Virtuelle Buttons - Gibt es Änderungen bei der Verwendung ?
Begonnen von IncMrG, 09 August 2016, 00:14:24
IncMrG
seit einem der letzten Updates bekomme ich bei Auslösen eines virtuellen Buttons (set press short/long) durch ein AT Kommando nur noch folgende Fehlermeldung:
Unknown argument press, choose one of peerChan postEvent press
Zu dem was ich damit bisher bewirkt habe...
Das auslösen des virtuellen Buttons wurde durch ein DOIF abgefragt. Dieses hat dann die einzelnen Rollladen-Aktoren, nach dem prüfen verschiedener Zustände (z.B. Anwesenheit) ausgelöst.
Kennt das jemand?
Ich verstehe nicht womit ich den virtuellen Button peeren sollte?
Ich habe, zumindest für mich, keine passenden Antworten gefunden  ::)
Danke für eure Hilfe
Gerd
FHEM auf RPi mit Raspbian, CUL-SCC868, ASUS BT400, ASUS N10
micomat
Welchen Aktor schaltest Du denn damit? Ich hab schon mal irgendwo gelesen, dass es wohl in einer bestimmten 10_CUL-HM ein Problem mit "Press" gab. Mal ein Update dieses Moduls versucht?
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
IncMrG
Eigentlich schalte ich damit keinen Aktor,
Ich brauche denk virtuellen Taster um ein Event auszulösen welches dann von einem DOIF abgefragt wird.
Innerhalb dieses DOIF werden dann die Aktoren geschaltet.
Während ich das schreibe, kommt mir das irgendwie umständlich vor ?!
Aber es hat ja bisher auch immer wunderbar geklappt, und ich brauche diesen virtuellen Taster auch um alle
Rollläden aus dem Web-Interface zu bedienen.
IncMrG
Ich habe gerade ein Backup von letztem Monat zurück gespielt. Uns sofort funktionieren die Virtuellen Taster wieder wunderbar?!
Die FHEM Rev. die ich jetzt wieder drauf habe ist die 11308
Es muss sich also etwas geändert haben...
Kann mir niemand einen Tipp geben was das sein könnte?
Unter der neuesten Rev. 11632 kann ich die Fehlermeldung ganz einfach reproduzieren.
Einfach VBtn anlegen und dann ein "set VBtn press short" und schon bekomme ich die Fehlermeldung.
Das gleiche unter der "alten" Rev löst einfach nur den gewünschten Event aus.
Garbsen
Poste doch mal wie genau du den virtuellen Button auslöst
Schon einmal ausprobiert, dass 'press' einfach wegzulassen und nur set short/long zu benutzen?
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
Ich habe eh noch nie verstanden, wozu man virtuelle Buttons braucht.
IncMrG
@ Garbsen
Z. B. über das Webinterface. Da bekomme ich auch die Meldung und da komme ich um das "press" nicht herum. Ist ja im Pulldown schon vorgegeben.
@betateilchen
Wie würdest du dann, z. B. auf dem Floorplan eine Art Hauptschalter für alle Rollläden umsetzen?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
frank
dann kann man zb das schalten eines aktors über webif ebenfalls mit dem registersatz des aktors konfigurieren.
@IncMrG
mit get cmdList erhalte ich
press [long|short] [noBurst] [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
danach sollte ein "set press short" eigentlich funktionieren.
ich würde den thread mal nach homematic verschieben, damit martin sich das anschauen kann.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IncMrG
#8
@Frank
Ich will aber nicht einen Aktor schalten, sondern 8 mit einem Klick oder eben Zeitgesteuert. Und die auch nicht immer alle. Daher das DOIF das den Event des VButton erkennt und dann weitere Zustände checkt (z.B. Anwesenheit)
Aber das ist ja auch nicht mein Problem. Es hat ja super funktioniert mit oben genannter Revison.
Und, klar kannst Du den Thread verschieben.... Wohin immer mir geholfen wird ;)
frank
ZitatUnd, klar kannst Du den Thread verschieben.... Wohin immer mir geholfen wird ;)
nee, kann ich nicht. musst du schon selber machen.  :)
IncMrG
Geschafft,
sorry das ich alter Mann etwas unbeholfen bei diesem neumodischen Kram bin  ::) ;D ;D
Ich befürchte aber, dass das kein Homematic Problem ist...?
Zitat von: IncMrG am 12 August 2016, 12:51:53
@betateilchen
Ich würde den Floorplan als background-image für ein Infopanel verwenden und darauf alle Bedien- und Anzeigeelmente positionieren, die ich haben will.
Und einen "Hauptschalter für alle Rolläden" würde ich über eine structure umsetzen.
IncMrG
Aber mit structure kannst du nur alle Rollläden gleichzeitig schalten. Ich habe aber einen zeitlichen sich verändernden Versatz drin. Und im Falle meiner Anwesenheit, bleibt der Rollladen an der Balkontür offen.
Kannst du das mit structure?
IncMrG
Und nochmal, ich will an der Umsetzung ja nichts ändern.
Die Virtuellen Taster gehen nur nicht mehr.
Gesendet mit Tapatalk....
Seht also bitte über Schreib- und Format-Fehler hinweg
Damu
Hallo
Hab auch virtuelle device für meine HM Fernbedienungen.
Habe noch keinen fehler bemerkt.
Kannst du hier mal einstellen wie diese Devices aussehen:
DeviceOverview
myAct
CMDs_done
myAct
myAct
Internals
DEF
123456
HMLAN2_MSGCNT
2
HMLAN2_RAWMSG
E123456,0000,2A13343B,FF,FFBA,248002123456352C4B0101C800
HMLAN2_RSSI
-70
HMLAN2_TIME
2016-08-13 21:05:59
HMUSB_MSGCNT
2
HMUSB_RAWMSG
E123456,0000,00D43246,FF,FFDC,248002123456352C4B0101C800
HMUSB_RSSI
-36
HMUSB_TIME
2016-08-13 21:05:59
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMUSB
MSGCNT
4
NAME
myAct
NR
22
NTFY_ORDER
50-myAct
STATE
CMDs_done
TYPE
CUL_HM
channel_01
myAct_1
channel_02
myAct_Btn2
channel_03
myAct_Btn3
channel_04
myAct_Btn4
channel_05
myAct_Btn5
channel_06
myAct_Btn6
channel_07
myAct_Btn7
channel_08
myAct_Btn8
channel_09
myAct_Btn9
channel_0A
myAct_Btn10
lastMsg
No:24 - t:02 s:123456 d:352C4B 0101C800
protLastRcv
2016-08-13 21:05:59
rssi_at_HMLAN2
avg:-71 cnt:2 min:-72 lst:-70 max:-70
rssi_at_HMUSB
avg:-36 min:-36 cnt:2 lst:-36 max:-36
Readings
state
CMDs_done
2016-07-17 18:17:51
myAct
Attributes
IODev
HMLAN1
deleteattr
IOgrp
vccu
deleteattr
expert
2_full
deleteattr
model
virtual_10
deleteattr
subType
virtual
deleteattr
webCmd
virtual
deleteattr
