24_TPLinkHS110.pm: Support für TPLink HS100/HS110 v1/2/3 Steckdosen
Begonnen von Volker Kettenbach, 25 August 2016, 18:03:57
DS_Starter
Hallo Volker,
ich habe noch eine kleine Unschönheit im Modul festgestellt. Wenn das Modul disabled ist, erscheinen unter "set" ein paar unsinnige Auswahlmöglichkeiten. Der angehängte diff behebt das.
viele Grüße
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
Volker Kettenbach
Hi Heiko,
ich kann den Patch nicht anwenden. Da stimmt was nicht.
vsauer@volkers-mbp: ~/GitHub/FHEM-TPLink-HS110[develop*]>patch --dry-run < /tmp/24_TPLinkHS110.diff
(Stripping trailing CRs from patch.)
patching file 24_TPLinkHS110.pm
Reversed (or previously applied) patch detected!  Assume -R? [n]
Apply anyway? [n] <
Skipping patch.
4 out of 4 hunks ignored -- saving rejects to file 24_TPLinkHS110.pm.rej
Der Inhalt des Patches sieht auch recht komisch aus.
Bitte den Patch gegen die Master Branch von https://github.com/kettenbach-it/FHEM-TPLink-HS110 erzeugen!
Volker
DS_Starter
Hallo Volker,
sorry, das ist ein SVN-diff.
Kommst du damit klar ? Wenn nicht versuche ich mich nochmal mit dem GIT.
Heiko
Volker Kettenbach
Ob Git oder Svn ist doch letztlich egal.
Es muss ein mit diff erzeugter Patch sein, der sich auf den Master Branch bezieht
DS_Starter
Tja, tut mir leid, in dem Git-Molloch habe ich jetzt wieder endlos Zeit verbracht um irgendeine Stelle zu finden wo man "einfach" einen diff erzeugen kann. Eine simple Beschreibung für solche Tätigkeiten kenne ich ja nach wie vor nicht. Ist mir jetzt echt zu viel Aufwand und schade um die vergeudete (Frei)Zeit nur um eine Zeile zu ändern:
252 -> return "Device disabled in config" if ($attr{$name}{"disable"} eq "1");
ändere in:
return if (IsDisabled($name));
Dann passt das und funktioniert wie gewünscht.
Aber habe mit meinem Tortoise-Diff nochmal ein File gegen das SVN erstellt. Sieht jetzt besser aus denke ich.
Volker Kettenbach
Hier steht wie das geht:
https://feldspaten.org/2014/12/05/patch-erzeugen-diff-patch/
Mit GIT oder SVN hat das im Grunde ja gar nichts zu tun.
Die Tool heissen diff und patch und können auch aus irgendwelchen GUI wie Eclipse, IntelliJ usw. aufgerufen werden.
Ggf. auch von irgendwelchen GIT oder SVN-Tools.
Vlt. solltest Du Dir wegen GIT das hier mal anschauen:
https://www.sourcetreeapp.com/
Das kann eine Alternative sein, wenn Du keine IDE verwendest.
Ich nutze es gelegentlich, wenn ich nicht meine IDE starten will.
Stichwort IDE: evtl. wäre das hier sinnvoll für Dich: https://code.visualstudio.com/
Mit den entsprechenden Plugins kann das auch Perl. GIT oder SVN sowieso.
Bei diesen Tools heisst das einfach nur VCS (Version Control System).
Ansonsten kann ich Dich nur ermuntern, Dich mit GIT zu beschäftigen.
SVN ist mausetot und im Vergleich zu GIT auch wie Käfer zu Porsche 911.
Die Codezeile habe ich geändert und ins GIT und SVN eingecheckt.
DS_Starter
Hi Volker,
danke für die Links. Schaue ich mir an.
Da war ich gestern wohl etwas sehr genervt  :o
Heiko
Fritz Muster
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem auf einem Whezzy Pi mit cpan. Hier der Thread dazu. Wäre klasse wenn mich da jemand unterstützen könnte.
Danke und Grüße
Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
Fritz Muster
also ich kriege das nicht hin. Habe auf meinem Raspberry (wheezy) nun via cpan IO::Socket::Timeout die benötigten Pakete installiert. Bekomme aber wenn ich
define MbAktTplWlan01 TPLinkHS110 192.168.178.53 eingeben ein
Cannot load module TPLinkHS110 als Ausgabe.
Wäre dankbar wenn mich hier jemand unterstützen könnte.
Grüße Fritz
Brockmann
Wenn Du in die Log-Datei schaust, sollte da für diesen Zeitpunkt eine ausführlichere Fehlermeldung stehen. Daran kann man sehen, woran es genau hapert...
Fritz Muster
Zunächst einmal Danke für den Hinweis.
Im Log steht folgendes
2018.07.09 18:02:10 1: reload: Error:Modul 24_TPLinkHS110 deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 21.
2018.07.09 18:02:10 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 21.
Güße
Fritz
Brockmann
Hast Du die aktuelleste Version der TPLinkHS110.pm? Es gab da kürzlich einige Änderungen, damit auch Geräte mit neuerer Firmware unterstützt werden.
Fritz Muster
Ja, habe von github die aktuelle Version von DS_Starter runtergeladen und ins Verzeichnis fhem/FHEM kopiert. Rechte und Gruppe angepasst. Werde das aber nochmal kontrollieren.
Brockmann
Also das ist dann zumindest nicht die aktuelle "offizielle" Version der Datei. Warum nimmst Du nicht einfach die Version, die zum aktuellen Lieferumfang von FHEM gehört?
Da sollten die Änderungen von DS_Starter auch schon integriert sein, wenn ich die letzten Posts hier richtig interpretiere.
Ein Fehler in Zeile 21 kommt mir jedenfalls komisch vor. Bei der "offiziellen" Datei sind die ersten 30 Zeilen Kommentare, da kann gar kein Fehler auftreten.
Hast Du mal in die Datei (bei Dir) reingeschaut? Eventuell ist da beim Runterladen was schiefgelaufen?
Fritz Muster
Danke für den Tipp. In der Datei stand tatsächlich Kokolores. Habe die Datei nochmal gezogen und nun läuft es.
Vielen Dank und Grüße
Fritz
