Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
Ralf9
amunra
hilft das?
Ja, die Stiftleiste ist bereits angelötet.
ph1959de
Zitat von: PeMue am 13 August 2016, 10:30:14
Da ich gerade keinen Bausatz habe, mal die Frage, wie das Modul ausgeliefert wird:
Das ist der Rohzustand.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
PeMue
#18
Zitat von: amunra am 13 August 2016, 11:14:26
hilft das?
Endlich einmal einer, der mich versteht  ;D Danke!
Jetzt bräuchte ich nur das Maß von den Stiftleisten zu den linken SMD Löchern (ich vermute mal, da die Stiftleisten 2 mm sind, ist der Abstand da 1 mm oder halt 100 mil) und die Info, welches Potential der rechteckige Pin hat  ;)
Ralf W.
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: NUC7PJYH2, Ubuntu Server 22.04.2 LTS, HMCCU - RaspberryMatic, DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
amunra
Ups, bei edit leider keine Benachrichtigung.
ca. Maße  ;) ;D
Deine letze Frage kann ich dir nicht beantworten.
@PeMue warte doch mal ab, bis die Post am Montag bei Dir war. Und am Dienstag.
Die mittleren zwei Pins sind unwichtig.
Jo
Fritz!Maxi
Super Sache! Ich möchte mich auch für 2 "Große" bewerben.
FHEM im Debian Container uaf QNAP, diverse Homematic Komponenten
kl@us
Ich möchte mich auch gerne für 2 Große bewerben.
Vielen Dank und schönes WE
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Produktiv: FHEM (aktuell) auf NUC; diverse HM-Sensoren und Aktoren; Z-Wave, HUE
ucm73
ich würde auch 2 "große" nehmen.
Besten Gruß
Alexander
amunra
#26
Für die Inbetriebnahme benötigt man nicht nur Hardware, sondern auch Software.
Im Anhang findet ihr ein HowTo für die Inbetriebnahme eines HM-MOD-UART+ESP-DEVKIT mit ,,esp-link" oder "ESPEasy inkl. OLED und Push Button" und USR-TCP232-T(2). Das ganze leider nur als PDF.
Lässt sich das Vorgehen mehrmals erfolgreich reproduzieren, dann kann ja vielleicht auch mal ein Wiki-Eintrag daraus entstehen.
Edit: V 0.2 - Firmware Link angepasst.
Edit: V 0.3 - USR-TCP232-T ist nun dabei | Firmware Update und ein paar kleinere fixes
Edit: V 0.4 - Firmware-Flasher Win Link angepasst.
Edit: V 0.5 - Firmware falshen unter Linux "blank.bin" Adresse angepasst.
Edit: V 0.6 - Neue überarbeitete Version (kosmetik) + NEU: ESPEasy Beschreibung.
Edit: V 0.8 - NEU: HM-MOD-UART WiFi Anbindung per ESPEasy FHEM Modul inkl. OLED Display
Edit: V 1.0 - Update auf Version 1.0 (diverse Dixes / Kosmetik / ESPEasy Optimierungen...)
Viel Spaß beim basteln und nachbauen...
VB90
Schönen Dank für die Anleitung.
Ich - als absoluter Noob was das flashen angeht - kann sie nicht nachvollziehen.
Die dort angegebenen Dateien zum flashen aus den esp sind nicht aufzufinden.
Kann natürlich auch an meinem Ungeschick liegen, wäre schön wenn es sonst noch jemand checken würde.
Ich geh nochmal lesen...
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Der Link, der unter RPI/CT angegeben ist
https://github.com/jeelabs/esp-link/releases/download/v2.2.3/esp-link-v2.2.3.tgz
liefert auf jeden Fall die genannten benötigten .bin Dateien
MBA:~ udo$ curl -L https://github.com/jeelabs/esp-link/releases/download/v2.2.3/esp-link-v2.2.3.tgz | tar xzf -
MBA:~ udo$ cd esp-link-v2.2.3/
MBA:esp-link-v2.2.3 udo$ ls -al
total 1232
drwxr-xr-x   8 udo  staff     272 22 Jun 06:58 .
drwxr-xr-x+ 51 udo  staff    1734 14 Aug 19:09 ..
-rwxr-xr-x   1 udo  staff    2653 22 Jun 06:58 avrflash
-rw-r--r--   1 udo  staff    4096 22 Jun 06:58 blank.bin
-rw-r--r--   1 udo  staff    3232 22 Jun 06:58 boot_v1.5.bin
-rw-r--r--   1 udo  staff  304884 22 Jun 06:58 user1.bin
-rw-r--r--   1 udo  staff  304884 22 Jun 06:58 user2.bin
-rwxr-xr-x   1 udo  staff    3340 22 Jun 06:58 wiflash
Der Link, der unter Windows angegeben ist, liefert die Sourcen, da muss man erst noch ein "make" ausführen, damit die benötigten Dateien kompiliert werden. Ich tippe mal drauf, dass da schlichtweg eine falsche URL in das Dokument gerutscht ist.
amunra
Für Windows User:
Download
und mit 7-zip entpacken.
Sorry für die Verwirrung, ich werde es gerade ziehen
