ActivPerl auf Synology starten
Begonnen von stenny73, 01 August 2016, 17:04:18
stenny73
Hallo
Ich habe gerade eine Diskstation DS216+ zum testen da.
Nun habe ich mal versucht ActivPerl 5.22 zu installieren, was auch soweit funktioniert hat.
Aber wie starte ich dieses nun?
Im Protokoll der installation stand
Installing ActivePerl...
Copying files to /opt/ActivePerl-5.22...done
Relocating...done (251 files relocated)
Syncing perl PPM database with .packlists...done
ActivePerl has been successfully installed at /opt/ActivePerl-5.22.
Please modify your startup environment by adding:
   /opt/ActivePerl-5.22/site/bin:/opt/ActivePerl-5.22/bin to PATH
   /opt/ActivePerl-5.22/site/man:/opt/ActivePerl-5.22/man to MANPATH
Wo muss ich dieses Anpassen das ich FHEM dann einspielen kann?
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
justme1968
im fhem start script /usr/local/FHEM/etc/fhem.sh den perl pfad anpassen.
  andre
stenny73
Hallo justme1968
An die stelle komme ich ja erstmal gar nicht ran.....
Ich habe die DS216+ gerade angeworfen und lediglich das ActivPerl installiert.
wenn ich nun das fhem Paket einspielen will erzählt mit die DS das ich Perl installieren soll, jedoch möchte ich ja das ActivPerl nutzen - das normale Perl Paket von Synology muss doch nicht drauf oder?
justme1968
das synology perl trozdem installieren und nicht benutzen.
stenny73
Ok. Das hatte ich anders gedacht......
AnonymousHolger
Ich habe nur das Standard Perl, welches im Paketzentrum angeboten wird installiert und dann das fhem 3.7 Paket von Martin
fhem_noarch-all_5.7-mfr-20160330.spk
Das läuft bei mir ohne Probleme
justme1968
das standard perl
- ist nicht multithreaded -> sonos geht nicht
- hat kein Device::SerialPort -> cul und andere usb geräte gehen nicht
- hat kein cpan oder eine andere möglichkeit module nach zu installieren -> alles was XML oder JSON braucht geht nicht,  dbLog ebenfalls nicht und sonst auch alles was ein perl modul braucht das nicht dabei ist
falls sich einer der punkte inzwischen geändert hat kann das beim nächsten update wieder anders sein -> du hast kein stabiles system
all die probleme gibt es mit ActivePerl nicht.
  andre
Kuzl
ActivePerl geht aber leider nicht bei jeder Synology :(
Hab die DS214+, die hat keinen x86 Prozessor.
justme1968
es gibt activeperl auch für arm prozessoren. und wenn das nicht geht gibt es noch das ipkg perl das besser ist als das synology perl. das ist eigentlich nur der letzte ausweg.
Kuzl
Hab ich damals nicht gefunden.
Dann muss ich nochmal genauer schaun, danke für den Hinweis
AnonymousHolger
Stenny, ich blicks mal wieder nicht ! Wie bekomme ich das ActivePerl auf die DS216+II ?
IPKG geht mal wieder nicht, habe die IPKGUI installiert, kann aber kein ActivePerl Package finden .... :-( ... kotz.
justme1968
#11
ActivePerl kommt nicht per ipkg sondern ist von der firma ActiveState und kann dort runtergelden werden.
justme1968
ach ja: ich habe gestern ein paar pakete von entware (https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/wiki/Install-on-Synology-NAS) probiert.
das schaut sehr sehr viel neuer aus als optware/ipkg. da hat sich seit jahren nichts mehr getan.
bist jetzt funktioniert alles sehr gut.
wenn es für eire plattform kein active perl gibt wäre das vielleicht noch eine alternative zum alten ipkg perl.
  andre
AnonymousHolger
Ich stehe immer noch auf dem Schlauch. Bei ActiveStatus gibt es aber keine SPKs für Intel (DS216+) und selber basteln ist mir nicht gegeben ...
ich glaube ich verbleibe einfach beim alten PErl und verzicht dann z.B. auf ein funktionierendes Fritzbox Modul ... ich will mein aktuelles System nicht gefährden.
justme1968
da gibt es nichts zu basteln. tar.gz auspacken und installer starten. fhem start script auf den anderen pfad anpassen. fertig.
da ist nichts was gefährdet.
