FHEM - Hausautomations-Systeme > Unterstützende Dienste
neues Modul: TRAFFIC - google maps directions
jmike:
Hi.
Puuh. from_json ist definitiv im Perlpaket JSON beinhaltet. Das solltest du eigentlich über "apt-get install libjson-perl" bekommen.
Du kannst mal noch libjson-any-perl probieren, macht aber eigentlich keinen Sinn.
Kannst ja eventuell mal gucken welche JSON.pm du in deiner perl extlib hast. Vielleicht kommen wir so weiter.
Raven:
Danke.
Auch ein FHEM-Neustart & FHEM-Update brachten nichts, ausser daß jetzt der Status "initialized" lautet, war zuvor "config Error", aber die o.g. Fehlermeldung kommt nach wie vor.
Installiert ist libjson-perl 2.61-1 (libjson-any-perl habe ich auch installiert).
Ansonsten: perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) unter Jessie
jmike:
Hm...
was passiert wenn du auf der cli ausführst:
--- Code: ---perl -e "use JSON;"
--- Ende Code ---
Bei mir läuft perl 5.14.2, JSON.pm liegt deshalb hier: /usr/local/share/perl/5.14.2/JSON.pm
version 2.90.
--- Code: --- head /usr/local/share/perl/5.14.2/JSON.pm
package JSON;
BEGIN {
$JSON::VERSION = '2.90';
--- Ende Code ---
was hast du?
Raven:
Danke für die Hilfe bei der Fehlersuche.
perl -e "use JSON;" -> Kommt garnichts zurück. Ist aber dann ein Zeichen, daß das Modul installiert ist (nehme ich an :o)
Verwende ich instmodsh -> wird reportet:
--- Zitat ---Installed modules are:
JSON
JSON::XS
Perl
Types::Serialiser
common::sense
--- Ende Zitat ---
Liegt bei mir unter: /usr/share/perl5/JSON.pm und ist $JSON::VERSION = '2.61';
Was ich noch nicht verstehe, meine Perl-Kenntnisse sind aber auch rudiemtentär,
auch andere FHEM-Module (Philips Hue Bridge und SYSMON) verwenden m.E. die Fkt. from_json
und hier erhalte ich keine Fehlermeldung.
jmike:
Ah. 2.61 hattest du oben schon gepostet.
Laut repo ist from_json dort auch schon vorhanden.
Nun gehen mir die Ideen aus. Änder mal bei deinem 98_TRAFFIC.pm die Zeile 249 auf:
--- Code: --- my $json = decode_json($body->decoded_content);
--- Ende Code ---
Falls decode_json bei dir läuft werde ich es in 0.3 ändern, kommt aufs selbe raus.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
