[vertagt:] Problem mit Fritzcard-USB
Begonnen von JensS, 03 Juli 2016, 13:35:24
JensS
seit kurzem habe ich an meinem APU2C4 eine alte Fritzcard-USB2.0 zu hängen, welche die ISDN-Verbindungen für meine Asterisk-TK-Anlage bereitstellt. Seitdem ist fhem aber extrem ausgebremst.
Desweiteren hängt ein USB-Hub, ein CUL433, ein Arduino Mega und ein HM-USB2 dran.
lsusb gibt folgendes aus:
Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 057c:1000 AVM GmbH ISDN-Controller FRITZ!Card v2.0
Bus 002 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 002 Device 005: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 004: ID 1b1f:c00f
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ohne Fritzcard läuft das System flink und fehlerfrei.
Hat jemand eine Idee, wie das zustande kommen kann?
Gruß Jens
P.S. Durch Deaktivierung des USB-Startchecks:
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
läuft fhem jetzt wieder zügig. Die Problematik eines nicht definierbaren USB-Devices bleibt.
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Wernieman
Was meinst Du mit "Die Problematik eines nicht definierbaren USB-Devices bleibt."?
Das die Automatische USB-Erkennung von FHEM bei Systemen mit "diversen" USB-Devices Probleme bereitet ist bekannt. FHEM versucht das Device zu erkennen und das kann zu Problemen führen.
- Bitte um Input für Output
Vermutlich dieses device:
Das ist der Homematic USB Stick.
Wernieman
Wobei "DAS" dochj nur ein Anzeige Problem ist .... behebbar eventuell mit einem
sudo update-usbids
JensS
Danke für eure Antworten!
Bus 002 Device 004: ID 1b1f:c00f - wird tatsächlich der HM-USB-Stick sein, dessen Beschreibung auch nach update-usbids nicht angezeigt wird. Dieses Device funktioniert in jeder Konstellation (ohne und mit Fritz!Box-USB2.0) fehlerfrei.
Das einzige Device, welches nicht in fhem eingebunden ist, ist die USB-Fritz!Card. Und genau diese scheint bei aktivierter USB-Suche Probleme zu bereiten.
Gibt es evtl. die Möglichkeit, die ID der FRitz!Box in ein Dummydevice zu schreiben und dann in einem Raum unknown abzulegen, so dass ich die USB-Suche wieder problemlos aktivieren kann?
Gruß Jens
Wernieman
Mal als Grundsätzliche Frage:
Warum brauchst Du die USB-Suche?
