Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
andies
Nicht so viel Druck machen, ich komme gerade nicht dazu  :(
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
PeMue
Auch wenn Du gerade keine Zeit hast, aber aus der Nummer kommst Du nicht mehr raus  ;D ;D ;D. Wenn nicht jetzt, dann später - und ich denke, alle warten drauf  8).
Gruß PeMue
andies
So, ich habe mal versucht zu systematisieren und erstmal Überschriften eingebaut, den Text umgestellt und die Bezeichnungen einheitlich verwendet. Da brauche ich jetzt mal Hilfe, weil ich das nur zum Teil kapiere. Könnt Ihr das mal durchschauen, ob das so richtig ist und ich die Dinge korrekt beschrieben habe? Fehlt was? Was? Ist was falsch? Was?
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Beta-User
Danke für die Initiative!
Das meiste passt m.E. der Spur nach, aber jetzt wäre  echt Zeit gewesen für einen separaten Thread im Wiki-Bereich...Ist mit einigen schnellen Kommentaren von meiner Seite jetzt hier zu finden.
Und dass eQ3 so nett war, das für die community um FHEM zu entwickeln, halte ich für eine etwas gewagte Interpretation - eher war es so, dass die gemerkt haben, dass die CCU2 eine lahme Ente ist und es Leute gibt, die was schnelleres wollen (=>OCCU).
Gruß, Beta-User
andies
#514
Zitat von: PeMue am 04 Juni 2018, 17:41:49
welche Hardwarekonfiguration bzw. Software hast Du jetzt genommen?
Das hatte ich ganz vergessen. Also ich habe das UART-Modul seriell direkt (also Rx/Tx) an WeMos angeschlossen, siehe Steckboard. Dazu zwei Stützkondensatoren, einer ganz nah an der Pfostenleiste, der andere unten am Steckboard. Ich will noch einen DHT-22 anschließen und dann verlöte ich das alles.
Auf dem WeMos läuft ESPEasy, diese Megaversion. Serieller Server ist abgestellt (und wahrscheinlich gar nicht installiert).
hologramm
Okay ich bin raus, bitte streichen.
Hab mich nach gefühlten 100 Jahren selbst versorgt.
ty 4 0
FHEM hab ich auch
tndx
Wo ich das gerade sehe, mich bitte auch von der Liste streichen.
karlhugo
PeMue
#518
von der "kleinen" (sprich USB) gibt es mittlerweile auch Platinen mit dem FT230x und komplett als SMD Variante (auch der Stecker). Siehe Bilder.
Gruß PeMue
Gernott
Mich bitte auch von der Liste nehmen. Meine fliegende Verdrahtung läuft inzwischen.
Danke.
G.
RaspiLED
Cool! Von der Kleinen als USB Dongle will ich auch zwei ;-)
Gruß Arnd
PeMue
kurzer Zwischenstand: alle großen Platinen sind verschickt, es sind noch ein paar kleine da, die ich mit der nächsten Charge großer (werde ich vorraussichtlich diese Woche bestellen) verschicken werde.
Gruß Peter
AxelSchweiss
Na .. dann lohnt sich ja das warten  ;D
Wann werden die dann zum versenden in etwa erwartet ?
PeMue
so 3-4 Wochen schätze ich, ich nehme kein DHL mehr, die nehmen für's Verzollen ca. 15 €  >:(
Gruß PeMue
PeMue
das weiß ich nicht, ob sich das für Dich lohnt  ;D ;D ;D Schneller geht's bei mir halt nicht (ÜFu  8) 8) 8)).
Die Platinen sind seit einer knappen Woche unterwegs.
Gruß PeMue
