[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
CoolTux
Das ist definitiv falsch. Ein Standard Gateway kann immer nur über ein Device gehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moloko
vorab erstmal herzlichen Dank an den tollen Input mit dem auch ich es geschafft habe, das Nuki inkl. Callback einzurichten (ein wenig mehr Info im Startpost wäre aber prima).
Keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, diese Frage auch noch an den Monsterpoat zu hängen, aber...
Was muss man denn konfiguriren, um im Floorplan ein Commands Popup mit lock/unlock usw. zu erhalten?
Aktuell erscheint lediglich Text und Status.
Danke für Tipps!
RitterSport
ich habe schon einiges gesucht aber nicht das richtige gefunden.
Nuki lief bei mir mind. ein Jahr lang problemlos.
Seit ein paar Wochen habe ich das Problem das der Staus des NukiDevice in Fhem nach einer gewissen Zeit nicht aktualisiert wird.
Habe das Device auch neu angelegt, dann läuft es einige Zeit.
Irgendwann stimmt der Status nicht mehr, und das Nicht-Ändern passt mit dem Eintrag Webhook last zusammen. Manchmal funktioniert es dann von alleine wieder.
In der Zwischenzeit bekomme ich in der Bridge manchmal den Fehler : empty answer received
bridgeType Hardware 2018-07-25 22:36:15
currentTime 2018-07-25T20:36:14+00:00 2018-07-25 22:36:15
firmwareVersion 1.10.1 2018-07-25 22:36:15
hardwareId 114621249 2018-07-25 22:36:15
lastError http://192.168.0.19:8080/info?token=XXX: empty answer received 2018-07-25 22:21:50
serverConnected 1 2018-07-25 22:36:15
serverId XXXX 2018-07-25 22:36:15
state connected 2018-07-25 22:36:14
uptime 7457 2018-07-25 22:36:15
wifiFirmwareVersion 1.1.0 2018-07-25 22:36:15
Laut App habe ich zu den Zeiten jeweils eine Verbindung über den Server zur Bridge
Eine Idee wo ich ansetzen kann?
CoolTux
Kannst Du bitte einmal zeigen was zu der Zeit im Bridge Log steht. Also wirklich das Log in der Bridge. Nicht FHEM.
Das TuxNet Wiki:
RitterSport
Leider noch kein Log aus der Bridge vorhanden, weil ich irgendwann mal Verbose 0 gesetzt hatte.
Sobald ich ein Log habe, poste ich ihn.
Bei dem Bild unten erkennt man, das ab dem Vorabend die Aktualisierung per Webhook nicht erfolgte.
CoolTux
Das hat mit verbose nichts zu tun. Ich meine tatsächlich das Log der Hardwarebridge in der Hardwarebridge
Das TuxNet Wiki:
RitterSport
Da muss ich dumm fragen:
Du meinst den Log den ich auslesen kann über fhem?
Siehe Beispiel unten?
timestamp: 2018-07-31T11:21:22+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:21:21+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T11:21:21+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:21:04+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:21:04+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T11:21:04+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:20:38+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:20:38+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T11:20:38+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:20:09+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:20:09+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T11:20:09+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:19:50+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:19:50+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T11:19:50+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:19:21+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:19:21+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T11:19:21+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:19:07+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T11:19:06+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T11:19:06+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
In dem Log sind nur die letzten 20 Minuten und dann auch noch jeweils -2 Std.
CoolTux
Ja genau der. Zur Not kann man natürlich auch mit der App das Log lesen.
Das TuxNet Wiki:
RitterSport
Danke schonmal. Sobald es wieder Auftritt werde ich den passenden Log posten.
Ich habe 2 WebInstanzen, 8083 zum "Arbeiten" und 8086 "Wandtablett" als Anzeige.
Kann er damit durcheinander kommen?
CoolTux
Ja. Bitte immer nur eine einstellen. Die Bridge kann zwar mehrere aber das Modul nicht.
Das TuxNet Wiki:
RitterSport
#1030
So, seit 15:01 keine Aktualisierung.
Um 21:36 habe ich versucht Nuki über fhem zu öffnen, und bekomme die Fehlermeldung im Reading.
Den Log von den Bridge füge ich ein, werde aber nicht schlau daraus.
timestamp: 2018-07-31T19:36:27+00:00 type: HTTP-Log
timestamp: 2018-07-31T19:36:27+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:36:19+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:36:19+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:36:19+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:36:17+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:36:17+00:00 type: BLE-ConnectTimeout nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:11+00:00 type: BLE-Connect macAddr: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:11+00:00 type: BLE-Connect nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:11+00:00 type: HTTP-LockState nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:11+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:36:10+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:36:10+00:00 type: BLE-ConnectTimeout nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:04+00:00 type: BLE-Connect macAddr: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:04+00:00 type: BLE-Connect nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:04+00:00 type: HTTP-LockAction nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:36:04+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:58+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:58+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:35:58+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:41+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:41+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:35:41+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:24+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:24+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:35:23+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:02+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:35:01+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:35:01+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:34:32+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:34:32+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:34:32+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:34:05+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:34:05+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:34:05+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:33:46+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:33:46+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:33:46+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:33:21+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:33:21+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:33:21+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:33:00+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:33:00+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:33:00+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:32:45+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:32:45+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:32:45+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:32:18+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:32:18+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:32:18+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:32:12+00:00 type: BLE-Disconnected nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:32:06+00:00 type: BLE-Disconnect nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:32:06+00:00 type: BLE-CheckTime nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:32:06+00:00 type: BLE-ReceivingMsg nukiId: XXXXXXX cmdId: 0015
timestamp: 2018-07-31T19:32:05+00:00 type: BLE-SendingMsg nukiId: XXXXXXX cmdId: 0014
timestamp: 2018-07-31T19:32:05+00:00 type: BLE-ReceivingMsg nukiId: XXXXXXX cmdId: 0004
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: BLE-SendingMsg nukiId: XXXXXXX cmdId: 0001
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: BLE-Connect handles: ARRAY(0x7447738)
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: BLE-Connected nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: FirmUpdateCheck fwType: wlan
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: BLE-Connect macAddr: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: BLE-Connect nukiId: XXXXXXX
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: FirmUpdateCheck fwType: main
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: SSE-PushNukisResponse error: 0
timestamp: 2018-07-31T19:32:04+00:00 type: SSE-PushNukisRequest count: 1
timestamp: 2018-07-31T19:32:01+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:32:01+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:32:01+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:31:45+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:31:45+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:31:45+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:31:22+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:31:22+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:31:22+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:30:55+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:30:55+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:30:55+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:30:26+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:30:26+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:30:26+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:30:12+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:30:11+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:30:09+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:29:40+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:29:40+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:29:40+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:29:25+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:29:25+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:29:25+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:28:59+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:28:59+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:28:59+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:28:34+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:28:34+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:28:34+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:28:12+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:28:12+00:00 type: HTTP-Info
timestamp: 2018-07-31T19:28:12+00:00 type: WLAN-SocketConnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:27:53+00:00 type: WLAN-SocketDisconnected connection: 0
timestamp: 2018-07-31T19:27:53+00:00 type: HTTP-Info
Ein remove callback führt bei mir zu: remove Callback failed
CoolTux
Erkennen kann ich leider auch nicht wirklich was.
Bekommst du beim Versuch beide callbacks zu löschen diesen Fehler?
Das TuxNet Wiki:
Starbug
gibt es in FHEM irgendwie die Möglichkeit auszulesen, wer bzw. welches Device den aktuellen/letzten Schließbefehl ausgelöst hat? Im Nuki-Protokoll steht es ja sehr schön drin.
@CoolTux: Gute Arbeit und vielen Dank für das Modul!
Björn
Xguide
danke für das tolle Modul.
Könnte jemand mal das Wiki/Commandref zur Einrichtung um einen Verweis zur Einrichtung des Webhooks erweitern?
Eigentlich eine einfache und verständliche Sache, habe aber etwas länger im Dunkeln getappt, warum ich den Status nicht aktualisiert bekomme.
Danke und viele Grüße,
Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
CoolTux
Zitat von: Xguide am 29 September 2018, 12:03:49
Marcel
Schick mir doch gerne Deine Vorstellung, dann baue ich sie in die Commandref und im Wiki ein.
Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
