Rollladen Antriebe der Fa. Selve per Funk und FHEM steuern
Begonnen von SELVE-Elektronik-Entwicklung, 13 Juli 2016, 13:46:46
Caro
Zitat von: bsl02 am 16 September 2016, 00:19:56
Hallo M. Becker,
Dank für die schöne Darstellung, ich fand es sehr interessant.
In der nächsten Zeit möchte ich in unserem Altbau (Bj. 1962) nach und nach auch die wichtigsten Rolläden elektrifizieren - natürlich mit FHEM-Zugang. Bei einem spontanen Treff mit dem Unternehmen unseres Vertrauens wurden die Marken SOMFY und SELVE genannt - somit stehe ich vor einer Entscheidung.
Frage daher: Hat sich bei der SELVE-Integration in FHEM mittlerweile etwas getan? Bei der FHEM-Modulentwicklung kann ich mangels Kenntnissen leider nicht mithelfen, sorry.
Meine bisherige Erfahrung: FHEM seit mehreren Jahren, aber keine eigenen FHEM-e-Rolläden. Immerhin konnte über SOMFY in den letzten Wochen zumindest die Markise meiner Eltern in das dortige FHEM eingebunden werden.
Grüße aus dem Randbereich Bremen
Stefan
Als Anfängerin kann ich dir da auch nicht weiterhelfen, abber deine Aussage da bin cih "zu dumm" nehme ich dir nicht ab:-) Da musste ich schmunzeln aufGrund der Eigendiskriminierung
trabantp60
Folgende Fehlermeldung habe ich gestern noch gefunden (vielleicht hilft sie ja weiter):
2019.09.25 18:55:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in string at ./FHEM/70_SELVEGateway.pm line 197, <$fh> line 171.
freegiga
Hallo Turo und SELVE+FHEM Benutzer ;)
ich betreibe seit paar Wochen ebenfalls das SELVEGateway in FHEM. Ich habe im Haus seit 2016 nur noch SELVE Commeo - Rolläden und würde diese gerne parallel zum Multi Sender über FHEM manuell steuern wollen.
Ich hatte diese per AutoCreate alle erfolgreich erstellen lassen. Ich konnte alle ebenfalls per FHEM steuern.
Leider habe ich nun auch das Phänomen, dass die "Rollläden immer weniger wollen".  Im Moment habe ich nun alle manuell aus FHEM wieder entfernt, das Gateway ebenfalls.
1. Nach dem Versuch "define selve_gw SELVEGateway /dev/ttyUSB0" ist das GW wieder da.
2. Manuelles Hinzufügen eines Rollläden "define Rolladen_Eltern SELVECommeo 9" (ja die ID passt :) )
und nun... Der Rolladen reagiert nicht, es tut sich einfach nichts...
Hat wer noch Ideen, wo ich was prüfen kann?
Danke und VG
Dimitrij
freegiga
Nachtrag: der Rolladen geht nun! es lag am Reading: automatic = off   ::)
sobald automatic = on gesetzt habe lässt sich nun dieser auch in FHEM steuern
VG Dimitrij
turo
Das sollte tatsächlich die Ursache gewesen sein: Die Fahrbefehle an die Rollos werden alle als "TypeTime" gesendet. (Genau zu dem Zweck, dass man sie mit automatic=off einfach ausschalten kann.)
Gruss,
Turo
3xRaspberry PI, Homematic, SELVE Rollos, 1-wire, Logitech Harmony, Alexa, Fussbodenheizung (ESP8266), Netatmo
freegiga
...bei einem Rollladen habe ich dennoch ein Problem. Dieser synchronisiert (bzw. empfängt) offensichtlich Daten, aktuelle Position ect. Nur kann ich den nicht per FHEM bedienen.
Im Reading - Alarm nach dem Steuerungsversuch gibt es immer ein "lost_gateway". Auch nach mehrmaligen Neuerzeugen (immer per autocreate) ist es nur bei diesem Rolladen reproduzierbar.
Wenn mit dem Multisend der Rollladen bewegt wird, so synchronisiert sich dieser gleich mit in FHEM und zeigt gleich die richtige neue Position / Status an.
ich bin am verzweifeln, mit dem Multisend ist alles stabil und zeigt nie ein ähnliches Verhalten. Kann ich irgendwo noch "mitsniffen" was die Ursache sein könnte?
Danke und VG Dimi
turo
Hallo Dimitrij,
setze doch mal bitte mal beim Gateway das verbose auf 5, dann werden alle Rohdaten mitprotokolliert (im Log). Das würde ich mir dann gerne mal anschauen.
Gruss,
Turo
mrfenyx
#127
ich habe seit 2 Tagen neue Selve Commeo Rollladen. Ich habe mir auch das USB-RF Stick bestellt und angefangen damit zu spielen. Bislang funktioniert das erstellen von einzelnen Aktoren ganz gut und ich habe es auch geschafft eine Gruppe zu erstellen und zu kontrollieren.
Jetzt zu meiner Frage: gibt es die Möglichkeit die existierende Gruppen zu sehen und kontrollieren, ähnlich wie das Gateway oder die Aktoren? Hintergrund ist ich würde gerne die Gruppe in FTUI einbauen und dann auch sehen was das jetzige Status ist. Ich stelle mir vor dass für die Kontrolle ich die Commands and den Gateway schicken kann aber kann man irgendeinen Status auch haben?
Danke,
Mircea
freegiga
#128
Hallo Turo, hier der Ausschnitt nach dem ich vebose=5 gesetzt habe. Dann 1. in FHEM versuchte Rollladen "EmpfKueche" runter zufahren, 2. per Multisend runter und wieder hochgefahren...
Es ist die AktorID = 3 und AktorName = EmpfKueche
LOG-Part1 von 3:
2019.10.29 16:33:30 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<methodName>selve.GW.event.dutyCycle</methodName>
<array>
<int>0</int>
<int>2</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:33:30 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:33:30 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '2'
          'methodName' => 'selve.GW.event.dutyCycle'
2019.10.29 16:33:30 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.dutyCycle
2019.10.29 16:33:30 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:33:30 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 2
2019.10.29 16:33:33 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>0</int>
<int>1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:33:33 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:33:33 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'methodName' => 'selve.GW.event.dutyCycle',
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '1'
2019.10.29 16:33:33 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.dutyCycle
2019.10.29 16:33:33 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:33:33 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 1
2019.10.29 16:34:30 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>0</int>
<int>2</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:34:30 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:34:30 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '2'
2019.10.29 16:34:30 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.dutyCycle
2019.10.29 16:34:30 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:34:30 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 2
2019.10.29 16:34:34 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" e
2019.10.29 16:34:34 5: SELVEGateway: Received data: ncoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>0</int>
<int>1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:34:34 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:34:34 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '1'
2019.10.29 16:34:34 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.dutyCycle
2019.10.29 16:34:34 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:34:34 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 1
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Starting periodic scan
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getState, selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getState, selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getState</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e67657453746174653c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getVersion, selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getLED, selve.GW.service.getLED
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getDuty, selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getRF, selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getEvent, selve.GW.param.getEvent
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getForward, selve.GW.param.getForward
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.device.getIDs, selve.GW.device.getIDs
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.group.getIDs, selve.GW.group.getIDs
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.sensor.getIDs, selve.GW.sensor.getIDs
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.sender.getIDs, selve.GW.sender.getIDs
2019.10.29 16:36:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.iveo.getIDs, selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.service.getState</string>
<int>3</int>
</array>
</methodResponse>
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.service.getState',
                       'int' => '3'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getVersion, selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getVersion</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e67657456657273696f6e3c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.service.getVersion</string>
<int>24</int>
<int>6</int>
<int>4</int>
<int>2</int>
<int>0</int>
<string>GW-USB-00F08480</string>
<int>2</int>
</array
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: >
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => [
                                     'selve.GW.service.getVersion',
                                     'GW-USB-00F08480'
                       'int' => [
                                  '24',
                                  '6',
                                  '4',
                                  '2',
                                  '0',
                                  '2'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getLED, selve.GW.service.getLED
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getLED</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e6765744c45443c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getVersion
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.service.getLED</string>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => '1',
                       'string' => 'selve.GW.service.getLED'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getDuty, selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getDuty</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e676574447574793c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getLED
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.param.getDuty</string>
<int>0</int>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '1'
                       'string' => 'selve.GW.param.getDuty'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getRF, selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getRF</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e67657452463c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:36:59 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:36:59 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 1
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.param.getRF</string>
<int>45970</int>
<int>130</int>
<int>15762560</int>
<int>45970</int>
<int>14618768</int>
<int>2</int>
<int>4864</int>
</arra
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: y>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.param.getRF',
                       'int' => [
                                  '45970',
                                  '130',
                                  '15762560',
                                  '45970',
                                  '14618768',
                                  '2',
                                  '4864'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getEvent, selve.GW.param.getEvent
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getEvent</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e6765744576656e743c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: ersion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.param.getEvent</string>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1'
                       'string' => 'selve.GW.param.getEvent'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getForward, selve.GW.param.getForward
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getForward</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e676574466f72776172643c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getEvent
<m
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: ethodResponse>
<array>
<string>selve.GW.param.getForward</string>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => '1',
                       'string' => 'selve.GW.param.getForward'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.device.getIDs, selve.GW.device.getIDs
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e6465766963652e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getForward
<methodResponse
<array>
<string>selve.GW.device.getIDs</string>
<base64>//8PAAAAAAA=</base64>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'base64' => '//8PAAAAAAA=',
                       'string' => 'selve.GW.device.getIDs'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.group.getIDs, selve.GW.group.getIDs
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.group.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e67726f75702e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.device.getIDs
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.group.getIDs</string>
<base64>AQAAAA==</base64>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.group.getIDs',
                       'base64' => 'AQAAAA=='
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.sensor.getIDs, selve.GW.sensor.getIDs
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.sensor.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e73656e736f722e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.group.getIDs
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.sensor.getIDs</string>
<base64>AA==</base64>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.sensor.getIDs',
                       'base64' => 'AA=='
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.sender.getIDs, selve.GW.sender.getIDs
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.sender.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e73656e6465722e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.sensor.getIDs
<methodResponse>
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: array>
<string>selve.GW.sender.getIDs</string>
<base64>AAAAAAAAAAA=</base64>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.sender.getIDs',
                       'base64' => 'AAAAAAAAAAA='
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.iveo.getIDs, selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.iveo.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:36:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e6976656f2e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.sender.getIDs
<methodRespons
2019.10.29 16:36:59 5: SELVEGateway: Received data: e>
<array>
<string>selve.GW.iveo.getIDs</string>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'base64' => 'AAAAAAAAAAA=',
                       'string' => 'selve.GW.iveo.getIDs'
2019.10.29 16:36:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:37:18 5: SELVEGateway: GW_WRITE called: selve.GW.command.device
2019.10.29 16:37:18 5: SELVEGateway: SendGWCommand CALLED: selve.GW.command.device
2019.10.29 16:37:18 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.command.device, selve.GW.command.device 3 2 2 0
2019.10.29 16:37:18 4: SELVEGateway: Delaying first automatic command
2019.10.29 16:37:18 4: SELVEGateway: Running delayed command
2019.10.29 16:37:18 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.command.device, selve.GW.command.device 3 2 2 0
2019.10.29 16:37:18 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.command.device</methodName><array><int>3</int><int>2</int><int>2</int><int>0</int></array></methodCall>
2019.10.29 16:37:18 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e636f6d6d616e642e6465766963653c2f6d6574686f644e616d653e3c61727261793e3c696e743e333c2f696e743e3c696e743e323c2f696e743e3c696e743e323c2f696e743e3c696e743e303c2f696e743e3c2f61727261793e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:37:18 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<string>selve.GW.command.device</string>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
2019.10.29 16:37:18 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:37:18 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.command.device',
                       'int' => '1'
2019.10.29 16:37:18 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.command.device
2019.10.29 16:37:18 4: SELVEGateway: selve.GW.command.device returned 1
2019.10.29 16:37:19 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<methodName>selve.GW.command.result</methodName>
<array>
<int>2</int>
<int>2</int>
<int>0</int>
<base64>CAAAAAAAAAA=</base64>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:37:19 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:37:19 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'methodName' => 'selve.GW.command.result',
          'array' => {
                       'base64' => [
                                     'AAAAAAAAAAA=',
                                     'CAAAAAAAAAA='
                       'int' => [
                                  '2',
                                  '2',
                                  '0'
2019.10.29 16:37:19 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.command.result
2019.10.29 16:37:19 4: SELVEGateway: Command completed: selve.GW.service.getState, result: 0
2019.10.29 16:37:19 5: SELVEGateway: Received data: methodCall>
<methodName>selve.GW.event.device</methodName>
<array>
<int>3</int>
<int>1</int>
<int>0</int>
<int>0</int>
<int>97</int>
<int>3</int>
<string>EmpfKueche</string>
<int>1</int>
</array>
</methodCall>
          'array' => {
                       'string' => 'EmpfKueche',
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '1',
                                  '0',
                                  '0',
                                  '97',
                                  '3',
                                  '1'
          'methodName' => 'selve.GW.event.device'
2019.10.29 16:37:19 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:37:19 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:37:19 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
<methodCall>
<array>
<int>0</int>
<int>2</int>
</array>
</methodCall>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '2'
2019.10.29 16:37:19 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.dutyCycle
2019.10.29 16:37:19 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:37:19 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 2
2019.10.29 16:42:05 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>1</int>
<int>0</int>
<int>0</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:42:05 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:05 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '1',
                                  '0',
                                  '0',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:05 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:05 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:05 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:42:14 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="
2019.10.29 16:42:14 5: SELVEGateway: Received data: 1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>3</int>
<int>1905</int>
<int>65535</int>
<int>32</int>
<int>3</int>
<int>1</int>
</arra
2019.10.29 16:42:14 5: SELVEGateway: Received data: y>
</methodCall>
2019.10.29 16:42:14 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:14 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '3',
                                  '1905',
                                  '65535',
                                  '32',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:14 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:14 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:14 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:42:18 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>3</int>
<int>21873</int>
<int>65535</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>
2019.10.29 16:42:18 5: SELVEGateway: Received data: 1</int>
</array>
</methodCall>
<methodCall>
<methodName>selve.GW.event.log</methodName>
<array>
<int>1</int>
<string>1004</string>
<string>148627279</string>
<string>26078</string>
2019.10.29 16:42:18 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:18 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'methodName' => 'selve.GW.event.device',
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '3',
                                  '21873',
                                  '65535',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:18 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:18 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:18 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
<string>DEVICE: Connection was deleted (0x0065DE)!</string>
</array>
</methodCall>
          'methodName' => 'selve.GW.event.log',
          'array' => {
                       'int' => '1',
                       'string' => [
                                     '1004',
                                     '148627279',
                                     '26078',
                                     'DEVICE: Connection was deleted (0x0065DE)!'
2019.10.29 16:42:18 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.log
2019.10.29 16:42:22 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>3</int>
<int>36990</int>
<int>65535</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>
2019.10.29 16:42:22 5: SELVEGateway: Received data: 1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:42:22 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:22 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '3',
                                  '36990',
                                  '65535',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:22 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:22 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:22 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:42:25 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>3</int>
<int>52020</int>
<int>65535</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>
2019.10.29 16:42:25 5: SELVEGateway: Received data: 1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:42:25 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:25 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '3',
                                  '52020',
                                  '65535',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:25 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:25 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:25 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:42:29 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>1</int>
<int>65535</int>
<int>65535</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>
2019.10.29 16:42:29 5: SELVEGateway: Received data: 1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:42:29 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:29 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '1',
                                  '65535',
                                  '65535',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:29 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:29 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:29 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:42:33 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.
2019.10.29 16:42:33 5: SELVEGateway: Received data: 0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>1</int>
<int>65535</int>
<int>65535</int>
<int>32</int>
<int>3</int>
<int>1</int>
</array
2019.10.29 16:42:33 5: SELVEGateway: Received data: >
</methodCall>
2019.10.29 16:42:33 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:33 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '1',
                                  '65535',
                                  '65535',
                                  '32',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:33 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:33 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:33 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:42:34 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0"
2019.10.29 16:42:34 5: SELVEGateway: Received data: encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>1</int>
<int>65535</int>
<int>65535</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>1</int>
</array>
2019.10.29 16:42:34 5: SELVEGateway: Received data: </methodCall>
<methodCall>
<array>
<int>1</int>
<string>148643046</string>
<string>DEVICE: C
2019.10.29 16:42:34 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:42:34 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '1',
                                  '65535',
                                  '65535',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:42:34 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:42:34 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:42:34 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:42:34 5: SELVEGateway: Received data: onnection was deleted (0x0065DE)!</string>
</array>
</methodCall>
          'array' => {
                       'string' => [
                                     '1004',
                                     '148643046',
                                     '26078',
                       'int' => '1'
2019.10.29 16:42:34 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.log
2019.10.29 16:43:37 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>2</int>
<int>63672</int>
<int>0</int>
<int>32</int>
<int>3</int>
<int>1</i
2019.10.29 16:43:37 5: SELVEGateway: Received data: nt>
</array>
</methodCall>
freegiga
#129
LOG-Part2 von 3:
2019.10.29 16:43:37 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:43:37 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '2',
                                  '63672',
                                  '0',
                                  '32',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:43:37 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:43:37 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:43:37 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:43:41 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>2</int>
<int>44787</int>
<int>0</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>1</i
2019.10.29 16:43:41 5: SELVEGateway: Received data: nt>
</array>
</methodCall>
<methodCall>
<array>
<int>1</int>
<string>148710895</string>
2019.10.29 16:43:41 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:43:41 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '2',
                                  '44787',
                                  '0',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:43:41 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:43:41 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:43:41 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:43:41 5: SELVEGateway: Received data: string>DEVICE: Connection was deleted (0x0065DE)!</string>
</array>
</methodCall>
          'array' => {
                       'string' => [
                                     '1004',
                                     '148710895',
                                     '26078',
                       'int' => '1'
2019.10.29 16:43:41 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.log
2019.10.29 16:43:45 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>2</int>
<int>30710</int>
<int>0</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>1</i
2019.10.29 16:43:45 5: SELVEGateway: Received data: nt>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:43:45 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:43:45 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '2',
                                  '30710',
                                  '0',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:43:45 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:43:45 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:43:45 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:43:48 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>2</int>
<int>16502</int>
<int>0</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>1</i
2019.10.29 16:43:48 5: SELVEGateway: Received data: nt>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:43:48 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:43:48 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '2',
                                  '16502',
                                  '0',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:43:48 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:43:48 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:43:48 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:43:52 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>2</int>
<int>2122</int>
<int>0</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>1</in
2019.10.29 16:43:52 5: SELVEGateway: Received data: t>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:43:52 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:43:52 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '2',
                                  '2122',
                                  '0',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:43:52 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:43:52 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:43:52 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:43:56 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>1</int>
<int>0</int>
<int>0</int>
<int>32</int>
<int>3</int>
<int>1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:43:56 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:43:56 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '1',
                                  '0',
                                  '0',
                                  '32',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:43:56 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:43:56 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:43:56 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:43:57 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>3</int>
<int>1</int>
<int>0</int>
<int>0</int>
<int>96</int>
<int>3</int>
<int>1</int>
</array>
</methodCall>
2019.10.29 16:43:57 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:43:57 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '3',
                                  '1',
                                  '0',
                                  '0',
                                  '96',
                                  '3',
                                  '1'
2019.10.29 16:43:57 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.device
2019.10.29 16:43:57 5: SELVE_USBStick: dispatch SELVECommeo@@selve.GW.event.device:3
2019.10.29 16:43:57 3: SELVECommeo (SELVECommeo_3): PARSE CALLED: SELVECommeo_3, cmd: selve.GW.event.device, AktorID: 3
2019.10.29 16:43:57 5: SELVEGateway: Received data: ing="UTF-8"?>
<methodCall>
<array>
<int>1</int>
<string>148726661</string>
2019.10.29 16:43:57 5: SELVEGateway: Received data: >
</array>
</methodCall>
          'array' => {
                       'string' => [
                                     '1004',
                                     '148726661',
                                     '26078',
                       'int' => '1'
2019.10.29 16:43:57 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.event.log
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Starting periodic scan
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getState, selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getState, selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getState</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e67657453746174653c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getVersion, selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getLED, selve.GW.service.getLED
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getDuty, selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getRF, selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getEvent, selve.GW.param.getEvent
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getForward, selve.GW.param.getForward
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.device.getIDs, selve.GW.device.getIDs
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.group.getIDs, selve.GW.group.getIDs
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.sensor.getIDs, selve.GW.sensor.getIDs
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.sender.getIDs, selve.GW.sender.getIDs
2019.10.29 16:47:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.iveo.getIDs, selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>3</int>
</array>
</methodResponse>
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => '3',
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getVersion, selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getVersion</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e67657456657273696f6e3c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: Received data: l version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>24</int>
<int>6</int>
<int>4</int>
<int>2</int>
<int>0</int>
<int>2</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '24',
                                  '6',
                                  '4',
                                  '2',
                                  '0',
                                  '2'
                       'string' => [
                                     'GW-USB-00F08480'
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getLED, selve.GW.service.getLED
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getLED</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e6765744c45443c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: Received data: <methodResponse>
<array>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.service.getLED',
                       'int' => '1'
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getDuty, selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getDuty</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e676574447574793c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getLED
<methodResponse>
<array>
<int>0</int>
<int>2</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.param.getDuty',
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '2'
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getRF, selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getRF</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e67657452463c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:47:59 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:47:59 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 2
<methodResponse>
<array>
<int>45970</int>
<int>130</int>
<int>15762560</int>
<int>45970</int>
<int>14618768</int>
<int>2</int>
<int>4864</int>
</arra
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: Received data: y>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '45970',
                                  '130',
                                  '15762560',
                                  '45970',
                                  '14618768',
                                  '2',
                                  '4864'
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getEvent, selve.GW.param.getEvent
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getEvent</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e6765744576656e743c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: Received data: ml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1'
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getForward, selve.GW.param.getForward
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getForward</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e676574466f72776172643c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getEvent
<methodResponse>
<array>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => '1',
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.device.getIDs, selve.GW.device.getIDs
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e6465766963652e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getForward
<methodResponse>
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.group.getIDs, selve.GW.group.getIDs
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.group.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e67726f75702e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.device.getIDs
<methodResponse>
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.sensor.getIDs, selve.GW.sensor.getIDs
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.sensor.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e73656e736f722e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.group.getIDs
<methodResponse>
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'base64' => 'AA=='
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.sender.getIDs, selve.GW.sender.getIDs
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.sender.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e73656e6465722e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.sensor.getIDs
<methodResponse
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: Received data: >
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.iveo.getIDs, selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:47:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.iveo.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:47:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e6976656f2e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.sender.getIDs
<methodResponse
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => 'selve.GW.iveo.getIDs',
2019.10.29 16:47:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Starting periodic scan
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getState, selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getState, selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getState</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e67657453746174653c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getVersion, selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.service.getLED, selve.GW.service.getLED
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getDuty, selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getRF, selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getEvent, selve.GW.param.getEvent
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.param.getForward, selve.GW.param.getForward
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.device.getIDs, selve.GW.device.getIDs
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.group.getIDs, selve.GW.group.getIDs
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.sensor.getIDs, selve.GW.sensor.getIDs
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.sender.getIDs, selve.GW.sender.getIDs
2019.10.29 16:58:59 3: SELVEGateway: Queuing command: selve.GW.iveo.getIDs, selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version=
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: "1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>3</int>
</array>
</methodResponse>
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: FOUND Method Response or Call
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: $VAR1 = {
          'array' => {
                       'int' => '3'
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getVersion, selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getVersion</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e67657456657273696f6e3c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getState
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data:  version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>24</int>
<int>6</int>
<int>4</int>
<int>2</int>
<int>0</int>
<int>2</int>
</array>
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: </methodResponse>
          'array' => {
                       'string' => [
                                     'GW-USB-00F08480'
                       'int' => [
                                  '24',
                                  '6',
                                  '4',
                                  '2',
                                  '0',
                                  '2'
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.service.getLED, selve.GW.service.getLED
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getLED</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e736572766963652e6765744c45443c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getVersion
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => '1',
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getDuty, selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getDuty</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e676574447574793c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.service.getLED
<met
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: hodResponse>
<array>
<int>0</int>
<int>2</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '0',
                                  '2'
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getRF, selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getRF</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e67657452463c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getDuty
2019.10.29 16:58:59 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-status: sending
2019.10.29 16:58:59 2: SELVEGateway_Notify: received event: rf-usage: 2
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: ?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>45970</int>
<int>130</int>
<int>15762560</int>
<int>45970</int>
<int>14618768</int>
<int>2</int>
<int>4864</int>
</array
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: >
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '45970',
                                  '130',
                                  '15762560',
                                  '45970',
                                  '14618768',
                                  '2',
                                  '4864'
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getEvent, selve.GW.param.getEvent
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getEvent</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e6765744576656e743c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getRF
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: -8"?>
<methodResponse>
<array>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => [
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1',
                                  '1'
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.param.getForward, selve.GW.param.getForward
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.param.getForward</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e706172616d2e676574466f72776172643c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getEvent
<meth
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: odResponse>
<array>
<int>1</int>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'int' => '1',
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.device.getIDs, selve.GW.device.getIDs
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e6465766963652e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.param.getForward
<methodResponse>
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.group.getIDs, selve.GW.group.getIDs
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.group.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e67726f75702e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.device.getIDs
<methodRes
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: ponse>
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'base64' => 'AQAAAA==',
freegiga
LOG-Part3 von 3:
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.sensor.getIDs, selve.GW.sensor.getIDs
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.sensor.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e73656e736f722e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.group.getIDs
<methodResponse>
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
                       'base64' => 'AA==',
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.sender.getIDs, selve.GW.sender.getIDs
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.sender.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e73656e6465722e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.sensor.getIDs
<methodRespons
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: Received data: e>
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: Running command: selve.GW.iveo.getIDs, selve.GW.iveo.getIDs
2019.10.29 16:58:59 5: SELVEGateway: SendCommand CALLED: <methodCall><methodName>selve.GW.iveo.getIDs</methodName></methodCall>
2019.10.29 16:58:59 5: SW: 3c6d6574686f6443616c6c3e3c6d6574686f644e616d653e73656c76652e47572e6976656f2e6765744944733c2f6d6574686f644e616d653e3c2f6d6574686f6443616c6c3e
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.sender.getIDs
<methodRespons
<array>
</array>
</methodResponse>
          'array' => {
2019.10.29 16:58:59 4: SELVEGateway: received message: selve.GW.iveo.getIDs
mrfenyx
#131
ich habe jetzt mehrere SELVECommeo Aktoren eingelernt und hätte eine zusätzliche Frage. Ich habe mittlerweile FHEM mit Google Assistant verknüpft und die Aktoren erscheinen jetzt in der Home App aber als Schalter nicht als Rollladen. Ich habe bei allen also nur eine "On/Off" Option die eigentlich nichts macht. Habe ich etwas da falsch gemacht? Gibt es einen Weg die Rollladen als "Shutters" oder etwas ähnliches in der Google Home App zu sehen?
PS: in der Android App andFHEM erscheinen die genau so, also als Schalter, "Switch".
Danke,
Mircea
TomS85
Ich versuche gerade, die Rollosteuerung in ein Perlscript zu integrieren, aber tue mich da schwer, was den konkreten Aufruf der Befehle angeht. Gibt es irgendwo eine Commandref, wo das genauer beschrieben ist?
Ich habe Iveo Motoren und versuche gerade, diese zu steuern. Offenbar funktioniert das ja nicht über die vergebene IveoID, sondern muss über die iveomaskbase64 erfolgen. Diese würde ich aber gerne für die  konkreten ID's auslesen und nicht fest vergeben. Vielleicht kann jemand helfen?
Danke und Gruß,
Tom
trabantp60
Kann jemand Auskunft dazu geben, welcher Treiber für den Betrieb des Gateway-Sticks (FTDI FT230X-Chip) unter Raspbian Buster/LinuxMint notwenig/empfehlenswert ist?
Android51
Wäre jemand bereit, eine Art Kurz-Anleitung zu schreiben, wie man die Rolladen in FHEM einlernen kann?! Auf mögliche Fehlerquellen hinweisen, etc.
Es gibt sicherlich den einen oder anderen Mitleser hier, der gerne dieses Projekt in Angriff nehmen möchte, sich aber (noch) nicht so gut damit auskennt.  :)
