Neues Modul für Hyperion Server 98_Hyperion.pm
Begonnen von DeeSPe, 29 Juni 2016, 18:54:18
Schlimbo
Ich mach das über die Priorität:
Attribut "hyperionDefaultPriority" auf einen größerem Wert setzten zB.:
attr <name> hyperionDefaultPriority 5
Dann die Lichter wie gewohnt einschalten z.b.:
set <name> rgb 00FF00
Willst du jetzt einen Effekt starten diesen mit einer höhere Priorität starten z.B.:
set <name> effect <effect> 0 1
Willst du dann wieder zurück auf den alten Zustand, einfach die Prio vom Effekt wieder löschen:
set <name> clear 1
Schlimbo
denny84blau
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich möchte dies in meinen event Telefonanruf einbinden, wie kann ich die dauer des effects angeben bevor der clear ausgeführt wird?
mein code: CallMonitor:event:.*ring set Sonos_Eingang VolumeSave 10
                ;set Ambilight effect Blink_red 1
                ;set Ambilight clear 1
      ;set Sonos_Eingang speak 55 de |A1| Telefonanruf  [CallMonitor:external_name]
Schlimbo
Hiermit blinkt das Licht solange, wie das Telefon klingelt:
define di_AnrufLicht DOIF ([CallMonitor:event] eq "ring") (set Ambilight effect Blink_red 0 1) DOELSE (set Ambilight clear 1)
denny84blau
Vielen Dank.
Funktioniert so, nur aus neugier - für was steht die 0 vor der Priority?
DeeSPe
Zitat von: denny84blau am 08 Januar 2017, 10:42:43
Vielen Dank.
Das ist eindeutig beschrieben! 8)
Zitat von: commandref
effect <effect> [Dauer] [Priorität] [effectargs]
Stellt gewählten Effekt ein (ersetzte Leerzeichen mit Unterstrichen) mit optionaler Dauer in Sekunden und optionaler Priorität
Dan
Andy89
coole Sache  :)
hab ich direkt bei mir auch eingebaut =) und zusätzlich ein Blinken hinzugefügt, wenn jemand an der Haustür klingelt  ;D
Danke für den Code und die Idee  :) :)
Beste Grüße
Andy
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
DeeSPe
Hab soeben ein Mini Update für das Modul eingecheckt.
Es wird nur der disable Zustand besser abgefangen.
Dan
P.S. Ab morgen früh im Update.
DeeSPe
Für Hardware-Interessierte:
Ich habe gestern mein Hyperion erfolgreich von einem RPi3 auf einen RPi Zero W umgezogen.
Pinout ist das Selbe wie beim RPi3.
Da ich keinen OTG-Adapter hatte, habe ich eine kurze USB Verlängerung zerschnitten und die vier Kabel der Buchse fest an den RPi Zero W angelötet. Die dafür nötigen Lötpads befinden sich fast an genau den selben Stellen wie beim RPi Zero, sind allerdings nicht mehr beschriftet. Welches Kabel wo hin gehört findet man ganz schnell im Netz.
Leider habe ich nach Fertigstellung vergessen ein Foto zu machen und komme nun nicht mehr ohne Weiteres dort ran. :(
Die Installation von Hyperion war dank HyperCon in unter 10 min. erledigt.
Danach habe ich einfach meine alte Konfig Datei eingespielt, Hyperion gestartet und gestaunt!
Es funktioniert genau so gut wie vorher auf dem RPi3!!!
Wer einen schlanken Hyperion Host benötigt ist also mit dem RPi Zero W bestens bedient.
Den Versand mal nicht mitgerechnet waren das gerade einmal 11€ für den RPi Zero W und 7€ für eine 16GB SD-Karte und evtl. ein preiswerter OTG Adapter. Also sagen wir mal rund 20€. Ich denke günstiger und kleiner geht nun wirklich kaum. 8)
Die Installation+Konfiguration von Raspbian Jessie und Installation von Hyperion mit Übernahme der alten Konfig hat gerade einmal eine halbe Stunde gedauert.
Die Umbauten hinter dem Fernseher haben allerdings etwas länger gedauert (so ca. 2 Stunden), da ich meine LED Streifen nun auch von der anderen Seite mit Strom versorgen und natürlich alles wieder ordentlich dran befestigen wollte.
Mal schauen was ich in Zukunft evtl. noch auf den kleinen Hyperion Host mit drauf packe.
Ein FHEM drauf machen und GPIO Module (ZWave oder HM) anschliessen wäre auch problemlos möglich, aber dafür werde ich ihn nicht benutzen.
Ich bin mit meinem FHEM Host sehr zufrieden und froh das mein Hyperion nun auf solch einer kleinen sparsamen Hardware läuft, die mir seitens des Betriebssystems alle Möglichkeiten lässt und auch weiterhin noch viele Anschlussmöglichkeiten bietet.
Evtl. benutze ich das BT Modul noch für PRESENCE, mal schauen.
Dan
darkness
ich bin durch Zufall auf den Hyperion-Server aufmerksam geworden und mein innerer "Bestelldrang" ist deutlich zu spüren  ;D
Ich würde aber gerne die LEDs nicht nur nutzen, wenn der Fernseher läuft. Ist es auch möglich (über das Modul) die LEDs auch gesondert anzusteuern (quasi als indirekte Beleuchtung?)
Wenn ich das richtig verstanden habe, leuchten die LEDs immer blau, wenn kein Signal anliegt.
Danke für die Infos
DeeSPe
Das Ambilight (clearall) ist nur ein Teil von Hyperion.
Du kannst die LEDs in jeder beliebigen Farbe leuchten lassen (RGB), alle verfügbaren Effekte auswählen und sogar eigene Effekte in FHEM bauen.
Ja, die LEDs leuchten im Ambilight Modus (clearall) blau wenn kein Signal anliegt.
Kannst aber jederzeit auf RGB/Effekt umschalten oder einfach ausschalten.
Dan
darkness
Hallo Dan,
danke für die Antwort.
Dann werde ich mal anfangen mich einzulesen.
Kuzl
Also ich habe mein Ambilight über einen Chinch-Grabber am Scart-Anschluss meines Fernsehers angeschlossen. Wenn der Fernseher aus ist kommt da "schwarz" raus und auch mein Ambilight ist aus.
Klouse
#417
ich bitte um Hilfe, das Laden der ConfigFiles per SSH will einfach nicht funktionieren.
Finterprints zwischen fhem@<IP> und osmc@<IP> wurden ausgetauscht, ssh login von fhem@<IP> nach osmc@<IP> funzt einwandfrei ohne Password.
Auch per myutils kann ich so erfolgreich Befehle beim osmc absetzen, so hatte ich bisher die Configs gewechselt:
"nohup ssh osmc\@<IP> /home/osmc/.kodi/userdata/mode_script.sh >/dev/null &"
da sich das aber nicht sehr gut mit diesem Modul verträgt, wollte ich das nun ändern.
Attr ist vorhanden:
attr wz_hyperion hyperionSshUser osmc
die Fingerprints liegen unter /opt/fhem/.ssh.
Leider bleibt es jedoch bei der Fehlermeldung:
No files found on server <IP> in directory /etc/hyperion/. Maybe the wrong directory? If SSH is used, has the user osmc been configured to log in without entering a password (http://www.linuxproblem.org/art_9.html)?
PS.: osmc verfügt über sudo.
Danke!
LG,
Klaus
DeeSPe
Die ....config.json Dateien liegen bei osmc auch sicher unter "/etc/hyperion/" ?
Dan
Klouse
#419
danke für die schnelle Antwort!
Oh, hätte ich erwähnen können, ja klar:
ls /etc/hyperion
hyperion.config.ext.json  hyperion.config.kodi.json
LG,
Klaus
