Idee: Wattmeter mit ESP8266 und ADE7953
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 22 August 2016, 19:21:08
AxelSchweiss
Hast du vor das Wattmeter bzw. die Firmware nur mit einem Relais zu machen?
Ich bräuchte nur ein Leistungsmessgerät ohne Relais.
Das Relais benötigt nicht unerheblich Strom.
Und wenn das eh 24x7x365 angezogen ist kann ich das ja auch rauslassen bzw. brücken.
Nur sollte dann eben die Firmware auch noch Leistungsdaten übertragen.
Dr. Boris Neubert
die Firmware hat maximalen Funktionsumfang. Ob dann Relais bestückt wird oder eine Brücke ersetzt wird, entscheidet der Verwender.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Pf@nne
der Plan war eigentlich auch ein SolidState-Relais das hat im Grunde kaum Leistungsverluste.
Das SolidState dient auch zur Abschaltung bei Überlast, sehr nützlich wenn die Frau den guten 2,8kW Staubsauger in Betrieb hat..... 8)
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
sash.sc
Zitat von: Pf@nne am 20 Februar 2017, 19:25:10
Pf@nne
2,8 KW Staubsauger ??????? ::) ::) ::) ::) ::)
schon etwas älter, oder ein absolut Druck von 100mbar ??  ;D
Was mach die Hardware ? Anbindung der "heißen Seite" ?
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Pf@nne
Parkettstaubsauger durften früher noch ordentlich Bums haben.... 8)
Die Anbindung des Stromes über einen Stromwandler ist fertig gestetet und ist erstaunlich genau.
Der Stromwandler für die Anbindung der 230VAC ist heuet gekommen, den werde ich die Tage testen.
Nach erfolgreicher Anbindung wird mal ein Prototyp zusammengebraten.....
Pf@nne
Pf@nne
#125
Die Ankopplung an die Netzspannung klappt auch problemlos.
Der kleine Stromwandler (2mA : 2mA) ist über den gesamten Messbereich linear.
Der Messfehler liegt bei unter 0,05%.....
Damit ist das Innenleben der Mess-Hardware komplett....
Pf@nne
sash.sc
[emoji106]
Hört sich gut an.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Pf@nne
#127
Ich habe heute mal den Deckel von dem Controllerpart "hochgenommen"...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56958.msg589702.html#msg589702
Ist tatsächlich ein ESP8266 mit 2MB Speicher drunter.
Den Flashspeicher müsste man wohl austauschen, das ist aber nicht so wild.
Die seriellen Anschlüsse sind auch schon auf den freien Connector geführt.
Wenn wir das Bord nutzen, ist der Hauptteil des Controller-PCBs schon fertig.
Wäre fast zu schön um wahr zu sein.....Ich werde mal weiter forschen.
Die Steckdose kostet komplett 7,96€, ein echtes Schnäppchen.....
Pf@nne
Pf@nne
Zwischenstand:
Ich habe heute mal versucht die Hardware in das Gehäuse zu bekommen, wird ne enge Geschichte.....scheint aber zu passen.
Die Steuerung habe ich noch ausgelagert, hier kommt man ohne eigenes PCB nicht mit dem Platz zurecht.
Scheint aber soweit alles zu laufen.
Frohe Ostern.....
Pf@nne
Florian_GT
Zitat von: Pf@nne am 15 April 2017, 12:35:22
Zwischenstand:
Frohe Ostern.....
Pf@nne
Frohe Ostern!
Also mir wäre das Gehäuse zu eng, da könnte ich nicht ruhig schlafen so lange das aktiv ist. Habe hier noch ein paar Steckergehäuse BOPLA SE432 liegen, die es mal für wenige Euro bei Pollin gab. Gerade nochmal geprüft, leider nicht mehr verfügbar. Schade!
Das Netzteil, warum ist das so groß? :D
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
AxelSchweiss
Es gibt auch von STRAPUBOX ein Steckergehäuse mit einer Buchse auf der Rückseite.
Das sieht für mich auf den ersten Blick geräumiger aus.
Pf@nne
Ist wirklich sehr eng, ich werde mal die Innentemperaturen bei 10A messen.
Ich denke auch, dass das SSR bei 10A nicht ohne Kühlkörper längs kommt.
Eine Alternative wäre hier nur ein Relais, das mag ja aber die kapazitiven Einschaltspitzen der Schaltnetzteile nicht und neigt zum Kleben.
Ich schaue nochmal nach weiteren Gehäusen, das Problem wir hier in erster Linie der WAF sein..... ::)
3W (700mA) sind sicher ein wenig viel, ein kleineres und kompakteres habe ich aber nicht gesehen.
Hast du eine Alternative?
Pf@nne
Pf@nne
Ich werde mal 10 PCBs für den Einsatz in dem Steckdosengehäuse bestellen.
Dann werde ich damit mal Temperaturtests durchführen.
Pf@ne
sash.sc
[emoji106]
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Pf@nne
Cool, die PCBs sind schon angekommen.....
