Qubino Wetterstation
Begonnen von osr, 25 Juli 2016, 15:59:19
osr
Hallöchen,
habe da Probleme mit der Qubino Wetterstation. Die Sensoren funktionieren soweit. Machen auch einen recht präzisen Eindruck.
Auch die Einbindung mit fhem hat auf anhieb geklappt und es wurden 10 Untersensoren angelegt. Bei jedem Untersensor kann ich per get ... smStatus den Wert des Sensors abfragen. Klappt mit allen egal ob Wind, Temperatur, Richtung, Feuchtigkeit... Soweit so gut.
Aber regelmäßige Statusmeldungen z. B. wenn sich die Temperatur ändert bekomme ich nur vom Hauptgerät. Laut Doku soll es die aber auch für die Untersensoren geben.
Die Frage ist jetzt "verschluckt" oder ignoriert fhem irgendwelche Nachrichten? Wenn da welche ignoriert werden wie kann ich die sichtbar machen? Oder kann es sein, dass die Nachricht vom Hauptgerät von fhem nicht komplett ausgewertet wird?
Wie kann ich mir kurzfristig behelfen? Gibt es eine Möglichkeit ein get in festgelegten Intervallen per at abzufragen?
Ich weiss im Moment halt nicht liegt der Fehler beim Qubino (dass er das entgegen der Doku nicht automatisch macht) oder bei fhem.
Wer kann mir da weiterhelfen? Ansonsten bin ich von fhem zusammen mit Z-Wave mehr als begeistert.
docfred
Laut Anleitung gibt es Parameter (Parm 5 - 10) zur Aktiveirung bzw Deaktivierung von "Unsolicited Reports" = nicht angefordert = automatisch. Das sollte zwar per default enabled sein. Das sollte auf jeden fall geprüft bzw. gesetzt werden.
krikan
Hallo!
Bitte prüfe auch die korrekten Assoziationen.
Grundsätzlich nicht.
Alle FHEM unbekannten Nachrichten landen im Readings UNPARSED der FHEM-Devices.
Für mehr Hilfe, wären mehr Infos ganz schön (list, logs):
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Gruß, Christian
osr
klar habe ich das geprüft. Habe es testweise auch mal aus und wieder angeschaltet. Macht keinen Unterschied.
osr
also hier noch die Logs:
configAll: no model specific configs found
associationAll:
2016-07-25 16:43:35 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroups: 3
2016-07-25 16:43:36 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWMaster
2016-07-25 16:43:37 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWMaster
2016-07-25 16:43:37 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_2: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:38 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_2: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:38 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:39 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:40 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:41 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:42 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:43 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2016-07-25 16:43:44 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
keine Ahnung warum das mehrfach kommt bei einem Aufruf.
classes
ZWAVEPLUS_INFO DEVICE_RESET_LOCALLY MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION BATTERY MARK BASIC
vclasses
ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
list gibt folgendes aus:
   DEF        f62aae1e 16
   IODev      ZWMaster
   LASTInputDev ZWMaster
   MSGCNT     1303
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16
   NR         58
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWMaster_MSGCNT 1303
   ZWMaster_RAWMSG 00138c010455
   ZWMaster_TIME 2016-07-25 16:50:05
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f62aae1e
   isWakeUp
   lastMsgSent 1469458193.55434
   nodeIdHex  10
   Readings:
     2016-07-25 16:49:52   SEND_DATA       failed:00
     2016-07-25 16:43:37   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWMaster
     2016-07-25 16:43:38   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2016-07-25 16:43:43   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2016-07-25 16:43:35   assocGroups     3
     2016-07-23 22:12:00   config_13       1
     2016-07-23 22:47:11   config_5        1
     2016-07-23 22:07:55   config_9        1
     2016-07-23 21:07:20   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:20   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:20   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:21   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:21   mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:21   mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:22   mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:22   mcCapability_08 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:22   mcCapability_09 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:23   mcCapability_0a ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
     2016-07-23 21:07:19   mcEndpoints     total 10, identical
     2016-07-23 21:07:19   model           0x0159 0x0007 0x0053
     2016-07-23 21:07:19   modelId         0159-0007-0053
     2016-07-25 16:50:05   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-07-25 16:49:06   temperature     24.9 C
     2016-07-25 16:49:57   timeToAck       3.702
     2016-07-25 16:50:05   transmit        NO_ACK
   IODev      ZWMaster
   classes    ZWAVEPLUS_INFO DEVICE_RESET_LOCALLY MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION BATTERY MARK BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
und für einen der Unterkanäle:
   DEF        f62aae1e 4105
   IODev      ZWMaster
   NAME       ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_16.09
   NR         76
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   homeId     f62aae1e
   nodeIdHex  1009
   Readings:
     2016-07-23 21:35:25   temperature     24.4 C
   IODev      ZWMaster
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY MARK BASIC
   icon       temp_temperature
   room       ZWave
das icon habe ich angelegt und das Reading kam per get ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_16.09 smStatus
für das Hauptgerät finde ich im Log:
2016-07-25_16:53:22 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_16 temperature: 24.8 C
bei Temperaturänderungen
Für die Unterkanäle würde ich das selbe auch erwarten (wenn nach Doku des Gerätes die unsolicited messages aktiviert sind).
Was seltsam ist. Beim Hauptkanal ist die association auf 1 korrekt gesetzt. Bei den unterkanälen steht immer das dort kein node eingefügt werden kann. Also Hauptkanal 1 node in associationgroup1 und bei den unterkanälen immer 0 node. Setzen lässt sich da auch wirklich nichts.
Aber wie schon geschrieben kann ein get ... automatisiert alle paar minuten angestoßen werden um die Werte (vorübergehend) auszulesen, damit sie weiterverarbeitet werden können?
krikan
Hmm, die Empfangsbedingungen scheinen nicht optimal zu sein!? Mehr Auffälligkeiten kann ich so nicht erkennen, wobei ich auch keine Anleitung finde. In der Zertifizierungsdatenbank der Zwave-Alliance finde ich zu dem Produkt gar nichts. Wofür sind die anderen Assoziationsgruppen?
Die Sensoren habe übrigens verdächtige Ähnlichkeit zu denen meiner alten Cresta-Wetterstation...
Selbstverständlich kannst Du auf ein at zurückgreifen:
define AtSensor at +*00:30 get <device> smStatus
docfred
Haben auch auffällige Ähnlichkeit zu meiner alten IROX. Die Kommunikation zwischen den Sensor und der Basis-Station erfolgt mit 433MHz. Das einzige was ZWAVE ist, ist der Stick
krikan
OffTopic: IROX Pro-X und cresta WMR815LM sind/waren baugleich  ;) Auf der gleichen Hediki-Basis gab/gibt es mWn noch Mebus, Nexus,...
Habt ihr einen Link zur Anleitung der Qubino Wetterstation. Auf der Qubino-Homepage muss man sich für einen Download anmelden  ::) .
osr
ich habe die "Doku" und kann sie gerne zumailen. Einfach eine PM senden.
osr
und der Stick scheint wohl das schwächste Glied zu sein.
el_migu_el
das Thema ist schon älter aber ich habe das gleiche Problem mit einem Qubino UP Aktor (Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays) und dem angeschlossenen Temepratursensor.
Konnte jemand für diese Problem eine Lösung finden?
Hier meine obligaten ZWave Infos
> Aktor
> get  Garten.BeleuchtungVorgarten associationAll
2019-01-04_10:00:04 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroups: 8
2019-01-04_10:00:05 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2019-01-04_10:00:06 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2019-01-04_10:00:07 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2019-01-04_10:00:08 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2019-01-04_10:00:09 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2019-01-04_10:00:09 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_2: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:00:10 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_2: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:00:10 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_3: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:00:11 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_4: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:00:12 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_5: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:00:12 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_6: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:00:13 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_7: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:00:13 Garten.BeleuchtungVorgarten assocGroup_8: Max 16 Nodes
> get Garten.BeleuchtungVorgarten configAll
2019-01-04_10:01:17 Garten.BeleuchtungVorgarten configActivateDeactivateFunctionsALLON10: ALLONActiveALLOFFActive
2019-01-04_10:01:18 Garten.BeleuchtungVorgarten configDigitalTemperatureSensor120: 5
2019-01-04_10:01:19 Garten.BeleuchtungVorgarten configInput1SwitchType: BiStableSwitchType
2019-01-04_10:01:22 Garten.BeleuchtungVorgarten configInput1SwitchType: BiStableSwitchType
2019-01-04_10:01:23 Garten.BeleuchtungVorgarten configPowerReportingInWattsByTime42: 0
2019-01-04_10:01:24 Garten.BeleuchtungVorgarten configPowerReportingInWattsByTime43: 0
2019-01-04_10:01:24 Garten.BeleuchtungVorgarten configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30: Flush2RelaysModuleSavesItsState0
2019-01-04_10:01:24 Garten.BeleuchtungVorgarten configTemperatureSensorOffsetSettings: 32536
2019-01-04_10:01:25 Garten.BeleuchtungVorgarten configTemperatureSensorOffsetSettings: 32536
2019-01-04_10:01:25 Garten.BeleuchtungVorgarten configTurnOffQ1AfterSetTime: 0
2019-01-04_10:01:27 Garten.BeleuchtungVorgarten configTurningOffQ2AfterSetTime: 0
> get Garten.BeleuchtungVorgarten versionClassAll
ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
> get Garten.BeleuchtungVorgarten mcaAll
2019-01-04_10:04:21 Garten.BeleuchtungVorgarten mcaGroups: 8
2019-01-04_10:04:22 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2019-01-04_10:04:22 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_2: Max 16
2019-01-04_10:04:23 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_3: Max 16
2019-01-04_10:04:24 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_4: Max 16
2019-01-04_10:04:24 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_5: Max 16
2019-01-04_10:04:25 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_6: Max 16
2019-01-04_10:04:26 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_6: Max 16
2019-01-04_10:04:27 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_7: Max 16
2019-01-04_10:04:28 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_7: Max 16
2019-01-04_10:04:30 Garten.BeleuchtungVorgarten mca_8: Max 16
> Sensor
> get Garage.Temepratur associationAll
2019-01-04_10:11:00 Garage.Temepratur assocGroups: 2
2019-01-04_10:11:01 Garage.Temepratur assocGroups: 2
2019-01-04_10:11:01 Garage.Temepratur assocGroup_1: Max 0 Nodes
2019-01-04_10:11:02 Garage.Temepratur assocGroup_2: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:11:03 Garage.Temepratur assocGroup_2: Max 16 Nodes
2019-01-04_10:11:04 Garage.Temepratur assocGroup_2: Max 16 Nodes
> get Garage.Temepratur configAll
n/a
> get Garage.Temepratur versionClassAll
ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
> get Garage.Temepratur mcaAll
2019-01-04_10:12:20 Garage.Temepratur mcaGroups: 2
2019-01-04_10:12:21 Garage.Temepratur mca_1: Max 0
2019-01-04_10:12:22 Garage.Temepratur mca_2: Max 16
Besten Dank
krikan
Falls noch nicht getestet, probiere bitte einmal die Nutzung vom MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt normaler ASSOCIATION:
set <MainDevice> associationDel 1 <ControllerNodeId>
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1
Gruß, Christian
