1-Wire Controller 1 Ethernet
Begonnen von reini3549, 01 Juli 2016, 21:14:49
reini3549
gibt es inzwischen jemand der den 1-Wire Controller 1 Ethernet von eservice erfolgreich eingebunden hat? Wäre schon fein, wenn man im ganzen Haus die Daten über LAN abfragen könnte.
mfg
Reinhard
d0mme
Moin
Ich suche genau das selbe wie du.
Hast du mittlerweile schon Erfolg gehabt?
d0mme
UweH
Selber bauen für nicht mal die Hälfte der Euronen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,18996.msg154364.html#msg154364
Platine kannst Du von mir beziehen. Passt für dieses Interface.
Uwe
Starkstrombastler
das interessiert mich auch.
Sind die Pläne dazu irgenwo abgelegt, habe in dem verlinktem Thread nichts weiter dazu gefunden?
Starkstrombastler
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
UweH
ja, irgendwo...das Thema ist ja nun auch schon älter, mittlerweile laufen 8 solcher Interfaces bei mir, sowohl für 1-Wire als auch für die Nextion-Displays. Für das Nextion muss man nur die Hälfte der Bauteile weglassen  ;)
Uwe
Prof. Dr. Peter Henning
https://wiki.fhem.de/wiki/1W-IF-ETH
Allerdings braucht man dazu längst kein socat mehr, läuft nativ mit OWX.
pah
