Neues Modul: ElectricityCalculator
Begonnen von Sailor, 26 August 2016, 21:05:35
Sailor
Hallo Marlen
Zitat von: Marlen am 07 Oktober 2017, 07:08:45
also, ich hab das nochmal beobachtet, der erste Count wird nicht gezählt sondern nur zum zurücksetzen genutzt!
Ich hab das jetzt so gelöst, dass ich meinen Counter-Dummy um 00:00:10 einmal mit den aktuellen Wert trigger.
Das hat allerding den Nachteil, das "PowerDayMin" dannn immer 0 ist.
Vielleicht ist es eine Überlegung wert, den Minimalwert auf den kleinsten Wert größer Null zu setzen.
Allerdings ist das dann auch nicht ganz richtig...
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Peter1984
Guten Abend, juhu, endlich habe ich vermeintlich ein Modul gefunden, das mir weiter hilft, meinen Stromverbrauch zu berechnen.
Ich habe 2 Eltako-Zähler, die per s0 am GPIO-Ports des Raspis hängen.
Zähler 1: Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Solarthermiesteuerung und Pumpe (sprich alles was Heizung und Warmwasser ist)
Zähler 2: Lüftungsanlage sowie zugehörige Solepumpe für die Vortemperierung.
Zähler 1 = HourCounter "Verbrauch Heizung", zählt mir die Impulse (800 / KWh)
Zähler 2 = HourCounter "Verbrauch Lüftung", zählt mir die Impulse (2000 / KWh)
Der ElectricityCalculator ist nun wie folgt definiert:
defmod Eltako_Heizung ElectricityCalculator Verbrauch_Heizung.*
attr Eltako_Heizung BasicPricePerAnnum 0
attr Eltako_Heizung Currency €
attr Eltako_Heizung ElectricityCounterOffset 0
attr Eltako_Heizung ElectricityKwhPerCounts 0.00125
attr Eltako_Heizung ElectricityPricePerKWh 0.2567
attr Eltako_Heizung MonthOfAnnualReading 9
attr Eltako_Heizung MonthlyPayment 0
attr Eltako_Heizung ReadingDestination CalculatorDevice
attr Eltako_Heizung SiPrefixPower W
attr Eltako_Heizung room 8.0._Heizung,Strom
Irgendwie sind die Werte aber nicht plausibel und werden auch nicht zuverlässig aktualisiert (der HourCounter zählt fleißig hoch).
Was ist denn hier falsch?
Danke für das tolle Modul!
Marlen
Versuch mal
defmod Eltako_Heizung ElectricityCalculator Verbrauch_Heizung:countsOverall:.*
Peter1984
hm ich glaube das hat nichts gebracht.
Folgende Werte erhalte ich nun (exemplarisch):
Verbrauch_Heizung_countsOverall_PowerCurrent
22.785
2017-11-05 08:25:14
Verbrauch_Heizung_countsOverall_PowerDayAver
19.714
2017-11-05 08:25:14
Verbrauch_Heizung_countsOverall_PowerDayMax
90.000
2017-11-05 08:00:44
PowerDayMax müsste wesentlich mehr als 90 Watt sein, da die Wärmepumpe heute schon warmes Wasser gemacht hat.
Sailor
Hallo Peter
Kannst Du uns mal einen Plot über 24h von folgenden Readings posten:
_EnergyDay
_PowerCurrent
_CounterCurrent
Dann kann ich mir ein besseres Bild der Lage machen.
Gruss
    Sailor
MaikelR2000
#290
Hallo Reinhart und Sailor,
ich bräuchte mal eure hilfe!
Leider will es bei mir mit der Formatierung nicht hin hauen, und ich finde den Fehler nicht!
Hier mal meine Eckdaten:
Ich setze OWServer mit bis jetzt zwei DualCounter ein, DualCounter.1counters.A = Heizung, DualCounter1.counters.B = Testzwecke, DualCounter2.counters.A = Garten, DualCounter2.counters.B = Hauptzähler.
Hierfür habe ich drei ElectricityCalculator erstellt, wie gelistet!
myElectricityCalculator3
   CFGFN      ./FHEM/OWSERVER.cfg
   DEF        DualCounter1:counters.A:.*
   NAME       myElectricityCalculator3
   NR         1784
   NTFY_ORDER 10-myElectricityCalculator3
   REGEXP     DualCounter1:counters.A:.*
   STATE      active
   TYPE       ElectricityCalculator
   Helper:
     DBLOG:
       DualCounter1_counters.A_CounterCurrent:
         logdb:
           TIME       1509980748.60133
           VALUE      790.378
       DualCounter1_counters.A_EnergyCostDay:
         logdb:
           VALUE      219.944
       DualCounter1_counters.A_EnergyCostMeter:
         logdb:
           VALUE      232.909
       DualCounter1_counters.A_EnergyCostMonth:
         logdb:
           VALUE      220.972
       DualCounter1_counters.A_EnergyCostYear:
         logdb:
           VALUE      232.909
       DualCounter1_counters.A_EnergyDay:
         logdb:
           VALUE      743.557
       DualCounter1_counters.A_EnergyMeter:
         logdb:
           VALUE      787.386
       DualCounter1_counters.A_EnergyMonth:
         logdb:
           VALUE      747.031
       DualCounter1_counters.A_EnergyYear:
         logdb:
           VALUE      787.386
       DualCounter1_counters.A_FinanceReserve:
         logdb:
           VALUE      -232.909
       DualCounter1_counters.A_MonthMeterReading:
         logdb:
           VALUE      7
       DualCounter1_counters.A_PowerCurrent:
         logdb:
           VALUE      11.960
       DualCounter1_counters.A_PowerDayAver:
         logdb:
           VALUE      45645.887
     2017-11-06 16:05:48   .DualCounter1_counters.A_LastDV 0.001
     2017-11-06 16:05:48   .DualCounter1_counters.A_LastDt 301
     2017-11-06 16:05:48   .DualCounter1_counters.A_PowerDayCount 195
     2017-11-06 16:05:48   .DualCounter1_counters.A_PowerDaySum 8900948.045
     2017-11-06 16:05:48   .DualCounter1_counters.A_PrevRead 790.378
     2017-11-06 14:39:04   .DualCounter1_counters.B_LastDV -0.000
     2017-11-06 14:39:04   .DualCounter1_counters.B_LastDt 300
     2017-11-06 14:39:04   .DualCounter1_counters.B_PowerDayCount 176
     2017-11-06 14:39:04   .DualCounter1_counters.B_PowerDaySum 0.000
     2017-11-06 14:39:04   .DualCounter1_counters.B_PrevRead 33554.956
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_CounterCurrent 790.378
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.A_CounterDay1st 46.821
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.A_CounterDayLast 46.820
     2017-07-31 21:19:05   DualCounter1_counters.A_CounterMeter1st 2.992
     2017-07-31 21:19:05   DualCounter1_counters.A_CounterMeterLast 2.992
     2017-11-01 00:03:24   DualCounter1_counters.A_CounterMonth1st 43.347
     2017-11-01 00:03:24   DualCounter1_counters.A_CounterMonthLast 43.337
     2017-07-31 21:19:05   DualCounter1_counters.A_CounterYear1st 2.992
     2017-07-31 21:19:05   DualCounter1_counters.A_CounterYearLast 2.992
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyCostDay 219.944
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.A_EnergyCostDayLast 0.200
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyCostMeter 232.909
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyCostMonth 220.972
     2017-11-01 00:03:24   DualCounter1_counters.A_EnergyCostMonthLast 5.934
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyCostYear 232.909
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyDay 743.557
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.A_EnergyDayLast 0.676
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyMeter 787.386
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyMonth 747.031
     2017-11-01 00:03:24   DualCounter1_counters.A_EnergyMonthLast 20.062
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_EnergyYear 787.386
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_FinanceReserve -232.909
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_MonthMeterReading 7
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_PowerCurrent 11.960
     2017-11-06 16:05:48   DualCounter1_counters.A_PowerDayAver 45645.887
     2017-11-06 14:50:03   DualCounter1_counters.A_PowerDayMax 6590045.183
     2017-11-06 00:13:52   DualCounter1_counters.A_PowerDayMin 0
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_CounterCurrent 33554.956
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.B_CounterDay1st 33554.956
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.B_CounterDayLast 33554.956
     2017-08-09 21:53:03   DualCounter1_counters.B_CounterMeter1st 33554.955
     2017-08-09 21:53:04   DualCounter1_counters.B_CounterMeterLast 33554.955
     2017-11-01 00:03:25   DualCounter1_counters.B_CounterMonth1st 33554.956
     2017-11-01 00:03:25   DualCounter1_counters.B_CounterMonthLast 33554.956
     2017-08-09 21:53:04   DualCounter1_counters.B_CounterYear1st 33554.955
     2017-08-09 21:53:04   DualCounter1_counters.B_CounterYearLast 33554.955
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyCostDay -0.000
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.B_EnergyCostDayLast 0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyCostMeter 0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyCostMonth -0.000
     2017-11-01 00:03:25   DualCounter1_counters.B_EnergyCostMonthLast 0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyCostYear 0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyDay -0.000
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.B_EnergyDayLast 0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyMeter 0.001
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyMonth -0.000
     2017-11-01 00:03:25   DualCounter1_counters.B_EnergyMonthLast 0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_EnergyYear 0.001
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_FinanceReserve -0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_MonthMeterReading 7
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_PowerCurrent 0.000
     2017-11-06 14:39:04   DualCounter1_counters.B_PowerDayAver 0.000
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.B_PowerDayMax 0
     2017-11-06 00:03:52   DualCounter1_counters.B_PowerDayMin 0.000
   helper:
     gets:
     sets:
   system:
     SiPrefixPowerFactor 1
   Currency   €
   ElectricityCounterOffset 743,734
   ElectricityKwhPerCounts 0.0005
   ElectricityPricePerKWh 0.2958
   MonthOfAnnualReading 5
   MonthlyPayment 0
   SiPrefixPower W
   alias      Heizung
   room       Verbrauch
myElectricityCalculator2
   DEF        DualCounter2:counters.A:.*
   NAME       myElectricityCalculator2
   NR         1781
   NTFY_ORDER 10-myElectricityCalculator2
   REGEXP     DualCounter2:counters.A:.*
   STATE      active
   Helper:
     DBLOG:
       DualCounter2_counters.A_CounterCurrent:
         logdb:
           TIME       1509980750.47626
           VALUE      598.069
       DualCounter2_counters.A_EnergyCostDay:
         logdb:
           VALUE      0.014
       DualCounter2_counters.A_EnergyCostMeter:
         logdb:
           VALUE      158.424
       DualCounter2_counters.A_EnergyCostMonth:
         logdb:
           VALUE      0.200
       DualCounter2_counters.A_EnergyCostYear:
         logdb:
           VALUE      158.424
       DualCounter2_counters.A_EnergyDay:
         logdb:
           VALUE      0.049
       DualCounter2_counters.A_EnergyMeter:
         logdb:
           VALUE      535.578
       DualCounter2_counters.A_EnergyMonth:
         logdb:
           VALUE      0.677
       DualCounter2_counters.A_EnergyYear:
         logdb:
           VALUE      535.578
       DualCounter2_counters.A_FinanceReserve:
         logdb:
           VALUE      -158.424
       DualCounter2_counters.A_MonthMeterReading:
         logdb:
           VALUE      7
       DualCounter2_counters.A_PowerCurrent:
         logdb:
           VALUE      12.000
       DualCounter2_counters.A_PowerDayAver:
         logdb:
           VALUE      3.030
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.A_LastDV 0.001
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.A_LastDt 300
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.A_PowerDayCount 194
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.A_PowerDaySum 587.761
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.A_PrevRead 598.069
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_CounterCurrent 598.069
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.A_CounterDay1st 598.020
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.A_CounterDayLast 598.020
     2017-07-31 22:12:28   DualCounter2_counters.A_CounterMeter1st 62.491
     2017-07-31 22:12:28   DualCounter2_counters.A_CounterMeterLast 62.491
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.A_CounterMonth1st 597.392
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.A_CounterMonthLast 597.392
     2017-07-31 22:12:28   DualCounter2_counters.A_CounterYear1st 62.491
     2017-07-31 22:12:28   DualCounter2_counters.A_CounterYearLast 62.491
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyCostDay 0.014
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.A_EnergyCostDayLast 0.022
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyCostMeter 158.424
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyCostMonth 0.200
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.A_EnergyCostMonthLast 0.986
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyCostYear 158.424
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyDay 0.049
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.A_EnergyDayLast 0.075
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyMeter 535.578
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyMonth 0.677
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.A_EnergyMonthLast 3.333
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_EnergyYear 535.578
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_FinanceReserve -158.424
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_MonthMeterReading 7
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_PowerCurrent 12.000
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.A_PowerDayAver 3.030
     2017-11-06 00:14:21   DualCounter2_counters.A_PowerDayMax 12.000
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.A_PowerDayMin 0.000
   helper:
     gets:
     sets:
   system:
   Currency   €
   ElectricityCounterOffset 417,4
   MonthlyPayment 0
   SiPrefixPower W
   alias      Garten
   room       Verbrauch
   DEF        DualCounter2:counters.B:.*
   NR         1778
   REGEXP     DualCounter2:counters.B:.*
   STATE      active
   Helper:
     DBLOG:
       DualCounter2_counters.B_CounterCurrent:
         logdb:
           TIME       1509980750.26888
           VALUE      92773.550
       DualCounter2_counters.B_EnergyCostDay:
         logdb:
           VALUE      3.127
       DualCounter2_counters.B_EnergyCostMeter:
         logdb:
           VALUE      27387.740
       DualCounter2_counters.B_EnergyCostMonth:
         logdb:
           VALUE      25.703
       DualCounter2_counters.B_EnergyCostYear:
         logdb:
           VALUE      27387.740
       DualCounter2_counters.B_EnergyDay:
         logdb:
           VALUE      10.573
       DualCounter2_counters.B_EnergyMeter:
         logdb:
           VALUE      92588.710
       DualCounter2_counters.B_EnergyMonth:
         logdb:
           VALUE      86.893
       DualCounter2_counters.B_EnergyYear:
         logdb:
           VALUE      92588.710
       DualCounter2_counters.B_FinanceReserve:
         logdb:
           VALUE      -25767.106
       DualCounter2_counters.B_MonthMeterReading:
         logdb:
           VALUE      7
       DualCounter2_counters.B_PowerCurrent:
         logdb:
           VALUE      324.000
       DualCounter2_counters.B_PowerDayAver:
         logdb:
           VALUE      655.992
       DualCounter2_counters.B_PowerDayMin:
         logdb:
           TIME       1509979548.55653
           VALUE      0
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.B_LastDV 0.027
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.B_LastDt 300
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.B_PowerDayCount 194
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.B_PowerDaySum 127262.491
     2017-11-06 16:05:50   .DualCounter2_counters.B_PrevRead 92773.550
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_CounterCurrent 92773.550
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.B_CounterDay1st 92762.977
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.B_CounterDayLast 92762.937
     2017-07-31 21:13:58   DualCounter2_counters.B_CounterMeter1st 184.84
     2017-07-31 21:13:58   DualCounter2_counters.B_CounterMeterLast 184.787
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.B_CounterMonth1st 92686.657
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.B_CounterMonthLast 92686.590
     2017-07-31 21:13:58   DualCounter2_counters.B_CounterYear1st 184.84
     2017-07-31 21:13:58   DualCounter2_counters.B_CounterYearLast 184.787
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyCostDay 3.127
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.B_EnergyCostDayLast 4.342
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyCostMeter 27387.740
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyCostMonth 25.703
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.B_EnergyCostMonthLast 137.271
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyCostYear 27387.740
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyDay 10.573
     2017-11-06 00:04:20   DualCounter2_counters.B_EnergyDayLast 14.680
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyMeter 92588.710
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyMonth 86.893
     2017-11-01 00:03:21   DualCounter2_counters.B_EnergyMonthLast 464.067
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_EnergyYear 92588.710
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_FinanceReserve -25767.106
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_MonthMeterReading 7
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_PowerCurrent 324.000
     2017-11-06 16:05:50   DualCounter2_counters.B_PowerDayAver 655.992
     2017-11-06 10:19:46   DualCounter2_counters.B_PowerDayMax 4488.000
     2017-11-06 15:45:48   DualCounter2_counters.B_PowerDayMin 0
   helper:
     gets:
     sets:
   system:
   BasicPricePerAnnum 5.77
   Currency   €
   ElectricityCounterOffset 91098.55
   ElectricityKwhPerCounts 0.0133333333333333
   MonthlyPayment 232
   SiPrefixPower W
   alias      EG-Zähler
   room       Verbrauch
Könnt Ihr mir helfen?
Maikel
Peter1984
Zitat von: Sailor am 05 November 2017, 15:12:13
Hallo Peter
_EnergyDay
_PowerCurrent
_CounterCurrent
Gruss
    Sailor
davon habe ich mehrere, meinst du von countsOverall_CurrentCounter z.B.?
Einfach ein Logfile erstellen?
Danke, Peter
Sailor
Hallo Peter
Zitat von: Peter1984 am 06 November 2017, 20:14:28
davon habe ich mehrere, meinst du von countsOverall_CurrentCounter?
Eltako_Heizung_EnergyDay
Eltako_Heizung_PowerCurrent
Eltako_Heizung_CounterCurrent
Nein, einen Plot erstellen
    Sailor
MaikelR2000
Ivolein
ElectricityCalculator30
ich bin neu in der ganzen FHEM-Welt und habe eine Frage zum Modul ElectricityCalculator.
Ich verwende zum Messen meines Stromverbrauches einen SDM630 den ich per Modbus auslese - dies klappt auch ohne Probleme.
Wenn ich nun meinen ElectricityCalculator definiere,
define myElectricityCalculator ElectricityCalculator SDM630M_1.*
Bekomme ich auch viele Readings angzeigt, die alle vom Modul ElectricityCalculator verarbeitet werden - hier sind auch viele unnütze Readings wie Frequnez, Spannung, Leitung der einzelnen Phasen,... enthalten.
Eigentlich möchte ich hier nur den Wert der gesamten Stromaufnahme verarbeiten und grafisch darstellen.
Wenn ich aber das Modul folgendermaßen definiere:S
define myElectricityCalculator ElectricityCalculator SDM630M_1:Energy_total__kW
oder
define myElectricityCalculator ElectricityCalculator SDM630M_1:Energy_total__kW.*
Dann wird mir hier kein Readings angezeigt.
Wie muss ich nun meine Definition richtigstellen, dass nur der Reading vom ŚDM (Energy_total__kW) im Modul ElectricityCounter verarbeitet wird.
Viele Grüße,
Michi
Sailor
Hallo Michi
a) Was passiert bei folgender Definition it ":" ?
define myElectricityCalculator ElectricityCalculator SDM630M_1:Energy_total__kW:.*
b) Wie lauten die Readings von "SDM630M_1"
Gruss
    Sailor
Peter1984
Zitat von: Sailor am 08 November 2017, 07:52:37
Hallo Peter
    Sailor
Ich komme leider erst heute dazu (2 Kindern sind echt anstrengend :)).
Ich habe leider unheimlich viele Readings:
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterCurrent
150.382
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterDay1st
149.032
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterDayLast
149.032
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterMeter1st
97899000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterMeterLast
97899000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterMonth1st
97899000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterMonthLast
97899000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterYear1st
97899000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsOverall_CounterYearLast
97899000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyCostDay
0.347
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyCostDayLast
0.889
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyCostMeter
-25130634.697
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyCostMonth
-25130634.697
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyCostYear
-25130634.697
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyDay
1.350
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyDayLast
3.463
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyMeter
-97898849.618
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyMonth
-97898849.618
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_EnergyYear
-97898849.618
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_FinanceReserve
25130634.697
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsOverall_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
0.000
2017-11-11 13:10:25
20.382
2017-11-11 13:10:25
211.765
2017-11-11 09:43:15
Verbrauch_Heizung_countsOverall_PowerDayMin
0
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterCurrent
1.350
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterDay1st
3.464
2017-11-11 00:00:00
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterDayLast
3.464
2017-11-11 00:00:00
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterMeter1st
2165000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterMeterLast
2165000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterMonth1st
2165000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterMonthLast
2165000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterYear1st
2165000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_CounterYearLast
2165000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyCostDay
-0.543
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyCostDayLast
0.282
2017-11-11 00:00:00
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyCostMeter
-555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyCostMonth
-555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyCostYear
-555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyDay
-2.114
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyDayLast
1.100
2017-11-11 00:00:00
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyMeter
-2164998.650
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyMonth
-2164998.650
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_EnergyYear
-2164998.650
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_FinanceReserve
555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_PowerCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_PowerDayAver
19.805
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_PowerDayMax
105.882
2017-11-11 09:43:15
Verbrauch_Heizung_countsPerDay_PowerDayMin
-112
2017-11-11 05:30:59
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterCurrent
0.339
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterDay1st
0.335
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterDayLast
0.335
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterMeter1st
74000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterMeterLast
74000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterMonth1st
74000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterMonthLast
74000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterYear1st
74000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_CounterYearLast
74000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyCostDay
0.001
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyCostDayLast
-0.004
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyCostMeter
-18995.713
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyCostMonth
-18995.713
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyCostYear
-18995.713
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyDay
0.004
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyDayLast
-0.016
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyMeter
-73999.661
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyMonth
-73999.661
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_EnergyYear
-73999.661
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_FinanceReserve
18995.713
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_PowerCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_PowerDayAver
-157.424
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_PowerDayMax
19880.597
2017-11-11 10:01:08
Verbrauch_Heizung_pauseTimeEdge_PowerDayMin
-21225
2017-11-11 07:53:22
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterCurrent
0.219
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterDay1st
0.104
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterMeter1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterMeterLast
74000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterMonth1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterMonthLast
74000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterYear1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_CounterYearLast
74000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyCostDay
0.029
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyCostDayLast
-0.055
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyCostMeter
0.056
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyCostMonth
0.056
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyCostYear
0.056
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyDay
0.115
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyDayLast
-0.216
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyMeter
0.219
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyMonth
0.219
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_EnergyYear
0.219
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_FinanceReserve
-0.056
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_PowerCurrent
4505.143
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_PowerDayAver
4503.398
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_PowerDayMax
4552.941
2017-11-11 12:50:57
Verbrauch_Heizung_pauseTimeIncrement_PowerDayMin
4400
2017-11-11 06:06:26
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterCurrent
8140.998
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterDay1st
8081.890
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterDayLast
8081.786
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterMeter1st
5651908000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterMeterLast
5651908000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterMonth1st
5651908000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterMonthLast
5651908000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterYear1st
5651908000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_CounterYearLast
5651908000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyCostDay
15.173
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyCostDayLast
27.587
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyCostMeter
-1450842693.806
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyCostMonth
-1450842693.806
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyCostYear
-1450842693.806
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyDay
59.108
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyDayLast
107.467
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyMeter
-5651899859.002
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyMonth
-5651899859.002
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_EnergyYear
-5651899859.002
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_FinanceReserve
1450842693.806
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_PowerCurrent
4484.571
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_PowerDayAver
4502.763
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_PowerDayMax
4690.909
2017-11-11 12:50:57
Verbrauch_Heizung_pauseTimeOverall_PowerDayMin
4400
2017-11-11 06:06:26
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterCurrent
59.108
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterDay1st
107.571
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterDayLast
107.468
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterMeter1st
47590000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterMeterLast
47590000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterMonth1st
47590000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterMonthLast
47590000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterYear1st
47590000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_CounterYearLast
47590000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyCostDay
-12.441
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyCostDayLast
-0.055
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyCostMeter
-12216337.827
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyCostMonth
-12216337.827
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyCostYear
-12216337.827
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyDay
-48.463
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyDayLast
-0.213
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyMeter
-47589940.892
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyMonth
-47589940.892
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_EnergyYear
-47589940.892
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_FinanceReserve
12216337.827
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_PowerCurrent
4484.571
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_PowerDayAver
4503.466
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_PowerDayMax
4690.909
2017-11-11 12:50:57
Verbrauch_Heizung_pauseTimePerDay_PowerDayMin
4457
2017-11-11 04:00:00
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterCurrent
0.417
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterDay1st
0.0064421875
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterDayLast
13512.500
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterMeter1st
0.0064421875
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterMeterLast
13512.500
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterMonth1st
0.0064421875
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterMonthLast
13512.500
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterYear1st
0.0064421875
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_CounterYearLast
13512.500
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyCostDay
0.105
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyCostMeter
0.105
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyCostMonth
0.105
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyCostYear
0.105
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyDay
0.410
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyMeter
0.410
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyMonth
0.410
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_EnergyYear
0.410
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_FinanceReserve
-0.105
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_MonthMeterReading
3
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_PowerCurrent
2853.743
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_PowerDayAver
-62686120.715
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_PowerDayMax
2853.743
2017-11-01 13:36:54
Verbrauch_Heizung_pro_Stunde_state_PowerDayMin
-250747311
2017-11-01 13:19:47
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterDay1st
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterMeter1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterMeterLast
0.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterMonth1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterMonthLast
0.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterYear1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_CounterYearLast
0.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyCostDay
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyCostDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyCostMeter
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyCostMonth
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyCostYear
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyDay
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyMeter
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyMonth
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_EnergyYear
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_FinanceReserve
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_PowerCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_PowerDayAver
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_PowerDayMax
0
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeEdge_PowerDayMin
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterDay1st
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterMeter1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterMeterLast
0.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterMonth1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterMonthLast
0.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterYear1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_CounterYearLast
0.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyCostDay
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyCostDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyCostMeter
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyCostMonth
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyCostYear
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyDay
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyMeter
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyMonth
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_EnergyYear
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_FinanceReserve
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_PowerCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_PowerDayAver
-4.604
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_PowerDayMax
0
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeIncrement_PowerDayMin
-106
2017-11-11 09:43:15
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterCurrent
12.810
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterDay1st
12.643
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterDayLast
12.643
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterMeter1st
7882000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterMeterLast
7882000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterMonth1st
7882000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterMonthLast
7882000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterYear1st
7882000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_CounterYearLast
7882000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyCostDay
0.043
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyCostDayLast
0.106
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyCostMeter
-2023306.112
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyCostMonth
-2023306.112
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyCostYear
-2023306.112
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyDay
0.167
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyDayLast
0.413
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyMeter
-7881987.190
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyMonth
-7881987.190
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_EnergyYear
-7881987.190
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_FinanceReserve
2023306.112
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_PowerCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_PowerDayAver
-1.219
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_PowerDayMax
47.368
2017-11-11 07:43:49
Verbrauch_Heizung_pulseTimeOverall_PowerDayMin
-106
2017-11-11 05:48:44
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterCurrent
0.168
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterDay1st
0.413
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterDayLast
0.413
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterMeter1st
183000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterMeterLast
183000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterMonth1st
183000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterMonthLast
183000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterYear1st
183000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_CounterYearLast
183000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyCostDay
-0.063
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyCostDayLast
0.026
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyCostMeter
-46976.057
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyCostMonth
-46976.057
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyCostYear
-46976.057
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyDay
-0.245
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyDayLast
0.102
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyMeter
-182999.832
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyMonth
-182999.832
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_EnergyYear
-182999.832
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_FinanceReserve
46976.057
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_PowerCurrent
-20.571
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_PowerDayAver
-3.043
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_PowerDayMax
38.298
2017-11-11 10:02:42
Verbrauch_Heizung_pulseTimePerDay_PowerDayMin
-106
2017-11-11 12:50:57
Verbrauch_Heizung_state_CounterCurrent
1.350
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_CounterDay1st
3.464
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_state_CounterDayLast
3.464
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_state_CounterMeter1st
2165000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_state_CounterMeterLast
2165000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_state_CounterMonth1st
2165000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_state_CounterMonthLast
2165000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_state_CounterYear1st
2165000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_state_CounterYearLast
2165000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_state_EnergyCostDay
-0.543
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_EnergyCostDayLast
0.282
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_state_EnergyCostMeter
-555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_EnergyCostMonth
-555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_EnergyCostYear
-555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_EnergyDay
-2.114
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_EnergyDayLast
1.100
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_state_EnergyMeter
-2164998.650
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_EnergyMonth
-2164998.650
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_EnergyYear
-2164998.650
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_FinanceReserve
555755.153
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_PowerCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_PowerDayAver
-259.882
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_state_PowerDayMax
105.882
2017-11-11 09:43:15
Verbrauch_Heizung_state_PowerDayMin
-67388
2017-11-11 00:03:06
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterCurrent
1.064
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterDay1st
0.864
2017-11-11 00:03:06
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterDayLast
0.863
2017-11-11 00:03:06
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterMeter1st
993000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterMeterLast
992000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterMonth1st
993000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterMonthLast
992000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterYear1st
993000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickChanged_CounterYearLast
992000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyCostDay
0.051
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyCostDayLast
0.175
2017-11-11 00:03:06
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyCostMeter
-254902.827
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyCostMonth
-254902.827
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyCostYear
-254902.827
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyDay
0.200
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyDayLast
0.683
2017-11-11 00:03:06
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyMeter
-992998.936
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyMonth
-992998.936
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_EnergyYear
-992998.936
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_FinanceReserve
254902.827
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_PowerCurrent
26.568
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_PowerDayAver
20.137
2017-11-11 13:07:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_PowerDayMax
90.000
2017-11-11 06:34:30
Verbrauch_Heizung_tickChanged_PowerDayMin
5
2017-11-11 12:59:24
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterCurrent
0.013
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterDay1st
0.0025
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterDayLast
0.001
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterMeter1st
0.0025
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterMeterLast
0.001
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterMonth1st
0.0025
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterMonthLast
0.001
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterYear1st
0.0025
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_CounterYearLast
0.001
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyCostDay
0.003
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyCostMeter
0.003
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyCostMonth
0.003
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyCostYear
0.003
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyDay
0.010
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyMeter
0.010
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyMonth
0.010
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_EnergyYear
0.010
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_FinanceReserve
-0.003
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_MonthMeterReading
3
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_PowerCurrent
0.083
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_PowerDayAver
0.064
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_PowerDayMax
0.083
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickDay_PowerDayMin
0
2017-11-03 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterCurrent
0.299
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterDay1st
0.283
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterDayLast
0.281
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterMeter1st
0.00125
2017-11-01 15:00:00
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterMeterLast
0.001
2017-11-01 15:00:00
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterMonth1st
0.00125
2017-11-01 15:00:00
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterMonthLast
0.001
2017-11-01 15:00:00
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterYear1st
0.00125
2017-11-01 15:00:00
Verbrauch_Heizung_tickHour_CounterYearLast
0.001
2017-11-01 15:00:00
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyCostDay
0.004
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyCostDayLast
0.007
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyCostMeter
0.076
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyCostMonth
0.076
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyCostYear
0.076
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyDay
0.016
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyDayLast
0.028
2017-11-11 00:00:02
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyMeter
0.298
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyMonth
0.298
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_EnergyYear
0.298
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_FinanceReserve
-0.076
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_PowerCurrent
1.999
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_PowerDayAver
1.429
2017-11-11 13:00:01
Verbrauch_Heizung_tickHour_PowerDayMax
2.000
2017-11-11 04:00:00
Verbrauch_Heizung_tickHour_PowerDayMin
1
2017-11-11 05:00:01
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterCurrent
0.385
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterDay1st
0.054
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterDayLast
0.052
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterMeter1st
331000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterMeterLast
330000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterMonth1st
331000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterMonthLast
330000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterYear1st
331000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_CounterYearLast
330000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyCostDay
0.085
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyCostDayLast
-0.072
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyCostMeter
-84967.601
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyCostMonth
-84967.601
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyCostYear
-84967.601
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyDay
0.331
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyDayLast
-0.281
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyMeter
-330999.615
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyMonth
-330999.615
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_EnergyYear
-330999.615
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_FinanceReserve
84967.601
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_PowerCurrent
20.571
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_PowerDayAver
33.052
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_PowerDayMax
211.765
2017-11-11 05:48:44
Verbrauch_Heizung_tickUpdated_PowerDayMin
13
2017-11-11 00:12:06
Verbrauch_Heizung_value_CounterCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_CounterDay1st
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_value_CounterDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_value_CounterMeter1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_value_CounterMeterLast
1000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_value_CounterMonth1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_value_CounterMonthLast
1000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_value_CounterYear1st
0
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_value_CounterYearLast
1000.000
2017-11-01 13:16:33
Verbrauch_Heizung_value_EnergyCostDay
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_EnergyCostDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_value_EnergyCostMeter
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_EnergyCostMonth
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_EnergyCostYear
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_EnergyDay
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_EnergyDayLast
0.000
2017-11-11 00:00:01
Verbrauch_Heizung_value_EnergyMeter
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_EnergyMonth
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_EnergyYear
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_FinanceReserve
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_MonthMeterReading
3
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_PowerCurrent
0.000
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_PowerDayAver
16.187
2017-11-11 13:10:25
Verbrauch_Heizung_value_PowerDayMax
105.882
2017-11-11 09:43:15
Verbrauch_Heizung_value_PowerDayMin
0
2017-11-11 00:00:01
Was konkret brauchst du?
Ivolein
Hallo Sailer:
Wenn ich folgende Definition
SDM630M_1:Energy_total__kWh:.*
verwende, kommt kein Readings beim ElectricityCalcualtor
Hier ein Ausschnitt aus den Readings vom SDM630 ...
Energy_export__kWh  0.000   2017-11-12 12:18:43
Energy_import__kVArh  81.841  2017-11-12 12:18:43
Energy_import__kWh  913.893 2017-11-12 12:18:43
Energy_total__kVArh 313.553  2017-11-12 12:18:44
Energy_total__kWh  913.893  2017-11-12 12:18:44
Energy_total__kWh_CounterCurrent  913.893  2017-11-12 12:18:44
Wie komm ich jetzt per DEF an den einen Wert (Energy_total__kWh) hin?
Viele Gruße,
Michi
Sailor
Hallo Peter
Ist das jetzt ein Problem mit ElectricityCalculator oder GasCalculator?
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo Michi
Zitat von: Ivolein am 12 November 2017, 12:20:23
Hallo Sailer:Wenn ich folgende Definition
Eigentlich sollte die Definition
define myElectricityCalculator ElectricityCalculator SDM630M_1:Energy_total__kWh:.* funktionieren.
Hmm
Das einzige was ich mir noch denken könnte, dass das device SDM630M_1 kein event triggert.
Wie lauten die Attribute von SDM630M_1?
    Sailor
