Neues Modul: 98_SmarterCoffee.pm (Wi-Fi Kaffee Maschine)
Begonnen von jkellerer, 21 August 2016, 19:34:41
CoolTux
Zitat von: Markus M. am 24 September 2017, 11:16:21
Was hilft eine neue Version, wenn die zugekaufte Hardwarebasis immer noch Mist ist?
Ich habe übrigens auch das Problem sporadischer Neustarts die die Maschine mit lautem Piepen durchführt.
Hat da jemand Abhilfe gefunden?
Solche Probleme habe ich zum Glück nicht. Einzig das die Netzwerkverbindung nie stabil ist. Also der korrekte Status total selten stimmt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MikeRoxx
So wie es aussieht bin ich wohl raus. T-Offline hatte mir direkt das Geld für die Kaffeemaschine zurück gezahlt. Im Shop wird diese auch nicht mehr geführt und 120€ ist sie mir als Spielerei nicht wert.
Mike
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Proxmox mit FHEM und Debmatic auf Deb. Buster
HM / HmIP / FS20
CoolTux
So ich habe es endlich mal geschafft mich mit dem Modul auseinander zu setzen.
Ich habe das komplette Teil zerlegt und neu geschrieben. Die Socketverwaltung übernimmt nun das Modul selber. Ausserdem habe ich raus gefunden das alle 2s Daten empfangen werden, welche keine verwertbaren Daten im Sinne von Zustandsinfos sind (Heartbeat ?).
Jetzt teste ich erstmal ein paar Tage ob sich das Teil nun sauberer verhält und wenn ich da die selben Probleme habe werde ich den Heartbeat nutzen um sie Socketverbindung neu auf zu bauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Erste Versuche haben ergeben das es nicht am Modul liegt das bei mir irgendwann die Verbindung abbricht. Ersichtlich ist das nach einem Socket Open alle 2s Daten empfangen werden. Nach 8-9min kommen auf einmal keine Daten mehr. Nun muss ich Mal schauen was dann als Response bei einem syswrite raus kommt. Sieht nicht so aus das eine Antwort gesendet wird.
Das TuxNet Wiki:
mahowi
Da ja letztlich ein ESP8266 in der Maschine steckt, hat vielleicht schonmal jemand an eine alternative Firmware gedacht? Im Netz konnte ich bisher nichts finden. Da Smarter sich scheinbar nur noch um die neue Version kümmert, gehe ich davon aus, daß es von denen kein Update mehr geben wird. Auch die neue App läuft nur mit der neuen Version.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Der Langtest hat nun gezeigt das es weder am Modul noch an DevIo liegt. Entweder ist es mein Netzwerk oder die Firmware der Kaffeemaschine. Ist wohl ein Arduino Board mit entsprechenden Skill.
Ich eine für mich annehmbare "Lösung" ins Modul programmiert. Nicht schön aber geht.
Das TuxNet Wiki:
mahowi
Scheint wohl eher an der Firmware zu liegen, da es bei mir und wohl auch bei anderen auch zu Verbindungsabbrüchen kommt.
CoolTux
In meinem Git git es eine Version welche ich um einige Features erweitert habe.
Es müssen die Attribute
reconnectTimer
devioLoglevel
entsprechend gesetzt werden. Danach muss einmalig ein set DEVICE reconnect ausgeführt werden. Dann wird alle 8 min automatisch ein reconnect gemacht.
Ich habe die Engländer mal angeschrieben.
Das TuxNet Wiki:
nils_
CoolTux
Jepp hatte ich. War aber kein Unterschied.
Habe es jetzt eh anders gemacht und teste nun schon einige Zeit lang.
Das TuxNet Wiki:
nils_
ok. war nur ne idee.
hoffe deine anderen änderungen fruchten *daumen drück* :)
CoolTux
Ich habe beschlossen das Modul als verweist an zu sehen, da sich Jürgen auch nach 6 Monaten nicht bei mir gemeldet hat. Ich habe das Modul um einiges erweitert und umgeschrieben und würde es gerne als offiziell einchecken. Wer verwendet das Modul eigentlich noch aktiv?
Leon
Das TuxNet Wiki:
deluxe41
Ich verwende es täglich morgens ;)
Fritzbox 7490 ( USV + Fall Back ), einige HM komponenten,ESPs
