Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
chons
Ich habe mal meine HMUART USB Variante zusätzlich (VCCU) zu WiFi drangeklemmt und siehe da, der USB HMUART Stick hat einen (bisher nur 1x) checksum Fehler gemeldet - der WiFi HMUART läuft davon unbeeindruckt weiter.  :-\
Benni
Der Thread wurde ja inzwischen regelrecht gekapert!    :o
Eigentlich ging es doch hier um die Platinenbestellung und nicht um ESPEasy-Probleme.  ???
dev0
Yep, beide User sind schon auf meiner Ignore-List...
...mich wundert es allerdings auch, dass PeMue nicht mal "zur Ordnung" aufruft.
chons
Ja, stimmt – ein neuer Thread folgt...
tssss...
PeMue
Tja, PeMue ist gerade nicht in D und hat eine s**lahme Internetverbindung, trotzdem  *zur Ordnung ruf*  ;) Mittlerweile ist aber die Bibliothek des USR-K1 korrigiert  :)
Gruß PeMue
PeMue
ich habe gerade gemerkt, dass die "Große" den HMUART nur im swapped Modus betreiben kann:
Tx an D7/GPIO13 und
Rx an D8/GPIO15
Dafür ist der Feinstaubsensor per Jumper konfigurierbar:
Rx an Tx und
Tx an Rx bzw.
Rx an D1/GPIO5 und
Tx an D2/GIO4
Ich werde in der nächsten Platinenversion wohl die Jumper in Richtung HMUART Platine "umziehen", weil der Jumper beim Feinstaubsensor nicht wirklich Sinn macht (ggf. eine Kaskade)? Wer im ersten Post vorne steht und unbedingt den HMUART am WeMos im Rx/Tx betreiben möchte, bitte um kurze Info, ansonsten schreibe ich die ersten Wartenden mal an, damit ich meine Platinen endlich mal vom Tisch bekomme (< 20 sind vorhanden).
LAN Betrieb habe ich noch nicht testen können. Dafür tut der BME280 für den Feinstaubsensor  ;D
Gruß PeMue
PS: Irgendwie ist es gerade verd**** schwer aus dem Urlaubsmodus wieder rauszukommen  ::)
PeMue
#411
die Platine funktioniert auf jeden Fall für den Feinstaubsensor, siehe Bilder.
Bestückung (v1.0):
- M21B (WeMosD1 mini)
- Sensorik bei Bedarf (S21B3, C22, C23, R21, R22) oder an J21B2 oder J21B3 anschließen
- Feinstaubsensor an J21B1 anschließen, Jumper S21B1 und S21B2: 2-3 kurzschließen
- Platine mittels Distanzhülsen auf den Feinstaubsensor schrauben
- Rest siehe luftdaten.info
Gruß PeMue
PeMue
#412
die Platine funktioniert auch für den ursprünglichen Zweck (mit WeMosD1 mini), siehe Bild.
Bestückung (v1.0):
- HMUART Modul M31, Pins bündig abschneiden, C31
- HMUART Modul die Pins auf der anderen Seite ebenfalls bündig abschneiden (wg. Unterseite des Gehäuses)
- Sensorik bei Bedarf (S21B3, C22, C23, R21, R22) oder an J21B2 oder J21B3 anschließen) -> nur mit ESPEasy
Nach der Anleitung von amunra entweder esp-link oder ESPEasy flashen und einbinden.
Die Bilder für die Konfiguration von esp-link v3.x sind angehängt.
Nun stehen noch die Tests aus für die USR-TCP (LAN) Module.
Gruß PeMue
Edit:
Da nicht gepairt wurde, kommen lauter unknown codes, aber das liegt an der Software  8)
2017-09-03 13:03:07 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BBA27086132FF1000000C43C269F0000075509C4::-49:PMHMUART02
2017-09-03 13:03:07 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABB8002F1000086132F00::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:04:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1386102496070000000AA0C28C2300::-63:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:04 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BCA27086132FF1000000C43C26A00000079109C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:04 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABC8002F1000086132F00::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0DFFA241003000F1000001FEC808::-56:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AFF8002F1000000300000::-63:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:11 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D00A241003000F1000001FF6408::-55:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:11 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A008002F1000000300000::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:13 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D01A241003000F1000001000008::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:06:13 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A018002F1000000300000::-63:PMHMUART02
2017-09-03 13:07:40 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1486102496070000000AA0C18C2300::-67:PMHMUART02
2017-09-03 13:08:45 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BDA27086132FF1000000C43D269E0000083409C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:08:45 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABD8002F1000086132F00::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:10:12 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1586102496070000000AA0C18C2300::-66:PMHMUART02
2017-09-03 13:11:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BEA27086132FF1000000C53E269E00000AC009C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:11:10 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABE8002F1000086132F00::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:12:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1686102496070000000AA0C18C2300::-66:PMHMUART02
2017-09-03 13:14:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14BFA27086132FF1000000C43E269F0000084509C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:14:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0ABF8002F1000086132F00::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:14:33 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1786102496070000000AA0C18C2300::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:17:26 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1886102496070000000AA0C18C2300::-65:PMHMUART02
2017-09-03 13:17:35 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C0A27086132FF1000000C43D269E00000C6409C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:17:35 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC08002F1000086132F00::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:20:05 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1986102496070000000AA0C18C2300::-65:PMHMUART02
2017-09-03 13:20:23 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C1A27086132FF1000000C43D269F00000C1909C4::-47:PMHMUART02
2017-09-03 13:20:23 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC18002F1000086132F00::-61:PMHMUART02
2017-09-03 13:22:29 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1A86102496070000000AA0C28C2300::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:22:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C2A27086132FF1000000C53D269E00000A0309C4::-46:PMHMUART02
2017-09-03 13:22:55 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC28002F1000086132F00::-64:PMHMUART02
2017-09-03 13:24:39 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0F1B86102496070000000AA0C18C2300::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:28 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D02A241003000F100000101C808::-60:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:29 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A028002F1000000300000::-52:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:29 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D03A241003000F1000001020008::-57:PMHMUART02
2017-09-03 13:25:30 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A038002F1000000300000::-52:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:22 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A14C3A27086132FF1000000C53D269D00000A3C09C4::-53:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:22 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0AC38002F1000086132F00::-55:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D04A241003000F100000103C808::-74:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:54 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A048002F1000000300000::-57:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:56 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0D05A241003000F1000001040008::-62:PMHMUART02
2017-09-03 13:26:56 HMUARTLGW PMHMUART02 UNKNOWNCODE A0A058002F1000000300000::-55:PMHMUART02
dev0
Zitatdie Platine funktioniert auch für den ursprünglichen Zweck (mit WeMosD1 mini)
Sorry, ich habe den Thread nicht mehr komplett verfolgt... Mir ging es ursprünglich um die grosse Platine, um einen USR-TCP232-T2 (oder ähnlich) mit dem HM-Modul nutzen zu können. Ist das weiterhin noch möglich? ;)
PeMue
#414
Ja, ist möglich. Ich habe die Platine aber diesbezüglich noch nicht getestet.
Gruß Peter
dev0
Kann ich Dich beim Testen unterstützen? Ein oder zwei TCP232-T2 Module müßte ich noch inner Grabbelkiste haben. Ein HM Modul vmtl. auch...
pd33
erst einmal vielen Dank hierfür und die bisher geleitete Arbeit. Eine kurze Frage habe ich aber und konnte bisher keine Antwort hierzu finden. Aktuell habe ich schon ein LaCrosse Gateway mittels ESP im Einsatz und mir stellt sich die Frage, ob ich das HM-MOD-UART dort via Serial bridge oder Soft serial bridge ans Laufen bekommen?
Hat das jemand zufällig schon einmal ausprobiert und kennt die Antwort?
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
PeMue
Das geht nur mit der LGW Erweiterungsplatine, da ist dann eine weitere serielle Schnittstelle mit drauf. HCS hat das Nextion Display auch über eine (soft)-serielle Schnittstelle angebunden, aber da gehen dann zwei Radios "flöten".
Gruß PeMue
pd33
Gruß PeMue
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im Moment habe ich noch keine Platinen und das ganze nur zusammengesteckt. Zur Zeit läuft ein LGW mit einem RFM69CW, DHT22, SSD1306 und nanoCUL433 via SC16IS750. D.h. ich würde für den HM-MOD-UART mir noch einen SC16IS750 dazu packen. Das sollte funktionieren, würde ich sagen. Oder kann ich den HM-MOD-UART direkt an die freie Soft serial bridge dran hängen und mir so den SC16IS750 sparen?
Wobei ich alles testweise in eine Raspi-Gehäuse gequetscht habe und na ja, noch zwei Platinen passen da definitiv nicht mehr mit rein  :D
Christian
PeMue
Ggf. gibt es hier demnächst eine Antwort auf Deine Frage.
Gruß PeMue
