Amazon Dash Button
Begonnen von gloob, 31 August 2016, 08:20:07
volschin
Das kann sich auch durchaus lohnen, da AMZN mit der ersten Bestellung ja den Preis von 4,99 gutschreibt. Und das selbst, wenn man den Button für 1,99 oder 0,99 gekauft hat.  ;D
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
volschin
Sagt mal, kann es sein, dass für devAlias und allowed zwei unterschiedliche Darstellungen der MAC-Adressen eingegeben müssen?
Wer kapiert denn sowas, wenn es noch nicht mal in der Commandref beschrieben ist?  >:(
ChrisW
hatte schonmal überlegt an dem Dash Button einen Wassermelder/Glasbruchsensor anzuschließen also den Button zu überbrücken. Das Problem ist aber das man keine Batteriemeldung oder tägliche Prüfung hat.
Dafür gibt es keine möglichkeit oder? Anders würde man nie mitbekommen wenn Batterie leer ist.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
leif
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in den Notify / DOIFs nur den Namen des Dash Buttons verwenden zu können?
Da die Mac Adressen dort derzeit mit einem Minuszeichen getrennt werden müssen entpuppt es sich schnell als Fallstrick, vor allem wenn man sie über den EventMonitor erstellt welcher die Mac Adresse ja auch mit den Doppelpunkten übergibt.
kumue
Mein DOIF-Trigger sieht so aus:
(["^SW_Dash_09:short"]
Im SW_Dash_09 steht bei den Readings die MAC mit Bindestrich als Readingsname und dieses hat den Wert short....
volschin
Ein Eintrag im Attribut devAlias im dash_dhcp-Device und Du kannst den Namen statt der MAC verwenden.
leif
Bei mir war es so dass ich auch auf ganz normale Bestellungen (und andere Produkte) die Gutschrift erhielt - was mich ehrlich gesagt sehr überraschte. Bisher war ich immer davon ausgegangen dass man diese nur bei einer Bestellung über den Dash Button erhalten würde.
Tomk
Das habe ich auch schon überlegt. Ich habe Wassermelder welche einfach einen Signalton abgeben. Hilft natürlich nicht wenn ich nicht daheim bin...
1. wäre es möglich bei aktiven Alarm auch den Dashbutton auszulösen?
2. bzgl. Batterieprüfung: gute Frage - so oft sollte der Wasseralarm nicht auslösen, d.h. die Batterie sollte ja schon etwas halten.
ChrisW
naja kommt drauf an wo die Dashbutton Batterie ist sehr kälte anfällig hab das teil draußen liegen und muss es alle 2-3 Monate tauschen
ChrisW
Nach einem Neustart von meinem PI funktiniert der Dash Button nicht mehr auf 2 verschiedenen Pis .. genau nach dem WIKI alles gemacht. Eintrag steht auch in der Datei.
Muss es aber erneut Manuell per Konsole machen damit die Buttons wieder funkktionieren .. jemand eine idee ?
helmut
In den Dashbuttons sitzen doch normale Micro-Zellen. Ich brauchte noch keine zu ersetzen,
aber fuer den Einsatz draussen habe ich gute Erfahrungen mit den Varta Industrial Batterien
gemacht.
Die iptables PREROUTING-Regel hast Du bootfest zum Beispiel in die rc.local eingetragen?
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
weber90
seit dem 01.01. funktioniert mein Dashbutton nicht mehr, weder mit dem dash_dhcp Modul, noch mit dasher.
Die Portweiterleitungsregel ist nach wie vor aktiv, der Dashbutton wird mir auch nach wie vor in meiner Fritzbox als aktiv angezeigt wenn ich ihn drücke.
Da mir das Datum auffällig erscheint, wollte ich nachfragen, ob jemand seitdem das gleiche Problem hat.
Daniel
Esjay
Zitat von: weber90 am 04 Januar 2018, 10:59:49
Daniel
Sry,kann ich nicht bestätigen.Bei mir läuft alles wie bisher.
gloob
Gestern erst wieder mit gespielt und es läuft auch noch mit dem dash_dhcp Modul.
rubbertail
Ggf den Port nochmal öffnen? Ich krieg das auch nicht auf dauerhaft gestellt, trotz aller Anleitungen, daher muss ich das nach jeden Raspi-Reboot neu machen...
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
