Modul für Yamaha Musiccast
Begonnen von Pythonf, 20 Juni 2016, 10:28:46
Leugi
@Chopsor
Ich arbeite aktuell noch an der TTS Funktion. Die aktuell implementierte funktioniert nicht.
Die zukünftige Variante wird mit einer lokalen MediaServer "miniDLNA" basieren, welche die TTS Dateien für das Musiccast Gerät bereitstellt.
@fhemoob
Leider kann ich das nicht testen, da ich nur ein Wx-030 habe. Aber vermutlich reicht es aus, wenn du zwei Leutsprecher  als Stereo gepairt hast, auf einem der Lautpsrecher
die Ausgabe zu starten und du hasst dann automatisch Stereo.
FHEM auf RaspPi 2, USB-CUL V3, div. HM Aktoren
mumpitzstuff
#196
Schau dir mal das Sird Modul an. Für eine einfache tts Ausgabe reicht es, httputils zu verwenden, falls Upnp unterstützt wird.
Ich wollte auch erst mit irgend welchen dlna Zeugs was machen und dann war es so einfach... Keine 2 Tage und die erste Ansage kam aus dem Radio.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79168.0.html
Wenn du Hilfe brauchst, kann ich dich gern unterstützen.
Das hier ist die ganze Magie:
my $uri_text = uri_escape($text);
my $url = 'http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl='.$language.'&client=tw-ob&q='.$uri_text;
$param = {
              url        => 'http://'.$ip.':8080/AVTransport/control',
              timeout    => 10,
              header     => { 'Content-Type' => 'text/xml; charset=utf-8',
                              'SOAPAction' => '"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI"' },
              data       => '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'.
                            '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">'.
                            '<s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1">'.
                            '<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>'.$url.'</CurrentURI><CurrentURIMetaData>'.
                            '</CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>',
              #loglevel   => 3,
              method     => 'POST'
($err, $data) = HttpUtils_BlockingGet($param);
$param = {
              timeout    => 10,
                              'SOAPAction' => '"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play"' },
                            '<s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1">'.
                            '<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>',
              #loglevel   => 3,
              method     => 'POST'
Du must bei dir lediglich die Url in $param auf deinen ControlPoint setzen...
Leugi
@mumpitzstuff
Danke, das könnte mir weiterhelfen. Aktuell suche ich mir den passenden MediaRenderer einmalig selbst mittels Controlpoint search Funktion
und benutze dann Net::UPnP Libs. Dann ist die gleiche Funktion wie bei dir in zwei Zeilen :
$hash->{helper}{MediaRendererDLNA}->setAVTransportURI(CurrentURI => $URILink);
$hash->{helper}{MediaRendererDLNA}->play();
Das direkt per http zu machen ist sicher schneller, ich werde das mal testen ...
mumpitzstuff
Mit diesen Libs hatte ich auch rum gespielt und nur Probleme damit bzw. es ging gar nichts. Aber wenn's mit den Yamaha Geräten geht, dann mach's so.
kmidt
#199
ich habe ne blöde Frage. Ich bekomme das Modul nicht ans laufen.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung :
Can't locate MP3/Info.pm in @INC (you may need to install the MP3::Info module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/71_YAMAHA_MC.pm line 3694.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/71_YAMAHA_MC.pm line 3694.
Weiss einer was das ist ?
Desweiteren sagt er mir immer unknown Modul wenn ich eine Box definieren will.
Das Modul liegt im Ordner fhem/fhem
Andreas
RaspiLED
ich hoffe die Module liegen unter
/opt/fhem/FHEM
Und eine Suche hätte das hier ergeben:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=54798.msg600918#msg600918
sudo apt-get install libjson-perl
perl -MCPAN -e 'install MP3::Info'
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
kmidt
Danke dir. Probiere ich aus.
1. Befehl hatte ich in suche gefunden. 2. Muss ich noch machen , danke.
Ja liegt in /opt/fhem/fhem
Gebe morgrn Mal feedback
enno
/opt/fhem/FHEM
ist aber nicht gleich
/opt/fhem/fhem  !!
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
kmidt
esk
Hi Leugi,
liegt Dein Modul irgendwo in github ?
Wegen:
1. automatischer update
2. Ich hätte einen kleinen patch für album_art
Danke.
mfg.
esk
ToKa
ich habe heute beim Absetzten des Befehls set speak mein fhem zum Absturz gebracht. Der letzte Eintrag im Log war
Undefined subroutine &main::YAMAHA_Client_Data_Retreive called at ./FHEM/71_YAMAHA_MC.pm line 3670
Woran kann das liegen?
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
esk
Hi ToKa,
Das passiert bei mir auch... Ich denke "speak" ist noch WIP ( Work in Progress ).
esk
Leugi
Hallo esk,
das Modul liegt noch nicht im Github. Ich habe mich noch nicht darum gekümmert und muss mich erst mal schlau machen wie das geht.
Wenn du nur eine kleine Änderung am Modul hast, sende sie mir einfach zu und ich baue die mit ein.
@Torsten
der speak Befehl im letzten Stand funktioniert in der Tat so nicht. Bin noch dabei das anders zu lösen wie oen schon angedeutet.
Leugi
Frank77
Gibt es die Möglichkeit in Zukunft mit dem Modul das Cover des abgespielten Tracks oder Senders als reading zu bekommen? Wäre super wenn das noch hinzugefügt werden werden könnte.
Viele Grüße,
Frank
sledge
#209
einfach mal ein Lob: Sehr schönes Modul, das "macht was es soll". Ich habe gerade meinen Versuchsaufbau angeschlossen (Yamaha N830D) und auf Anhieb gingen die meisten Dinge.
Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
1. Es kommt des öfteren zu Returncode 4, obwohl die Anfrage umgesetzt wurde - könnte an meinem Modell oder an der (heute aktualisierten) Firmware liegen? Scheint bei den Abfragen zu sein, die /main/ in der URL haben.
2. Es gibt für Multicast auch folgende Funktion:
IP/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus
{"response_code":0,"auto_power_standby":true,"speaker_a":true,"speaker_b":f
alse,"headphone":false}
Die könnte ich "sehr gut" gebrauchen ;-) da ich darüber feststellen kann, ob A, B oder A+B eingeschaltet ist. Besteht die Chance, dass Du das einbaust und in Readings zur Verfügung stellst? Ansonsten behelfe ich mir solange mit HTTPMOD.
Danke vorab - schöne Arbeit.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
