fhem braucht "ewig"
Begonnen von h-man-kl, 25 August 2016, 18:05:50
h-man-kl
ich habe gerade ein riesen Problem und komme nicht weiter.....
seit gestern braucht mein fhem für alles Minuten lang. egal ob ich einen Raum  öffnen will oder einfach nur fhem starte. an schalten kann ich schon garnicht mher denken - was recht blöde ist.
es ist die aktuellste Version von fhem die in einer debian vm mit 2gb Ram auf einem i5 läuft. bis vor 2 3 Tagen war alles ok.
Der Rechner bzw. die VM sind nicht ausgealstet und langweilen sich mit 1 - 3 % Prozessorlast. konkrete Fehlermeldungen sehe ich auch keine. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich mit meiner Suche beginnen kann?
Vielen vielen Dank!!!!
H-Man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
CoolTux
Eventuell Probleme mit dem Datenträger. Mach mal ein top und drücke dann 1. Eventuell siehst du hier was.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Eventuell etwas neu definiert was blockierend ist?
Dan
LuckyDay
oder mal die fhem.cfg.demo starten, die sollte flüssig laufen
h-man-kl
danke für die schnellen antworten.
hab da direkt gegenfragen:
top? unknown command..... was ist das denn?
die hdd ist in ordnung, da laufen noch andee vms drauf
das einzige was sich (soweit ich mich erinnern kann :-) ) bewusst gemacht habe ist ein backup (weil ich eigentlich die konfiguration auf mein fhem auf meiner synology ans laufen bringen will) und ein notitfy geändert.....
CoolTux
Du bist nicht gerade ne Hilfe um Dir zu helfen. Schaue nach in welchen Packet top oder ntop ist und installieren es. Starte fhem nur mit der Demo.cfg und schaue ob da auch die Probleme sind.
Was sagen Analyse Tools Deiner VM zu der VM? Welche Art VM System wird verwendet?
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
hm...
ich würde ja gerne mehr liefern, aber wie soll ich das wenn ich nicht weiß wovon du sprichst.   top oder ntop bei google einzutippen macht nämlich wenig Sinn.
ich glaube ich stehe gerade völlig auf dem schlauch.
"You can test your installation by starting with the demo config file: perl /opt/fhem/fhem.pl /opt/fhem/fhem.cfg.demo"  führt leider auch nur zu Can't locate RTypes.pm in @INC (you may need to install the RTypes module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/i386-linux-gnu/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl .) at /opt/fhem/fhem.pl line 506.
also muss ich nachsehen wie ich das herausfinde, denn die RTypes.pm existiert.
Die VM ist eine virtual box auf einem windows 7 host und läuft sofern es nicht um fhem geht wunderbar.
Wernieman
1. Was für ein Linux-System hast Du in Deiner VM?
2. Weißt Du, wie man in Deinem Linux-Software nachinstalliert oder Packete sucht? Das ist nämlich top.
3. Weißt Du, wie man Systeme debugt?
Sorry aber ohne Grundinformationen können wir nicht helfen, oder zur Hilfe beitragen.
- Bitte um Input für Output
h-man-kl
Also, es geht um ein Debian 8 32bit in einer Virtualbox. Und ich gebe ganz offen zu, dass ich keinen Plan von Linux habe.
Ihr habt ja schon vermutet habt kann es ja durchaus am System und nich an fhem liegen....
Was ich aber inzwischen gesehen habe und as mich wundert ist, dass die CPU-Last der VM bei 40-50% im Leerlauf liegt.
Zumindest sagt mir das die systemüberwachung, aber dort kann ich nicht erkennen wer das verursacht.
mahowi
Ich kenne zwar keine Linux-Distribution, in der "top" nicht vorinstalliert ist, aber das Programm gehört zum Paket procps. Programmpakete werden unter Debian mit apt-get installiert, also
sudo apt-get install procps
Hier mal ein Zitat aus Wikipedia:
Zitat von: https://de.wikipedia.org/wiki/Top_(Unix)Der Befehl ist unter anderem für Systemadministratoren sehr nützlich, da er einen Überblick gibt, welche Benutzer und Prozesse das System am meisten belasten.
Damit solltest Du also sehen, welche Prozesse die CPU-Last erzeugen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Wernieman
Für den Anfänger etwas Übersichtlicher (für die profis aber nicht besser) ist htop
apt-get install htop
Gib uns mal die Ausgabe von:
free
top -n1
pstree
iotop -bo -n1
falls er iotop nicht kennt.
apt-get -install iotop
Bitte alles mit sudo
h-man-kl
Gerne:
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2072744    1581436     491308      13360     104292     539684
-/+ buffers/cache:     937460    1135284
Swap:       477180          0     477180
sehe ich das hier gerade richtig, dass perl 88% CPUlast verursacht?
Tasks: 142 total,   2 running, 139 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  8,6 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 88,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   2072744 total,  1582104 used,   490640 free,   104328 buffers
KiB Swap:   477180 total,        0 used,   477180 free.   539684 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
2514 fhem      20   0   72620  44104   4692 R 88,8  2,1 104:38.94 perl
  431 root      20   0  117756  48716  22528 S  6,3  2,4   3:50.80 Xorg
1200 fhem      20   0  551704 281896  66456 S  6,3 13,6   6:57.52 gnome-shell
4221 fhem      20   0  357316 295104  12408 S  6,3 14,2   3:28.01 TeamViewer_Desk
    1 root      20   0   22928   4248   2988 S  0,0  0,2   0:01.37 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:09.69 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.15 kworker/u2:0
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:01.06 watchdog/0
    8 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 khelper
    9 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   10 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 netns
   11 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.01 khungtaskd
   12 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 writeback
   13 root      25   5       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 ksmd
   14 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 crypto
   15 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd
   16 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   17 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   19 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.03 kswapd0
   20 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 fsnotify_mark
   26 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   27 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
   28 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 deferwq
   62 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 khubd
   63 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 ata_sff
   64 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_0
   65 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
systemd─┬─ModemManager─┬─{gdbus}
        │              └─{gmain}
        ├─NetworkManager─┬─{NetworkManager}
        │                ├─{gdbus}
        │                └─{gmain}
        ├─accounts-daemon─┬─{gdbus}
        │                 └─{gmain}
        ├─acpid
        ├─agetty
        ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
        │                 ├─{dconf worker}
        │                 ├─{gdbus}
        │                 └─{gmain}
        ├─at-spi2-registr───{gdbus}
        ├─atd
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord─┬─{gdbus}
        │        └─{gmain}
        ├─cron
        ├─2*[dbus-daemon]
        ├─dbus-launch
        ├─dconf-service─┬─{gdbus}
        │               └─{gmain}
        ├─evolution-calen─┬─{dconf worker}
        │                 ├─{evolution-calen}
        │                 ├─{gdbus}
        │                 ├─{gmain}
        │                 └─{pool}
        ├─evolution-sourc─┬─{gdbus}
        │                 └─{gmain}
        ├─exim4
        ├─explorer.exe───{explorer.exe}
        ├─gconfd-2
        ├─gdm3─┬─Xorg
        │      ├─gdm-session-wor─┬─9*[gdm-session-wor─┬─{gdbus}]
        │      │                 │                    └─{gmain}]
        │      │                 ├─x-session-manag─┬─applet.py───{gmain}
        │      │                 │                 ├─evolution-alarm─┬─{cal-client-dbus}
        │      │                 │                 │                 ├─{dconf worker}
        │      │                 │                 │                 ├─{evolution-alarm}
        │      │                 │                 │                 └─{gdbus}
        │      │                 │                 ├─gnome-settings-─┬─{dconf worker}
        │      │                 │                 │                 ├─{gdbus}
        │      │                 │                 │                 ├─{gmain}
        │      │                 │                 │                 └─{pool}
        │      │                 │                 ├─gnome-shell─┬─gnome-control-c─┬─{dconf worker}
        │      │                 │                 │             │                 ├─{gdbus}
        │      │                 │                 │             │                 └─{gmain}
        │      │                 │                 │             ├─gnome-system-mo─┬─{dconf worker}
        │      │                 │                 │             │                 ├─{gdbus}
        │      │                 │                 │             │                 └─{gmain}
        │      │                 │                 │             ├─{JS GC Helper}
        │      │                 │                 │             ├─{JS Sour~ Thread}
        │      │                 │                 │             ├─{gdbus}
        │      │                 │                 │             ├─{gmain}
        │      │                 │                 │             └─{threaded-ml}
        │      │                 │                 ├─nm-applet─┬─{dconf worker}
        │      │                 │                 │           └─{gdbus}
        │      │                 │                 ├─ssh-agent
        │      │                 │                 ├─tracker-extract─┬─{dconf worker}
        │      │                 │                 │                 ├─{gdbus}
        │      │                 │                 │                 ├─{gmain}
        │      │                 │                 │                 └─10*[{pool}]
        │      │                 │                 ├─tracker-miner-a─┬─{gdbus}
        │      │                 │                 │                 └─{gmain}
        │      │                 │                 ├─tracker-miner-f─┬─{dconf worker}
        │      │                 │                 │                 ├─{gdbus}
        │      │                 │                 │                 └─{gmain}
        │      │                 │                 ├─tracker-miner-u─┬─{gdbus}
        │      │                 │                 │                 └─{gmain}
        │      │                 │                 ├─zeitgeist-datah─┬─{gdbus}
        │      │                 │                 │                 ├─{gmain}
        │      │                 │                 │                 └─{pool}
        │      │                 │                 ├─{gdbus}
        │      │                 │                 └─{gmain}
        │      │                 ├─{gdbus}
        │      │                 └─{gmain}
        │      ├─{gdbus}
        │      ├─{gdm SIGUSR1 cat}
        │      └─{gmain}
        ├─gnome-keyring-d─┬─{dconf worker}
        │                 ├─{gdbus}
        │                 ├─{gmain}
        │                 └─{timer}
        ├─gnome-shell-cal─┬─{cal-client-dbus}
        │                 ├─{dconf worker}
        │                 ├─{gdbus}
        │                 └─{gnome-shell-cal}
        ├─gnome-terminal-─┬─bash───pstree
        │                 ├─gnome-pty-helpe
        │                 ├─{dconf worker}
        │                 ├─{gdbus}
        │                 └─{gmain}
        ├─goa-daemon─┬─{gdbus}
        │            ├─{gmain}
        │            └─{pool}
        ├─gsd-printer───{gdbus}
        ├─gvfs-afc-volume─┬─{gdbus}
        │                 └─{gvfs-afc-volume}
        ├─gvfs-goa-volume───{gdbus}
        ├─gvfs-gphoto2-vo───{gdbus}
        ├─gvfs-mtp-volume───{gdbus}
        ├─gvfs-udisks2-vo─┬─{gdbus}
        │                 └─{gmain}
        ├─gvfsd───{gdbus}
        ├─gvfsd-burn─┬─{gdbus}
        │            └─{pool}
        ├─gvfsd-fuse─┬─{gdbus}
        │            ├─{gvfs-fuse-sub}
        │            └─2*[{gvfsd-fuse}]
        ├─gvfsd-metadata───{gdbus}
        ├─gvfsd-trash─┬─{gdbus}
        │             ├─{gmain}
        │             └─3*[{pool}]
        ├─minissdpd
        ├─mission-control─┬─{dconf worker}
        │                 └─{gdbus}
        ├─nautilus─┬─{dconf worker}
        │          ├─{gdbus}
        │          └─{gmain}
        ├─nmbd
        ├─packagekitd─┬─{gdbus}
        │             └─{gmain}
        ├─perl───perl───3*[{perl}]
        ├─polkitd─┬─{gdbus}
        │         └─{gmain}
        ├─pulseaudio─┬─{alsa-sink-Intel}
        │            └─{alsa-source-Int}
        ├─rpcbind
        ├─rsyslogd─┬─{in:imklog}
        │          ├─{in:imuxsock}
        │          └─{rs:main Q:Reg}
        ├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
        ├─services.exe───2*[{services.exe}]
        ├─smbd───smbd
        ├─start-pulseaudi───xprop
        ├─systemd───(sd-pam)
        ├─systemd-journal
        ├─systemd-logind
        ├─systemd-timesyn───{sd-resolve}
        ├─systemd-udevd
        ├─teamviewerd─┬─TeamViewer.exe─┬─TVGuiDelegate───2*[{TVGuiDelegate}]
        │             │                ├─TVGuiSlave.32───5*[{TVGuiSlave.32}]
        │             │                ├─TeamViewer.exe
        │             │                └─14*[{TeamViewer.exe}]
        │             ├─TeamViewer_Desk───5*[{TeamViewer_Desk}]
        │             └─12*[{teamviewerd}]
        ├─tracker-store─┬─{dconf worker}
        │               ├─{gdbus}
        │               ├─{gmain}
        │               └─4*[{pool}]
        ├─udisksd─┬─{cleanup}
        │         ├─{gdbus}
        │         ├─{gmain}
        │         └─{probing-thread}
        ├─upowerd─┬─{gdbus}
        │         └─{gmain}
        ├─wineserver
        ├─wpa_supplicant
        ├─zeitgeist-daemo───{gdbus}
        └─zeitgeist-fts─┬─cat
                        ├─{gdbus}
                        └─{gmain}
und dann noch
[code]
Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       0.00 B/s
Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:       0.00 B/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO    COMMAND
[/code]
Wernieman
Warum hast Du auf einem Server einen Komplettes X-Server System aufgesetzt?
Und .. "explorer.exe", hast Du WINE installiert?
Kannst Du bitte mal:
ps aux | grep fhem
h-man-kl
ich hatte "irgendwann" mal die VM gemacht und da hatte ich halt den X-Server installiert. Wine ist vermutlich wegen teamviewer draufgekommen. - meinst du dass das "plötzlich" für meine Probleme sorgt?
das system sollte nur zum testen sein - bin bisher leider noch daran gescheitert das fhem backup auf mein fhem in meiner synology zum laufen zu bekommen. sobald ih das einspiele kann ich nicht mehr auf fhem web....
hier noch der gewünschte Auszug:
fhem       980  0.0  0.1   4840  3688 ?        Ss   Aug25   0:00 /lib/systemd/systemd --user
fhem       982  0.0  0.1  23812  2268 ?        S    Aug25   0:00 (sd-pam)
fhem       987  0.0  0.3  63396  7696 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
fhem       990  0.0  0.4  85696  9932 ?        Ssl  Aug25   0:00 x-session-manager
fhem      1020  0.1  4.3 1621260 90980 ?       Sl   Aug25   1:16 c:\TeamViewer\TeamViewer.exe
fhem      1089  0.0  0.0   4424  1088 ?        Ss   Aug25   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
fhem      1092  0.0  0.1   3976  2128 ?        S    Aug25   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
fhem      1093  0.0  0.1   5872  3088 ?        Ss   Aug25   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
fhem      1096  0.0  0.2  43264  5560 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
fhem      1100  0.0  0.1   5368  3272 ?        S    Aug25   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
fhem      1104  0.0  0.2  18248  5900 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
fhem      1113  0.0  1.5 184172 31284 ?        Sl   Aug25   0:02 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon
fhem      1130  0.0  0.2  31580  6152 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
fhem      1136  0.0  0.4 100532  8936 ?        S<l  Aug25   0:00 /usr/bin/pulseaudio --start
fhem      1138  0.0  0.2  45648  5940 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
fhem      1157  0.0  0.0   2272   800 ?        S    Aug25   0:00 /bin/sh /usr/bin/start-pulseaudio-x11
fhem      1158  0.0  0.1   6304  2748 ?        S    Aug25   0:00 /usr/bin/xprop -root -spy
fhem      1160  0.0  0.4  57688  8660 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
fhem      1171  0.0  0.2  31208  5984 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
fhem      1175  0.0  0.3  42160  7204 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
fhem      1180  0.0  0.2  30656  5936 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
fhem      1183  0.0  0.9 149928 20508 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gnome-online-accounts/goa-daemon
fhem      1196  0.0  0.4  42572  9820 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/telepathy/mission-control-5
fhem      1197  0.0  0.2  30348  5972 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
fhem      1200  0.5 13.3 549300 276124 ?       Sl   Aug25   7:21 /usr/bin/gnome-shell
fhem      1208  0.0  0.4  56700 10024 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gsd-printer
fhem      1222  0.0  0.6  91932 12452 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gnome-shell/gnome-shell-calendar-server
fhem      1230  0.0  0.7 121828 16572 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/evolution/evolution-source-registry
fhem      1255  0.0  0.4  43716  9588 ?        SNl  Aug25   0:00 /usr/lib/tracker/tracker-miner-user-guides
fhem      1259  0.0  0.5  73964 11848 ?        Sl   Aug25   0:01 zeitgeist-datahub
fhem      1264  0.0  2.1 177184 44060 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
fhem      1265  0.0  1.7 165836 36592 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/evolution/3.12/evolution-alarm-notify
fhem      1276  0.0  0.3  46944  7160 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/bin/zeitgeist-daemon
fhem      1283  0.0  0.5  60380 10640 ?        SNl  Aug25   0:00 /usr/lib/tracker/tracker-miner-apps
fhem      1286  0.0  0.7  80304 15064 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/tracker/tracker-store
fhem      1288  0.0  0.8 173412 17896 ?        SNl  Aug25   0:00 /usr/lib/tracker/tracker-extract
fhem      1290  0.0  1.1  73644 24596 ?        Sl   Aug25   0:00 nm-applet
fhem      1296  0.0  0.6  58436 13688 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/i386-linux-gnu/zeitgeist-fts
fhem      1313  0.0  0.9  39144 18780 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/bin/python /usr/share/system-config-printer/applet.py
fhem      1323  0.0  0.6  90848 13568 ?        SNl  Aug25   0:00 /usr/lib/tracker/tracker-miner-fs
fhem      1341  0.0  0.0   3904  1568 ?        S    Aug25   0:00 /bin/cat
fhem      1349  0.0  0.2   9624  5120 ?        S    Aug25   0:00 /usr/lib/i386-linux-gnu/gconf/gconfd-2
fhem      1391  0.0  0.2   7816  5144 ?        Ss   Aug25   0:33 /opt/teamviewer/tv_bin/wine/bin/wineserver
fhem      1409  0.0  0.2 1596704 5172 ?        Ssl  Aug25   0:00 C:\windows\system32\services.exe
fhem      1431  0.0  0.6 1608208 12864 ?       Ssl  Aug25   0:00 C:\windows\system32\explorer.exe /desktop
fhem      1445  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Aug25   0:00 [TeamViewer.exe] <defunct>
fhem      1446  0.0  0.5 126344 11332 ?        Sl   Aug25   0:29 /opt/teamviewer//tv_bin/TVGuiSlave.32 13 1
fhem      1447  0.0  1.1  74492 24296 ?        Sl   Aug25   0:21 /opt/teamviewer//tv_bin/TVGuiDelegate 13 1
fhem      1526  0.0  0.2  21204  5772 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
fhem      1685  0.0  1.8 122904 39120 ?        Sl   Aug25   0:03 /usr/bin/nautilus --gapplication-service
fhem      1692  0.0  0.3  65528  8204 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.8 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
fhem      1703  0.0  0.2  39780  6184 ?        Sl   Aug25   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-burn --spawner :1.8 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/1
fhem      2505  0.3  3.3  74064 69736 ?        S    Aug25   3:32 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      2514 13.4  2.1  72620 44104 ?        Rl   Aug25 135:35 /usr/bin/perl ./FHEM/00_SONOS.pm 4711 0 0
fhem      4149  0.9  1.8  77600 37732 ?        Sl   10:35   2:11 gnome-system-monitor
fhem      4156  0.0  0.2  25124  4448 ?        Sl   10:35   0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
fhem      4221  1.9 14.2 357316 295104 ?       Sl   10:55   4:02 /opt/teamviewer/tv_bin/TeamViewer_Desktop --IPCport 5939 --module 1
fhem      5001  0.0  0.8  48904 17484 ?        Sl   14:20   0:00 /usr/lib/gnome-control-center/gnome-control-center-search-provider
fhem      5006  0.2  1.4 105896 30600 ?        SLl  14:20   0:00 /usr/bin/seahorse --no-window
fhem      5112  0.2  0.4  31900  8740 ?        Sl   14:20   0:00 /usr/lib/dleyna-renderer/dleyna-renderer-service
fhem      5127  0.8  1.2  65716 25128 ?        Sl   14:21   0:00 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server
fhem      5130  0.0  0.0   2416  1744 ?        S    14:21   0:00 gnome-pty-helper
fhem      5131  0.1  0.2   6576  4612 pts/0    Ss   14:21   0:00 bash
root      5140  0.0  0.1   4576  2296 pts/0    S+   14:21   0:00 grep fhem
Wernieman
Ist nicht der gewünschte Auszug, es wurde nicht gefiltert ... aber trotzdem:
Danach braucht das sonos-Modul die "Cpu-last".
Übrigens auch interessant:
Du hast viele "sonstige" programme, die CPU-Zeit "fressen". Sorry, aber so ist es schwer, das System zu debuggen.
Und bitte nicht falsch verstehen:
Wenn Du praktisch keine Ahnung mit Linux hast, ist es da sinnvoll, es auf der Synology laufen zu lasen?
Ich habe (etwas) Ahnung, da ich es beruflich mache, habe es aber trotzdem getrennt.
