HM-LC-SW1-FM und Timer
Begonnen von ramses, 06 August 2016, 17:22:17
ramses
Hallo Leute,
folgende Situation:
ich einen Schalter (HM-LC-SW1-FM) + Taster.
Der Taster schaltet das Licht ein und aus. Jetzt möchte, dass das Licht automatisch nach einer einstellbarer Zeit und zwar:
kurzer Impuls am Taster => Licht schaltet sich ein für X sec
langer Impuls am Taster => Licht schaltet sich ein für Y sec
wenn Licht an und der Taster wird betätigt sollte das Licht ausgehen und die Timer zurückgesetzt werden.
Kann mir bitte jemand helfen das zu realisieren?
System : FHEM + Pi + CUL868
Danke!
ramses
Hat jemand einen Vorschlag?
Jorge3711
Schau Dir mal die Register shOnTime und lgOnTime an. Damit dürfte Dein Vorhaben machbar sein. Siehe auch http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren
devil77
Ein doif mit on-for-timer würde auch ein Weg sein.
ramses
das mit dem Register funktioniert wunderbar, jedoch long press kann nicht realisiert werden, da long press den HM-LC-SW1-FM in config mode versetzt.
wie soll das gehen? bitte um einen Beispiel
Fazit: kurz ist gelöst, lange Tastendruck weiss ich leider nicht wie ich es abfangen kann.
Bitte daher um weitere Hilfe! Danke euch!
kumue
Ein Beispiel, wie ein Long Event ausgewertet werden kann, findest Du z.B. hier
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Teilausdruecke_abfragen
und damit dein Licht nach 300 Sek. wieder ausgeht
(set Name_deines_HM-LC-SW1-FM on-for-timer 300)
ramses
dieser HM-LC-SW1-FM macht mich langsam wahnsinnig!
nachdem die Lösung mit Short funktioniert hat (Long wird bei dem Schalter wahrscheinlich nie funktionieren, auch nicht über DOIF, weil Long der Anlernmodus bedeutet), habe ich VCCU aktiviert und den Schalter neu gepairt.
Seitem VCCU aktiv ist (ich habe das Kommando neu eingegeben) bekomme ich nur mehr NACK und das Kommando wird nicht akzeptiert.
set Licht_WC regSet shOnTime 300 self01   => NACK
ich habe schon viel ausprobiert: Schalter 2 mal resetet, neu gepairt, AES aufgedreht...
Der Schalter funktioniert sonst ganz ok sowohl über Taster als auch über Webcmd
kann sein, dass VCCU dran schuld ist?
was mache ich sonst falsch?
ramses
und nach dem Pairen erhalte ich den State
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Pfriemler
Sind alles eigentlich HomeMatic-Spezis.
1. Ich wüsste nicht was die vccu da verschlimmbessern sollte, wenn sie sauber konfiguriert ist und sonst mit anderen Geräten gut funktioniert. Hast Du noch mehrere IO-Devices im Einsatz über die vccu? Bei tuns das Raspi-Modul und ein HMLAn in trauer Zweisamkeit.
Wie ist der letzte rssi?
Die Fehlermeldung kommt eigentlich auch oft bei Verbindungsproblemen. Schalten ist eine Sache, eine stabile Datenverbindung eine andere.
1b: hast Du den internen Taster wieder auf "visib" gesetzt (intKeyVisib)?
Und zu Deinem eigentlichen Anliegen:
2. Weiß nicht ob der HM-LC-SW1-FM ein Register namens confBtnTime kennt? Wenn
man das von "permanent" auf eine Zeit ändert, wechselt die Funktion des langen Tastendrucks vom Konfigmodus auf den Long-Modus. Konfig geht dann nur noch für die angegebene Zeit nach dem Einstromen des Gerätes.
ramses
VCCU sollte sauber konfiguriert sein. weitere ca. 15 Komponenten funktionieren problemlos.
Empfang ist auch OK, zumindest haben sich die Lokationen der Sender/Empfänger nicht seitdem diese Feature funktioniert hat (vor VCCU Einbindung). Ich gebe nicht VCCU unbedingt die Schuld, ist aber das Einzige was sich geändert hat.
Vielleicht hat jemand so eine Konfig laufen mit dem Schalter und VCCU und kann bestätigen dass man auf diese Register zugreifen kann.
Interessant ist, dass der Register gesetzt ist, bewirkt aber nichts.
hier auch ein List des Schalters.
   CUL1_MSGCNT 92
   CUL1_RAWMSG A0E2AA0104392EB1234560100000000::-79.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -79.5
   CUL1_TIME  2016-11-04 10:36:57
   DEF        4392EB
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     92
   NAME       Licht_WC_unten
   NOTIFYDEV  global
   NR         72
   NTFY_ORDER 50-Licht_WC_unten
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2A - t:10 s:4392EB d:123456 0100000000
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2016-11-04 10:36:57
   protNack   3 last_at:2016-11-03 23:05:24
   protResnd  3 last_at:2016-11-03 23:08:05
   protSnd    119 last_at:2016-11-04 10:36:57
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  lst:-76 avg:-76.33 min:-80 cnt:21 max:-73
   rssi_at_CUL1 max:-72.5 cnt:92 min:-86 avg:-77.02 lst:-79.5
   Helper:
     Dblog:
       R-confbtntime:
         Dblogging:
           TIME       1478210669.36707
           VALUE      permanent
       R-intkeyvisib:
         Dblogging:
           VALUE      invisib
       R-localresdis:
         Dblogging:
           VALUE      off
       R-paircentral:
         Dblogging:
           VALUE      0x123456
       R-powerupaction:
         Dblogging:
           TIME       1478210670.16115
           VALUE      off
       R-self01-shontime:
         Dblogging:
           TIME       1478210724.52083
           VALUE      set_2 s
       R-sign:
         Dblogging:
           VALUE      off
       R-statusinfomindly:
         Dblogging:
           VALUE      2 s
       R-statusinforandom:
         Dblogging:
           VALUE      1 s
       R-transmittrymax:
         Dblogging:
           VALUE      6
       Devicemsg:
         Dblogging:
           TIME       1478251537.45003
           VALUE      off (to VCCU)
       Level:
         Dblogging:
           VALUE      0
       Pct:
         Dblogging:
           VALUE      0
       Poweron:
         Dblogging:
           TIME       1478210870.33734
           VALUE      2016-11-03 23:07:50
       State:
         Dblogging:
           VALUE      off
       Timedon:
         Dblogging:
           VALUE      off
   Readings:
     2016-11-04 00:03:52   CommandAccepted yes
     2016-11-03 22:44:30   D-firmware      2.8
     2016-11-03 22:44:30   D-serialNr      MEQ1740747
     2016-11-04 10:36:55   PairedTo        0x123456
     2016-11-03 23:04:29   R-confBtnTime   permanent
     2016-11-03 23:04:29   R-intKeyVisib   invisib
     2016-11-03 23:04:29   R-localResDis   off
     2016-11-03 23:04:29   R-pairCentral   0x123456
     2016-11-03 23:04:30   R-powerUpAction off
     2016-11-03 23:05:24   R-self01-shOnTime set_2 s
     2016-11-03 23:04:30   R-sign          off
     2016-11-03 23:04:30   R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-11-03 23:04:30   R-statusInfoRandom 1 s
     2016-11-03 23:04:30   R-transmitTryMax 6
     2016-11-04 10:36:55   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 18:00 00:00
     2016-11-04 10:36:56   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-11-04 10:25:37   deviceMsg       off (to VCCU)
     2016-11-04 10:25:37   level           0
     2016-11-04 10:25:37   pct             0
     2016-11-03 23:07:50   powerOn         2016-11-03 23:07:50
     2016-11-04 10:25:37   recentStateType info
     2016-11-04 10:25:37   state           off
     2016-11-04 10:25:37   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   42
     PONtest    0
     cSnd       011234564392EB01040000000001,011234564392EB0103
     dlvlCmd    ++A0111234564392EB0201000000
     mId        0004
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4392EB,00,00,00
       nextSend   1478252217.25395
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4392EB
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo        2A
       Io:
         CUL1       -77.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1478252217.15598
       ack:
         HASH(0x18eb0e8)
         2A80021234564392EB00
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -76.3333333333333
         cnt        21
         lst        -76
         max        -73
         min        -80
       At_cul1:
         avg        -77.0217391304348
         cnt        92
         lst        -79.5
         max        -72.5
         min        -86
     Shadowreg:
       RegL_03.self01  07:14
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     3_allReg+raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ1740747
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
ramses
hahaha, gefunden!
@Pfriemler Dein Tip war es mit dem internen Schalter!!! Es steht in die Wiki zwar dass man den internen Schalter sichtbar machen kann, aber nicht dass man es muss
ich habe das Setzen irgendwie verdrängt, weil nichts von einem muss die Rede im Wiki ist und schien mir irgendwie unwichtig.
kann bitte jemand dieses Detail der mich 2 Tage gekostet hat in Wiki korrigieren?
Vielen Dank!
Pfriemler
Ah ... das wäre auch eine Variante: FHEM moniert, dass der angeforderte Status des Peerings ausbleibt, weil das Modul keinen Zugriff auf die internen Buttons zulässt (solange intKeyVisib nicht auf visib gesetzt ist). Habe einen Hinweis im Wiki ergänzt.
Es lag also NICHT an der vccu?
Wie sieht es mit meinem Vorschlag 2 aus?
ramses
auch dein 2-ter Punkt ist genial!!! es funkt! DANKE!
das muss auch ins Wiki
Pfriemler
Das freut mich aber. Scheint auch noch nicht so sehr bekannt zu sein.
Zitatdas muss auch ins Wiki
Stimme ich Dir zu, aber ich wüsste spontan nicht wo.
ramses
ja, die Register sind definitiv zu wenig bekannt!
ich würde diese Info hier eintragen
und bei allen Komponenten welche diese Art von Register unterstützt einen Link auf die Seite zur Übersicht.
Gibt es überhaupt eine vollständige Beschreibung aller Register irgendwo?
