Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
PeMue
Die Platinen sind da. Ich hoffe, dass ich diese Woche die Zeit finde, die Besteller anzuschreiben.
Von links nach rechts:
HM-MOD-UART_USB v1.0 (FT232RL), HM-MOD-UART_USB v1.1 (FT230X) und HM-MOD-multi v1.1.
Gruß PeMue
PeMue
So, der rechte Stapel in Post vorher ist weg. Wie es aussieht, werde ich noch einmal 20 Platinen bestellen, aber dann ist Feierabend. Es dauert gerade ziemlich lange, bis die Leute sich mal aus dem Winterschlaf melden  :o :o :o Kostet mir alles in allem zuviel Zeit, die ich gerne auf's Platinen layouten verwenden möchte.
Gruß PeMue
arran
Hallo PeMue,
ich hätte auch Interesse an 1 (am liebsten 2) Maxi Platinen. Ich weiß das fällt mir jetzt spät ein aber vielleicht bleibt eine Platine übrig...
arran
Cubietruck
HM_LAN_CFG, HM_CC_RT_DN, HM_SEC_RHS, nanoCUL 433, GT-WT-02, Revolt NC-5461, m-FS300
PeMue
Zitat von: arran am 29 November 2018, 08:35:35
... ich hätte auch Interesse an 1 (am liebsten 2) Maxi Platinen.
Ist im ersten Post notiert.
Gruß PeMue
dmq
Hallo PeMue,
falls noch möglich, würde ich auch noch eine große Platine bestellen.
Wie immer: vielen Dank!
dmq
PeMue
Zitat von: dmq am 22 Dezember 2018, 10:07:13
... falls noch möglich, würde ich auch noch eine große Platine bestellen.
Ist notiert. Ich habe noch ein paar Ideen, die ich zusätzlich noch umsetzen will und hoffe, dass ich das über die Feiertage hinbekomme. Dann werde ich wieder bestellen.
Kleine Platinen sind noch zur Genüge vorhanden.
Gruß Peter
Kermit20
#531
Hi, ich hatte mich mal gemeldet, allerdings ohne ausreichende Informationen. Ich würde 2 kleine und 2 große nehmen =) Großes Danke und schöne Feiertage!
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
vbs
Würde, wenn möglich, auch gerne mit 2x klein + 2x mal groß dabei sein. danke!
PeMue
#533
@vbs: habe Dich im ersten Post eingetragen.
Ich habe heute folgende Beobachtung gemacht:
Die "kleine" Platine v1.0 mit FT232RL wird auch an einem USB-Verlängerungskabel sauber erkannt,
Strombedarf 15 mA.
[5082869.389583] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 84 using dwc_otg
[5082869.517370] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[5082869.517398] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[5082869.517436] usb 1-1.5: Product: FT232R USB UART
[5082869.517452] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[5082869.517468] usb 1-1.5: SerialNumber: AK059JMN
[5082869.527715] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[5082869.527929] usb 1-1.5: Detected FT232RL
[5082869.528992] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
Die "kleine" Platine v1.1 mit geringerem Strombedarf (10 mA), jedoch nicht (jeweils 2 verschiedene):
[5083545.320624] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 85 using dwc_otg
[5083545.400625] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083545.590667] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083545.780638] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 86 using dwc_otg
[5083545.860644] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083546.050623] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083546.240638] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 87 using dwc_otg
[5083546.660648] usb 1-1.5: device not accepting address 87, error -32
[5083546.740662] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 88 using dwc_otg
[5083547.160647] usb 1-1.5: device not accepting address 88, error -32
[5083547.160812] usb 1-1-port5: unable to enumerate USB device
[5083640.560792] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 89 using dwc_otg
[5083640.640795] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083640.830788] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083641.020775] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 90 using dwc_otg
[5083641.100772] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083641.290771] usb 1-1.5: device descriptor read/64, error -32
[5083641.480814] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 91 using dwc_otg
[5083641.900798] usb 1-1.5: device not accepting address 91, error -32
[5083641.980780] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 92 using dwc_otg
[5083642.400780] usb 1-1.5: device not accepting address 92, error -32
[5083642.400939] usb 1-1-port5: unable to enumerate USB device
Komischerweise wurden die Platinen am einem Windows Rechner ohne Probleme erkannt.
Direkt (ohne Verlängerungskabel) am Raspberry Pi eingesteckt werden sie erkannt:
[5088267.358339] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 104 using dwc_otg
[5088267.486139] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
[5088267.486166] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[5088267.486184] usb 1-1.5: Product: FT230X Basic UART
[5088267.486201] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[5088267.486216] usb 1-1.5: SerialNumber: DN01MVUW
[5088267.495171] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[5088267.495446] usb 1-1.5: Detected FT-X
[5088267.499732] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
[5088315.238418] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 105 using dwc_otg
[5088315.366144] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
[5088315.366171] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[5088315.366189] usb 1-1.5: Product: FT230X Basic UART
[5088315.366205] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[5088315.366221] usb 1-1.5: SerialNumber: DA00TZ62
[5088315.375025] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[5088315.375362] usb 1-1.5: Detected FT-X
[5088315.376427] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
Das Einzige, was jetzt nicht so richtig passt, ist die Tx LED, die leuchtet, wenn nichts gesendet wird und ist dunkel, wenn gesendet wird, warum auch immer  ???
Gruß PeMue
Edit:
Ok, jetzt wäre das auch klar:
CBUS0: The default configuration is TXDEN. TXDEN ... Enable transmit data for RS485
Entweder mit FTPROG umprogrammieren oder in der nächsten Version die Sende LED an CBUS2 hängen.
Fazit: Datenblatt lesen hilft manchmal  8).
PeMue
#534
die "Große" hat eine Erweiterung bekommen:
- die Tx LED ist an CBUS2 des FF230x angeschlossen (siehe oben)
- BME680 statt BMP180
- zusätzlicher I2C Pegelwandler, so dass man ein LCD Display anschließen kann, wie es Robin oder Daniel erklärt haben.
Die Platine mausert sich so langam zur ESPEasy Universalplatine. Jetzt fehlen nur noch Touch Buttons  ;D ;D ;D
Schaltplan und Bilder anbei.
Gruß Peter
luke666s
PeMue
FunkOdyssey
Sorry für die Frage, aber fertig zusammengebaut gibt es die Platinen nicht irgendwo, oder? Danke.
PeMue
eine bestückte "kleine" (ohne Homematic Modul) habe ich noch da, welche Variante brauchst Du denn?
Gruß Peter
FunkOdyssey
Sorry für die späte Reaktion und danke für dein Angebot.
Ich suche eigentlich nur nach einer langfristigen Backup-Lösung für meinen HM-CFG-USB2.
Zwar sind aktuell die HM-MOD-UART-Module schlecht lieferbar, aber ich habe es auch nicht wirklich einfach.
Ich könnte mir auch vorstellen, mittelfristig auf MapleCUx zu wechseln, aber so ein HM-MOD-UART_USB finde ich auch sehr interessant. Ist ja nie weg.
Darf ich frage, was du dafür haben willst? Gerne auch per PN. Und danke für dein Angebot.
