Autor Thema: Idee: Wattmeter mit ESP8266 und ADE7953  (Gelesen 21826 mal)
Offline Pf@nne
  • Sr. Member
    • tech_LogBuch
Antw:Idee: Wattmeter mit ESP8266 und ADE7953
« Antwort #150 am: 10 Juni 2017, 21:48:25 »
ich habe heuet mal das HV-PCB fertiggestellt und werde mal 10 Stück bestellen.
Schönes WE
Pf@nne
« Letzte Änderung: 10 Juni 2017, 22:21:43 von Pf@nne »
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Offline afloria
    • Florian-Asche
« Antwort #151 am: 12 Juni 2017, 20:48:23 »
In meinem Fall muss das Teil nur zuverlässig messen, schalten brauche ich nicht.
Gruß Sascha
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Da gibt es auch günstige Geräte mit 868Mhz. Dann musst du nix selber bauen ;)
Proxmox Server mit vielen virtuellen VMs
FHEM mit TabletUI
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), SONOFF, SONOFF POW, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera)
Offene Projekte: Steuerung für Rolladenwickler (Rademacher), Verbindung OpenHR20, Sensorenstation
Offline andies
« Antwort #152 am: 12 Juni 2017, 20:59:28 »
Hast du einen link? Eventuell etwas, das du selbst ausprobiert hast und das sicher läuft?
FHEM 5.8 auf RaspPi3 (Raspbian: 4.14.34); Perl: v5.20.2
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
mehrere Brennenstuhl-IT, gaanz viele Sonoffs, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensor und -thermostat, Openlink-Nachbau für Viessmann
Offline afloria
    • Florian-Asche
« Antwort #153 am: 12 Juni 2017, 21:38:15 »
siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=26494.0 habe mir damals das Set mit zwei plus Station gegönnt. Bis vor ein paar Tagen hatte ich aber keine vernünftige 868/433Mhz Lösung zum Senden/Empfangen. Daher kann ich auch noch nichts dazu sagen ob das vernünftig läuft.
Werde aber vermutlich eh auf ESP8266 wechseln da ich eher der WLAN FAN bin ;)
FHEM mit TabletUI
Offline andies
« Antwort #154 am: 12 Juni 2017, 22:06:49 »
Das Ding scheint ausverkauft zu sein.
Offline Afterburner
« Antwort #155 am: 07 Dezember 2017, 16:18:24 »
Ist das Projekt hier noch aktiv?
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
Offline sash.sc
« Antwort #156 am: 07 Dezember 2017, 16:35:19 »
War wohl in der Sommer Pause
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 2 ; LaCrosse; HomeMatic; 1x TX 29 als Lichtsensor umgebaut;
ESP8622 ;nanoCUL a-fw (433 & 868 MHz); miniCULwlan;
WLANduino 433&868 ; WlanCul
Offline Pf@nne
  • Sr. Member
    • tech_LogBuch
« Antwort #157 am: 07 Dezember 2017, 17:35:31 »
 ::) Sommerpause ist gut..... ;D
Das Projekt lebt noch, Boris (zur Zeit eher Boris, da ich noch unsere neue Küche fertig machen muss) und ich friemeln zur Zeit an einem universellen Softwaretemplate für FHEM-Devices auf Basis des ESP8266.
Ziel des Templates soll die schnellere und standardisierte Umsetzung von FHEM-Devices sein.
Als Kommunikationsbasis kommt MQTT zum Einsatz.
Wenn das Template startklar ist wird der ADE-Device einer der ersten sein der umgesetzt werden soll.
Kann sich aber alles noch ein wenig ziehen. .... :P
Pf@nne
Offline sash.sc
« Antwort #158 am: 07 Dezember 2017, 17:37:48 »
Offline afloria
    • Florian-Asche
« Antwort #159 am: 08 Dezember 2017, 01:02:20 »
Pf@nne
Das Templating würde mich auch interessieren. Du meinst ja sicher auf seiten FHEM. Da hätte ich viele Ideen für Devices, die auch über ES8266 und MQTT hinaus gehen. Finde ich einen guten Schritt, hin zu einem einfacheren System. Sollte aber auch möglichst Zentral gepflegt werden.
FHEM mit TabletUI
