl:
       lastHistory 1522326575.98276
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2018-03-29 14:29:35   D-HMIdAssigned  xxxxxx
     2018-03-29 14:29:35   D-HMIdOriginal  xxxxxx
     2018-03-29 14:29:35   D-firmware      1.4.1
     2018-03-29 14:29:35   D-serialNr      xxxxxxxxx
     2018-03-29 14:16:21   D-type          HM-MOD-UART
     2018-03-29 14:29:36   cond            ok
     2018-03-29 14:29:36   load            0
     2018-03-29 14:29:36   loadLvl         low
     2018-03-29 14:29:36   ok              ok
     2018-03-29 14:29:33   state           opened
3. Conbee Stick
DEF        xxxxx
   FD         5
   INTERVAL   60
   NAME       Conbee
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-Conbee
   PORT       39010
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.0.9
   host       xxxxxx
   mac        xxxxxx
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2012
   modelid    deCONZ
   name       conbee1
   swversion  2.5.16
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 8088
   zigbeechannel 15
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-03-29 14:32:26   lastError       resource, /lights/7, not available
     2018-03-29 14:30:00   state           connected
   helper:
     apiversion 65545
     count      0
     last_config_timestamp 1522326600
     offsetUTC  7200
     updatestate 0
   httpUtils  1
   key        xxxxxx
   noshutdown 1
Soweit so gut. Der Betrieb einzeln funktioniert ohne Probleme, d.h. jeweils wenn ich den anderen Stick herausnehme. Aber wenn ich den Conbee aktiviert habe und den CP2102 aktiviere (also wirklich in FHEM den HMUARTLGW auf open setzte) findet deconz (Software für conbee) keine Verbindung mehr. Sobald ich den auf close setze, geht der conbee wieder. Gibt es hier Probleme, dass HMUARTLGW irgendwie auf den Conbee zugreifen will oder den Port blockiert?
mein Output lsusb:
ls -l /dev/serial/by-id/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 29 01:06 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DO00KCJP-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 29 14:02 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Update: Nach Aktualisierung der Firmware des Sticks funktionieren beide parallel.
DJ-Mix
habe auch das HM-LGW und dieser ist trotz aktueller Daten (siehe List) ständig disconnect!
   AssignedPeerCnt 42
   CNT        134
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.178.49
   DEVCNT     50
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.178.49:2000
   FD         10
   LastOpen   1523451913.90379
   NAME       meinLGW
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     0500003800A41029E48A25757F06010000
   RSSI       -56
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 0
   owner      AFFE96
   Helper:
     CreditTimer 5
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    5
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00417709350585938
     loadLvl:
       lastHistory 1523451923.87354
   MatchList:
   Peers:
     20E8C5     +20E8C5,00,00,00
     21C8E3     +21C8E3,00,00,00
     21C8E5     +21C8E5,00,00,00
     21E907     +21E907,00,00,00
     225CD4     +225CD4,00,00,00
     22A35C     +22A35C,00,00,00
     238B13     +238B13,00,00,00
     23B094     +23B094,00,00,00
     23D3FB     +23D3FB,00,00,00
     256453     +256453,00,00,00
     25701A     +25701A,00,00,00
     25891E     +25891E,00,00,00
     25FA78     +25FA78,00,00,00
     261CBF     +261CBF,00,00,00
     26A0D4     +26A0D4,00,00,00
     26D8FE     +26D8FE,00,00,00
     26FE8C     +26FE8C,00,00,00
     270047     +270047,00,00,00
     270449     +270449,00,00,00
     28DE78     +28DE78,00,00,00
     28DF1E     +28DF1E,00,00,00
     295F0E     +295F0E,00,00,00
     29E466     +29E466,00,00,00
     3776E2     +3776E2,00,00,00
     3AD93A     +3AD93A,00,00,00
     41C840     +41C840,00,00,00
     4260F4     +4260F4,00,00,00
     464F4A     +464F4A,00,00,00
     467795     +467795,00,00,00
     467811     +467811,00,00,00
     4A92C5     +4A92C5,00,00,00
     501147     +501147,00,00,00
     516173     +516173,00,00,00
     51EFDE     +51EFDE,00,00,00
     52A667     +52A667,00,00,00
     52A692     +52A692,00,00,00
     52A6AB     +52A6AB,00,00,00
     52A7BB     +52A7BB,00,00,00
     52B7A5     +52B7A5,00,00,00
     5362E2     +5362E2,00,00,00
     553836     +553836,00,00,00
     5538C7     +5538C7,00,00,00
     2018-04-11 15:05:21   D-HMIdAssigned  AFFE96
     2018-04-11 15:05:21   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2018-04-11 15:05:13   D-LANfirmware   1.1.5
     2018-04-11 15:05:23   D-firmware      1.4.1
     2018-04-11 15:05:13   D-serialNr      OEQ0016668
     2018-04-11 15:05:13   D-type          eQ3-HM-LGW
     2018-04-11 15:05:23   cond            ok
     2018-04-11 15:05:23   load            0
     2018-04-11 15:05:23   loadLvl         low
     2018-04-11 15:05:13   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        32
     DEVCNT     31
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.178.49:2001
     FD         14
     LastOpen   1523451913.91989
     NAME       meinLGW:keepAlive
     NR         609
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1523452005.86254
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   hmId       AFFE96
   lgwPw      gkcNkf3mCC
   room       11. FlurOG,XX. System
   verbose    2
Nach manuellem reopen geht es wieder.
Im Log steht:
2018.04.11 14:45:00 3: CALVIEW Termin1 - CALENDAR:Termine triggered, updating CALVIEW Termin1 ...
2018.04.11 14:45:13 1: 192.168.178.49:2001 disconnected, waiting to reappear (meinLGW:keepAlive)
2018.04.11 14:45:13 1: HMUARTLGW meinLGW:keepAlive KeepAlive sent 11.786s too late, this might cause a disconnect!
2018.04.11 14:45:17 1: 192.168.178.49:2000 disconnected, waiting to reappear (meinLGW)
2018.04.11 14:52:11 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
FHEM - RaspberryPi/Fritz!Box 7390 - 1x HM-CFG-LAN - 3x HM-CC-RT-DN - 3x HM-LC-Bl1PBU-FM - 1x HM-LC-Sw1PBU-FM
frank
DJ-Mix
habe jetzt mal das Modul laufen lassen.
2018-04-11_19:04:10 myFreezemon s:19:04:09 e:19:04:10 f:1.521 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:10 myFreezemon freezeTime: 1.521
2018-04-11_19:04:10 myFreezemon fcDay: 89
2018-04-11_19:04:10 myFreezemon ftDay: 174.843
2018-04-11_19:04:10 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:15 myFreezemon s:19:04:14 e:19:04:15 f:1.563 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:15 myFreezemon freezeTime: 1.563
2018-04-11_19:04:15 myFreezemon fcDay: 90
2018-04-11_19:04:15 myFreezemon ftDay: 176.406
2018-04-11_19:04:15 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:20 myFreezemon s:19:04:19 e:19:04:20 f:1.593 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:20 myFreezemon freezeTime: 1.593
2018-04-11_19:04:20 myFreezemon fcDay: 91
2018-04-11_19:04:20 myFreezemon ftDay: 177.999
2018-04-11_19:04:20 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:25 myFreezemon s:19:04:24 e:19:04:25 f:1.562 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:25 myFreezemon freezeTime: 1.562
2018-04-11_19:04:25 myFreezemon fcDay: 92
2018-04-11_19:04:25 myFreezemon ftDay: 179.561
2018-04-11_19:04:25 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:30 myFreezemon s:19:04:29 e:19:04:30 f:1.591 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:30 myFreezemon freezeTime: 1.591
2018-04-11_19:04:30 myFreezemon fcDay: 93
2018-04-11_19:04:30 myFreezemon ftDay: 181.152
2018-04-11_19:04:30 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:35 myFreezemon s:19:04:34 e:19:04:35 f:1.704 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:35 myFreezemon freezeTime: 1.704
2018-04-11_19:04:35 myFreezemon fcDay: 94
2018-04-11_19:04:35 myFreezemon ftDay: 182.856
2018-04-11_19:04:35 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:40 myFreezemon s:19:04:39 e:19:04:40 f:1.537 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:40 myFreezemon freezeTime: 1.537
2018-04-11_19:04:40 myFreezemon fcDay: 95
2018-04-11_19:04:40 myFreezemon ftDay: 184.393
2018-04-11_19:04:40 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:45 myFreezemon s:19:04:44 e:19:04:45 f:1.567 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:45 myFreezemon freezeTime: 1.567
2018-04-11_19:04:45 myFreezemon fcDay: 96
2018-04-11_19:04:45 myFreezemon ftDay: 185.96
2018-04-11_19:04:45 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:50 myFreezemon s:19:04:49 e:19:04:50 f:1.518 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:50 myFreezemon freezeTime: 1.518
2018-04-11_19:04:50 myFreezemon fcDay: 97
2018-04-11_19:04:50 myFreezemon ftDay: 187.478
2018-04-11_19:04:50 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:55 myFreezemon s:19:04:54 e:19:04:55 f:1.586 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:04:55 myFreezemon freezeTime: 1.586
2018-04-11_19:04:55 myFreezemon fcDay: 98
2018-04-11_19:04:55 myFreezemon ftDay: 189.064
2018-04-11_19:04:55 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:00 myFreezemon s:19:04:59 e:19:05:00 f:1.518 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:00 myFreezemon freezeTime: 1.518
2018-04-11_19:05:00 myFreezemon fcDay: 99
2018-04-11_19:05:00 myFreezemon ftDay: 190.582
2018-04-11_19:05:00 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:05 myFreezemon s:19:05:04 e:19:05:05 f:1.557 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:05 myFreezemon freezeTime: 1.557
2018-04-11_19:05:05 myFreezemon fcDay: 100
2018-04-11_19:05:05 myFreezemon ftDay: 192.139
2018-04-11_19:05:05 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:10 myFreezemon s:19:05:09 e:19:05:10 f:1.518 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:10 myFreezemon freezeTime: 1.518
2018-04-11_19:05:10 myFreezemon fcDay: 101
2018-04-11_19:05:10 myFreezemon ftDay: 193.657
2018-04-11_19:05:10 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:15 myFreezemon s:19:05:14 e:19:05:15 f:1.556 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:15 myFreezemon freezeTime: 1.556
2018-04-11_19:05:15 myFreezemon fcDay: 102
2018-04-11_19:05:15 myFreezemon ftDay: 195.213
2018-04-11_19:05:15 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:20 myFreezemon s:19:05:19 e:19:05:20 f:1.534 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:20 myFreezemon freezeTime: 1.534
2018-04-11_19:05:20 myFreezemon fcDay: 103
2018-04-11_19:05:20 myFreezemon ftDay: 196.747
2018-04-11_19:05:20 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:25 myFreezemon s:19:05:24 e:19:05:25 f:1.556 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:25 myFreezemon freezeTime: 1.556
2018-04-11_19:05:25 myFreezemon fcDay: 104
2018-04-11_19:05:25 myFreezemon ftDay: 198.303
2018-04-11_19:05:25 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:30 myFreezemon s:19:05:29 e:19:05:30 f:1.517 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:30 myFreezemon freezeTime: 1.517
2018-04-11_19:05:30 myFreezemon fcDay: 105
2018-04-11_19:05:30 myFreezemon ftDay: 199.82
2018-04-11_19:05:30 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:35 myFreezemon s:19:05:34 e:19:05:35 f:1.546 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:35 myFreezemon freezeTime: 1.546
2018-04-11_19:05:35 myFreezemon fcDay: 106
2018-04-11_19:05:35 myFreezemon ftDay: 201.366
2018-04-11_19:05:35 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:40 myFreezemon s:19:05:39 e:19:05:40 f:1.529 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:40 myFreezemon freezeTime: 1.529
2018-04-11_19:05:40 myFreezemon fcDay: 107
2018-04-11_19:05:40 myFreezemon ftDay: 202.895
2018-04-11_19:05:40 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:45 myFreezemon s:19:05:44 e:19:05:45 f:1.546 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:45 myFreezemon freezeTime: 1.546
2018-04-11_19:05:45 myFreezemon fcDay: 108
2018-04-11_19:05:45 myFreezemon ftDay: 204.441
2018-04-11_19:05:45 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:50 myFreezemon s:19:05:49 e:19:05:50 f:1.516 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:50 myFreezemon freezeTime: 1.516
2018-04-11_19:05:50 myFreezemon fcDay: 109
2018-04-11_19:05:50 myFreezemon ftDay: 205.957
2018-04-11_19:05:50 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:55 myFreezemon s:19:05:54 e:19:05:55 f:1.546 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:05:55 myFreezemon freezeTime: 1.546
2018-04-11_19:05:55 myFreezemon fcDay: 110
2018-04-11_19:05:55 myFreezemon ftDay: 207.503
2018-04-11_19:05:55 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:00 myFreezemon s:19:05:59 e:19:06:00 f:1.515 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:00 myFreezemon freezeTime: 1.515
2018-04-11_19:06:00 myFreezemon fcDay: 111
2018-04-11_19:06:00 myFreezemon ftDay: 209.018
2018-04-11_19:06:00 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:05 myFreezemon s:19:06:04 e:19:06:05 f:1.558 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:05 myFreezemon freezeTime: 1.558
2018-04-11_19:06:05 myFreezemon fcDay: 112
2018-04-11_19:06:05 myFreezemon ftDay: 210.576
2018-04-11_19:06:05 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:10 myFreezemon s:19:06:09 e:19:06:10 f:1.515 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:10 myFreezemon freezeTime: 1.515
2018-04-11_19:06:10 myFreezemon fcDay: 113
2018-04-11_19:06:10 myFreezemon ftDay: 212.091
2018-04-11_19:06:10 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:15 myFreezemon s:19:06:14 e:19:06:15 f:1.563 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:15 myFreezemon freezeTime: 1.563
2018-04-11_19:06:15 myFreezemon fcDay: 114
2018-04-11_19:06:15 myFreezemon ftDay: 213.654
2018-04-11_19:06:15 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:20 myFreezemon s:19:06:19 e:19:06:20 f:1.514 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:20 myFreezemon freezeTime: 1.514
2018-04-11_19:06:20 myFreezemon fcDay: 115
2018-04-11_19:06:20 myFreezemon ftDay: 215.168
2018-04-11_19:06:20 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:25 myFreezemon s:19:06:24 e:19:06:25 f:1.578 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:25 myFreezemon freezeTime: 1.578
2018-04-11_19:06:25 myFreezemon fcDay: 116
2018-04-11_19:06:25 myFreezemon ftDay: 216.746
2018-04-11_19:06:25 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:30 myFreezemon s:19:06:29 e:19:06:30 f:1.521 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:30 myFreezemon freezeTime: 1.521
2018-04-11_19:06:30 myFreezemon fcDay: 117
2018-04-11_19:06:30 myFreezemon ftDay: 218.267
2018-04-11_19:06:30 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:35 myFreezemon s:19:06:34 e:19:06:35 f:1.473 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:35 myFreezemon freezeTime: 1.473
2018-04-11_19:06:35 myFreezemon fcDay: 118
2018-04-11_19:06:35 myFreezemon ftDay: 219.74
2018-04-11_19:06:35 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:40 myFreezemon s:19:06:39 e:19:06:40 f:1.521 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:40 myFreezemon freezeTime: 1.521
2018-04-11_19:06:40 myFreezemon fcDay: 119
2018-04-11_19:06:40 myFreezemon ftDay: 221.261
2018-04-11_19:06:40 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:45 myFreezemon s:19:06:44 e:19:06:45 f:1.559 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:45 myFreezemon freezeTime: 1.559
2018-04-11_19:06:45 myFreezemon fcDay: 120
2018-04-11_19:06:45 myFreezemon ftDay: 222.82
2018-04-11_19:06:45 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:50 myFreezemon s:19:06:49 e:19:06:50 f:1.515 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:50 myFreezemon freezeTime: 1.515
2018-04-11_19:06:50 myFreezemon fcDay: 121
2018-04-11_19:06:50 myFreezemon ftDay: 224.335
2018-04-11_19:06:50 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:55 myFreezemon s:19:06:54 e:19:06:55 f:1.549 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:06:55 myFreezemon freezeTime: 1.549
2018-04-11_19:06:55 myFreezemon fcDay: 122
2018-04-11_19:06:55 myFreezemon ftDay: 225.884
2018-04-11_19:06:55 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:00 myFreezemon s:19:06:59 e:19:07:00 f:1.566 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:00 myFreezemon freezeTime: 1.566
2018-04-11_19:07:00 myFreezemon fcDay: 123
2018-04-11_19:07:00 myFreezemon ftDay: 227.45
2018-04-11_19:07:00 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:05 myFreezemon s:19:07:04 e:19:07:05 f:1.551 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:05 myFreezemon freezeTime: 1.551
2018-04-11_19:07:05 myFreezemon fcDay: 124
2018-04-11_19:07:05 myFreezemon ftDay: 229.001
2018-04-11_19:07:05 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:10 myFreezemon s:19:07:09 e:19:07:10 f:1.581 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:10 myFreezemon freezeTime: 1.581
2018-04-11_19:07:10 myFreezemon fcDay: 125
2018-04-11_19:07:10 myFreezemon ftDay: 230.582
2018-04-11_19:07:10 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:15 myFreezemon s:19:07:14 e:19:07:15 f:1.549 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:15 myFreezemon freezeTime: 1.549
2018-04-11_19:07:15 myFreezemon fcDay: 126
2018-04-11_19:07:15 myFreezemon ftDay: 232.131
2018-04-11_19:07:15 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:20 myFreezemon s:19:07:19 e:19:07:20 f:1.551 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:20 myFreezemon freezeTime: 1.551
2018-04-11_19:07:20 myFreezemon fcDay: 127
2018-04-11_19:07:20 myFreezemon ftDay: 233.682
2018-04-11_19:07:20 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:25 myFreezemon s:19:07:24 e:19:07:25 f:1.563 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:25 myFreezemon freezeTime: 1.563
2018-04-11_19:07:25 myFreezemon fcDay: 128
2018-04-11_19:07:25 myFreezemon ftDay: 235.245
2018-04-11_19:07:25 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:30 myFreezemon s:19:07:29 e:19:07:30 f:1.523 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:30 myFreezemon freezeTime: 1.523
2018-04-11_19:07:30 myFreezemon fcDay: 129
2018-04-11_19:07:30 myFreezemon ftDay: 236.768
2018-04-11_19:07:30 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:35 myFreezemon s:19:07:34 e:19:07:35 f:1.543 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:35 myFreezemon freezeTime: 1.543
2018-04-11_19:07:35 myFreezemon fcDay: 130
2018-04-11_19:07:35 myFreezemon ftDay: 238.311
2018-04-11_19:07:35 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:40 myFreezemon s:19:07:39 e:19:07:40 f:1.667 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:40 myFreezemon freezeTime: 1.667
2018-04-11_19:07:40 myFreezemon fcDay: 131
2018-04-11_19:07:40 myFreezemon ftDay: 239.978
2018-04-11_19:07:40 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:45 myFreezemon s:19:07:44 e:19:07:45 f:1.604 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:45 myFreezemon freezeTime: 1.604
2018-04-11_19:07:45 myFreezemon fcDay: 132
2018-04-11_19:07:45 myFreezemon ftDay: 241.582
2018-04-11_19:07:45 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:50 myFreezemon s:19:07:49 e:19:07:50 f:1.521 d:tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
2018-04-11_19:07:50 myFreezemon freezeTime: 1.521
2018-04-11_19:07:50 myFreezemon fcDay: 133
2018-04-11_19:07:50 myFreezemon ftDay: 243.103
2018-04-11_19:07:50 myFreezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(ipcam) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera) tmr-IPCAM_getSnapshot(MELDE_HT.Camera)
sieht nur nach IPCAM aus.
