Gibt es nicht am Freitag !$wday == 5
Begonnen von heinzfo, 20 Juli 2016, 18:22:16
heinzfo
Hallo
In einem notify wollte ich , nicht am Freitag !$wday == 5 verwenden.
Ein Test zeigt das es so nicht geht.
Gibt es einen anderen Weg?
Heinz
#1
!($wday == 5)
Also zumindest denke ich so, erst vergleichen dann negieren. Oder passiert das ohne Klammern auch?
Funktioniert bei mir {!($wday == 5)} liefert 1 in der Kommandozeile {!($wday == 3)} liefert null - es ist Mittwoch  8)
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
!$wday negiert bereits den Wert, der in der Variablen steckt. An 6 von 7 Tagen wird daraus also eine Null. Und diese 0 wird danach gegen 5 verglichen... Super clever  8)
heinzfo
Es passiert ohne Klammer auch.
Ja klar, habe es auch mit 3 Mittwoch getestet, letztendlich soll es der Freitag sein.
!= wie ist das gemeint?
Notify wird am Mittwoch ausgeführt, dass wollte ich nicht!
(!$we || !$wday == 3) && {...}
Notify wird auch am Mittwoch ausgeführt, das ist in Ordnung.
(!$we || !$wday == 5) && {...}
JoWiemann
Lies doch bitte noch mal den Beitrag von Betateilchen und achte auf die Bindung der Operatoren:
!variable ist an variable gebunden
!() an den Ausdruck in der Klammer
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Ich habe das getestet, löst auch am Mittwoch aus!
Was mache ich falsch?
*23:00:00 {if (!$we || !($wday == 3)) { fhem "set LenovoYoga2Pro screen off" }}
Du änderst plötzlich Deine Aufgabe ohne zu beschreiben was Du willst!?
Nicht am Wochenende oder nicht am Mittwoch --> 1 oder 0 --> ist 1
Was willst Du erreichen?
heinzfo
Wieder was gelernt, so geht es jetzt!
*23:00:00 {if (!$we && !($wday == 3)) { fhem "set LenovoYoga2Pro screen off" }}
Danke Euch!
igami
Es gibt noch mehr Vergleichsoperatoren als ==
JoWiemann
Und ergibt sich aus der "Übersetzung":
! dedeutet "Nicht"
= bedeutet "Gleich"
Ergibt : nicht gleich, oder ungleich :-)
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
heinzfo
! dedeutet "Nicht"
= bedeutet "Gleich"
Grüße Jörg
Ja, so geht es auch hab's getestet, muss aber in Klammern stehen.
($wday != 5)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
JoWiemann
Ja, auch hier gilt: Es gibt halt Bindungsregeln, wie in der Mathematik: Punkt vor Strich, Links nach Rechts.
Durch Klammern werden die Bindungsregeln übersteuert: Erst Klammern, dann ..
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Bei mehr als zwei Vergleichsgrößen gilt: lieber ein Paar Klammern zuviel als ein Paar zuwenig  8)
Und die Sprache der LOGIK bezieht sich auf die EINS/WAHR und nicht auf die NULL.
marvin78
Hm. Das mit den Klammern würde ich so nicht unterschreiben. Zu viele Klammern verwirren nur und machen das Debugging schwer. Man sollte verstehen, was man da tut, dann weißt man auch, wie man klammern muss. Am besten hilft hier, die Bedingungen in einen Satz mit bekannten Elementen umzuwandeln, dann kommt man relativ schnell auf die richtige Logik.
