Autor Thema: HTTPMOD Anwendungsbeispiele  (Gelesen 4442 mal)
Offline Wolle02
  • Full Member
Antw:HTTPMOD Anwendungsbeispiele
« Antwort #15 am: 09 Juni 2018, 08:24:07 »
ausgehend von diesem Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php/topic,85941.0.html) lese ich von der Website www.Verkehrslage.de die aktuellen mobilen Blitzer für Stuttgart aus.
Als reading01Name habe ich Strassenname angegeben.
Als reading01Regex habe ich Stuttgart, (.*), \(<a href angegeben.
Damit werden mir die Straßennamen korrekt ausgelesen.
Mein Problem ist nun die Modifizierung der RegEx, damit mir auch korrekt angezeigt wird, wenn einmal kein mobiler Blitzer in Stuttgart unterwegs ist. Auf der Website sieht der fragliche Quelltextteil dann folgendermaßen aus:
    <p class="error">Zur Zeit wurde(n) uns kein(e) mobile Blitzer in Stuttgart gemeldet.</p>
Ich habe nun die RegEx dahingehend modifiziert, dass ich eine ODER-Verknüpfung eingebaut habe. Dies sieht folgendermaßen aus:
reading01Regex            Stuttgart, (.*), \(<a href|<p class="error">(.*)<\/p>
Es wird mir damit auch der Text angezeigt, dass aktuell keine mobilen Blitzer da sind, allerdings wird dabei nicht das Reading "Strassenname" befüllt, sondern es werden zwei neue Readings "Strassenname-1" und "Strassenname-2" für diie beiden Alternativen erzeugt. Dies führt wieder zu Problemen bei der Weiterverarbeitung, da ich in der Folge nur das Reading "Strassenname" abfrage.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die RegEx oder überhaupt die Abfrage gestalten muss, damit bei den Alternativen der ODER-Verknüpfung trotzdem das gleiche Reading befüllt wird?
Edit: Ich denke mit UserReadings müsste das irgendwie gehen. Leider verstehe ich das nicht ganz und es gibt diesbezüglich im Wiki auch keine Beispiele. Aber wahrscheinlich ist das hier dann auch der falsche Forenbereich dafür. Sorry.
Danke und Gruß
Wolle
« Letzte Änderung: 09 Juni 2018, 09:04:42 von Wolle02 »
Offline amenomade
« Antwort #16 am: 09 Juni 2018, 10:32:05 »
Mit userReadings kann man bestimmt was machen:
attr <httpmodName> <neuesReading>:Strassenname.* {perlcode um den Wert zu kalkulieren}
Aber wenn Du 2 oder 3 Blitzer in Stuttgart hast, wirst Du auch 2 Readings mit Strassenname-1 und Strassenname-2 haben, oder?
Zeig mal wie die Readings aussehen, und was Du in dem Fall haben möchtest.
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
Offline Wolle02
  • Full Member
« Antwort #17 am: 09 Juni 2018, 10:56:55 »
Gute Frage; bislang war in Stuttgart immer nur ein mobiler Blitzer unterwegs. Die Anschaffungskosten für mehrere Blitzer sind wahrscheinlich bei Stuttgart 21 verbuddelt worden  ;) ;D
Ich habe jetzt testweise mal auf Berlin umgestellt. Da sind aktuell drei mobile Blitzer unterwegs. Im Quelltext sieht das so aus:
<h1 class="widget-title"><span>mobile Blitzer in Berlin</span></h1>
      Berlin, Kiefholzstraße, (<a href="javascript:zoom2Marker(2)">Karte</a>)<br>
      Berlin, Oranienstraße, (<a href="javascript:zoom2Marker(1)">Karte</a>)<br>
      Berlin, Provinzstraße, (<a href="javascript:zoom2Marker(0)">Karte</a>)<br>
Befüllt wird aber nur das Reading "Strassenname-1" und zwar nur mit dem ersten Blitzer in der Kiefholzstraße.
Wie müsste denn die RegEx modifiziert werden, damit die beiden anderen Blitzer auch noch erkannt werden?
Das Problem mit dem UserReading habe ich nach einigen Mühen jetzt erstmal hinbekommen; glaube ich  ::) Das Problem war der {perlcode um den Wert zu kalkulieren}.
Folgendes habe ich jetzt als Userreading:
attr mobile_Blitzer userReadings Strassenname {if ((ReadingsTimestamp("mobile_Blitzer","Strassenname-1",0)) gt (ReadingsTimestamp("mobile_Blitzer","Strassenname-2",0))) {(ReadingsVal("mobile_Blitzer","Strassenname-1",""))} else {(ReadingsVal("mobile_Blitzer","Strassenname-2",""))}}
Damit zeigt er mir jetzt den aktuellen Blitzer aus dem Reading "Strassenname-1" an. Mal schauen wie das aussieht wenn die Feierabend gemacht haben.
Wolle
Offline amenomade
« Antwort #18 am: 09 Juni 2018, 12:22:56 »
Das verstehe ich nicht. Kannst Du bitte ein "list" vom httpmod zeigen?
Offline Wolle02
  • Full Member
« Antwort #19 am: 09 Juni 2018, 13:04:31 »
Ah, ich hab jetzt noch ein userattr reading01RegOpt mit dem Wert 'g' gesetzt; und jetzt findet er auch die beiden anderen Blitzer und trägt sie in die Readings "Strassenname-2" und "Strassenname-3" ein.
Ich tu mich hier etwas schwer, weil es die CommandRef und das Wiki nur auf Englisch gibt. Daraus resultieren einige Verständnisprobleme. Schade.
Jetzt muss ich mal rumprobieren, wie ich diese Einzel-Readings mit dem UserReading wieder eingefangen kriege, so dass mir als Endergebnis nur ein Reading mit einer Liste der vorhandenen Blitzer oder halt die Mitteilung, dass keine Blitzer da sind angezeigt wird.
Offline loungelizard
  • New Member
« Antwort #20 am: 24 Juni 2018, 06:54:07 »
Ich würde gerne nur um bedarfsfall den Auastop schliessen, geht sowas?
Hi Simon,
ich bin aktuell etwas stark eingebunden und komme nicht dazu, es weiter zu implementieren.
Aber im Prinzip ist es leicht erweiterbar: Status abfragen ist folgender Command:
https://xx.xx.xx.xx:8124/?group=waterstop&command=valve&msgnumber=1&token=deinToken
Und als Set-Befehle
Aquastop öffnen:
https://xx.xx.xx.xx:8124/?group=waterstop&command=valve&msgnumber=1&token=deinToken&parameter=open
AquaStop schließen:
https://xx.xx.xx.xx:8124/?group=waterstop&command=valve&msgnumber=1&token=deinToken&parameter=close
Quick & Dirty geht es so:
 attr JUDO_iSoft set01Name CloseValve
 attr JUDO_iSoft set01URL https://%JUDO_ipaddress%:8124/?group=waterstop&command=valve&msgnumber=1&token=%token%&parameter=close
 attr JUDO_iSoft set02Name OpenValve
 attr JUDO_iSoft set02URL https://%JUDO_ipaddress%:8124/?group=waterstop&command=valve&msgnumber=1&token=%token%&parameter=open
Dann den Set-Befehl noch mit einem Wert starten set JUDO_iSoft CloseValve 1
Kannst ja mal den Wikieintrag updaten, wenn Du es hübscher umgesetzt hast.
Cheers, Florian
Raspberry Pi 3: CUL V3 (433 MHz a-culfw 1.21.00), Intertechno V1/V2; Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Switches, Devolo Sensors, Aeotec Sensor; Xiaomi Mi; Lightify; MAXLAN: Heizkörper, Wandthermostat; Sonstiges: Fritzbox, Unfi, LG-TV, DENON AVR; TabletUI
  • New Member
« Antwort #21 am: 06 Oktober 2018, 00:26:53 »
So, ich hatte jetzt mal etwas Zeit und habe meine Steuerung der Judo auf Vordermann gebracht. Ich kann jetzt aus TabletUI Aquastop schließen und öffnen (bekomme bei geschlossenem Aquastop zyklisch Nachrichten über Telegram) sowie den Härtegrad setzen.
Auch lese ich mittlerweile die Wasserverbrauchswerte zuverlässig aus.
Ich habe es gleich im entsprechenden Wiki-Eintrag dokumentiert.
Have fun,
Cheers, Florian
decade-submarginal
