[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
Lupo
Wo finde ich denn den Port? Ich habe das eigentlich per default übernommen.
Ich habe gerade im Netz noch was anderes gefunden:
ZitatTo add a Nuki bridge to your installation, you need to enable developer mode on your bridge and define a port and an access token. This can be achieved using the Android app. Please note that the API token should be 6-20 characters long, even though the app allows you to set a longer one.
Das Token habe ich ja nicht selbst vorgegeben, ich habe gesagt daß er ein Token erzeugen soll, dieses war aber deutlich länger als 20 Zeichen.
Ist DAS evtl. schon das Problem?
CoolTux
aber den developer mode hast du aktiviert, oder? Da sollte dann ja alles im untermenü drin stehen. Ich kenne leider die hardware bridge nicht. Eventuell kann ein User mal bitte helfen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Lupo
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
daniel2311
Ich denke, das ist die Schwierigkeit in der Hardware-Bridge. Man kommt da meines Erachtens wirklich nur dran, wenn man die Hardware-Bridge in der App hinzufügt. Vllt. mache ich da mal ein paar Screenshots von, wenn ich Zeit habe. Das hat mich auch echt Zeit gekostet und ist der selbe Effekt, wie hier beschrieben bzgl. connections refused.
CoolTux
Hallo Daniel,
Das ist eine super Idee. Kann man dann ja ins Wiki stellen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
daniel2311
Was lange währt, wird endlich gut... ;)
Habe mal ein paar Screenshots drangehangen. Ich hoffe, es hilft!
Daniel
mahowi
Falls noch jemand ein Nuki sucht, für Prime Mitglieder gibt es heute bei Amazon das Nuki Schloß mit der Bridge für €224,25.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
CoolTux
Habe soeben zugeschlagen. Dank Eurer Spenden konnte ich es mir nun endlich leisten.
Danke an Alle.
Leon
Das TuxNet Wiki:
FhemPiUser
 laut https://nuki.io/de/api/ gibt es auch eine bluetooth api. wäre es damit nicht machbar ein entsprechendes fhem modul zu dchreiben, was über einen bluetooth usb stick im raspberry und bluez das nuki direkt, also ohne bridge, zu steuern? hat sich das mal jemand angeschaut?
CoolTux
Ja das wäre machbar.
Das TuxNet Wiki:
FhemPiUser
...es scheint auch schon client implementierung der bluetooth api in python und node.js zu geben (https://nuki.io/de/api/). könnte man die nicht relativ leicht in ein fhem modul integrieren?
CoolTux
Sicherlich könnte man das. Vielleicht nicht leicht, aber man könnte.
Das TuxNet Wiki:
ulli
Ich bekomme aktuell das log mit folgender Meldung zu gemüllt.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_NUKIBridge.pm line 375.
CoolTux
Schaue ich mir heute Abend an.
Das TuxNet Wiki:
