Wetterstation Ventus W266 mit Blitzerkennung
Begonnen von chunter1, 15 Juni 2016, 11:07:39
Edi77
Endlich läuft auch kein Gateway, hatte am Anfang immer
283328 : P124 : RX: 17 80 26 24 1 2 24 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63 24 0 0 5  IDs do not match!
Bis ich dann verstand das "17" = ID ist die im Plugin eingestellt werden muss.
Jetzt sieht es so aus
1020774 : WD   : Uptime 17 ConnectFailures 0 FreeMem 17048
1042752 : P124 : RX: 17 80 26 23 1 0 23 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 229  IDs match
1050776 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4028741 avgLoopDuration: 100.92 systemTimerDuration: 24.59 systemTimerCalls: 27 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 291872 countFindPluginId: 0
1050786 : WD   : Uptime 18 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1072777 : P124 : RX: 17 80 26 23 1 0 23 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 229  IDs match
1080787 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4028741 avgLoopDuration: 101.22 systemTimerDuration: 24.61 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 291320 countFindPluginId: 0
1080797 : WD   : Uptime 18 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1103804 : P124 : RX: 17 80 26 22 1 0 22 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 7  IDs match
1110797 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4036386 avgLoopDuration: 102.45 systemTimerDuration: 24.61 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 288280 countFindPluginId: 0
1110806 : WD   : Uptime 19 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1134842 : P124 : RX: 17 80 26 22 1 0 22 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 7  IDs match
1140869 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4036386 avgLoopDuration: 102.28 systemTimerDuration: 24.79 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 289291 countFindPluginId: 0
1140879 : WD   : Uptime 19 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1165869 : P124 : RX: 17 80 26 21 1 0 21 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 56  IDs match
1170894 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4036386 avgLoopDuration: 98.37 systemTimerDuration: 24.50 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 300262 countFindPluginId: 0
1170904 : WD   : Uptime 20 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
Ich frage mich jetzt was empfängt der da noch mit "LoopStats ....." ????
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
Edi77
Obwohl wir die letzten tage viel Sonne haben, steigt der UV Wert jeden Tag etwas, aber immer < 1 sehr seltsam
majorshark
Die UV Werte sollte man besser mit der Glaskugel ermitteln als mit dieser Station.  ;)
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
f-zappa
Zitat von: MarkBinary am 13 Juli 2017, 18:13:11
Die NodeMcu wird noch um ein Display und einen BME280 erweitert.
da GPIO-4 und GPIO-5 ja bereits durch den RFM69 belegt sind, muss man dann ja andere Pins für I2C nehmen - aber welche eignen sich?
Ich habe mit 0, 2 und 16 experimentiert, aber leider ohne Erfolg (und alles andere ist ja dann belegt).
Gruß, Uli
sokomania
Könnte mir jemand nochmals die esp-datei kompilieren? Ich bin schon seit Stunden dran und bekomme es nicht hin. Die andere datei funktioniert auch nicht, die wo im tread ist.
Vielen Dank im voraus!!
Maiks
@sokomania  was geht nicht ?
Wenn ich zeit habe kann ich mal schauen.
a200
Gibt es die W266 als nur Außeneinheit? Ich finde nur die komplette Lösung und die ist mir mit ca. 100,- zu teuer. Weder reichelt noch elv noch ebay haben die Außeneinheit. Über Tipps würde ich mich freuen.
Edi77
Habe auch schon gesucht und nichts mehr gefunden  :'(
htefs
Die Messeinheit allein (Ventus W136) scheint tatsächlich nicht mehr lieferbar zu sein. Zumindest bei Reichelt findet sich der Hinweis auf der Webseite. Schade eigentlich. Auch die komplette Wetterstation steht inzwischen im Ausverkauf. Anscheinend ist das Lebensendalter der Station erreicht.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Edi77
Hallo
Ist die Renkforce W205GU/W136 Baugleich mit der Ventus W266 sprich der gleiche Datensatz?
pejonp
Zitat von: Edi77 am 17 Februar 2020, 19:37:01
Hallo
@Edi77
Ich denke mal W205GU/W136 und W266 sind baugleich bzw. können empfangen werden.
pejonp
CrisB
Zitat von: chunter1 am 02 März 2017, 11:33:52
kurzes Update...
Die erste Version des Plugins für das ESPeasy Projekt (ESP8266) ist fertig.
Man braucht nur z.B. ein ESP12F WLAN Modul mit einem RFM69 receiver modul zu verbinden und in FHEM einen dummy anlegen - fertig!
Jetzt kommen alle ca. 30 Sekunden die Daten von der Außeneinheit in FHEM an (temp, humidity, wind, uv, lightning....).
Das Plugin heißt "_P124_Ventus_W266_RFM69.ino"
Download via github hier:
https://github.com/letscontrolit/ESPEasyPluginPlayground
Viel Spaß ;)
Hallo chunter1,
danke für die gute Arbeit! ;)
Bin dabei meine WH1080 (OOK, 868MHz) an deine Vorlage anzupassen, habe allerdings der RFM69 nicht ganz verstanden.
Woher hast Du die "Preamble" Wert (REG 0x2C + 0x2D) herausgefunden? Bei dir steht ein 0x0006.
Ich nutze ein RTL-SDR (mit rtl_433) zum Testen und sehe wie die Daten ankommen. Damit sehe ich aber nur die Nutzdaten, ich weiß nicht wie ich dieser Preamble rausfinden könnte.
Gehören die SyncValue zu Preamble?
Danke im Voraus für ein Hinweis.
Micha70
Hallo ChrisB, bist du weitergekommen mit dem Empfang für die WH1080 Ausseneinheit? Ich würde mich dafür auch interessieren.
Micha70
chunter1
#119
--- UPDATE (08.05.2023) ---
Das ESPEasy Plugin wurde umbenannt, Fehler behoben und überarbeitet, sodass es unter ESPEasy-mega-20230508 läuft.
Der neue Plugin Name lautet "_P190_Ventus_W266_RFM69.ino" und steht auf der GitHub Seite "https://github.com/letscontrolit/ESPEasyPluginPlayground" zum Download bereit.
Nicht vergessen, dass zum Kompilieren in der Datei "define_plugin_sets.h" das Plugin mittels "#define USES_P190" eingetragen werden muss.
Im einfachsten Fall am Ende des "#ifdef PLUGIN_SET_STABLE" Plugin-Blocks hinzufügen.
