Autor Thema: 24_TPLinkHS110.pm: Support für TPLink HS100/HS110 v1/2/3 Steckdosen  (Gelesen 43915 mal)
Offline stefan_kah
  • New Member
Ich denke das werden die wenigsten machen, nur für ein neues Modul!
Ich wollte eh auf Jessie updaten, um unter anderem an eine neuere Version von Kodi zu kommen.
Auf einem frischen Jessie läuft es. Man muss aber noch JSON installieren.
apt-get install libjson-perl
apt-get install libio-socket-timeout-perl
@Volker: Vielen Dank für das Plugin
FHEM 5.7 RPi 2, Hue, JeeLink-Clone, LaCrosse
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
ich verstehe es einfach nicht
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install libjson-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libjson-perl is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install libio-socket-timeout-perl
E: Unable to locate package libio-socket-timeout-perl
pi@raspberrypi ~ $
Raspberry Pi 2 - CUL - HMLAN - FB7490 - Synology NAS DS214 - NETATMO - OSRAM lightify - MiLight - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Offline stefan_kah
  • New Member
Hast du mal ein sudo apt-get update und dann ein sudo apt-get upgrade gemacht?
Da sind 46 Pakete noch nicht auf dem neuesten Stand.
Dein RPi läuft mit jessie?
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
Danke für den Tipp! Eben durchgeführt, aber an dem Ergebnis ändert es leider nichts  :-[
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
Das System ist nun auf dem aktuellsten Stand. Habt ihr noch einen Tipp???
Offline Volker Kettenbach
  • Full Member
    • Meine Open Source Projekte
Bitte mal den Output von " apt-cache policy libio-socket-timeout-perl " hier posten
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-cache policy libio-socket-timeout-perl
N: Unable to locate package libio-socket-timeout-perl
  • Full Member
Bitte mal den Output von "cat /etc/apt/sources.list" posten.
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/apt/sources.list
deb http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb http://packages.dotdeb.org wheezy-php55 all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy-php55 all
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
  • Full Member
Das system läuft auf wheezy. Da gibt es das Paket nicht.
Du musst auf jessie upgraden oder das Paket über das Kommando "cpan" installieren:
cpan  IO::Socket::Timeout
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
Danke Volker!
Werde ich heute Abend einmal durchführen. Habe hierzu bereits eine Anleitung gefunden https://www.rootusers.com/how-to-upgrade-debian-7-wheezy-to-debian-8-jessie/
Ich hoffe danach funktioniert noch alles  ::)
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
habe es mit
zum laufen bekommen. Das Modul wird in FHEM erkannt und ist bereits eingerichtet! Läuft!
  • Full Member
Gut!
Funktioniert die Steuerung der Steckdose bei allen?
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
Da es mir nur um das Auslesen der Wert geht, habe ich das nicht ausführlich getestet.Aber wenn ich den Status auf off setzte, passiert genau das was passieren soll. Die Steckdose geht aus  ;D
« Letzte Änderung: 31 August 2016, 06:40:08 von bjoernbo »
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
@Volker: Kannst Du noch "Daily Average" irgendwie einbinden? Momentan ist ja nur der aktuelle Verbrauch ablesbar sowie der Gesamtverbrauch. In der Kasa-App gibt es ja auch o.g. Ausgabe noch.
« Letzte Änderung: 31 August 2016, 19:43:25 von bjoernbo »
decade-submarginal
