Autor Thema: Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung  (Gelesen 77194 mal)
Offline andies
Antw:Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
« Antwort #510 am: 04 Juni 2018, 21:51:50 »
Nicht so viel Druck machen, ich komme gerade nicht dazu  :(
FHEM 5.9 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.14.34-v7+ ); Perl: v5.20.2
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Offline PeMue
« Antwort #511 am: 05 Juni 2018, 18:22:17 »
Auch wenn Du gerade keine Zeit hast, aber aus der Nummer kommst Du nicht mehr raus  ;D ;D ;D. Wenn nicht jetzt, dann später - und ich denke, alle warten drauf  8).
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline andies
« Antwort #512 am: 05 Juni 2018, 21:47:07 »
So, ich habe mal versucht zu systematisieren und erstmal Überschriften eingebaut, den Text umgestellt und die Bezeichnungen einheitlich verwendet. Da brauche ich jetzt mal Hilfe, weil ich das nur zum Teil kapiere. Könnt Ihr das mal durchschauen, ob das so richtig ist und ich die Dinge korrekt beschrieben habe? Fehlt was? Was? Ist was falsch? Was?
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Offline Beta-User
  • Maintainer: mqtt2.template, httpmod.template
« Antwort #513 am: 05 Juni 2018, 22:25:56 »
Danke für die Initiative!
Das meiste passt m.E. der Spur nach, aber jetzt wäre  echt Zeit gewesen für einen separaten Thread im Wiki-Bereich...Ist mit einigen schnellen Kommentaren von meiner Seite jetzt hier zu finden.
Und dass eQ3 so nett war, das für die community um FHEM zu entwickeln, halte ich für eine etwas gewagte Interpretation - eher war es so, dass die gemerkt haben, dass die CCU2 eine lahme Ente ist und es Leute gibt, die was schnelleres wollen (=>OCCU).
Gruß, Beta-User
Server: HP-T5740 mit Debian stretch (i386) + aktuellem FHEM | ConfigDB | CUL_HM: div. Hardware mit VCCU | MySensors seriell (2.3.1@RS485, daran div. Sensoren usw., u.a. DS18B20) | Milight@ESP-GW@MQTT2 | zigbee2mqtt@MQTT2 | SIGNALduino | MapleCUN
Offline andies
« Antwort #514 am: 06 Juni 2018, 07:20:59 »
welche Hardwarekonfiguration bzw. Software hast Du jetzt genommen?
Das hatte ich ganz vergessen. Also ich habe das UART-Modul seriell direkt (also Rx/Tx) an WeMos angeschlossen, siehe Steckboard. Dazu zwei Stützkondensatoren, einer ganz nah an der Pfostenleiste, der andere unten am Steckboard. Ich will noch einen DHT-22 anschließen und dann verlöte ich das alles.
Auf dem WeMos läuft ESPEasy, diese Megaversion. Serieller Server ist abgestellt (und wahrscheinlich gar nicht installiert).
« Letzte Änderung: 30 August 2018, 14:10:21 von andies »
Offline hologramm
  • New Member
« Antwort #515 am: 12 Juli 2018, 18:22:38 »
Okay ich bin raus, bitte streichen.
Hab mich nach gefühlten 100 Jahren selbst versorgt.
ty 4 0
FHEM @ Raspberry Pi 3, Raspbian minimal@ USB SSD, ISC-DHCPv4+V6, BIND9, EnOcean Pi, WiringPi, HM-CFG-USB, div. HM-TC-IT-WM-W-EU, div. HM-CC-RT-DN, div. HM-ES-PMSw1-Pl,Eltako DSZ12D-3x65A ...usw
Offline tndx
« Antwort #516 am: 12 Juli 2018, 19:29:07 »
Wo ich das gerade sehe, mich bitte auch von der Liste streichen.
Offline karlhugo
  • Newbie
« Antwort #517 am: 07 August 2018, 10:28:02 »
Mich bitte auch rausstreichen! Danke
Offline PeMue
« Antwort #518 am: 11 August 2018, 23:24:43 »
von der "kleinen" (sprich USB) gibt es mittlerweile auch Platinen mit dem FT230x und komplett als SMD Variante (auch der Stecker). Siehe Bilder.
Gruß PeMue
« Letzte Änderung: 28 Dezember 2018, 19:35:52 von PeMue »
Offline Gernott
« Antwort #519 am: 11 August 2018, 23:51:55 »
Mich bitte auch von der Liste nehmen. Meine fliegende Verdrahtung läuft inzwischen.
Danke.
G.
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #520 am: 12 August 2018, 11:46:11 »
Cool! Von der Kleinen als USB Dongle will ich auch zwei ;-)
Gruß Arnd
Offline PeMue
« Antwort #521 am: 19 August 2018, 17:57:18 »
kurzer Zwischenstand: alle großen Platinen sind verschickt, es sind noch ein paar kleine da, die ich mit der nächsten Charge großer (werde ich vorraussichtlich diese Woche bestellen) verschicken werde.
Gruß Peter
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
« Antwort #522 am: 19 August 2018, 18:29:08 »
Na .. dann lohnt sich ja das warten  ;D
Wann werden die dann zum versenden in etwa erwartet ?
Offline PeMue
« Antwort #523 am: 19 August 2018, 18:45:52 »
so 3-4 Wochen schätze ich, ich nehme kein DHL mehr, die nehmen für's Verzollen ca. 15 €  >:(
Gruß PeMue
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline PeMue
« Antwort #524 am: 13 September 2018, 15:27:22 »
das weiß ich nicht, ob sich das für Dich lohnt  ;D ;D ;D Schneller geht's bei mir halt nicht (ÜFu  8) 8) 8)).
Die Platinen sind seit einer knappen Woche unterwegs.
Gruß PeMue
