Neues Modul: 98_SmarterCoffee.pm (Wi-Fi Kaffee Maschine)
Begonnen von jkellerer, 21 August 2016, 19:34:41
CoolTux
Jürgen kurze Frage.
Laut Commandref soll man zum definieren einfach nur define NAME MODULNAME machen.
Jetzt habe ich das Problem das eine automatische Erkennung in meinem Netz nicht möglich ist, daher müsste ich ihm wenn dann die genaue IP mit geben.
Das soll laut Code in der Define wohl gehen. Ist das korrekt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
nils_
Zitat von: CoolTux am 27 April 2017, 12:12:03
Habe ich auch soeben bestellt. 59€ inkl. Versand. Dafür kann man mal bisschen zum spielen was kaufen. Lach
wo hast du die denn bestellt CoolTux ?
viele Wege in FHEM es gibt!
mahowi
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
nils_
CoolTux
Telekom. Link auf der ersten Seite unten
Das TuxNet Wiki:
jkellerer
Hallo CoolTux,
Kein Broadcast im Netzwerk ist kein Problem.
Du kannst sowohl die IP-Adresse oder FQDN (bzw. den Namen) als für Spezialfälle auch den Port angeben.
Sobald du das "define" mit Parametern gemacht hast wird die automatische Erkennung der Adresse ausgeschaltet.
D.h. ein "define" sieht bei dir dann so aus: define coffee-machine SmarterCoffee nameOderIpAdresse statt: define coffee-machine SmarterCoffee
Gruß, Jürgen
CoolTux
Hallo Jürgen,
Super habe ich doch richtig gesehen. Ich danke Dir. Maschine wurde gerade verschickt. Vielleicht ist sie ja morgen schon da.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Oh man das läuft nicht so toll. App aus dem App Store Android geholt. Und ich musste mich erstmal registrieren. Das ist Müll. Und dann klappt nicht mal das Einloggen. Das ganze röddelt jetzt hier volle 10min
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hat jemand eventuell einen Tip. Die App kommt einfach nicht über die Anmeldung hin weg. Es gibt keinerlei Bedienungsanleitung. So weiß ich nicht mal ob das Rad oben für mich relevant ist oder ob die App da was macht. Wird wohl Mahlgrad sein.
Das TuxNet Wiki:
mi.ke
#39
Du musst im selben WLan sein, wenn Du die APP mit der Maschine verbindest.
Wenn keine Anleitung dabei war, hast Du vielleicht eine gebrauchte (retoure) erwischt.
Dann an der Maschine den Startknopf 10 sec gedrückt halten..
...dann kommt WIFI reset
...dann loading
dann Steckerraus und 10 sec warten Stecker wieder rein
Du kannst Dich dann mit einem offenen WLan verbinden (Smarter Coffee), aber die APP ist eigentlich selbsterklärend, wenn auch schlecht übersetzt.
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
CoolTux
Ich verbinde die App nicht mit der Maschine. Ich soll mich erstmal registrieren und dann anmelden. Also am Portal im Internet anmelden. Und das geht nicht.
Registrieren hat geklappt aber bei der Anmeldung dreht sich die Animation zu Tode
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Anleitung war in sofern dabei das kurz darin steht wie man an die App kommt U d das man erstmal mit 12 Tassen durchspühlen soll.
Das TuxNet Wiki:
jkellerer
Hallo CoolTux,
Das mit der App ist ein echtes Ärgernis und für mich nicht so ganz verständlich warum der Hersteller seine Kunden dazu zwingt.
Die Registrierung ist technisch nicht nötig, allerdings kommt man in der App nicht weiter wenn man sie nicht ausführt.
(Ganz nebenbei, ich hatte dort Fantasiedaten eingetragen und alles hat danach problemlos funktioniert. Um sicher zu gehen hat meine Kaffeemaschine keine Internetverbindung, das ändert aber auch nichts an der Sache dass es unnötig ist.)
Es gibt allerdings eine Alternative zur App dabei gehst du (theoretisch) wie folgt vor:
  • Wlan resetten wie oben beschrieben (nur falls du die Kaffeemaschine nicht bereits als Access Point in der Wlan Liste sehen kannst).
  • Über einem Laptop (oder Rechner mit Wlan) mit dem Access Point der Kaffeemaschine verbinden
  • Dieses CLI Tool ("https://github.com/Tristan79/iBrew#usage") verwenden um die Kaffeemaschine mit dem einem eigenen Wlan zu koppeln (benötigt Python 2.7).
Hinweis: Ich hab das selbst noch nicht ausprobiert. Beim erstellen meines Modules hatte ich kurz mit Tristan79 zusammengearbeitet daher kenne ich sein Projekt ein wenig.
Gruß, Jürgen
CoolTux
Hallo Jürgen
Vielen Dank das macht Hoffnung. Dann schaue ich mal ob ich das so hinbekomme.
Kurz noch zwei doofe Fragen. Wenn ich Bohnen mache Brauch ich trotzdem einen Kaffeefilter? Ich ja, oder. Und fällt der gemahlene Kaffee von alleine in den Filter?
Das TuxNet Wiki:
jkellerer
Hallo CoolTux,
Der Kaffee fällt von alleine in den Filter, ja (es gibt oberhalb des Filters eine kleine elektrisch betriebene Schiebetür die beim mahlen aufgeht und vor dem brühen wieder schließt).
Einen Papierfilter (oder alternativ den Dauerfilter der mitgeliefert wurde) musst du schon in die Maschine einsetzen sonst wirds eine recht dünne Brühe mit Kaffeesatz (versehentlich bereits ausprobiert ;-)).
Gruß, Jürgen
