Reading-Abhängiges ReadOnly?
Begonnen von tante ju, 02 August 2016, 01:56:44
Ulm32b
SUPI. Dreimal Daumen hoch! Herzlichen Dank.
Die Animation der gesperrten Widgets war eine zusätzliche freudige Überraschung.
Diese Baustelle kann ich damit schließen. Andere sind noch offen ...
Ulm32b
betonmoewe
@setstate
wäre es denn viel Aufwand, diese lock Möglichkeit auch beim Dimmer Widget einzubauen ???
Wäre echt super (da es da auch die Klasse readonly nicht gibt).
Die Betonmöwe
setstate
Dimmer versteht jetzt aus data-lock
betonmoewe
#18
das ging ja wirklich richtig fix...
Ein grosses DANKESCHÖN
Die Betonmöwe
d.h. nach einem Update müsste es funktionieren oder dauert es noch bis es richtig veröffentlicht ist ?
Ach, ist ja schon da ... funktioniert klasse
Gollum2
data-lock="device:reading"
data-warn="device:reading"
"true" oder "1" oder "on" als Reading-Value sperren das Widget
Wäre es nicht super, wenn das READING des Devices nicht unbedingt true, 1 oder on sein müsste?
Mir schwebt sowas vor:
z.B. Warn:
data-warn-state='["Low","Critical"]'
Das wären dann die Values vom Reading, die zur Anzeige führen würden.
Setstate: Wäre sowas Umzusetzen? und ist das Sinnvoll?
Gollum
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Fhem auf Raspberry PI 2
HM LAN HM USB, CUL 433
IT Steckdosen, Diverse HM Aktoren und Sensoren, Yamaha Receiver, Panasonic TV, Harmony Hub
Rudy
Ich könnte das data-lock Attribut noch sehr gut bei datetimepicker und spinner gebrauchen. Wäre es möglich das dort noch zu ergänzen?  :-X :)
setstate
spinner hat es nun auch bekommen: data-lock
<div data-type="spinner"
    data-device="dummy2"
    data-min="10"
    data-max="30"
    data-unit="°"
    data-lock="dummy1:STATE"
    class="valueonly">
</div>
Rudy
    data-min="10"
    data-max="30"
    data-unit="°"
    class="valueonly">
</div>
Super. Vielen Dank.
P.S.: Für den datetimepicker brauche ich es auch nicht mehr. Habe da ein bisschen was umgebaut.
Garbsen
Moin
Mache gerade meine ersten Schritte im Tabletui, Herausforderung (bisher nie html programmiert) aber spannend (copy/Paste + trial/error)
Dieses ReadOnly ist ein interessantes Detail, derzeit brauche ich es nicht konkret, baue es aber vorsichtshalber in alle Devices und Steuerungen mit ein. (Wenn ich es gleich mache, spare ich mir später Arbeit, da ich weitere Devices dann per copy/Paste anlege)
Frage / Problem: wenn ich das Reading in FHEM setze, dann wirkt sich das im Tabletui erst aus, wenn ich im Browser auf Aktualisieren gehe, genauso umgekehrt, wenn ich das Reading wieder auf 0 setze, bleibt das Devices im Tabletui gesperrt.
Wie schaffe ich es, dass sich das automatisch aktualisiert?
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
Ralf.E
Zitat von: setstate am 13 Oktober 2016, 00:07:32
Button, Push, Switch, Pagebutton können das genauso. Link noch nicht
Und Link jetzt auch ...
Gerade mal ausprobiert: die Doku spricht (nur) von einem data-lock="reading" was bei mir nicht funktioniert hat. Mit data-lock="device:reading" geht es dann...
Ralf
Rpi4> FHEM, TabletUI, Z-Wave, EnOcean, Hue, HmIP via Debmatic
setstate
Stimmt.
Ist jetzt geändert, sodass auch nur mit der Angabe des Readings funktioniert.
tante ju
Bin auch endlich dazu gekommen, das auszuprobieren. Funktioniert super. Danke dafür.
Ulm32b
Beim Essen kommt der Appetit: Nachdem data-lock so viele Leute glücklich macht, möchte ich vorsichtig die Frage stellen, ob die Umsetzung folgender Option sinnvoll und machbar wäre:
Bei aktiviertem data-lock wird das Icon (Vor- und Hintergrund) auf half-transparent (oder so) gesetzt. Damit würde bereits vor einer Betätigung signalisiert, dass hier keine Aktion möglich ist. Z.B. als CSS-Klasse data-lock-indicate oder data-lock-show.
Dies mit Bordmitteln über data-colors zu realisieren, erscheint mir zumindest nicht trivial, weil die Sperre ja sowohl im on- wie im off-Zustand gesetzt werden kann und die Farben damit von 2 Readings abhängig wären.
Beste Grüße
Ulm32b
Standarduser
Ulm32b
#29
Ja, classchanger hatte ich schon versucht, ohne Erfolg. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das data-device, welches über den switch geschaltet wird, ein anderes ist, über welches der Zustand "gesperrt" definiert wird. Classchanger kennt anscheinend nur ein data-device.
Mein funktionierender Code mit data-lock lautet:
<div data-type="switch" class="large left-space-3x" data-device="Garage_Nord_Fahrbefehl_auf" data-icon="fa-chevron-up" data-on-color="hsl(50,100%,50%)" data-lock="Garage_Nord_Fahrbefehl_auf_gesperrt:readonly" data-get-on="on" data-get-off="off"></div>
Ich könnte mir zwar vorstellen, dass man über Hilfsdummies zum Ziel kommt, aber ich schrecke davor zurück, einen zunehmend undurchsichtigen Code zu installieren.
Ulm32b
