Worx Rasenroboter - was gibt die webschnittstelle her
Begonnen von ritter_runkel, 27 Juni 2016, 23:36:10
axel.mohnen
Das Attribute "Intervall" ist default auf 180 sek. gesetzt.
Mit der aktuellen Version 1.0 kannst du nur readings lesen, aber ich arbeite bereits an 1.1. Damit kann man folgendes machen:
- Start
-Stop
- Mahlzeiten und Kanten schneiden pro Tag setzen
- Mähzeit erweitern in %
- Mähzonen einrichten
flipkill
Jemand ne Idee warum ich es nicht hinbekomme den Landroid NPM zu dockern?
Step 17 : RUN nodejs /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv10.js
---> Running in f893b8911e29
module.js:328
    throw err;
Error: Cannot find module '/opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv10.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:326:15)
    at Function.Module._load (module.js:277:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
    at startup (node.js:136:18)
    at node.js:966:3
Gruß Jan
flipkill
Jetzt kommt der Fehler:
get  https://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/verisign/roots/VeriSign-Class%203-Public-Primary-Certification-Authority-G5.pem ->  200
TypeError: self.adapter.log.warn is not a function
    at /opt/landroid/fhem-landroid-s/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:95:34
    at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/landroid/fhem-landroid-s/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:210:37)
    at emitNone (events.js:72:20)
    at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
    at nextTickCallbackWith2Args (node.js:441:9)
    at process._tickCallback (node.js:355:17)
                self.adapter.log.warn("Warning Buffer function  is empty, try new Buffer");
axel.mohnen
Hi Flipkill,
die Funktion "self.adapter.log.warn()" hatte ich im Landroid Server (LandroidSrv10.js) noch nicht eingebaut. Die Datei LandroidSrv10.js habe ich bereits auf'm GIT aktualisiert.
Komisch, der Fehler ist bei meinen Test noch nie aufgetaucht!
Welche Version von Node.js hast du installiert ($ node -v)?
Gruss
Axel
flipkill
#64
v4.2.6
Habe auch den Branch 11 verwendet geht auch nicht :(
axel.mohnen
Laut trmeister vom iobroker Adapter sollte die Version funzen.
An der 1.1 arbeite ich noch, die kann nicht funktionieren. Hast du die neuste Version aus dem master probiert? Die habe ich gestern Abend angepasst.....
flipkill
Moin axel,
hab den Master Branch grad wieder rein, jetzt kommt folgendes:
TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
    at Object.adapter.log.warn (/opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv10.js:115:50)
                       warn: function(msg) { adapter.msg.warn.push(msg);}},
Gruß Jan
axel.mohnen
Hi Jan,
war wohl gestern Abend schon zu spät, mit meiner Änderung hatte ich den Landroid Server "kaputtrepariert"  ;)
Versuchs bitte nochmal mit dem Master....
Viele Grüsse
Axel
flipkill
#68
Sat, 11 Nov 2017 12:47:00 GMT --> Connected to mower
Sat, 11 Nov 2017 12:47:00 GMT --> Landroid WebServer: server initialized
Sat, 11 Nov 2017 12:47:00 GMT --> Landroid WebServer: server running
Perfekt
Fall jemand mein Dockerfile will einfach melden :)
Jetzt ist das Ding bei mir gedockert :)
Danke Axel
Gruß Jan
Chris76FiSi
Hi Jan,
also ich hätte durchaus Interesse an dem Dockerfile.
Bei mir läuft FHEM und Homebridge jeweils in einem Container auf dem RasPi 3.
Gruß, Chris
Jessie@RasPi 3, nanoCUL868 (SlowRF), nanoCUL868 (HM), nanoCUL433 (IT)
flipkill
axel.mohnen
Hallo Jan,
wie hast du den Master Branch beim zweiten mal geklont? Hast du nicht eine Meldung bekommen, das die Files bereits existieren, oder hast du in ein anderes Verzeichnis geklont?
Merci,
Gruss Axel
flipkill
Hallo Axel,
ich Docker das ganze doch von daher clone ich dein Branch immer neu wenn ich den Container weg schmeiße.
Oder was hast du gemeint?
Gruß Jan
axel.mohnen
Ja das habe ich gemeint.
Ohne docker muss man den Branch in ein anderes Verzeichnis clonen und dann in original Verzeichnis kopieren....was etwas umständlich ist
axel.mohnen
endlich habe ich es geschafft! Die Version 1.1 habe ich gerade auf den master branch geschaufelt.
https://github.com/axelmohnen/fhem-landroid-s.git
Damit kann man nun auch set commands aus FHEM heraus abfeuern  8) .
Alles weitere steht in der README....
Viel Spaß beim mähen  ;)
Viele Grüsse
Axel
