LaCrosseGateway mit miniCUL und 2.4" Nextion Display
Begonnen von locutus, 17 Juli 2016, 20:50:42
locutus
Hallo Otto,
unbestückte Platine Stückpreis: 2,- €
Versand wahlweise als unversicherte Warensendung -,90 € oder Paket mit Sendungsverfolgung 4,99 €.
Kaufabwicklung und Versand, sobald sie verfügbar sind.
Ich bereite noch ein PDF mit der entsprechenden Stückliste, Schaltplan und Platinenlayout vor.
PeMue
Hallo locutus,
quasi als "Wettbewerberanalyse"  ;) würde ich auch gerne 2 Platinen von Dir haben - falls Du noch welche erübrigen kannst.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Peter
HCS
dann würde ich auch gerne zwei haben, ohne alles, Platine pur.
waschbaerbauch
Ich hätte auch gerne drei Platinen ohne Bauteile.
ergerd
Ich schliesse mich an und hätte gerne 2 Platinen ohne Bauteile.
Rainer
FHEM auf RasPi 4, CUNO, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, C-Control II, Buderus KM200, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee II, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
trebron106
dann würde ich auch gerne 2 Platinen , ohne Bauteile nehmen.
Klaus
locutus
#21
ich habe ein kleines ZIP-Paket geschnürt für Interessierte, die auch gern selbst mal wieder zum Lötkolben greifen wollen.
Bei Voelkner gilt für einige Bauteile die Mindestbestellmenge. Die gleichen Teile sind auch bei Conrad einzeln verfügbar.
Zum Brennen des Bootloaders ist ein ISP-Programmer zwingend erforderlich.
Die Gerberdaten sind für ITEAD.
Die Verwendung der Daten für kommerzielle Zwecke, Herstellung oder gewerblichen Vertrieb ist untersagt.
santalaus
ich würde auch gerne 3 Platinen nehmen, ohne Bauteile.
Nico
santalaus
Danke. Platienen sind eingetroffen.
Kann es sein, das sich die Anleitung mit der V1.1 nciht so übereinstimmt?
3mm LED vs SMD
Kondensatoren
Nico
locutus
Diejenigen von euch, die hier nackte Platinen bestellt haben, haben die PCB Ver. 1.2 bzw. 1.3 zugesendet bekommen.
Ihr orientiert euch bitte am Schaltplan aus der ZIP-Datei in Antwort #21.
Die PCB V1.2 wird mit einer SMD 0805 LED bestückt.
Die PCB V1.3 wird mit einer 3 mm LED bestückt.
Mick59
Hallo locutus,
falls noch vorhanden hätte ich auch gerne 3 Platinen.
Mick
sat-cracker
Hallo locutus, ich wäre auch an 3 Stück interessiert.
Echtsystem:  intel NUC i7, fhem 5.9, 5x LGW, nanocul433, nanocul868, nanoculHM, sduino,
Testsystem auf Raspberry Pi 4
HCS
Die Platine ist prima. Habe eine als AddOn-Platine (mit NanoCUL) für eine PeMue-Grundplatine "missbraucht", also einfach das devkit weggelassen und 3.3V, GND, SLC und SDA rüberverbunden.
Qualität, Bestückbarkeit usw. alles bestens.
Als komplettes LGW ist sie natürlich auch hervorragend geeignet.
locutus
seit der PCB Version 1.2 ist auch der direkte Betrieb des miniCUL an einem zusätzlichen USB-Adapter möglich.
Voraussetzungen:
- PCB V. 1.2 oder höher
- USB zu TTL Wandler mit 3,3 V Logik
- Verbindungskabel
Damit das funktioniert, müssen die Lötbrücken TX<->RXD und RX<->TXD auf der Unterseite der Platine geöffnet werden. Im Normalfall (miniCUL im WLAN-Modus) sind beide Lötbrücken geschlossen.
Die Definition für den USB-Modus lautet:
define <name> CUL /dev/ttyUSBx@38400 <FHTID>
z. B.
define miniCUL CUL /dev/ttyUSB0@38400 1234
locutus
Zitat von: SusisStrolch am 18 Oktober 2016, 17:30:02
Hoffe dass ich hier richtig bin...
Carrier Board V1.3 mit LaCrosseGateway 1.22
Problem: CUL Reset funktioniert nicht (so wie ich will)
a) CUL Software Reset / Flash Erase
Sowohl Software Reset via "set cul433 raw B0" sowie der Flash Erase "set cul433 raw e" führen dazu, dass der CUL mit Blinken stoppt und bis zum nächsten PowerOff/On nicht mehr ansprechbar ist.
CUL das Original (ATMEGA32U4) und arduinobasierende CUL (ATMEGA328P), wie nanoCUL und miniCUL, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Siehe dazu http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL#Hinweise_zum_Betrieb_mit_Fhem
b) Der Versuch, den CUL hardwaremäßig via GP5 zurückzusetzen zeigt keinerlei Wirkung
set myLaCrosseGateway raw "MCP GP5=0"
set myLaCrosseGateway raw "MCP GP5=1"
d.h. ich bekommen den CUL nach a) nicht mehr gestartet.
Eigentlich sollte ja durch GP5=0 ein kurzer Low-Puls am Reset-Eingang des ATMega erzeugt werden.
Die Frage gehört hier hin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,43672.0.html
