knxd auf ubilinux Debian Jessi 64Bit auf einem Up-Board
Begonnen von slawekking, 20 August 2016, 01:47:53
slawekking
habe aktuell das Problem KNXd auf meinem neuen System zu installieren.Habe heute ein Up-Board bekommen um meine Fhem Installation zu beschleunigen. Leider bekomme ich bei der Installation auf dem darauf laufendem ubilinux Debian Jessi 64Bit folgenden Fehler:
Der Rest ist im Anhang.Danke im voraus.
Update: Habe das ganze unter Ubuntu -14.04.5 auch probiert. Gleiche Fehlermeldung.
configure: exit 2
dh_auto_configure: ./configure --build=x86_64-linux-gnu --prefix=/usr --includedir=${prefix}/include --mandir=${prefix}/share/man --infodir=${prefix}/share/info --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --disable-silent-rules --libexecdir=${prefix}/lib/knxd --disable-maintainer-mode --disable-dependency-tracking --enable-usb --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver --enable-groupcache --enable-ft12 --enable-pei16s --enable-ncn5120 --enable-tpuarts --enable-dummy returned exit code 2
debian/rules:21: recipe for target 'override_dh_auto_configure' failed
make[1]: *** [override_dh_auto_configure] Error 25
make[1]: Leaving directory '/root/knxd'
debian/rules:14: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 2
dpkg-buildpackage: Fehler: Fehler-Exitstatus von debian/rules build war 2
root@ubilinux:~/knxd#
Marthinx
AK-868
#2
Das sollte das beheben...
Ausführen
sudo apt-get install git-core build-essential
Danach nochmal nach Anleitung.
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
besitzer
Ich bekomme leider eine ähnliche Fehlermeldung auf ein RPI 2 und habe den Befehl von oben bereits ausgeführt:
#define HAVE_GROUPCACHE 1
configure: exit 1
dh_auto_configure: ./configure --build=arm-linux-gnueabihf --prefix=/usr --includedir=${prefix}/include --mandir=${prefix}/share/man --infodir=${prefix}/share/info --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --disable-silent-rules --libdir=${prefix}/lib/arm-linux-gnueabihf --libexecdir=${prefix}/lib/arm-linux-gnueabihf --disable-maintainer-mode --disable-dependency-tracking --enable-usb --enable-groupcache --enable-ft12 --enable-ncn5120 --enable-tpuarts --enable-tpuarts-tcp --enable-dummy --libexecdir=/usr/lib --enable-dependency-tracking --enable-silent-rules returned exit code 1
make[1]: Leaving directory '/knxd'
Kann mir jemand helfen?
Danke.
gruß Sven
MikeR
Auch hier die folgende Meldung:
configure: exit 1
dh_auto_configure: ./configure --build=arm-linux-gnueabihf --prefix=/usr --includedir=${prefix}/include --mandir=${prefix}/share/man --infodir=${prefix}/share/info --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --libdir=${prefix}/lib/arm-linux-gnueabihf --libexecdir=${prefix}/lib/arm-linux-gnueabihf --disable-maintainer-mode --disable-dependency-tracking --enable-usb --enable-groupcache --enable-ft12 --enable-ncn5120 --enable-tpuarts --enable-tpuarts-tcp --enable-dummy --libexecdir=/usr/lib --enable-dependency-tracking --enable-silent-rules returned exit code 1
make[1]: *** [override_dh_auto_configure] Error 255
make[1]: Leaving directory '/home/pi/knxd'
Habe auch den gcc und g++ in der Version 4.7 unter Wheezy installiert, mit obigem "Effekt".
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
MIKE
MikeR
#5
Nachtrag:
"knxd" Sourcen sind die Version "0.12"
"sudo apt-get install git-core build-essential" ebenfalls installiert
Alle Pakete upgedatet "sudo apt-get update|upgrade|dist-upgrade"
Und bei den ersten Dependency-Fehler des "dpkg-buildpackage -b -uc" die fehlenden Abhängikeiten ebenfalls installiert
