Neues Modul: ElectricityCalculator
Begonnen von Sailor, 26 August 2016, 21:05:35
kptkip
danke für die Schnelle Rückmeldung.
Ich hab mir den Regex aus dem EventMonitor rauskopiert.
Habe ich aber auch zugegebenermaßen darüber gewundert.
FHEM Revision: 22312 auf RasPI3B+,1xNeumannCUL,HMLAN,1xRasPi3B+,2xRasPI ZERO W
CUL_HM:HM-Sec-SCo, HM-CC-RT-DN
Fritz: Fritz!Box 6590C,DECT301,DECT200
Shelly:Shelly1,Shelly2, ShellyBulb Xiaomi: Schalter, Fensterkontakte HUE: ConbeeII
Tasmota:SonoffBridge, Stecker
amenomade
Wenn dann, ist es schon richtig. Das ist die beste Lösung um die richtige Regex zu kriegen.
Aber ich sehe etwas komisches. Kannst Du bitte ein "list StromStatistik2" machen?
kptkip
Aloa,
jetzt hab ich's!  8)
Ich Paddel, hab das Triggern der Events versaubeutelt.
Im Device myPowerMeter habe ich das event-on-update-reading hinzugefügt:
attr myPowerMeter event-on-update-reading total_consumption
Danach rasselten die Readings im Calculator nur so los.
Vielen Dank für die Anregungen!
Kptkip
Gerald
Hallo FHEM-Freunde,
kann mir jemand erklären wo der Unterschied zwischen den Readings:
_CounterDay1st und
_CounterDayLast ist.
Für mein Verständnis müsste doch der 1. Zählerstand des Tages der selbe wie der letzte vom Vortag sein, oder ?
LG Gerald
Sailor
Hallo Gerald
_CounterDay1st und
Das ist korrekt!
Die Zählerstände dürften sich nur marginal unterscheiden. Allerdings muss dafür auch das Intervall entsprechend klein gewählt sein.
Hast Du zusätzlich noch den https://wiki.fhem.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden integriert hast, dürften die Werte identisch sein.
   Sailor
Man wird immer besser...
Gerald
Hallo Sailor,
danke, dann hatte ich das doch richtig verstanden.
yvl
ich stehe gerade ein bisschen aufm Schlauch ...
Warum wird mir kein PowerCurrent errechnet ?
hier mal der Counter aus dem FlieLog:
2019-09-01_12:33:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:33:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.252
2019-09-01_12:34:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:34:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.252
2019-09-01_12:35:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:35:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.252
2019-09-01_12:36:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:36:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.252
2019-09-01_12:37:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:37:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.252
2019-09-01_12:38:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:38:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.265
2019-09-01_12:39:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:39:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.282
2019-09-01_12:40:37 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 1.708
2019-09-01_12:40:37 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.338
2019-09-01_12:41:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:41:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.373
2019-09-01_12:42:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:42:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.417
2019-09-01_12:43:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent: 0.000
2019-09-01_12:43:38 EM.Verkauf MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent: 1.460
So ist der ElectricityCalculator definiert:
   CHANGED
   DEF        MQTT.zaehler2:COUNTER_C5.*
   FUUID      5d6a70fa-f33f-75de-566e-1030c352c0e95ccc
   NAME       EM.Verkauf
   NOTIFYDEV  MQTT.zaehler2
   NR         647
   NTFY_ORDER 10-EM.Verkauf
   REGEXP     MQTT.zaehler2:COUNTER_C5.*
   STATE      T: 1.263 kWh
A: 0.000 kW
Z: 1.528 kWh
   TYPE       ElectricityCalculator
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent 1.528
     2019-09-01 10:53:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterDay1st 0.265
     2019-09-01 10:53:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterDayLast 0.265
     2019-09-01 11:41:03   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterMeter1st 0.000
     2019-09-01 11:41:09   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterMeterLast 0.000
     2019-09-01 10:53:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterMonth1st 0.265
     2019-09-01 10:53:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterMonthLast 0.265
     2019-09-01 10:53:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterYear1st 0.265
     2019-09-01 10:53:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterYearLast 0.265
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyCostDay -0.131
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyCostMeter -0.158
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyCostMonth -0.131
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyCostYear -0.131
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyDay 1.263
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyMeter 1.528
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyMonth 1.263
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyYear 1.263
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_FinanceReserve 0.158
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_MonthMeterReading 9
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent 0.000
     2019-09-01 12:46:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerDayAver 0.038
     2019-09-01 11:11:42   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerDayMax 2.419
     2019-09-01 11:12:38   MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerDayMin -0
   helper:
     gets:
     sets:
   system:
     SiPrefixPowerFactor 1000
   BasicPricePerAnnum 0
   Currency   €
   ElectricityCounterOffset 0
   ElectricityKwhPerCounts 0.0025
   ElectricityPricePerKWh -0.1035
   MonthOfAnnualReading 1
   MonthlyPayment 0
   ReadingDestination CalculatorDevice
   SiPrefixPower kW
   group      Energie
   room       Haus
   sortby     12
   stateFormat T: MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_EnergyDay kWh
A: MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_PowerCurrent kW
Z: MQTT.zaehler2_COUNTER_C5_CounterCurrent kWh
die kWh werden doch auch hochgezählt ...
Yves
yvl
OK, habe es wohl gefunden ...
Im Logfile konnte ich sehen das die Events zu oft getiggert werden also vom Device was den Zähler liefert.
Dort ist der Zähler als UserReading gebaut der einen neuen Counter Wert berechnet...
(Weil dieser dämliche Strommesser nicht saldierend ist sondern phasenbezogen arbeitet ... tzzz )
mit:
event-min-interval COUNTER_C5:59,COUNTER_C6:59
am Device wo die userReadings erzeugt werden, konnte ich nun das Problem lösen und PowerCurrent wird berechnet ...
:o ;)
Yves
Gerald
kann mir jemand sagen. wozu die Attribute Currency (€) und SiPrefixPower (W) vorhanden sind ?
Die Einheiten werden doch nirgendwo verwendet.
lG Gerald
amenomade
lG Gerald
Schon CommandRef und Wiki gelesen?
https://fhem.de/commandref_DE.html#ElectricityCalculator
https://wiki.fhem.de/wiki/ElectricityCalculator#Bekannte_Probleme
Gerald
Diese Beitrage kenne ich alle.
Die Antwort  kann ich dort nicht finden.
Mein Zähler läuft einwandfrei seit über einem Monat, trotzdem habe ich die Einheiten nirgendwo.
Das man das auch selber machen kann ist mir schon klar...dann sind aber die Attribute übrig..
amenomade
Dann solltest Du mindestens wissen, wie SiPrefixPower benutzt wird:
Zitat von: CommandRefteilt die Leistung entsprechend durch ein Vielfaches von 1000.
159                 if    ($a[3] eq "W" ) {$hash->{system}{SiPrefixPowerFactor} = 1          ;}
160                 elsif ($a[3] eq "kW") {$hash->{system}{SiPrefixPowerFactor} = 1000       ;}
161                 elsif ($a[3] eq "MW") {$hash->{system}{SiPrefixPowerFactor} = 1000000    ;}
162                 elsif ($a[3] eq "GW") {$hash->{system}{SiPrefixPowerFactor} = 1000000000 ;}
163                 else                  {$hash->{system}{SiPrefixPowerFactor} = 1          ;}
164
Zeig mal ein "list" von deinem Device (und vom Zieldevice für die Readings, wenn ReadingDestination gesetzt)
Gerald
Danke das du dich kümmerst  ;)
Hier das List
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7:Total.*
   FUUID      5d62bafb-f33f-944c-0950-a35423f7912c1114
   NAME       E_ZaehlerWWP
   NOTIFYDEV  ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7
   NR         79700
   NTFY_ORDER 10-E_ZaehlerWWP
   REGEXP     ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7:Total.*
   STATE      active
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterCurrent 57.650
     2019-09-05 00:08:49   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterDay1st 54.657
     2019-09-05 00:08:49   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterDayLast 54.656
     2019-08-26 06:40:55   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterMeter1st 1.0
     2019-08-25 18:50:10   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterMeterLast 1834.000
     2019-09-01 00:05:07   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterMonth1st 42.139
     2019-09-01 00:05:07   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterMonthLast 42.138
     2019-08-26 06:41:20   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterYear1st 1.0
     2019-08-26 06:41:51   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterYearLast 0
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyCostDay 0.761
     2019-09-05 00:08:49   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyCostDayLast 0.744
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyCostMeter 14.406
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyCostMonth 3.944
     2019-09-01 00:05:07   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyCostMonthLast 10.461
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyCostYear 14.406
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyDay 2.993
     2019-09-05 00:08:49   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyDayLast 2.924
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyMeter 56.650
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyMonth 15.511
     2019-09-01 00:05:07   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyMonthLast 41.138
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyYear 56.650
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_FinanceReserve 1169.409
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_MonthMeterReading 9
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_PowerCurrent 444.000
     2019-09-05 17:58:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_PowerDayAver 260.456
     2019-09-05 14:13:48   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_PowerDayMax 480.000
     2019-09-05 00:08:49   ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_PowerDayMin 4.000
   helper:
     gets:
     sets:
   system:
   BasicPricePerAnnum 101.58
   Currency   €
   ElectricityCounterOffset 54.5
   ElectricityKwhPerCounts 0.001
   ElectricityPricePerKWh 0.2543
   MonthlyPayment 140.0
   SiPrefixPower W
   event-on-change-reading ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyCostDayLast:.*,ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterMeterLast:.*,ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_CounterMonthLast:.*,ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_EnergyDayLast:.*,ESPEasy_3_fach_Counter_Counter_D7_Total_PowerCurrent:50
   room       ESPEasy,Keller
amenomade
Also, SiPrefixPowerFactor ist schon klar.
currency wird anscheinend nur in Verbindung mit DbLog benutzt. Es wird nur an DbLog_splitFn weitergegeben.
Gerald
Danke, lass mal gut sein. ist Jammern auf hohen Niveu. Das Modul ist super.
Ich formatiere mir das so wie es brauche...
schönes WE, Gerald
