76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
Vorhand
Danke. Hier das List von mySMATripower, KGSolar und KGSolar05.
   DEF        0000 192.168.xxx
   FUUID      5ccd5884-f33f-53e8-8db1-1ceb3e467a84bf41
   HOST       192.168.1xx
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE 07.05.2019 / 15:25:24
   MODEL      STP 9000TL-20
   NAME       mySMATripower
   NR         248
   PASS       xxxx
   STATE      3.728
   TYPE       SMAInverter
   VERSION    2.10.0
   HELPER:
     AVERAGEBUF 3728,4624,3673,3754,3856,3670,3268,2932,2888,2970,3088,3236,4817,6629,6933,6254,6958
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 0
     INTERVAL   60
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 1233xxxx
     MYSUSYID   233
     PKT_ID     32769
     2019-05-07 15:25:24   avg_power_lastminutes_05 3884
     2019-05-07 15:25:24   avg_power_lastminutes_10 3495
     2019-05-07 15:25:24   avg_power_lastminutes_15 4145
     2019-05-07 15:25:24   background_processing_time 0.4297
     2019-05-07 15:25:24   device_class    Solar-Wechselrichter
     2019-05-07 15:25:24   device_name     SN: 30509xxx
     2019-05-07 15:25:24   device_status   Ok
     2019-05-07 15:25:24   device_temperature 65.7
     2019-05-07 15:25:24   device_type     STP 9000TL-20
     2019-05-07 15:25:24   etoday          24.617
     2019-05-07 15:25:24   etotal          14261.282
     2019-05-07 15:25:24   feed-in_time    5898.43
     2019-05-07 15:25:24   grid_freq.      49.98
     2019-05-07 15:25:24   gridrelay_status geschlossen
     2019-05-07 15:25:24   inverter_processing_time 0.3513
     2019-05-07 15:25:24   modulstate      normal
     2019-05-07 15:25:24   operation_time  5968.93
     2019-05-07 15:25:24   opertime_start  07.05.2019 05:14:12
     2019-05-07 15:25:24   opertime_stop   07.05.2019 21:30:16
     2019-05-07 15:25:24   pac_max_phase_1 9000
     2019-05-07 15:25:24   pac_max_phase_2 9000
     2019-05-07 15:25:24   pac_max_phase_3 9000
     2019-05-07 15:25:24   phase_1_iac     5.467
     2019-05-07 15:25:24   phase_1_pac     1.244
     2019-05-07 15:25:24   phase_1_uac     227.54
     2019-05-07 15:25:24   phase_2_iac     5.460
     2019-05-07 15:25:24   phase_2_pac     1.238
     2019-05-07 15:25:24   phase_2_uac     226.90
     2019-05-07 15:25:24   phase_3_iac     5.453
     2019-05-07 15:25:24   phase_3_pac     1.246
     2019-05-07 15:25:24   phase_3_uac     228.55
     2019-05-07 15:25:24   serial_number   30509xxx
     2019-05-07 15:25:24   state           3.728
     2019-05-07 15:25:24   string_1_idc    3.945
     2019-05-07 15:25:24   string_1_pdc    2.505
     2019-05-07 15:25:24   string_1_udc    635.15
     2019-05-07 15:25:24   string_2_idc    3.123
     2019-05-07 15:25:24   string_2_pdc    1.227
     2019-05-07 15:25:24   string_2_udc    393.16
     2019-05-07 15:25:24   susyid          181 - SN: 30509xx
     2019-05-07 15:25:24   total_pac       3.728
   SBFSpotComp 1
   detail-level 2
   disable    0
   room       SMA
   showproctime 1
   DEF        mySMATripower:state
   DEVICE     mySMATripower
   FUUID      5ccebf3f-f33f-53e8-4304-5e660d4c747bbc6e
   NAME       KGSolar
   NOTIFYDEV  global,mySMATripower
   NR         250
   NTFY_ORDER 50-KGSolar
   READING    state
   STATE      4.461
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     mySMATripower 1
     2019-05-07 15:29:24   state           4.461
     2019-05-07 09:03:04   test            0
   event-on-change-reading state
   room       ASC,Rollo->Bedienung,Rollo->Beschattung
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        mySMATripower:avg_power_lastminutes_05
   FUUID      5cd18898-f33f-53e8-cadd-1a2b376a40756031
   NAME       KGSolar05
   NOTIFYDEV  mySMATripower,global
   NR         1873
   NTFY_ORDER 50-KGSolar05
   READING    avg_power_lastminutes_05
   STATE      5484
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     mySMATripower 1
     2019-05-07 15:32:24   state           5484
   event-on-change-reading avg_power_lastminutes_05
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA-PHEV,DHW300,Mi,Shelly
Wzut
jetzt machst du dir zuerst mal ein eigenes Reading mit der aktuellen Leistung in W statt Kilowatt
attr mySMATripower userReadings totalW:total_pac.* { ReadingsNum($name,'total_pac',0)*1000 }
nach einiger Zeit sollte sich das neue Reading totalW mit einem Wert auftauchen ( kannst natürlich auch jeden anderen Namen verwenden )
dann passt du noch dein readingsProxy an das er statt bisher state das neue Reading verwendet.
Xguide
oder versuchst mal das Attribut SBFSpotComp zu löschen, bzw. auf 0 zu setzten, dann solltest du auch andere Readings bekommen und bei mir sind die in Watt und nicht in Kilowatt. Falls Du keine SBFSpot Kompatibilität benötigst wäre das der einfachste Weg  ::)
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Xguide
#543
Wobei der Defaultwert dafür augenscheinlich 1 ist, jetzt bin ich verwirrt, meine Readings sehen anders aus als Deine.
Update: Verifiziert, SBFSpotComp = 0 oder nicht gesetzt erzeugt meine readings in Watt!
Nicht wundern, sind ein paar UserReadings dabei.
2019-05-07 16:29:17   INV_CLASS       Solar Inverters
     2019-05-07 16:29:17   INV_GRIDRELAY   Closed
     2019-05-07 16:29:17   INV_PACMAX1     10000
     2019-05-07 16:29:17   INV_PACMAX2     10000
     2019-05-07 16:29:17   INV_PACMAX3     10000
     2019-05-07 16:29:17   INV_STATUS      Ok
     2019-05-07 16:29:17   INV_TEMP        56.83
     2019-05-07 16:29:17   INV_TYPE        STP 10000TL-20
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_ETODAY     27627
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_ETODAY_KW  27.63
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_ETOTAL     38039620
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_ETOTAL_MW  38.04
     2019-05-07 00:00:00   SPOT_EYESTERDAY 32894.00
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_FEEDTM     15418.98
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_FREQ       50
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_IAC1       5.603
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_IAC2       5.592
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_IAC3       5.617
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_IDC1       4.684
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_IDC2       2.419
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_OPERTM     15744.33
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_PAC1       1328
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_PAC2       1328
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_PAC3       1332
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_PACTOT     3988
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_PDC1       2513
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_PDC2       1503
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_UAC1       237
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_UAC2       237.6
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_UAC3       237.08
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_UDC1       536.79
     2019-05-07 16:29:17   SPOT_UDC2       621.76
     2019-05-07 16:29:17   SUSyID          111
     2019-05-07 16:29:17   Serialnumber    12345678911
     2019-05-07 16:29:17   avg_power_lastminutes_05 4197
     2019-05-07 16:29:17   avg_power_lastminutes_10 3645
     2019-05-07 16:29:17   avg_power_lastminutes_15 3293
     2019-05-07 16:29:17   background_processing_time 0.3772
     2019-05-07 16:29:17   energy          3988.00
     2019-05-07 16:29:17   inverter_processing_time 0.3618
     2019-05-07 16:29:17   modulstate      normal
     2019-05-07 16:29:17   opertime_start  07.05.2019 05:15:00
     2019-05-07 16:29:17   opertime_stop   07.05.2019 21:42:04
     2019-05-07 16:29:17   power           38039620.00
     2019-05-07 16:29:17   state           3988
Vorhand
Danke Wzut. Ist ja ganz einfach. Kann jetzt sogar den Begriff userReadings einordnen.
Danke Xguide. Versuche ich später.
Hallo Marcel. Kann dir erst später antworten.
Jetzt bin erst mal in Malle.
ujaudio
#545
Ich möchte das Modul mal einsetzen und bekomme nach
define pw_Tripower6000 SMAInverter 0000 192.168.178.25
die Rückmeldung
Error: Perl module DateTime is missing.
        Install it on Debian with: sudo apt-get install libdatetime-perl
~ $ sudo apt-get install libdatetime-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libdatetime-perl ist schon die neueste Version (2:1.42-1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 76 nicht aktualisiert.
Damit bin ich dann leider am Ende - habt ihr bitte noch einen Tipp?
Nachtrag: Ich habe mal SBFspot installiert, da bekomme ich dann folgende Rückmeldung:
$ ./SBFspot -d5 -v5
SBFspot V3.5.1
Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
(c) 2012-2018, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
Compiled for Linux (LE) 32 bitCommandline Args: -d5 -v5
Reading config '/home/pi/sbfspot/SBFspot-3.5.1/SBFspot/SBFspot.cfg'
Configuration settings:
BTAddress=00:80:25:2B:D6:19
Password=<undisclosed>
MIS_Enabled=0
Plantname=Tripower6000
OutputPath=/home/pi/smadata/%Y
OutputPathEvents=/home/pi/smadata/%Y/Events
Latitude=47.67
Longitude=9.17
Timezone=Europe/Brussels
CalculateMissingSpotValues=1
DateTimeFormat=%d/%m/%Y %H:%M:%S
DateFormat=%d/%m/%Y
TimeFormat=%H:%M:%S
SynchTime=0
SynchTimeLow=1
SynchTimeHigh=3600
SunRSOffset=900
DecimalPoint=comma
CSV_Delimiter=semicolon
Precision=3
CSV_Export=1
CSV_ExtendedHeader=1
CSV_Header=1
CSV_SaveZeroPower=1
CSV_Spot_TimeSource=0
CSV_Spot_WebboxHeader=0
Locale=de-DE
BTConnectRetries=10
### End of Config ###
Tue May 21 15:14:28 2019: INFO: Starting...
sunrise: 05:40
sunset : 20:59
Connecting to 00:80:25:2B:D6:19 (1/10)
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 947084195 (0x38735BA3)
getPacket(2)
MAX_CommBuf is now 18 bytes
Received 18 bytes
Received 13 bytes
--------: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00000000: 7E 1F 00 61 19 D6 2B 25 80 00
00000010: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 04
00000020: 70 00 04 00 00 00 00 01 00 00
00000030: 00
cmd=2
<<<====== Content of pcktBuf =======>>>
00000030: 00
MAX_pcktBuf is now 31 bytes
SMA netID=04
00000000: 7E 1F 00 61 00 00 00 00 00 00
00000010: 19 D6 2B 25 80 00 02 00 00 04
00000030: 00
31 Bytes sent
getPacket(5)
Received 18 bytes
Received 13 bytes
<snip>
Serial Nr: 122C78D7 (304904407)
logoffSMAInverter()
00000000: 7E 3B 00 45 0F 71 DA 7D 1A 00
00000010: FF FF FF FF FF FF 01 00 7E FF
00000020: 03 60 65 08 A0 FF FF FF FF FF
00000030: FF 00 03 7D 5D 00 A3 5B 73 38
00000040: 00 03 00 00 00 00 03 80 0E 01
00000050: FD FF FF FF FF FF 3D B3 7E
59 Bytes sent
00000000: 7E 14 00 6A 0F 71 DA 7D 1A 00
00000010: 19 D6 2B 25 80 00 03 00 05 00
20 Bytes sent
getPacket(4)
Received 18 bytes
Received 6 bytes
00000000: 7E 18 00 66 19 D6 2B 25 80 00
00000010: 0F 71 DA 7D 1A 00 04 00 05 00
00000020: 00 00 A8 00
cmd=4
BT Signal=65.9%
logonSMAInverter()
00000000: 7E 53 00 2D 0F 71 DA 7D 1A 00
00000020: 03 60 65 0E A0 FF FF FF FF FF
00000030: FF 00 01 7D 5D 00 A3 5B 73 38
00000040: 00 01 00 00 00 00 04 80 0C 04
00000050: FD FF 07 00 00 00 84 03 00 00
00000060: B8 F9 E3 5C 00 00 00 00 B9 BC
00000070: B8 BD 88 88 88 88 88 88 88 88
00000080: 4E 4B 7E
83 Bytes sent
getPacket(1)
Received 18 bytes
Received 66 bytes
00000000: 7E 54 00 2A 19 D6 2B 25 80 00
00000010: 0F 71 DA 7D 1A 00 01 00 7E FF
00000020: 03 60 65 0E D0 7D 5D 00 A3 5B
00000030: 73 38 00 01 B5 00 D7 78 2C 7D
00000040: 32 00 01 00 01 00 00 04 80 0D
00000050: 04 FD FF 07 00 00 00 84 03 00
00000060: 00 B8 F9 E3 5C 00 00 00 00 B9
00000070: BC B8 BD 88 88 88 88 88 88 88
00000080: 88 70 87 7E
cmd=1
PacketLength=84
00000000: 7E FF 03 60 65 0E D0 7D 00 A3
00000010: 5B 73 38 00 01 B5 00 D7 78 2C
00000020: 12 00 01 00 01 00 00 04 80 0D
00000030: 04 FD FF 07 00 00 00 84 03 00
00000040: 00 B8 F9 E3 5C 00 00 00 00 B9
00000050: BC B8 BD 88 88 88 88 88 88 88
00000060: 88 70 87 7E
Tue May 21 15:14:32 2019: CRITICAL: Logon failed. Check 'USER' Password
Was hat dass Password bei Bluetooth für eine Bedeutung? Reden wir hier von dem 4-stelligen PIN? Den habe ich in der cfg-Datei richtig angegeben. hcitool findet auch den Umrichter (daher habe ich die BT-Adresse) und mit bluetoothctl sehe ich, dass diese Adresse "paired & trusted" ist.
Oder kann es an dem internen Drehschalter im SMA liegen? Ich traue mir aber nicht zu, das Gerät zu öffnen, da hole ich dann lieber meinen Solarteur.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Xguide
#546
Hallo Jürgen,
mal kurz zum Verständnis, wie hast du den Tripower angeschlossen?
Bluetooth oder Speedwire = LAN?
Abhängigkeiten für 76_SMAInverter
Requirements
This module requires:
    Perl Module: IO::Socket::INET (apt-get install libio-socket-multicast-perl)
    Perl Module: Date::Time (apt-get install libdatetime-perl)
    Perl Module: Time::HiRes
    FHEM Module: 99_SUNRISE_EL.pm
    FHEM Module: Blocking.pm
Ohne es geprüft zu haben, vielleicht ist die Fehlermeldung irreführend. Prüfe mal ob die anderen Abhängigkeiten erfüllt sind.
SBFSpot ist für dieses Modul nicht erforderlich.
Gruß Marcel
ujaudio
#547
Hallo Marcel,
danke für die Rückmeldung. SBFspot will ich auch nicht wirklich einsetzen, war nur mal ein Versuch am Rande nach dem das andere nicht lief - und es geregnet hat  :)
Im Ernst: ich gehe mal davon aus, dass 76_SMAInverter das Modul ist, welches noch längere Zeit unterstützt wird. Das möchte ich einsetzen. Mein Tripower hängt im lokalen LAN des Hauses.
Jetzt werde ich mich mal die Randbedingungen prüfen, die ich zwar in der commandref gelesen habe, aber aufgrund der Rückmeldung beim "define" dann aus dem Fokus verloren habe.
Nachtrag: alle Randbedingungen erfüllt, define hat funktioniert - aber "login failed". ==> Jetzt muss ich die PIN herausbekommen, werde gleich mal die Firma anrufen, die das installiert hat. Die standardmäßige 0000 ist es jedenfalls nicht.
Nachtrag 2: Das ist kein PIN sondern ein ordentliches Passwort, kaum eingegeben, schon funktioniert alles bestens. Jetzt kann das Energiemanagement ja beginnen  :) Gibt es einen allgemeinen Thread, wo wir FHEM-Nutzer so etwas diskutieren? Das ist ja unabhängig vom konkreten WR..
Einen lieben Gruß
Jürgen
Xguide
Hallo Jürgen,
prima, manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben :)
Es gibt diverse Threads rund um das Thema PV. Schalten von Verbrauchern etc. an was hast Du gedacht? Fragen zur PV-Anlage besser im Photovoltaik Forum.
76_SMAPortal vielleicht mal für Vorhersagen ansehen. Hast Du einen SunnyHome Manager und/oder EnergyMeter? Dann könnte  77_SMAEM noch interessant sein.
Gruß Marcel
ujaudio
Zitat von: Xguide am 22 Mai 2019, 15:17:12
Hallo Jürgen,
Gruß Marcel
Ich habe nur den Tripower und sonst keine SMA-Geräte, dazu noch einen Varta Engion Energiespeicher. Mein Ziel ist den Eigenverbrauch zu maximieren. Ein ANsatz: alle Großverbraucher sollen eher nacheinander als gleichzeitig laufen. Eine andere Idee: die Waschmaschine ist fertig bestückt, spätestens übermorgen um 19:00 soll die Wäsche gewaschen sein. Wann sie nun tatsächlich läuft wird nach Verfügbarkeit der Energie im Speicher (und weiteren Randbedingungen) durch FHEM entschieden.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Einen lieben Gruß
Jürgen
blueberry63
ich versuche gerade meinen STP 5.0 mit SMAInverter auszulesen. Das Login funktioniert, aber ich bekomme einen Timeout:
2019.06.30 13:56:31 4: PV_Inverter - ###############################################################
2019.06.30 13:56:31 4: PV_Inverter - ##########  Begin of new SMAInverter get data cycle  ##########
2019.06.30 13:56:31 4: PV_Inverter - timeout cycles since module start: 3
2019.06.30 13:56:32 4: PV_Inverter -> Start BlockingCall getstatus_DoParse
2019.06.30 13:56:32 4: PV_Inverter - current time: 30.06.2019 13:56:32
2019.06.30 13:56:32 4: PV_Inverter - operation time begin: 30.06.2019 04:35:47
2019.06.30 13:56:32 4: PV_Inverter - operation time end: 30.06.2019 22:30:02
2019.06.30 13:56:32 4: PV_Inverter - Send login to 192.168.99.50 on Port 9522 with password 080762
2019.06.30 13:56:32 5: PV_Inverter - Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA0FFFFFFFFFFFF0001E90023BB590700010000000001800C04FDFF070000008403000070A3185D00000000B8C0B8BFBEBA88888888888800000000
2019.06.30 13:56:32 5: PV_Inverter - Received: 534d4100000402a000000001002e001060650be0e90023bb590700017a012ea605b300010000000001800d04fdff070000008403000070a3185d0000000000000000
2019.06.30 13:56:32 4: PV_Inverter - logged in to inverter serial: 3003491886, susyid: 378
2019.06.30 13:56:32 5: PV_Inverter - Logged in now
2019.06.30 13:56:32 3: PV_Inverter - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.xx.xx on port 9522
2019.06.30 13:56:32 5: PV_Inverter - send: 534D4100000402A00000000100260010606509A0FFFFFFFFFFFF0000E90023BB5907000000000000028000020058001E8200FF20820000000000
2019.06.30 13:57:01 1: SMAInverter PV_Inverter -> BlockingCall getstatus_DoParse Timeout: process terminated
Hat jemand eine Idee?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Teamdrachen
#551
Hab das selbe Problem mit meinem Tripower.
Da ich die älteren Geräte nicht kenne..... muss man da im Webinterface uch einen Benutzer einstellen ?
Bei den aktuellen Tripower muss man den Benutzer "Benutzer" wählen.
DS_Starter
Hallo Teamdrachen,
ZitatDa ich die älteren Geräte nicht kenne..... muss man da im Webinterface uch einen Benutzer einstellen ?
Ich habe einen älteren STP 5000TL-20. Bei diesem Typen gab es überhaupt kein Webinterface an dem man sich anmelden konnte.
Also ich befürchte, dass das Modul mit den neuen Typen nicht kompatibel ist.
Vermutlich wird auch Thomas (der Protokollexperte und Initiator des Moduls) nicht viel dazu sagen können weil er vermutlich auch nur einen älteren Typ hat.
Als Alternative könnte man SBFspot mit SMAUtils einsetzen oder aber das Modul 76_SMAPortal, welches ich kürzlich veröffentlicht habe um auch diese Fälle inkompatibler WR mit abdecken zu können.
Grüße,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Teamdrachen
SBFspot/SMAUtils bekomme ich zwar zum laufen, für meine Zwecke aber nicht das richtige Tool
Eigentlich benötige ich "nur" die aktuelle Inverterleistung um damit den Stromverbrauch wieder richtig tracken zu können.
SMAPortal ist auch keine Lösung. Die Verbindung WR<>Portal bricht zu oft ab und spätestens wenn ich Port 80 wieder für meine Zwecke umleite ist sie eh weg.
Der Log in an sich scheint zu funktionieren. Das Modul bekommt ja die Seriennummer mitgeteilt
DS_Starter
ZitatSBFspot/SMAUtils bekomme ich zwar zum laufen, für meine Zwecke aber nicht das richtige Tool
Was ist denn bei dieser Lösung das Problem wenn du doch nur die aktuelle WR Leistung haben möchtest ? Das wird doch geliefert, oder ?
Neben dem login müssen eben noch die anderen Abrufkommandos funktionieren und da scheint es doch Unterschiede zu den älteren WR zu gehen. Vlt. meldet sich Thomas noch dazu und hat eine Idee.
LG,
Heiko
