Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
PeMue
so kann das Endergebnis der "Kleinen" aussehen (siehe Bilder).
Gruß PeMue
AxelSchweiss
Das ist aber schick.
Quasi für FHEM unterwegs.
Falls man mal schnell das Hotelzimmer automatisieren möchte  ;D
AndreasP
Hallo, ich hätte gerne auch einen "Kleinen"  mit Gehäuse, Farbe nicht wichtig
Blöde Fragen, die Bauteile muss ich separat bestellen? Bzw. welche brauche ich noch? Das eigentliche Funkmodul kann ich dann einfach aufstecken?
Anmerkung : Mir wäre es am liebsten, wenn es möglich wäre komplett oder komplett aufgebaut zu bekommen, gegen Geld natürlich.
FHEM @ RPi3 , Max! , Homematic, Sonoff
gloob
Guck mal im Marktplatz oder bei den Sammelbestellungen. Da gibt es fertige Gateways.
PeMue
Hallo Andreas,
Hallo, ich hätte gerne auch einen "Kleinen"  mit Gehäuse, Farbe nicht wichtig.
ich habe Dich eingetragen.
Nein, dass muss aufgelötet werden. Hast Du ggf. eine ELV card? Ich bestelle bei ELV so wenig, dass es sich für mich nicht lohnt, die Funkmodule zu bestellen und auf Lager legen ist mir einfach zu teuer.
Gruß PeMue
AndreasP
#470
Vielen Dank für die Antwort  :)
OK, dann bestelle ich mir das Funkmudul selber, ich denke mal die 6 Pins schaffe ich auch noch selber einzulöten, muss mir eh 2 Thermostate bei ELV bestellen.
Jendaw
auch ich habe Interesse am "Kleinen", Gehäusefarbe egal. Thx!
grts
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)
PeMue
nochmal zwei "halbfertige" im schwarzen Gehäuse.
Gruß PeMue
Omega
Hallo Peter,
ich bin kein Elektroniker, daher ...
ZitatIch werde noch eine Stückliste machen. Im Wesentlichen steht die Stückliste für LAN (bis auf USR-K1) zwei Posts weiter vorne. Für WLAN habe ich hier die Bauteile gepostet.
Aber ich mache das als Excel Tabelle, so dass man die Optionen sieht ...
Ich habe kein "Vogelfutter" zu Hause und kenne mich auch mit den jeweiligen Bezeichnungen nicht wirklich aus. Wenn ich so Winzlinge bestelle, möchte ich dann zumindest die richtigen erwischen.
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
PeMue
#474
Hallo Holger,
ich habe mal für die die Stückliste für die Platinenversion v1.0 im ersten Post drangehängt.
Bitte schau mal, ob Du damit klar kommst. Die vielen Optionen sind (zumindest für die Stückliste) der reinste Horror. Einfach links die gewünschte Option ausklappen und die Bauteile raussuchen.
Wenn das so ok ist, werde ich die v1.1 im selben Stil machen. Ansonsten gerne Verbesserungsvorschläge ...
Gruß Peter
Omega
Hallo Peter,
danke für deine Mühen - ich weiß zu schätzen, was du - und auch die anderen hier - in ihrer Freizeit für uns macht!
Zur Tabelle: Je länger ich darauf schaue, desto mehr Fragezeichen habe ich ...
Parallel zur Tabelle habe ich auf den Schaltplan HM-MOD-UART_multi_v1.0_sch.pdf geschaut, da die beiden ja zusammengehören.
Meine Fragen sind ohne Reihenfolge und Wertung - einfach in der Reihenfolge, die mir "aufgefallen" ist.
Unterschied switched regulator / linear regulator
   meine Vermutung: switched: ich benutze ein USB-Steckernetzteil und gehe damit auf die USB-Buchse
                linear: ich komme mit einer Spannung zwischen xx Volt über einen USB-Stecker an die Platine. Der LM1117 stellt sicher, dass die richtige Spannung weitergeleitet wird
Können die Sensoren nur an die WLAN-Variante wegen ESPEasy? z.B. BME280. Wenn ich bei Google "LGA_8PIN_25X25" eingebe, wird nichts gefunden. Ich bin
eigentlich davon ausgegangen, ein Breakout-Board (über I2C) an die Platine anzuschließen. Vermutlich über J21B1 und J21B2. 1X04 ist vermutlich eine 4-polige Buchse. Dann wäre das der Anschluss für das Breakout-Board.
J21B1 benötige ich wahrscheinlich nur, wenn ich auch ein Nextion-Display anschließen möchte. Dann aber auch SJ21B1 und SJ21B2.
Nutze ich die WLAN-Variante ohne Sensor, dann brauche ich nur den C31.
Grundsätzlich verwenden möchte ich die LAN-Variante. Da bei der LAN-Variante auch der C31 verbaut wird: woher weiß die Platine, ob ich sie per LAN oder WLAN verwenden möchte?
IC11A: MAX183X eingegeben in Google liefert mir Hinweise zu Kunstdrucken  ;). SOT23-6L ist mE nur das Gehäuse bzw. die Gehäuseform.
Vielleicht sollte ich mir wirklich besser die Platine rahmen und an die Wand hängen  :D
Idealerweise wäre bei jedem Bauteil ein Link zu einem Händler, um ein Bild vom "richtigen" Bauteil zu haben (egal ob günstig oder nicht, dass entscheidet ja jeder selber, wo er einkauft). Damit meine ich nicht unbedingt jeden einzeln Kondensator oder Widerstand. Aber die unterschiedlichen Gehäusevarianten sind wichtig wg. Platzbedarf auf der Platine.
Holger
ZWave
PeMue
Hallo Holger,
tja, das ist der Nachteil einer "Mulit"-Platine, da wird es mit der Stückliste und dem Verstehen schwieriger.
Und ich dachte, sie sei einfach - so kann man sich täuschen. Grundidee: nur das aufklappen, was Du wirklich bestücken willst, die anderen eingeklappt lassen (dann wird's weniger und weniger verwirrend).
linear: ich komme mit einer Spannung zwischen xx Volt über einen USB-Stecker an die Platine. Der LM1117 stellt sicher, dass die richtige Spannung weitergeleitet wird.
Nein. Es wird immer ein USB Netzteil verwendet. Intern wird entweder ein Schaltregler (MAX1837) oder ein Linearregler (LM1117) verwendet. Ich stehe eher auf Schaltregler, da ist der Wirkungsgrad besser. Aber für einen Anfänger ist der Linearregler besser.
Können die Sensoren nur an die WLAN-Variante wegen ESPEasy? z.B. BME280. Wenn ich bei Google "LGA_8PIN_25X25" eingebe, wird nichts gefunden. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ein Breakout-Board (über I2C) an die Platine anzuschließen. Vermutlich über J21B1 und J21B2. 1X04 ist vermutlich eine 4-polige Buchse. Dann wäre das der Anschluss für das Breakout-Board.
Momentan kann nur ESPEasy die angeschlossenen Sensoren auswerten. USB bzw. LAN kann das nicht (aufgrund fehlender Software).
Du solltest auch nicht nach dem Package suchen, sondern nach dem Baustein, dann wirst Du fündig. Es gibt die Möglichkeit, Sensoren direkt zu verbauen oder per breakout Board anzuschließen, dann an J21B2 und H21B3, J21B1 ist für das Nextion Display (5 V Versorgung), steht aber auch im Schaltplan.
Korrekt, und natürlich den WeMos D1 mini bzw. das Homematic Modul. Das ist auch die einfachste Variante.
Über die Bestückung (X11, C11, C12, C14, C15, IC11B, R11, LED11, SJ11, M21D, SJ21CD, C31, M31) bzw. die Jumper (SJ21CD).
In der v1.1 gibt es die Möglichkeit, den internen Spannungsregler vom USR-TCP232-xT zu nutzen, dann wird es einfacher.
Kannst ja mal versuchen, den Kunstsdruck zu bestücken  ;D ;D ;D Ist aber ein MAX1836 oder MAX1837 (steht im Schaltplan drunter, ich empfehle den MAX1837).
Muss ich mal schauen, ob ich dazukomme. Idealerweise würde ich die Reichelt Nummern verlinken, allerdings hat der leider nicht alles. Aber ggf. besser nach dem Bauteil (eine Spalte davor) googeln, das erhöht die Trefferzahl.
Gruß Peter
Fhemeinsteiger
Hallo PeMue,
ich möchte meine Bestellung von 2xkleine Stornieren.  Beitrag#328
fhemeinsteiger
andies
Zitat von: Rampler am 23 Juli 2017, 19:09:02
habe mir einen ESP und den HMUART zusammen gelötet.
Kannst Du oder jemand anders mir mal helfen, ich stehe nach stundenlanger Suche im Forum auf dem Schlauch. Der HMUART ist doch der HM-MOD-UART, richtig? Das Ding, das von elv versendet wird (https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html?refid=SEM_30003?refid=SEM_30003&gclid=Cj0KCQjw3InYBRCLARIsAG6bfMTA6V-4AXndQaa3IW9XBl4DI4LlcGrbi482uPaq8VVS0i57K8IUP28aAlNNEALw_wcB). Den zweiten Teil, der mit der Pfostenleiste, den braucht man dann nicht, korrekt? Und wie hast du den ESP8266 mit dem UART zusammengelötet? Vermutlich werden die Teile via serielle Schnittstelle verbunden, aber auf der elv-Webseite steht nicht, welche Anschlüsse beim UART genau wo sind; den ESP kenne ich.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
PeMue
Hallo andies,
ja, den zweiten Teil braucht man nicht.
Doch, aber bei ELV sind Rx und Tx (von der Benennung her) vertauscht. Schau mal im ersten Post in einen Schaltplan, da sollte das erklärt sein. Oder suche nach amunra's Anleitung (in der Bastelecke), da sind Bilder drin.
Gruß PeMue
