readingsGroup - Icons statt Links für commands
Begonnen von throbin, 13 Juni 2016, 20:32:22
throbin
ich versuche meine Rollos in einer Gruppe als Übersicht darzustellen. Ich würde jedoch gerne auch die Auf/Ab/Stop Commandos daneben platzieren. Das hat soweit super geklappt. Jetzt wollte ich statt Texte in den Zellen (Auf/Ab/Stop) Icons verwenden, leider schaffe ich es jedoch nicht. Ich konnte zwar Beispiele zu den Link-Commandos finden, aber keine mit Icons. Geht es überhaupt? Oder mache ich einen Fehler bei der Definition? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte...
Definition der ReadingsGroup:
<Name>,<Status> NAME=DG_Rollo_Seitenfenster_Links:state,power,consumption,<%auf>,<%zu> NAME=DG_Rollo_Seitenfenster_Rechts:state,power,consumption,<%auf>,<%zu>
Definition von commands:
{ "readingsGroupRollos.auf" => 'set $DEVICE auf', 'readingsGroupRollos.zu' => 'set $DEVICE zu'}
Definition von valueIcon (hier habe ich unterschiedliche Defitionen für "<%auf> => "fts_shutter_up" ausprobiert - leider alle ohne Erfolg:
# kein Icon für command auf
# 1.
{state => '%devStateIcon', <%auf> => "fts_shutter_up"}
# 2.
{state => '%devStateIcon', 'readingsGroupRollos.auf' => "fts_shutter_up"}
# 3.
{state => '%devStateIcon', 'auf' => "fts_shutter_up"}
Danke im Voraus!
justme1968
#1
nimm statt <%...> die neue variante die über readings geht. mit dem ! flag kannst du auch readings darstellen die es garnicht gibt.
also z.b. !auf und !zu.
das mapping ist dann so als ob es ein echtes device reading wäre.
  andre
ps: die alte <%...> variante ist eine abwandlung von <...> bei der nur ein string dargestellt wird und wenn dieser mit % anfängt und es ein icon gibt das genau so heisst wird statt dessen dieses angezeigt.
throbin
Peedy2495
Hallo, ich hab hier ein ähnliches Problem ...
Ich hab es zwar mit dem !-Flag ausprobiert, steh jedoch wohl auf dem Schlauch:
define ae_set_hz_wz readingsGroup <Temperatur>,<!setday>,<!setnight> \
attr ae_set_hz_wz commands { \
'ae_set_hz_wz.setday' => "set cl_wz_Climate controlMode day", \
'ae_set_hz_wz.setnight' => "set cl_wz_Climate controlMode night" \
attr ae_set_hz_wz valueIcon { \
'ae_set_hz_wz.setday' => 'm_fhts.Tag', \
'ae_set_hz_wz.setnight' => 'm_fhts.Nacht' \
... hab schon mehere Varianten ausprobiert ... ohne Erfolg
Meine Absicht ist es, für simple Commando-Buttons nicht gleich noch ein Dummy erzeugen zu müssen (PayLoad)
Eine Idee???
justme1968
!setday ohne <..>. wie ein normales reading. ausserdem fehlt dir der device name.
Peedy2495
#5
Danke für die Antwort ... so funktioniert es!
Jedoch wollte ich kein Dummy device verwenden, also nur der erste Eintrag als  <Temperatur>, danach irgendwie mit internen pseudo-readings weiterarbeiten
so sieht es jetzt aus:
define hz_wz_mode dummy
attr hz_wz_mode alias Temperatur
define ae_set_hz_wz readingsGroup hz_wz_mode:!setday,!setnight \
'hz_wz_mode.setday' => "set cl_wz_Climate controlMode day", \
'hz_wz_mode.setnight' => "set cl_wz_Climate controlMode night" \
'setday' => 'm_fhts.Tag', \
'setnight' => 'm_fhts.Nacht' \
Kleine Nebenfrage: Ich habe bei den Icons den Tooltip setday, bzw setnight ... wie lässt sich der Tooltip unterdrücken?
Habe nicht passendes in der Reference bei den zugehörigen Attributen gefunden.
Danke nochmal, für die schnelle Antwort! :-)
justme1968
ich habe ja auch nichts von dummy gesagt :)
du kannst die readngsGroup selber als device verwenden.
tooltips macht der browser. darauf habe ich keinen einfluss.
  andre
Peedy2495
Danke! Super!
Machmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht ;-)
Cheers .... Peedy
