Autor Thema: Wetterstation Ventus W266 mit Blitzerkennung  (Gelesen 18736 mal)
Offline Edi77
  • Der Weg ist das Ziel
Antw:Wetterstation Ventus W266 mit Blitzerkennung
« Antwort #105 am: 09 Juli 2018, 23:49:33 »
Endlich läuft auch kein Gateway, hatte am Anfang immer
283328 : P124 : RX: 17 80 26 24 1 2 24 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63 24 0 0 5  IDs do not match!
Bis ich dann verstand das "17" = ID ist die im Plugin eingestellt werden muss.
Jetzt sieht es so aus
1020774 : WD   : Uptime 17 ConnectFailures 0 FreeMem 17048
1042752 : P124 : RX: 17 80 26 23 1 0 23 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 229  IDs match
1050776 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4028741 avgLoopDuration: 100.92 systemTimerDuration: 24.59 systemTimerCalls: 27 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 291872 countFindPluginId: 0
1050786 : WD   : Uptime 18 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1072777 : P124 : RX: 17 80 26 23 1 0 23 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 229  IDs match
1080787 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4028741 avgLoopDuration: 101.22 systemTimerDuration: 24.61 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 291320 countFindPluginId: 0
1080797 : WD   : Uptime 18 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1103804 : P124 : RX: 17 80 26 22 1 0 22 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 7  IDs match
1110797 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4036386 avgLoopDuration: 102.45 systemTimerDuration: 24.61 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 288280 countFindPluginId: 0
1110806 : WD   : Uptime 19 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1134842 : P124 : RX: 17 80 26 22 1 0 22 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 7  IDs match
1140869 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4036386 avgLoopDuration: 102.28 systemTimerDuration: 24.79 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 289291 countFindPluginId: 0
1140879 : WD   : Uptime 19 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
1165869 : P124 : RX: 17 80 26 21 1 0 21 1 14 0 0 2 0 0 0 0 0 63 24 0 0 56  IDs match
1170894 : LoopStats: shortestLoop: 43 longestLoop: 4036386 avgLoopDuration: 98.37 systemTimerDuration: 24.50 systemTimerCalls: 28 loopCounterMax: 697674 loopCounterLast: 300262 countFindPluginId: 0
1170904 : WD   : Uptime 20 ConnectFailures 0 FreeMem 17072
Ich frage mich jetzt was empfängt der da noch mit "LoopStats ....." ????
Master FHEM 5.9 als VM auf ESX mit Mint/Ubuntu 18.04 LTS mit CUNO868/MAX! Cube|RPi 1 ser2net COC|HMUARTLGW|Orange Pi SMAspot via Bluetooth an|RPi mit GammaScout,nanoCUL868|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|HUEDev|probemon|Siemens Logo|Xiaomi Flower|3D PRINTER RAISE3D
Offline Edi77
« Antwort #106 am: 13 Juli 2018, 14:23:42 »
Obwohl wir die letzten tage viel Sonne haben, steigt der UV Wert jeden Tag etwas, aber immer < 1 sehr seltsam
Offline majorshark
« Antwort #107 am: 13 Juli 2018, 17:09:49 »
Die UV Werte sollte man besser mit der Glaskugel ermitteln als mit dieser Station.  ;)
Grüße aus Dewitz
VMM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
MarpleCUN 868/433MHz, sduinoCC1101, HM, Somfy RTS, ESP, eBus, Dooya, Gaszähler via S0 und ESPEasy, Solardatenlogger ESPLog auf ESP8266, DbLog, configDB
Nächster Leipziger Stammtisch: 25.04.2019
Offline f-zappa
  • Jr. Member
« Antwort #108 am: 23 August 2018, 22:01:10 »
Die NodeMcu wird noch um ein Display und einen BME280 erweitert.
da GPIO-4 und GPIO-5 ja bereits durch den RFM69 belegt sind, muss man dann ja andere Pins für I2C nehmen - aber welche eignen sich?
Ich habe mit 0, 2 und 16 experimentiert, aber leider ohne Erfolg (und alles andere ist ja dann belegt).
Gruß, Uli
Offline sokomania
  • New Member
« Antwort #109 am: 15 September 2018, 18:47:31 »
Könnte mir jemand nochmals die esp-datei kompilieren? Ich bin schon seit Stunden dran und bekomme es nicht hin. Die andere datei funktioniert auch nicht, die wo im tread ist.
Vielen Dank im voraus!!
Offline Maiks
  • Jr. Member
« Antwort #110 am: 09 Oktober 2018, 20:18:18 »
@sokomania  was geht nicht ?
Wenn ich zeit habe kann ich mal schauen.
Offline a200
  • New Member
« Antwort #111 am: 08 April 2019, 11:47:57 »
Gibt es die W266 als nur Außeneinheit? Ich finde nur die komplette Lösung und die ist mir mit ca. 100,- zu teuer. Weder reichelt noch elv noch ebay haben die Außeneinheit. Über Tipps würde ich mich freuen.
