Funktion für Tür/Fenster offen Warnungen
Begonnen von DeeSPe, 07 August 2016, 15:05:24
DeeSPe
Zitat von: Damu am 13 August 2016, 21:24:49
Wie erreiche ich das nur Fenster_XXX im Text steht, ohne Alias zu benützen.
Am einfachsten:
Vergib entsprechende attr alias mit den jeweiligen Namen!
Oder ändere die sub wie folgt:
Zeile 10:
my $alias = AttrVal($dev,"alias",$dev);
ändern in:
my $alias = (split("Fenster_",$dev))[1];
Dan
Damu
#16
Hallo
Hat geklappt, vielen Dank.
Meine Fenster und Tür Melder beginnen alle mit SE_Fenster_XXX oder SE_Tuere_XXX.
Die Sub hab ich so:
sub OffenCheck($)
  my ($list) = @_;
  my @aliases;
  my $text = undef;
  foreach my $dev (split(",",$list))
    if (Value($dev) eq "open")
      my $alias = (split("SE_",$dev))[1];
      push @aliases,$alias;
  if (@aliases > 0)
    $text = "ACHTUNG! ".$aliases[0];
    if (@aliases > 1)
      for (my $i = 1; $i < @aliases; $i++)
        $text .= " und " if ($i == @aliases - 1);
        $text .= ", " if ($i < @aliases - 1);
        $text .= $aliases[$i];
        $text .= " sind" if ($i == @aliases - 1);
  $text .= " ist" if (@aliases == 1);
  $text .= " noch geöffnet," if (@aliases > 0);
    return $text;
Dazu hab ich ein Dummy erstellt:
Zitatdefine OffenCheck_FT Dummy
attr webcmd push
Ein Doif lost das ganze aus und schreibt mir eine Pushmitteilung
Zitatdefine OffenCheck_Doif DOIF ([Offencheck_FT_Du] eq "push") (set pushmsg_B msg '{(OffenCheck("SE_Tuere_Freisitz,SE_Fenster_Schlafzimmer,........."))}{(localtime)}')
attr to always
Vielen Dank klappt super.
Einziges Problem ist, es zeigt nur die Fenster und Türen mit Status "open" an.
Die gekippten "tilted" zeigt es als geschlossen an.
Meine Fenster sind alle Innen verschliesbar, (mit Drehgrifsicherung) deshalb kann und will ich das so lassen.
Zayccmar
Hallo alle Zusammen
ich bekomme das nicht ans laufen, habe bei mir MAX Sensoren dran die melden ja opened anstatt open, habe dieses auch in der SUB angepasst. Aber trotz alle dem bekomme ich kein Meldung wenn ich ein Fenster aufmachen & dann in der FHEM Befehlzeile das teste.
Hat einer eine Idee?
Markus
meine angepasste  SUB
sub OffenCheck($)
  my ($list) = @_;
  my @aliases;
  my $text = undef;
    if (Value($dev) eq "opened")
  if (@aliases > 0)
    if (@aliases > 1)
  $text .= " noch geöffnet." if (@aliases > 0);
  return $text;
