Anlernen FAE14SSR
Begonnen von Steffen64, 12 Juli 2016, 20:19:43
Steffen64
ich versuche gerade bei meinem Testaufbau den FAE14SSR anzulernen und die Soll- und Isttemperatur zu senden.
Isttemperatur soll später mal von einem 1-Wire Sensor oder HM-Raumsensor kommen.
Aufbau:
FHEM auf Raspi
COC-Homematic
1-Wire
FAM14
FGW14USB
FTS14EM
FSR14-4x
FUD14
FAE14SSR
Eltakoanbindung an FHEM läuft, nur wie muß ich den FAE14SSR anlernen?
krikan
Hallo!
schau mal bitte, was zu FAE14 in http://fhem.de/commandref#EnOcean steht:
ZitatHeating/Cooling Relay (EEP F6-02-01 ... F6-02-02)
[Eltako FAE14, FHK14, untested]
    controllerMode: auto|off
    energyHoldOff: normal|holdoff
    buttons: pressed|released
Set attr subType to switch and model to FAE14|FHK14 manually. In addition every telegram received from a teached-in temperature sensor (e.g. FTR55H) is repeated as a confirmation telegram from the Heating/Cooling Relay FAE14, FHK14. In this case set attr subType to e. g. roomSensorControl.05 and attr manufID to 00D.
Hoffe, das hilft Dir schon. Probiere einmal aus und gib bitte Rückmeldung, ob es funktioniert. Das EEP ist derzeit noch als untested markiert.
Gruß, Christian
Steffen64
erst mal Danke für den Hinweis.
Ich habe im PTC die Rückmeldung auf Schaltzustand umgestellt und den Drehschalter von NC auf NO geschalten.
FAE14 schaltet einmal und wird in FHEM angelernt. Den ersten Kanal habe ich mal abgeändert, nun kann ich mit "setpointTemp"
die Solltemperatur senden, nur auf Istwertänderung reagiert er nicht.
Ich könnt mir vorstellen ich brauche einen virtuellen Raumsensor den ich im
FAE14 anlerne, nur weiß ich nicht wie. Hat jemand noch einen Hinweis.
define EnO_00000009 EnOcean 00000009
attr EnO_00000009 IODev TCM120
attr EnO_00000009 eep F6-02-01
attr EnO_00000009 manufID 00D
attr EnO_00000009 room EnOcean
attr EnO_00000009 subType roomSensorControl.05
attr EnO_00000009 teachMethod RPS
attr EnO_00000009 temperatureRefDev DS18B20_FF210F6B1403
define FileLog_EnO_00000009 FileLog ./log/EnO_00000009-%Y.log EnO_00000009
attr FileLog_EnO_00000009 logtype text
attr FileLog_EnO_00000009 room EnOcean
# Kanal 2 unverändert
define EnO_0000000A EnOcean 0000000A
attr EnO_0000000A IODev TCM120
attr EnO_0000000A eep F6-02-01
attr EnO_0000000A manufID 7FF
attr EnO_0000000A room EnOcean
attr EnO_0000000A subType switch
attr EnO_0000000A teachMethod RPS
define FileLog_EnO_0000000A FileLog ./log/EnO_0000000A-%Y.log EnO_0000000A
attr FileLog_EnO_0000000A logtype text
attr FileLog_EnO_0000000A room EnOcean
Vielen Dank
Steffen
Johnnyflash
gibt es zu diesem Thema schon was neues? Ich würde mir auch gerne die FAE14SSR anschaffen und mit meinen bereits vorhandenen Max! Raumthermostaten koppeln. Es sollte ja auch gehen, soweit ich das verstanden habe, allerdings ist mir nicht klar wie es eingerichtet werden muss.
Philipp
LHBL2003
Mich würde auch interessieren ob jemand den FAE14SSR im Einsatz hast.
Dabei interessieren mich zwei Dinge.
Ist es möglich ein Soll und ist Wert drauf zu setzten? (Sollwert klappt ja scheinbar)
Bzw. Kann man den Regler einfach als Stumpfes Relai nutzen? So das man den Kontakt 1 und 2 einfach ein und ausschalten kann.
Denn es gibt zwar ein geräuschloses Relais von Eltako fsr14ssr welches aber kaum gebraucht gibt.
LHBL2003
Meine Fragen werden wahrscheinlich hier schon beantwortet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103767.msg975058.html#msg975058
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17887.msg119069.html#msg119069
Scheinbar wird hier das Senden von Sollwert und Istwert gut beschrieben. Durch Skalierung sollte es kein Problem sein jeglicher Art von Istwert zu übermitteln.
Aber scheinbar ist es nicht möglich die beiden Ausgänge einfach über FHEM zu schalten um eine Regelung von FHEM aus zu lösen. Wenn dann nur durch starke Spreizung von Soll und Ist Wert. Zudem muss man dann den Istwert alle ca. 15 Minuten übertragen, damit dieser nicht in Störung geht. Machbar wäre das dann scheinbar schon, aber schön ist dann auch etwas anderes.
