Neues Modul: ElectricityCalculator
Begonnen von Sailor, 26 August 2016, 21:05:35
R1F800
Ich bin jetzt total verwirrt ...
Heute Morgen habe ich in fhem nochmal reingeschaut ... und siehe da, die Readings sind da.
Zur Komplettierung meiner Posts nun die funktionierende definition des Moduls mit GPIO Anbindung:
GPIO Definition
defmod GPIO26 RPI_GPIO 26
attr GPIO26 active_low no
attr GPIO26 direction input
attr GPIO26 event-on-change-reading .*
attr GPIO26 event-on-update-reading .*
attr GPIO26 group Verbrauch
attr GPIO26 interrupt falling
attr GPIO26 room Electric Energy Counter
ElectricityCounter
defmod WPVerbrauch ElectricityCalculator GPIO26.*
attr WPVerbrauch BasicPricePerAnnum 0
attr WPVerbrauch Currency €
attr WPVerbrauch ElectricityCounterOffset 0
attr WPVerbrauch ElectricityKwhPerCounts 0.001
attr WPVerbrauch ElectricityPricePerKWh 0.31
attr WPVerbrauch MonthOfAnnualReading 5
attr WPVerbrauch MonthlyPayment 0
attr WPVerbrauch ReadingDestination CalculatorDevice
attr WPVerbrauch SiPrefixPower W
attr WPVerbrauch room Electric Energy Counter
attr WPVerbrauch stateFormat kW
So, dann begebe ich mich mal an die Qualitätssicherung, ob die Werte stimmen.
@ Sailor
Da ich es nicht verstanden habe, was bewirken denn genau die nachfolgenden Anttribute / Anpassungen:
Ich bekomme häufig zwar sehr gute Tips, aber mir fehlken die Zusammenhänge, und somit das Verständnis.
VG
Ingo
Sailor
Hallo Ingo
Na so was!  ;)
Da ich im letzten Post erst gesehen habe, hinter welchem Reading dein Zähler sich versteckt, müsste deine korrekte Definition wie folgt lauten:
defmod WPVerbrauch ElectricityCalculator GPIO26.Counter.*
Du brauchst nämlich einen kontinuierlich wachsenden Zähler für deine gezählten Zählimpulse.
Ich bekomme häufig zwar sehr gute Tips, aber mir fehlen die Zusammenhänge, und somit das Verständnis.
Das sogenannte event ist das A und O bei der fhem-Steuerung.
Ein "event" ist eine Nachricht an alle: "Bei mir hat sich was getan". Module können dann darauf reagieren oder es lassen.
Wird dieses event nicht gesetzt, dann bekommt keiner mit, dass dein toller GPIO26 was neues hat.
"GPIO26 event-on-update-reading .*" bedeutet "Nachricht an alle hier GPIO26: Irgendeines meiner Readings wurde mit einem neuen Zeitstempel versehen. Egal ob Wert sich geändert hat oder nicht"
"GPIO26 event-on-change-reading .*" bedeutet "Nachricht an alle hier GPIO26: Irgendeines meiner Readings hat einen neuen Wert (und Zeitstempel)
".*" ist in RegEx ein sogennater WildCard der bedeutet
"."= ein beliebiges Zeihen
und
"*" = Der Operator links neben mir beliebig oft
somit
".*" = Beliebiges Zeichen beliebig oft = alles.
Mein Modul reagiert mittels der generell von fhem vordefinierten Funktion "X_Notify" und reagiert somit (nur) auf events.
Und werden diese nicht getriggert... Katze-in-den-Schwanz-beiß
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
majorshark
So meinte ich das auch. Und ich suche und suche nach dem neuen Feature.  ;)
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
R1F800
Vielen Dank für die Erklärungen !
So wird ein Schuh draus.
Genau dieser Hinweis, den auch majorshark hatte ist der Schlüssel. Hier wäre ein Hinweis / auführliche Beschreibung bestimmt sinnvoll so Unwissenden wie mir beim erstmaligen anlegen einen Hinweis zu geben.
Im WiKi hatte ich jetzt noch nichts gefunden, vielleicht mache ich mich mal an einen Kleinen Beitrag.
OT
Gibt es diese Zusammenhänge wie z.B. das Thema Wildcard .* irgendwo in Gänze für alle Attribute / Möglichkeiten und Synthax nachzulesen? Oder ist das PERL Spezifika?
Ich komme eher aus der Assembler und Großrechnerwelt und fange gerade mit JAVA an. Von daher wären genau solche Feinheiten super.
Auch um die Formatierungen "stateFormat" etc. korrekt anzuwenden. Ich glaube für jedes Problem gibt es jeweils eine passende Antwort, aber eine allgem, eingültige Formulierung ist dann das, was mir bei dem nächsten Problem wieder fehlt. Vllt. habe ich da zu hohe Erwartungen :-) Ich bin IBM Handbücher der mainframe COBOL, DB2 etc. gewohnt ...
EndOT
Sailor
Hallo Ingo
Siehste!
Wiki, was fürn Wiki - Wer hat das denn geschrieben?
RegEx sind in sehr vielen Programmiersprachen unter Verwendung.
Erster Einstieg hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck
Gruss
    Sailor
R1F800
Ich bin gerade dabei :-)
Da steht auch dann Dein Username als Autor... keine Sorge ;-) Lob wem Lob gebührt ...
netbus
Ich habe eine Frage zu ESPEasy_Strom_Strom_Count_CounterCurrent.
Laut Commandref sollte es doch der "Aktueller Zählerstand am mechanischen Zähler..." sein.
Nach dem ich den Wert gesetzt habe wird er Sekunden später wieder umgeschrieben auf 0.600 oder was auch immer. Warum?
Interpretiere ich das richtig, dass ElectricityKwhPerCounts in meinem Fall 0.150 sind? Auf meinem Zähler sind nämlich 150 Umdrehungen ein 1kWh
Sailor
Hallo netbus
Das stimmt schon, aber an den aktuellen Readings sollst du ja auch nicht rumfummeln!  ;)
Deine Freunde sind die Attribute
ElectricityCounterOffset :
Eine gültige float-Zahl für den Unterschied = Offset (Nicht der Unterschied zwischen Zählimpulsen) zwischen dem am mechanischen Elektrizitätszählern und dem angezeigten Wert im Reading dieses Device.
        Der Offset-Wert wird wie folgt ermittelt: WOffset = WMechanisch - WModule
        Der Standard-Wert ist 0.00
ElectricityKwhPerCounts :
Eine gültige float-Zahl für die Menge kWh pro Zählimpulsen.
        Der Wert ist durch das mechanische Zählwerk des Elektrizitätszählern vorgegeben. ElectricityKwhPerCounts = 0.001 bedeutet, dass jeder Zählimpuls ein Tausendstel einer kWh ist (=Wh).
        Einige elektronische Zähler (Bsp.: HomeMatic HM-ES-TX-WM) stellen die gezählte Menge an elektrischer Energie als Wh bereit.
        Aus diesem Grund muss dieses Attribut auf 0.001 gesetzt werden um eine korrekte Transformation in kWh zu ermöglichen.
        Der Standard-Wert ist 1
Nein. Siehe oben: 1kWh / 150 = 0,00666666666666666666666666666667
Nach den ersten Einlesungen musst du dann den Offset (siehe oben) errechnen und anschliessend setzen.
Dann noch ein bisschen warten bis sich die ganzen Messungen gefüllt haben.
(1ne weitere Messung, 1nen Tag, 1nen Monat, 1 Jahr)
Gruss
    Sailor
netbus
Am Reading habe ich auch nicht gefummelt sondern habe mit set den Wert .*CounterCurrent versucht zu setzten.
Wo genau kann ich dann den aktuellen Zählerstand eingeben? Und was ist dann "WModule"?
Sailor
WModule = CounterCurrent vor der Korrektur mit dem Offset
Wenn der Offset richtig gesetzt ist, dann sind CounterCurrent und mechanischer Zähler identisch.
Gruss
    Sailor
oetti77
#385
ich habe einen ESP inkl. ESPEasy wie hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61731.msg531547.html#msg531547) beschrieben, an einem DSZ12E (800 Imp/kWh) hängen.
Da ich den Calculator gerade erst teste, habe ich 2 Fragen dazu.
1. Auf welchen Wert "Count" oder "Total" sollte denn getriggert werden?
2. Der nächtliche Reboot des ESPs ist beim Einsatz des Calculators wohl eher kontraproduktiv, da alle Werte wieder auf 0 zurückgesetzt werden, und sollte diesbzgl. deaktiviert werden - oder?
Anbei mal ein list vom ESP
   DEF        10.10.122.62 80 espBridge ESP01_Hausstrom
   ESP_BUILD  20103
   ESP_BUILD_GIT mega-20181220
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID 17: ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 2
   HOST       10.10.122.62
   IDENT      ESP01_Hausstrom
   INTERVAL   60
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     66
   NAME       ESPEasy_ESP01_Hausstrom
   NOTIFYDEV  global
   NR         676
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_ESP01_Hausstrom
   PORT       80
   STATE      Cou: 28 Tim: 2047 Tot: 2295
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1.39
   espBridge_MSGCNT 66
   espBridge_TIME 2018-12-28 22:27:02
     2018-12-28 22:27:02   Count           28
    2018-12-28 22:27:02   Time            2047
     2018-12-28 22:27:02   Total           2295
     2018-12-28 22:26:57   presence        present
     2018-12-28 22:27:02   state           Cou: 28 Tim: 2047 Tot: 2295
   helper:
     fpc        1546027002.11508
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Count      1546032422.54046
       Time       1546032422.54052
       Total      1546032422.54039
   IODev      espBridge
   Interval   60
   event-min-interval .*:300
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy
   verbose    0
Danke & Gruss
oetti
FHEM 5.8 (CentOS 7 auf ESXi 6.5), HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sc, HM-WDS40-TO, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM, Sonos, Alexa, Nest Protect 2, Tradfri
Module: HUE, Lightify, ECOTOUCH, TelegramBot, Sonos, Alexa, Pushover, Enigma2
Sailor
Hallo Oetti
In deinem Fall scheint mir das auch nicht ganz klar hervor zu gehen, da beide Readings scheinbar den gleichen Wert haben.
Was sagt denn deine Bedienungsanleitung vom ESPEasy dazu?
Das ist korrekt. Der Wert muss bestehen bleiben, ansonsten gibt es Kuddelmuddel in der Statistik. Ich empfehle daher den Counter mit einer Batterie zu puffern!
Gruss
Sailor
MisterBeats
ich habe das Modul nun auch entdeckt und wollte es für meine AVM DECT 200 Steckdosen einsetzen. Die Werte werden auch korrekt ausgelesen, jedoch wird der Preis falsch berechnet.
Die DECT 200 Steckdosen rechnen in Wh und irgendwie berechnet das Modul die Wh * den kWh Preis
Dies sind die Attribute:
   Currency   €
   ElectricityKwhPerCounts 1
   ElectricityPricePerKWh 0.2567
   MonthlyPayment 0
   SiPrefixPower W
   alias      Kosten Steckdose KG Wohnraum
   disable    0
   group      Stromkosten
   room       93_Kosten
   stateFormat {"Heute: " . sprintf("%.2f kWh - %.2f €", ReadingsVal($name, "KG.StromWohnraum_energy_EnergyDay",0), ReadingsVal($name,"KG.StromWohnraum_energy_EnergyCostDay",0))}
Und das Berechnet mir das Modul:
Zitat2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyCostDay 1.540
     2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyCostMeter 1.540
     2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyCostMonth 1.540
     2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyCostYear 1.540
     2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyDay 6.000
     2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyMeter 6.000
     2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyMonth 6.000
     2019-01-04 13:42:43   KG.StromWohnraum_energy_EnergyYear 6.000
Mach ich irgendwas falsch? Ich habe noch andere Steckdosen, keine DECT 200 und dort wird alles korrekt berechnet.
Sailor
Hallo MisterBeats
Also, dein Attribut "ElectricityKwhPerCounts 1" sagt aus, das jede Stelle vor dem Komma eine kWh entspricht.
Wenn die Steckdose aber die Werte in Wh ausgibt, dann muss der Wert auf 0.001. Das jede Wh ist ein tausendstel einer kWh.  ;)
In der Commandref steht übrigends:
Ich vermute die anderen Steckdosen geben den Wert in kWh aus.
Ist das evtl. Einstellungssache?
Gruss
    Sailor
MisterBeats
Hallo Sailor,
ja das war das Problem gewesen.
