Autor Thema: ausnehmen eines readings aus einer readingsgroup möglich?  (Gelesen 2590 mal)
Offline the ratman
  • cosmoprolet & intelligenzdiabetiker
servus,
ich hab eine readingsgroup für akkustände am laufen. funzt auch super.
der def ist recht simpel.*:battery
.*:powerLevel
.*:battery_percent
jetzt das problem: ich hab auch ne netatmo. und die liefert sowohl "battery" als auch "battery_percent".
somit hab ich meine netatmo doppelt im wächter stehen.
ist zwar eher ein probem für mein auge, den etwas existentielles, aber falls da jemand ne idee hat ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
Offline justme1968
Antw:ausnehmen eines readings aus einer readingsgroup möglich?
« Antwort #1 am: 13 Juli 2016, 12:03:43 »
mit FILTER den TYPE netatmo bei einem der beiden ausschließen.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline the ratman
« Antwort #2 am: 13 Juli 2016, 13:29:00 »
hmmm
ich find in der commandref http://fhem.de/commandref.html#readingsGroup und im wiki schon gar nix zu einem filter
wo find ich da beispiele oder generell mal infos?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Offline papa
« Antwort #3 am: 13 Juli 2016, 13:41:20 »
Wahrscheinlich ist die allgemeine Device Specification gemeint. Steht am Anfang in der CommandRef.
http://fhem.de/commandref.html#devspec
Offline the ratman
« Antwort #4 am: 13 Juli 2016, 14:01:01 »
wird wohl so sein. muß man aber auch erst mal drauf kommen, wenn man nach ner anleitung für readingsgroup sucht und hilft mir ohne konkretes bspl. trotzdem ned weiter.
ausserdem geh ich nachThe commands attr, deleteattr, displayattr, delete, get, list, set, setreading, setstate, trigger can take a more complex device specification as argument, which will be expanded to a list of devices.davon aus, dass das zeug bei readingsgroup eh ned wirkt nachdem die nicht dabei steht, oder?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Offline marvin78
« Antwort #5 am: 13 Juli 2016, 14:18:49 »
Da in der Doku zu readingsGroup steht, dass man devspec verwenden kann, kann man eigentlich ganz leicht darauf kommen.
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 13 Juli 2016, 14:20:33 »
commandref readingsGroup:
<device> can be a devspec (see devspec) with at least one FILTER expression.
und devspec ist sogar ein link den man anklicken kann.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline papa
« Antwort #7 am: 13 Juli 2016, 15:01:49 »
.*:battery
.*:powerLevel
.*:FILTER=TYPE!=netatmo:battery_percent
So mal aus der Hüfte geschossen ....
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline the ratman
« Antwort #8 am: 13 Juli 2016, 16:05:01 »
oh, ich danke dir - na das hilft schon mal weiter
so.*:FILTER=TYPE!=netatmo:battery
.*:powerLevel
.*:battery_percent
funzt das nun genauso, wie ich mirs erhofft hatte.
das heißt also, wenn ichs richtig kapiere, dass ich mit dem filter alle readings mit "battery" bekomme, ausgenommen vom device "netatmo"?
wieder was gelernt. wenn mans mal sieht, is es eigentlich recht logisch.
vielen dank
« Letzte Änderung: 13 Juli 2016, 16:11:56 von the ratman »
→do↑p!dnʇs↓shit←
Offline rabehd
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 20 Juni 2017, 15:15:18 »
Ich suche schon den ganzen Tag ohne Ergebnis, kann auch an mir liegen  :-[
Wie kann ich beim Filter mehrere Bedingungen angeben? Ich möchte nicht nur das reading "battery" eines Devices ausschliessen, sondern von mehreren Devices. Wildcard klappt nicht, da die Bezeichnungen zu verschieden sind.
Gewünscht ist ein Filter "nicht x und nicht y"
Offline justme1968
« Antwort #10 am: 20 Juni 2017, 19:09:15 »
einfach mehrere :FILTER=... hintereinander schreiben.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline rabehd
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 20 Juni 2017, 21:19:02 »
scheinbar weiss ich nicht wie.
.*:[Bb]atteryLevel
.*:FILTER=NAME!=.*.Thermo:battery
Das klappte ja schon
.*:[Bb]atteryLevel
.*:FILTER=NAME!=.*.Thermo:battery:FILTER=NAME!=TRACKER Blaze:battery
Das nicht!
Alle Geräte, die BatterieLevel haben und die die nur Battery haben sind in der readingsgroup. Mit BatteryLevel und Battery wird der Tracker angezeigt.
Offline justme1968
« Antwort #12 am: 20 Juni 2017, 22:07:04 »
das :battery gehört hinter die filter. nicht dazwischen.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline rabehd
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 20 Juni 2017, 22:24:47 »
Verstehe ich nicht  :(
.*:FILTER=NAME!=.*.Thermo:FILTER=NAME!=TRACKER Blaze:battery
wird auch nichts
Offline rabehd
  • Sr. Member
[gelöst]:ausnehmen eines readings aus einer readingsgroup möglich?
« Antwort #14 am: 22 Juni 2017, 11:53:20 »
ein wenig das Problem ruhenlassen und neu angefangen. Jetzt klappt es!
.*:[Bb]atteryLevel
.*:FILTER=NAME!=.*.Thermo:FILTER=NAME!=fitbit_.*:battery
Mein erster Fehler: Ich habe nicht geschaut welcher Wert unter Name bei der Fitbit steht.
Beide Fälle einzeln getestet und dann die Antwort von justme1968 probiert und verstanden
Beschreibung:
Readingsgroup mit allen Devices, die ein Reading batterieLevel haben und allen Devices mit einem Reading batterie, außer "Thermo" am Ende des Namens und mit fitbit_ am Anfang.
decade-submarginal
