Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
Ralf9
Mein Hermes-Paket ist heute angekommen. Danke.
Mit etwas feilen hat es mit dem USR-TCP232 gerade so ins Gehäuse reingepasst.
Mit was für Zinn lötet Ihr? Ist bleihaltiges ok?
Gruß Ralf
PeMue
Hallo Ralf,
die Platine ist noch nicht bleifrei verzinnt, also ist bleihaltges Lot ok.
Gruß Peter
devil77
Hallo, ich würde mich für 2 Große und 2 Kleine melden. Vielen Dank im Voraus!
Fhemeinsteiger
Hallo PeMue,
wann kann ca. mit der Auslieferung von kleinen Platienen gerechnet werden?
fhemeinsteiger
Papaloewe
Hallo Leute,
ich habe ein wenig die Übersicht verloren  ::) ::)
Was genau muss ich denn jetzt genau auf der "Grossen" bestücken, wenn ich nur LAN benutzen möchte?
Klar ist ich brauche das HM-UART Modul von ELV und den USR-TCP232.
Was muss ich sonst noch besorgen?
Danke und LG
Thomas
Ralf9
ich habe mir mal den Schaltplan der "Grossen" angeschaut
HM-MOD-UART_multi_v1.0_sch.pdf
Es wird eine Micro USB-Buchse benötigt:
@PeMue
passt diese? passt auch eine Mini USB Buchse?
https://www.conrad.de/de/einbaubuchse-micro-usb-typ-b-20-buchse-einbau-horizontal-usb-1-port-fci-inhalt-1-st-1401794.html
C11 100uF
C12 100 nF
C13  10 uF
C14  10 uF
C15  100 nF
C31 100 nF
Da der 5V Anschuss des USR-TCP232 anscheinend nicht verwendet wird, wird auch ein 3,3V Spannungsregler benötigt.
Entweder
IC11A MAX1837
D11A BAT43W
L11A 22uH
oder:
IC11B AMS1117 ??
Ist dies so ok?
Gruß Ralf
karlhugo
Wenn noch möglich, würde ich auch 1x groß und 1x klein nehmen!
Markus
Omega
Zitatich habe ein wenig die Übersicht verloren  ::) ::)
Dem muss ich mich leider anschließen.
Ich habe die große Platine. Im 1. Post ist aber nur eine Stückliste zur kleinen Platine. In der Beschreibung zur großen Platine sind mehrere "ggf." aufgeführt, wobei mir nicht wirklich klar ist, welche dieser Ideen denn umgesetzt wurden und welche nicht. Das steht vermutlich irgendwo in den 30 Seiten. Es wäre aber schön, wenn es zentral im 1. Post stehen würde.
Was wird denn für welche Anschlussvariante benötigt (Stückliste)? Brauche ich zusätzlich "Vogelfutter"? Welches? Wo anzubringen?
Freue mich auf Unterstützung. Danke.
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
PeMue
#443
Hallo Markus,
ich habe Dich im ersten Post eingetragen.
Hallo Ralf,
Zitat von: Ralf9 am 11 November 2017, 00:45:46
Ich habe mir mal den Schaltplan der "Grossen" angeschaut HM-MOD-UART_multi_v1.0_sch.pdf.
Ihr habt alle schon die v1.1, Schaltplan siehe ersten Post (und bei mir auf dem Rechner fehlt der  :o). Und der gepostete war auch noch der falsche  :o.
@PeMue: Passt diese?
Die sollte passen, wenn Du die beiden hinteren Pins geradebiegst. Wenn nicht, kurze Info an mich, dann schicke ich Dir eine zu (die habe ich im 200-Pack rumliegen). Wenn Du bei Reichelt bestellst, diese passen beide.
Passt auch eine Mini USB Buchse?
Nein.
Hallo Holger,
Das habe ich auch festgestellt, werde das ändern, sobald ich die Zeit dafür habe.
Steht zentral im ersten Post, allerdings halt derzeit nur im Schaltplan.
Hallo Thomas,
Zitat von: Papaloewe am 10 November 2017, 13:11:42
... ich habe ein wenig die Übersicht verloren  ::) ::)
extra für Dich  ;D:
Deshalb hier die Variante für LAN (Platine v1.1 und nur mit M21D = USR-TCP232-T[2]):
X11
C11
C12
M31 (HMUART Modul)
M21D (USR-TCP232-T[2])
SJ21D schließen (bringt die 5 V an den USR-TCP232-T[2]) und nutzt den internen Regler des Moduls
SJ21CD 2-3 verbinden (bringt den Tx an das HMUART Modul, ohne dass Eagle meckert)
Das sollte es (hoffentlich) gewesen sein.
Btw.: da der USR-K1 keinen internen Spannungsregler hat, muss einer der beiden Spannungsregler auf der Platine bestückt werden.
Stückliste folgt, aber da brauche ich etwas Muße, einen ausgedruckten Schaltplan und eine Kanne Kaffee  8)
Außerdem ist die v1.1 deutlich anders als die v1.0.
Zitat von: Fhemeinsteiger am 10 November 2017, 12:22:35
... wann kann ca. mit der Auslieferung von kleinen Platienen gerechnet werden?
Ich schau, dass ich am nächsten Wochenende die Mails verschicke, gerade ist es zeitlich etwas eng.
Gruß PeMue
Papaloewe
Zitatextra für Dich  ;D
Ich hoffe nicht nur für mich.
Danke Dir, damit komme ich klar.  :)
Thomas
treborst
Hallo PeMue,
Danke für deinen Hinweis im thread 2. Sammelbestellung
Habe mich gestern schon durch alle 30 Seiten hier durchgekämpft und habe dabei gelernt,
Dass ich die Voraussetzung für die große Platine erfülle,
Ich mir aber unsicher bin, ob ich eigentlich eine Platine brauche, weil man ja die beiden Bauteile (Wemos, HM-Mod) auch ohne Platine miteinander verbinden kann.
Löten ist nicht das Problem, aber Schaltpläne sind nicht meins, weshalb ich unsicher bin welche Bauteile für ein HM-Wlan bzw. HM-Lan Gateway benötige.
Vielleicht kann mich jemand bei meinen Fragen unterstützen
PeMue
#446
Hallo treborst,
dass ich die Voraussetzung für die große Platine erfülle,
wow, da hast Du vielen Usern was voraus!
Ich werde noch eine Stückliste machen. Im Wesentlichen steht die Stückliste für LAN (bis auf USR-K1) zwei Posts weiter vorne. Für WLAN habe ich hier die Bauteile gepostet.
Aber ich mache das als Excel Tabelle, so dass man die Optionen sieht ...
Gruß PeMue
Ralf9
Ich habe mal bei Conrad nach den Kondensatoren geschaut, sind diese hier ok?
C11 = 100uF
Tantal-Kondensator SMD 100 µF 6.3 V 20 % (L x B) 3.5 mm x 2.8 mm Panasonic 6TPE100M 1 St.
https://www.conrad.de/de/tantal-kondensator-smd-100-f-63-v-20-l-x-b-35-mm-x-28-mm-panasonic-6tpe100m-1-st-1479634.html
C12 = 100nF
C31 = 100nF
Keramik-Kondensator SMD 0603 100 nF 25 V 10 % (L x B x H) 1.6 x 0.35 x 0.8 mm Kemet
https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-smd-0603-100-nf-25-v-10-l-x-b-x-h-16-x-035-x-08-mm-kemet-c0603c104k3rac7867-1-st-1420339.html
oder
Keramik-Kondensator SMD 0402 100 nF 16 V 10 % (L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5 mm Kemet
https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-smd-0402-100-nf-16-v-10-l-x-b-x-h-1-x-03-x-05-mm-kemet-c0402c104k4rac7867-1-st-1420337.html
Gruß Ralf
PeMue
Hallo Ralf,
die 100 nF Kondensatoren müssen Bauform 0805 sein, dieser hier sollte passen:
https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-smd-0805-01-f-50-v-10-kemet-c0805c104k5rac7800-1-st-458043.html
Der 100 µF Tantalkontensator müsste Bauform B (3528) mit 3,5x2,8 mm sein (bitte noch mal nachmessen!). Da sollte dieser hier https://www.conrad.de/de/tantal-kondensator-smd-100-f-63-vdc-20-l-x-b-35-mm-x-28-mm-panasonic-6tpe100mazb-1-st-1179771.html passen.
Gruß Peter
Ralf9
#449
Inzwischen habe ich den HM-MOD-UART-LAN gelötet und ins Gehäuse eingebaut.
Den C11 = 100uF musste ich senkrecht einlöten, da ich eine ca 7 mm lange Version erhalten habe obwohl in der Beschreibung 3,5 mm stand:
"Panasonic Tantal-Kondensator SMD 100 µF 6.3 V 20 % (L x B) 3.5 mm x 2.8 mm 6TPE100M 1 St."
Die Micro USB-Buchse kann ich nicht empfehlen, sie war recht schwierig zu löten:
Das firmware update auf die 1.4.1 ging problemlos.
Nachtrag:
Damit die Metallabschirmung vom HM-MOD-UART keinen Kontakt zur Platine hat, habe ich zum isolieren eine Folie dazwischen geschoben.
Gruß Ralf
