Autor Thema: neues Modul: TRAFFIC - google maps directions  (Gelesen 42373 mal)
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:neues Modul: TRAFFIC - google maps directions
« Antwort #300 am: 03 Januar 2018, 12:21:36 »
Ich meinte, was im FHEM Modul hinterlegt ist. Das Reading spuckt doch nur duration_in_traffic aus. Aber welche Annahme ist da hinterlegt?
Wenn du die verlinkte Beschreibung (wirklich) gelesen hättest hätte es klar sein müssen...
Dort steht eben was default ist und dass Änderungen nur mit Premium-Zugang gehen, was für ein fhem-Modul nicht unbedingt eine Option ist/sein sollte... ;)
Gruß, Joachim
FHEM 5.8 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, DashButtons, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, NanoLeaf, ...
FHEM 5.8 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.8 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Alexa (alexa-fhem), Google Home
Offline cefra
  • Newbie
« Antwort #301 am: 13 Januar 2018, 12:24:51 »
Moinmoin
Mal was anderes. Habe mein System auf DBLogging umgestellt und seit dem funktioniert das Logging vom Traffic Modul nicht mehr. Alle anderen Geräte schreiben schön in die Datenbank. Der Text-Log von vor der Umstellung zeigte alle Readings vom Traffic Modul. Auch ein DBLogInclude .* auf diesem Gerät zeigt keine Änderung.
Hat jemand ne Idee?
CeFra
Online Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
« Antwort #302 am: 13 Januar 2018, 12:50:05 »
Wie haste Dblog logging definiert und warum will man da was loggen?
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Offline Torsten_MG
  • Full Member
« Antwort #303 am: 15 Januar 2018, 09:19:31 »
ich bin gerade etwas verwirrt  :o
Ich habe mir eben die 99_myUtils.pm zerschossen und leider kein backup vorher gemacht.  ::)
Nun wunder ich mich, warum mein Traffic nicht mehr läuft, da war doch für dieses Modul nichts drin, oder??
Meine Probleme sind folgende:
Bei Alternates ist plötzlich ein "-" sonst steht da immer eine Strecke,
Bei:
return_state, return_status, state & staus steht jeweils: ZERO_RESULTS
und wenn ich auf toggle Map klicke kommt ein Fenster mit:
fhem?detail=Fahrtzeit&fw_id= line 106:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token ,
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
EDIT:
im Logfile habe ich gerade das gefunden:
2018.01.15 09:44:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_TRAFFIC.pm line 706.
2018.01.15 09:44:04 3: eval: {TRAFFIC_FinishUpdate('Fahrtzeit;;;return;;;{"READINGS":{"duration":null,"summary":null,"distance":null,"alternatives":" - ","status":"ZERO_RESULTS","duration_in_traffic":null,"state":"ZERO_RESULTS"},"HELPER":{"GoogleMapsCenter":",","Poly":""}}')}
« Letzte Änderung: 15 Januar 2018, 09:47:03 von Torsten_MG »
Offline Torsten_MG
  • Full Member
« Antwort #304 am: 16 Januar 2018, 16:13:35 »
Kann mir da keiner weiterhelfen?
gelöscht, neu installiert, läuft  :o
Warum, wieso, weshalb?? K.A
« Letzte Änderung: 17 Januar 2018, 08:56:22 von Torsten_MG »
Offline cefra
  • Newbie
« Antwort #305 am: 19 Januar 2018, 21:59:29 »
Nabend,
nochmal zum logging.
Also ich würde gern mindestens delay_min und return_delay_min mitloggen, um daraus einen Graph zu machen. Das gibt mir ein Gefühl dafür, wie sich meine Hausstrecke so über die Zeit verhält ...
Das ganze lief auch schon, solange in eine .txt geloggt wurde. Nach der Umstellung auf dbLogging (.*:.*) schreiben auch alle Geräte sofort alle readings in die Datenbank ... bis auf das TRAFFIC Gerät. Selbst wenn man die beiden o.g. readings explizit auf dem Gerät includiert.
Daher meine Frage: Hat jemand ein Logging eines TRAFFIC-device in die Datenbank am laufen und wie ist das gelungen?
chris
Offline kleineslichtHH
  • Jr. Member
« Antwort #306 am: 19 Januar 2018, 22:11:42 »
das logging in eine DB lief noch bis ich am 2.Januar ein Update gemacht habe, seitdem nicht mehr
Online Amenophis86
« Antwort #307 am: 20 Januar 2018, 09:30:24 »
Vielleicht mal bei DBLog nachfragen, warum das so sein könnte.
Online jmike
  • Full Member
« Antwort #308 am: 20 Januar 2018, 15:18:30 »
Ich werde es mir Anfang der Woche mal näher ansehen.
Hatte ja auf Wunsch die  Dbog_splitFn hinzugefügt. Ich vermute da liegt die Ursache.
Offline homer013
  • New Member
« Antwort #309 am: 25 Januar 2018, 20:37:36 »
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Logging. Warum auch immer, nachdem ich die Version 1.3.2 (anstatt 1.3.3) wieder eingespielt habe, geht es wieder.
Alle anderen Loggings hatten weiter funktioniert, nur TRAFFIC ging nicht mehr.
Ich hatte auch verschiedene Filter bis hin zum .* versucht, jedoch ohne Erfolg, scheint wohl mit der neuen Modulversion zusammenzuhänge.
Online jmike
  • Full Member
« Antwort #310 am: 25 Januar 2018, 21:16:27 »
... Ich glaube ich hab da was falsch gemacht bei der DbLog Funktion.  :o
@homer013 & kleineslichtHH: Probiert mal bitte die Version im Anhang hier.
« Letzte Änderung: 25 Januar 2018, 22:14:38 von jmike »
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #311 am: 25 Januar 2018, 22:05:57 »
Hi @jmike,
wo ist denn die funktion 'TRAFFIC_DbLog_split' definiert, die Du als DbLog_splitFn setzt:
$hash->{DbLog_splitFn} = "TRAFFIC_DbLog_split";
Ohne die wird es nicht funktionieren, oder?   ;)
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#X_DbLog_split
Christian
Online jmike
  • Full Member
« Antwort #312 am: 25 Januar 2018, 22:16:22 »
Hi @jmike,
wo ist denn die funktion 'TRAFFIC_DbLog_split' definiert, die Du als DbLog_splitFn setzt...
Danke.. ;)
...wenn man so lange auf den Beinen war sollte man keinen Code mehr anfassen.
Hab den beta code oben wieder rausgenommen und werde das morgen in aller Ruhe endgültig fixen... gut nacht  8)
  • Jr. Member
« Antwort #313 am: 26 Januar 2018, 06:36:04 »
Dankeschön  :)
Online jmike
  • Full Member
« Antwort #314 am: 26 Januar 2018, 09:43:21 »
So.. jetzt aber ;) (Test-Version im Anhang)
Habe es sowohl mit DbLogInclude .* als auch mit expliziten Readings versucht.
Hoffe ich hab die Units alle korrekt identifizieren können anhand meiner aktuellen Outputs von Google.
Evtl können die DbLog User kurz bestätigen dass es so in Ordnung ist, dann geht es so ins SVN. -> v1.3.4 committed
Danke euch ;D
« Letzte Änderung: 26 Januar 2018, 21:57:52 von jmike »
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
