Amazon Dash Button
Begonnen von gloob, 31 August 2016, 08:20:07
simonberry
Bei mir sterben sie auch der Reihe nach. Vor allem die, die länger nicht benutzt wurden sind tot.
Da ich mittlerweile eine SonoffZigbeeBridge (selbstverstänldich mit Tasmota) im Einsatz habe tausche ich die Dinger peu a peu durch ZigbeeButtons (Aqara Wireless Mini Switch) aus.
Gruß Simonberry
NUC5i3RYK#DBLOG; MYSQL; LIRC; MPD; HM-CFG-HM-USB-2: HM-divers; MQTT2; Signalduino; Shelly; Sonoff; dash_dhcp; FS20; IT; FroniusWR; Somfy RTS; NFS-Server
Rpi B#: nfsmount; ser2net CUL868; CUL433; GPIO4:DS18B20; WEMOS-D1-MINI#JVC-via-IR;
Jackie
ich habe immer noch den einen oder anderen Dashbutton im Einsatz, ich rette sie meistens indem ich die Batterien rechtzeitig erneuere vor dem vorzeitigen programmierten Tod.
Mein Problem ist aber ein anderes, und zwar mit dem IP-routing, das ansich gut funktioniert. Folgender Eintrag in der rules.v4-Datei leistet seit vielen Monaten gute Dienste:
# Generated by iptables-save v1.6.0 on Mon Nov 13 16:33:29 2017
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
# Completed on Mon Nov 13 16:33:29 2017
*nat
:PREROUTING ACCEPT [1431:189686]
:INPUT ACCEPT [1477:207205]
:OUTPUT ACCEPT [3515:222790]
:POSTROUTING ACCEPT [3515:222790]
-A PREROUTING -s 0.0.0.0/32 -i wlan0 -p udp -m udp --dport 67 -j DNAT --to-destination 0.0.0.0:6767
-I PREROUTING -t nat -i wlan0 -p udp --src 0.0.0.0 --dport 67 -j DNAT --to 0.0.0.0:6767
COMMIT
Allerdings bekomme ich seit eniger Zeit bei jedem sudo apt-get upgrade folgende Fehlermeldung, die ich auf die Einträge in der rules.v4 zurückführe, ich sehe aber den Fehler nicht:
Setting up netfilter-persistent (1.0.4+nmu2+deb9u1) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Job for netfilter-persistent.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status netfilter-persistent.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript netfilter-persistent, action "start" failed.
● netfilter-persistent.service - netfilter persistent configuration
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/netfilter-persistent.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-01-05 09:14:06 CET; 37ms ago
  Process: 32266 ExecStart=/usr/sbin/netfilter-persistent start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 32266 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 05 09:14:06 fhem systemd[1]: Starting netfilter persistent configuration...
Jan 05 09:14:06 fhem netfilter-persistent[32266]: run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables start
Jan 05 09:14:06 fhem netfilter-persistent[32266]: run-parts: /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables exited with return code 2
Jan 05 09:14:06 fhem netfilter-persistent[32266]: run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables start
Jan 05 09:14:06 fhem systemd[1]: netfilter-persistent.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 05 09:14:06 fhem systemd[1]: Failed to start netfilter persistent configuration.
Jan 05 09:14:06 fhem systemd[1]: netfilter-persistent.service: Unit entered failed state.
Jan 05 09:14:06 fhem systemd[1]: netfilter-persistent.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: error processing package netfilter-persistent (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of iptables-persistent:
iptables-persistent depends on netfilter-persistent (= 1.0.4+nmu2+deb9u1); however:
  Package netfilter-persistent is not configured yet.
Hat jemand eine Erkörung dafür? Danke!
Raspi 3 mit FHEM, LWZ 304 Trend, Fronius Symo 10.0-3-M, Conbee II Stick, Optokoppler (USB, FTDI), diverse Ikea Tradfri Komponenten,...
