[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
CoolTux
Zitat von: Claus1985 am 26 Januar 2020, 19:18:39
Muss ich Lockstate noch gegen State tauschen damit der Status nach wie vor übertragen werden kann?
Die Frage verstehe ich gerade nicht. Was willst Du genau wo machen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Claus1985
Bisher reiche ich den Lockstate per Notify und 99_myUtils an Loxone weiter,
da ich letztlich damit steuere. Kann ich das nach wie vor mit Lockstate?
CoolTux
Ach so, das klingt schon ganz anders. Nimm da bitte den state.
Das TuxNet Wiki:
Claus1985
Hm, das funktioniert nicht richtig. Wenn ich über die App oder direkt am Schloss ab- oder aufschließe,
überträgt der state das nicht / nicht richtig. Kannst Du den Lockstate wieder mit einbauen?
CoolTux
Dann ist Dein webhook nicht richtig eingerichtet. Das hat mit dem lockState nichts zu tun.
Das TuxNet Wiki:
Claus1985
Den Webhook hab ich wie folgt in der cfg:
attr NBridge webhookHttpHostname 192.168.138.32
attr NBridge webhookFWinstance NWEB
quasi so wie es vorher auch am Schloss war nur mit anderem
Device Name.
Muss ich da etwas ändern?
daniel2311
CoolTux
Device Name.
Es funktioniert nur wenn man es über das Webinterface macht. Die cfg ist für FHEM nicht für den User. Lass das bitte.
Das TuxNet Wiki:
Claus1985
Hab es nochmal aus der CFG gelöscht und gespeichert
und anschließend über das Webinterface erneut eingegeben aber
das hat leider nix gebracht. Status wird nur dann richtig gesetzt
wenn FHEM lock oder unlock auslöst.
CoolTux
mache bei der Bridge ein get callbackList und lösche alle dort eingetragenen Callbacks.
Danach gehe auf ein webhook Attribut klicke auf attr und kontrolliere mit get callbackList ob der callback eingetragen wurde.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: choenig am 26 Januar 2020, 10:02:41
Laut meiner commandref existiert das noch ;)
lockState - aktueller Schließstatus uncalibrated, locked, unlocked, unlocked (lock 'n' go), unlatched, locking, unlocking, unlatching, motor blocked, undefined.
... und nicht nur da ...
# grep lockState *
74_NUKIDevice.pm:my %lockStates = (
74_NUKIDevice.pm:        IOWrite( $hash, 'lockState', undef, $hash->{NUKIID},
74_NUKIDevice.pm:            IOWrite( $hash, 'lockState', undef, $hash->{NUKIID} )
74_NUKIDevice.pm:            ( $v =~ m/^[0-9]$/ ? $lockStates{$v}{ $hash->{DEVICETYPE} } : $v ) )
74_NUKIDevice.pm:    <li>lockState - current lock status uncalibrated, locked, unlocked, unlocked (lock 'n' go), unlatched, locking, unlocking, unlatching, motor blocked, undefined.</li>
74_NUKIDevice.pm:    <li>lockState - aktueller Schlie&szlig;status uncalibrated, locked, unlocked, unlocked (lock 'n' go), unlatched, locking, unlocking, unlatching, motor blocked, undefined.</li>
ABER:
Habe ich die Ankündigung irgendwo überlesen, dass das entfernt wurde?
Christian
Laut Code gibt es kein Reading lockState mehr. Die von Dir genannten stellen arbeiten lediglich mit dem Befehl lockState sowie mit der Antwort aus dem JSON String in der lockState drin steht aber intern im Modul als state dargestellt wird.
Das TuxNet Wiki:
Claus1985
Hi CoolTux,
danke für Deine Hilfe, funktioniert nun wieder einwandfrei!
Der State liefert passende Werte, lockState ist also gar nicht
erforderlich!  :)
Claus
PatrickR
#1557
Guten Abend!
Ich habe aktuell ein merkwürdiges Problem. Ich habe 4 FHEMWEB-Instanzen, wovon eine für NUKI vorgesehen ist. Wenn ich das Attribut WebhookFWInstance setzen möchte, werden im Dropdown nur die drei ersten Instanzen angeboten. Manuell kann ich es über attr setzen, was allerdings nur bis zum nächsten Neustart hält.
Hier ein List des FHEMWEB-Devices:
   CONNECTS   7
   CSRFTOKEN  csrf_104465736907610
   DEF        8004 global
   FD         15
   FUUID      5e225bae-f33f-5676-242c-de3559ba1bab0b46
   NAME       WWW_NUKI_CALLBACK
   NR         400
   NTFY_ORDER 50-WWW_NUKI_CALLBACK
   PORT       8004
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2020-01-26 20:49:31   state           Initialized
   helper:
     bm:
       FW_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.01. 18:20:47
         max        2.09808349609375e-05
         tot        2.09808349609375e-05
         mAr:
           HASH(0x557f81bfc268)
           WWW_NUKI_CALLBACK
       FW_Notify:
         cnt        168074
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.01. 00:10:29
         max        0.000266075134277344
         tot        0.365667104721069
         mAr:
           HASH(0x557f80479f38)
       FW_Read:
         cnt        7
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        27.01. 07:49:41
         max        0.000763893127441406
         tot        0.00425314903259277
         mAr:
       FW_Set:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.01. 18:20:47
         max        4.38690185546875e-05
         tot        7.58171081542969e-05
         mAr:
           WWW_NUKI_CALLBACK
   DockerHealthCheck 0
   allowfrom  ^192\.168\.150\.72$
   room       System->Net
   userattr   DockerHealthCheck
Patrick
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
PatrickR
Hi!
Hier noch das Log von dem FHEM Neustart:
2020.01.26 02:48:03.431 3: NUKIBridge (NUKIBridge) - defined with host nuki-bridge-flur.prdom on port 8080, Token TOKEN
2020.01.26 02:48:03.431 2: NUKIBridge (NUKIBridge) - Registering NUKIBridge for webhook URI /NUKIBridge-nuki-bridge-flur.prdom ...
2020.01.26 02:48:03.433 3: Invalid value for attribute webhookFWinstance: FHEMWEB instance WWW_NUKI_CALLBACK not existing
2020.01.26 02:48:03.494 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - I/O device is NUKIBridge
2020.01.26 02:48:03.494 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - defined with NukiId: XXXX
2020.01.26 02:48:03.495 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - change model
2020.01.26 02:48:03.496 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - change model
2020.01.26 02:48:03.518 3: WWW_NUKI_CALLBACK: port 8004 opened
2020.01.26 02:48:04.193 1: configfile: Invalid value for attribute webhookFWinstance: FHEMWEB instance WWW_NUKI_CALLBACK not existing
2020.01.26 02:48:04.561 2: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - GetUpdate Call IOWrite
2020.01.26 20:41:08.936 1: UPD FHEM/74_NUKIDevice.pm
2020.01.26 20:41:10.205 1: - bugfix: 74_NUKIDevice: fix FHEM Crash
2020.01.26 20:41:10.205 1: Undefined subroutine &FHEM::NUKIDevice::CommandDefMod
2020.01.26 20:49:31.567 3: NUKIBridge (NUKIBridge) - defined with host nuki-bridge-flur.prdom on port 8080, Token TOKEN
2020.01.26 20:49:31.567 2: NUKIBridge (NUKIBridge) - Registering NUKIBridge for webhook URI /NUKIBridge-nuki-bridge-flur.prdom ...
2020.01.26 20:49:31.603 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - I/O device is NUKIBridge
2020.01.26 20:49:31.603 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - defined with NukiId: XXXX
2020.01.26 20:49:31.603 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - change model
2020.01.26 20:49:31.605 3: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - change model
2020.01.26 20:49:31.626 3: WWW_NUKI_CALLBACK: port 8004 opened
2020.01.26 20:49:32.702 2: NUKIDevice (XX.XX.Haustuerschloss) - GetUpdate Call IOWrite
Was mir gerade noch auffiel: Könnte man evtl. noch die Credentials vom Logging ausnehmen?
Patrick
CoolTux
Zitat von: PatrickR am 28 Januar 2020, 18:25:02
Guten Abend!
   CONNECTS   7
   DEF        8004 global
   FD         15
   NR         400
   PORT       8004
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   helper:
     bm:
       FW_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.01. 18:20:47
         mAr:
           WWW_NUKI_CALLBACK
       FW_Notify:
         cnt        168074
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.01. 00:10:29
         mAr:
       FW_Read:
         cnt        7
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        27.01. 07:49:41
         mAr:
       FW_Set:
         cnt        3
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.01. 18:20:47
         mAr:
           WWW_NUKI_CALLBACK
   DockerHealthCheck 0
   room       System->Net
Patrick
Wäre es möglich das die Webinstanz nach dem Nuki Device definiert ist?
Das TuxNet Wiki:
